NovaBlue
Ez egyszerű SEMMI!
Csak én vizuális tipus vagyok és szeretem tudni, hogy hogyan is néz ki a gépem belülről és ez nem egy túl inpozáns lap sztem.(na itt kezdődik a függőség ill. a kockaság)
Szeretnék helyette valami kis szépséget.
de lehet megvárom az ujat mindenból pl Radeon 4xxxseries ill p45 series chipsetet és majd meglátom. -
NovaBlue
mia a baj az nf chipekell?
nekem volt anno egy 590SLI-m és teljesen jó volt elötte meg egy nforece 4 és az is teljesen jó volt!
És a fullosabb vagy közepes kategeóriás lapokból nem lesz tömegcikk minnt az intelekből, ami nem jelent semmi csak mondom, minnt pl most ASUS P5k giga p35 msi p35 .... és hol látsz pl egy 680i sli-s lapot vagy 590SLI-s lapot?
arányaiban sokkal kevesebb van! -
NovaBlue
Hy all
Kellen egy kis segitség!
Régebben volt gy nagyon faszás kis amd-s konfigom amit én hülye eladtam (ASUS CROSSHAIR és egy 6000+ os X2-est) egy ASUS P5K-ra meg egy e6750-esre!
Most az a helyzet, hogy ismét megjött a kedvem az AMD-hez és egy olyan cserébe vagyok épp most,hogy kapok egy Giga GA.MA790FX DQ6-ot meg egy 5000+ -os Blacket az enyémért cserébe és még ráfizet az illető 10k-t!
1.Megéri ez igy?
2.Kihajtja az én g80-as GTS-em akár huzva akár alapon?
Bocsi az offért
a válaszokat előre is köccii -
NovaBlue
Én ezt nemhiszem el!
amig auton- volt a fesz addig az orthos legalább elmennt 15 percet de most 1.4V-on is cask 3 percig mennt ennyire nembirja a tuningot vagy mivan?
everest ill CPU-z is csak 1.34-nek irta mikor a biosban adtam neki 1.4-et!
Milehet a gond?
a ramok 900-on mennek stabilan uh azok nemlehetnek probléma forrása!
Egyébkénnt 450*8 on mennek a lapom lehet nembirja a magas FSB-t vagy adjak a lapnak is +feszt? -
NovaBlue
Telefunen
#3429
Nekem is van egy 6750-esem nálam is autofeszen megy 3.6-ot ma vettem egy e6550-helyett egyből beraktam 3.6-ra!
Most megy az Orthos és kiderül stabil-e!
Autofeszen van de cpu-z ill everest szerinnt is 1.300V ami ugye az lap nem?
Ma még megpróbálom feljebb is tornászni,cél a 4.0GHz max 1.4V-al.
Az miért van,hogy megy az orthos és ugye mellette nézem az everestel a proci hőmérsékletet és most épp a CPU 47 a magok meg 61-61 fokosak akkor most melyik a helyes?
(ASUS P5K) lehet hogy félremér?
Mennyi a max fesz ill a max hőfok amit szabad neki adni ill amin még nem károsodk hosszútávon a mag?üdv
Most hibázott az Orthos 3.6-on 14perc után
NovaBlue
Miért van az, hogy a Hyper TX2 -es kis hűtőm folyamat 2000rpm körül megy pedig bevan kapcsolva az alaplapon a q-fan meg minden istennyila és mégis fullon megy ez miért lehet?
a cpu most jelenleg 23fok????ez lehe ta magok meg 30 ill 36 ez hogylehet??
üdv
NovaBlue
NovaBlue
public73
#3000
Hy all
Új vagyok még a C2D dologban elötte volt egy 6000+ -os procim megérte lecserélni???
Tegnap megjött a proci is meg az alaplap is ASUS P5K mondom kicsit feljebbhúzom a procit itt kezdődtek a bajok!
Beállitom az FSB-t 450-re a szorzót meg 7 re igy a ramok mennek 900-on eddig semmi gond restart szépen ki is irja h 3.01 GHz mondom fasza erre windóz feláll cpu-z bekapcs és mitlátok hogy 6.0* os a szorzó mikor elinditok egy alkalmazást akkor mig betölt felugrik 7.0* os szorzóra majd vissza 6-ra és igy tovább miért van ez?
valamit elbaszarintottam?
VM Hyper TX2-vel hűtöm az normális h az everest szerinnt 30 fok a proci húzva terheletlenül és a cpu mag1 38 2. meg 40 hogy lehet h a CPU meg csak 30 ????rosszul mér az alaplapom????üdv
- Keresünk iPhone 13/13 Mini/13 Pro/13 Pro Max
- Akciós áron eladó HP Dragonfly G3 /I7-1265U/32 GB/512B SSD/13,5"/FHD+/400nit/Touch
- Asus TUF Gaming 15.6 FHD IPS 144Hz G-Sync Ryzen7 7735HS 16GB 1TB SSD Nvidia RTX4060 8GB W11 Garancia
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Plus 128GB Blue-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4642
- BESZÁMÍTÁS! 2TB Samsung 990 PRO NVMe SSD meghajtó garanciával hibátlan működéssel
hanem ÁJEMDÉ
) akkor rákapocsol!
