Ati Crossfire: [link] Ha régebbi kártyád van, akkor érdemes elolvasni!
AMD Crossfire:
ADAM1337
intercooler
#3403
Az elírás mivel az 5870 pci-e 2.0-s csak.
ADAM1337
intercooler
#3401
Az 1gb-set vedd, mivel a kisebbik kártyára áll be a cf.
És csak 2*1gb-t lát hiába egyik 2gb-s. -
ADAM1337
kokoato
#2320
Igen mert lekapcsolja a 2.gpu-t, ezt olvastam máshol is.
De az hogy 2db kártya esetén nem hiszem hogy lekapcsolná, kicsit nagyobb a lagg 2 slot-nál mintha 1 pcb-n lenne a 2 chip és cf chippel elválasztva. (Gondolom az összekötő chip felel a 2d-ben az egyik gpu lekapcsolásakor, ez 2 kártya esetén úgye a lap csinálná ami sokkal lasabb.)
Ergo szerintem csak 2 gpu-s kártyánál müködhet csak a gpu lekapcsolás. -
ADAM1337
ADAM1337
Szuperzacskó
#2280
Ha jól olvasom egy hd4870 és egy 4890-ed van egymás melett.
Ha igen akkor az órajel különbségek miatt lehetnek bugok simán.
Vagy felhuzod a 4870-et a 4890 szintjére vagy downlockolod a 4890-et ez biztosan menni fog. -
ADAM1337
Laraxior
#2277
Igen.
Egyetlen egy dolog ami alapvető ha sprintelsz a fegyo ne legyen kirögzítve főleg max speed-el.
Igazából a fizikai megoldások akkoriban nem voltak igazán a top-on, de legalább azóta megcsináltak 1-2 dolgot, kiváncsian várom a 2. részét de csak a multi miatt a single nem nagyon érdekel. -
ADAM1337
Szuperzacskó
#2275
Nálam is akad a crysis de 1.3 csak a multihoz van tudtommal, ami a warheadhez jár.
A sima crysist 1.21-ig lehet patch-elni nálam megy a crossfire rendesen alatta viszont kijön a kevés ram problémám mert megakad a töltéseknél a játék és baromi idegesítő.
Hiába a 40fps stabilan dx10 very high 8x aa-val ha megakad a töltéseknél.
Pont a minap raktam fel de elkeserített mennyire levan maradva grafikailag a bfbc2-től.Jah a warhead-el nem volt anno problémám 3870x2-vel se csak a sima crysis nyűgős a cf-re.
ADAM1337
Szuperzacskó
#2273
crysis-ok legújabb patch-ekkel vannak felrakva ?
Csak mert ott vannak optimalizálva a cf profilok is. -
ADAM1337
Sziszka_88
#2269
Nincsmit, én is benéztem a 10.6-t.
ADAM1337
Tommmmka
#2264
Aki cf-ezik 10.5 hotfix-et használjon a 10.6 egy vicc bc2 alatt mikro akadást tolt és a cf se ment.
Én egyből 10.5hotfix-et raktam fel csak amin a felső slot-ba raktam a kártyát a régi 10.6 indult el vele, aztán félóra szenvedéssel vissza ment a 10.5 hotfix.
Érdemes eszköz kezelőben eltávolítani a vga-kat mert akkor a dll-eket is leállítja menet közben.. -
ADAM1337
ADAM1337
Cootermain
#1045
ez az msi zsírul kezeli a 2 magot ?
ADAM1337
CheaterBandi
#1042
Szerintem elbírja simán.
Nekem i7-em van 3.8gigán és hd3870x2 mellette.
A te rendszered csak 2 magos szóval szerintem gond nélkül viszi, annyi hogy a tápcsatit vga-ra szerezned kell mert csak 2db 6+2-es ág van a tx650-en -
ADAM1337
Cootermain
#1037
Elfogadnám szívesen.
Kérdés a ccc overdrive limitek mennyire vannak kitolva ?CheaterBandi: Simán elég, szerintem a szerelgetés megkönnyítése miatt válaszd a hx750-t az moduláris.
ADAM1337
ADAM1337
google ezt dobta ki
De csak 1-2 keresés és megtudod hogy az adott játék támogatja-e.
Pl. ami a game amd oldalon kint van az mind cf kompatibilis.Tegnap feldobtam a crysis-t a gépre (32bit xp+ 3870x2) és hiba nélkül egyből beállt a cf.
r_displayinfo 1-el már ott volt kiírva h MGPU.
Lehet ezt a hibát is kijavították.
+ Működik végre a crossfire tech logo ki irattatása.
ADAM1337
Laceeeee18
#396
Mekkora a tápod ?
Mert a konfigodból csak arról nem kaptunk info-t
A phenom 9600 sokat eszik tudtommal minimum egy 550-600w-s márkás táp kell, hogy legyen ha mégse akkor lehetséges hogy megvan a probléma oka.
Mert így egyelőre nem tudok én se mit mondani.
Nézd a cpu pontszámot (2karival majd 1 karival ha 1el több akk táp baj lesz.)Ha ezek nem segítettek passzolom a kérdést.
ADAM1337
Lehetséges kiíratni egy 3870x2-nél hogy adott program alatt (vmi game ) megy-e a crossfire ?
Tudom hogy hardwares cf de érdekelne.
- Vége a dalnak: nincs több Samsung harmonikamobil
- Apple MacBook
- Synology NAS
- Xiaomi 17 - még mindig tart
- Háztartási gépek
- Gyúrósok ide!
- Redmi Note 13 Pro 5G - nem százas, kétszázas!
- HP EliteOne 800 G6 All-in-One i5-10500 16GB 512GB 24" Érintőkijelző!! 1 év garancia
- Lenovo ThinkPad L16 Gen 1 - 16" WUXGA IPS - Ultra 5 135U - 16GB - 512GB - Win11 - 2 év gari
- Samsung Galaxy A23 5G 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Bomba ár! HP Elite X2 G4 - i5-8G I 16GB I 256SSD I 13" 3K Touch I Cam I W11 I Garancia!
- Honor Magic5 Lite / 6/128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
, mód most látom a p35-t nem is veszi részletesen...
