Ati Crossfire: [link] Ha régebbi kártyád van, akkor érdemes elolvasni!
AMD Crossfire:
prokxy
Milka 78
#6658
Köszi a választ!
Jelenleg 4.5GHz-en megy 0/24-ben atomstabilan, 1.3V-on. Félek, h nem hajtja ki a CF-et és ezért nem merek egyelőre VGA-t venni. A Noctua D14 az elvégzi, amit kell, eddig a max hőfok 60. Meddig merjek neki feszt adni?
De sztem a továbbit folytassuk priviben, ha nem gond.
prokxy
i7 2600K 4.5GHz ki tud hajtani 100%-on 2db 7970 GHz editiont?
Ha igen, kb milyen a skálázódás? FPS (pl: BF3-4) érdekel csak.
Jelenleg van 40-100FPS-em 1 kártyával, mire számíthatok, ha megveszem a másikat mellé?
azon kívül, h rövidebb leszek 80e Ft-tal
prokxy
Whit3Rav3n
#6056
Koszi, ez igy a legjobb megfogalmazas.
Ugy ertettem az elozo valaszom, h a kulonbozoseg miatt a mikroszaggatast nem igazan tudja kikerulni, es hiaba lesz a 4850 mellett gyorsabb kari, nem lesz az egesz rendszer gyorsabb a 4850 cf-nel. -
prokxy
radi8tor
#6031
2 kérdés volt, az egyik az nvidia egy ati mellé, megyek a linkelt topicba.
A másik pedig a 3way CF, igen, azaz még egy AMD kari menne a másik 2 AMD mellé. Köszi a válaszokat!Most még "csak" egy db 7970-em van, első körben mellé akkor mehet egy nvidia, kipróbálásképp.
Majd kérek egyet havertól, aztán meglátom, h mit produkál mondjuk Borderlands, BF3 alatt.
prokxy
Ebben senkinek nincs tapasztalata?
prokxy
Van itt egy cikk, erre gondoltam: Hybrid Graphics System
prokxy
Ha van egy ilyen MSI GD65-ös lapom, hozzá i7 3770K + 2 db 7970, akkor ezek mellé tudok még rakni egy nvidia kártyát? Hogy minek? A Physx részt az számolná, adná, a többi az ati. Olvastam vhol ilyet anno, hogy lehetséges.
Egyáltalán van ennek értelme a amai modern kártyáknál?
Ez volt az 1. kérdés.
2. pedig az, h 3-as CF esetén a skálázódás megfelelő ezekkel a CAP-okkal?Köszönöm segítségeteket!
prokxy
proci985
#5965
Köszi a segítséget és a bő leírást, megpróbálkozom vele.
Pár perce megnéztem, hogy mindkét kártyát 1200mV-ra raktam, most nem fagy, végigmegy a Heaven.
Az az érdekes, h kb. 1 évig semmi gond nem volt, most meg csinál ilyeneket, lehetne ez driver?
/mivel a Crysis 3 csinált sok fagyasztós, fekete képernyős rendszerleállást - több embernél volt ilyen, fórumokról olvastam -, így akár driver is sérülhetett, vagy bármilyen win dll./ Próbálom ezt is figyelembe venni...
prokxy
radi8tor
#5962
Nem emeltem fesz-t, de régebben nem volt gond a 900/1400-zal alapórajelen. Ment ez nekem 930/1450-en is simán, csak most meg akartam nézni, h mennyit emel FPS-ben.
Feszt mivel tok állítani kártya szinten? Az MSI AB nem engedi :S => szerk: megtaláltam, engedélyezni kellett
Mennyi + mV-ot adjak neki elsőre?Egyik 1175-ön van, míg a másik 1200-on, mind2 alapállapot.
prokxy
Az adatlapomon lévő két karinak együtt ha emelem az órajeleit 880/1375-ről pl. 900/1400-ra catalyst-ból /de akár fentebb is/, akkor kifagy a masina. Vezérlést +20%-ra raktam.
Kifagyás menete: megy az unigine heaven 4.0, kép megáll véletlenszerűen, van hol a 21-nél van a 16-nál, hang még megy kb. 4mp-ig, majd az is megáll és csak a reset segít.
Van ötletetek, h mi lehet a gond?
Olyan hozzászólásokat kérem mellőzni, h ha alapon nem elég, akkor húzva sem. Nem kioktatást kérek, hanem segítséget.
prokxy
Sapphire 6970 mellé egy ASUS 6990 Knight mennyire jó választás?
Menne rendesen a CF?
prokxy
N3urotic
#5580
A hőfokok határesetek...nekem eddig 87 volt a max, (kb. 100-ig mehet, de hosszú távon nem egészséges) pedig nekem is 6970 van CF, de ebből is van már millió-féle kiadás. Tiéd milyen hűtős?
A darabonkénti próbán sok eldől, ott kiderülhet a turpisság...
Majd MSI AB-vel nézd a feszültségeket Unigine alatt...A fesz. direktben van állítva a kártyádon vagy automata? Csak mert nekem 2féle sapphire van, az egyik 1.175-ön, másik 1.2-n megy alapból...így is hagytam, húzva sincsenek, minek? De ha Nálad pl. ez 1. emelve volt, a másik kevesebbet/többet kap, mint ami neki kellhet, majd ezt is nézd meg.
prokxy
N3urotic
#5577
Ilyenkor hibakeresés...ahogy említettem, egyik kártya ki, majd teszt, utána kártyacsere, megint teszt benchmarkokkal.
Ha tudod, akkor aida-val vagy vmivel logold a feszültségeket...
Ha a kártyás teszt megvan, szólj és megyünk tovább...
szerk: ez a kikapcsolás elég baj...a vid.kártya feszültségét is nézd, pl. FURMARK szépen kiírja...
prokxy
N3urotic
#5574
Az első kép ismerős, akkor volt ilyen havernak, amikor túlmelegedett a karija, vagyis túl volt hajtva.
Később meg is adta magát.Külön-külön meghajtanám a kártyákat /azaz csak 1 legyen bent/ egy unigin heaven-nel, aztán kiderül, h melyik a ludas.
Ha külön-külön jók, akkor driver vagy alaplap....OFF: milyen játék ez? MOH?
prokxy
Jelenleg van 2 db 6970-em CFbe kötve, de át akarok térni 7000es szériára. Tudtok esetleg olyan összehasonlítást, ami a 6970CF vs 7970? Vagy inkább 7950CF? Melyik erősebb és mennyivel a két kártyámnál?
Köszi,
Krisz -
prokxy
Ne is mond, előtte tök jól ment CQ-n, azelőtt is, aztán na mondom egy levezető TDM alvás előtt, háát, nem kellett volna. Már fáradt voltam, éreztem, inkább hagytam, mert csak golyófogó voltam!
Legközelebb jövök TS-re.
/csak adjátok meg a címet!
, ja meg vegyél fel barátnak.
/proci985: gyári fele az biztos, most meg nem mondom Neked, h az mennyi...
De kb. 750-1000-en. -
prokxy
Köszi szépen mindenkinek!
Valóban energiatemető, ebbe a szobában van mindig a legmelegebb!
Pár óra BF3 után azért tolja a hőt rendesen!
Tényleg nem zajos, nem tudom, h mihez hasonlítsam...melóhelyre bevittem, sima iroda, és nem hitték el, h megy. Azt kérdezték, h "ennyi ventivel, így telepakolva hogy lehet ilyen halk?". Így tudom illusztrálni.
prokxy
atomeec
#5436
Bocs, h csak most dobok képet, de ekkor értem rá szétszedni a PC-t!
A konfig az adatlapomon, képek itt: /nagyban, ha rákattintasz/
Próbáltam úgy fotózni, h minden látszódjon:
Elölről egy nagy venti, oldallaptól egy kisebb tolja befelé a hűvöst, majd a felső kettő és a hátsó szívja ki.Így nem melegszik túl semmi, nem kell extra vagy tákolt cucc bele, ráadásul nem zajos!!!
prokxy
atomeec
#5433
Nekem az oldalsó lapon is van venti, az fújja a kártyákra a hűvös levegőt.
Elől egy 20-as van az tolja befelé, hátul 1 szívja, 2 felül dettó.
Így a két 6970-nek nincs melege nyáron sem nagy terhelés alatt.Tény, a kártyák hűtése elég jó, FLEX az egyik, a másik pedig a dual ventis sapphire.
prokxy
Próbáld ki ezzel a két kártyát, h mit csinálnak.
MSI AB-vel monitorozd, rakd ki OSD-n és írd meg, h végigfut-e a benchmark, dolgozik-e mindkét kártya, ne csak az FPS-t nézd, hanem az MSI AB-ben a kihasználtságot!
Milyen proci hajtja őket? A két kártyát cseréld meg, aztán próba újra.Megszakértjük neked, csak add még a fenti infókat!
/reméljük, h nem a 16/4 a szűk keresztmetszet.../ -
prokxy
N3urotic
#5388
A házad jól kell szellőztetni, mert bent naon meleg lesz...ha a tápod is bírja majd a két kártyát együtt, akkor gond nélkül mennie kell CF-nek!
De én nem a refhűtőset venném, hanem a böhömöt és azt raknám főkártyának. Halkabb és jobb a hűtése!Az hogy a táp hova fújja a levegőt, nem lesz gond. Mi vel zsúfolt lesz a házad, ezért fontos, h legyen olyan venti a gépben, ami fújja befelé a hűvös levegőt, egy másik pedig, ami a meleget pedig tolja ki!
Alaplap ok. -
prokxy
N3urotic
#5386
Ja igen, a felbontás nem utolsó, h hol használod ultrán!
Este megírom, h nekem mennyi FPs átlag és milyen beállításokkal FULLHD-ben.A procid nem tudom, h mi. Ki fogja-e hajtani a két kártyát?
Egy i5-nek már nem gond. Régen az AMD 955 nem hajtotta ki a rendesen a 6850CF-emet.
OFF:
Ha multizol pl. Bf3-ban, akkor a vsync off, egyébként belövi 60-ra. Mármint, ha eléri a 60 FPS-t!
prokxy
N3urotic
#5384
A szimpla ventis, azaz a FLEX a főkártyám, mert már egy ideje ki akarom próbálni a 3 DVI monitoros ati eyefinity-t, csak melóhelyre kéne behozni a gépem. Ez melegszik jobban, mivel főkártya ugye.
Ha jól értem, akkor a refhűtős kártyád van és azt a böhöm állatot vennéd mellé?
Ha igen, akkor nem kell tartani a hangos ventiktől, mert nagyon jók rajta. Fordított esetben sem, de azért van 1-2 olyan refhűts, ami kisebb porszívóhangot ad ki!
Amikor a sajátom hajtom több óra játékkal, akkor sincs nagy hangja, sőt! Pedig azokon kívül még van 5 venti a házban, cpu hűtővel együtt!Eddig nem nagyon kellett gondolkoznom, h mit vegyek lentebb a grafon.
Egyedül multiban BF3-ban az ultra helyett a high beállítást használom, 4x élsimítás, a többi egyéb beállítás (hbao, anizotróp, stb, mind ultra, vagy max) -
prokxy
N3urotic
#5382
Nekem is két különböző 6970-em van, bár az egyik a Tieid közül referencia modell. (jobban melegszik és hangosabb, mint a speckó hűtésesek, de nem mindig van így)
Arra figyelj, h a jobb hűtésű legyen a fő kártya, amibe a monitor kábel megy, (nekem az mindig kb. 10 fokkal melegebb) ill. arra hogy azonos órajelen pörögjenek! Nézd emg, h mennyi a gyári órajelük.
Még ami fontos, h a fedélzeti memória is megegyezzen, azaz 1 vagy 2GB-os legyen mind2. Kb. ennyire kell figyelni, na meg a CF kábellel legyen összekötve, Catalystban engedélyezve a CF és mehet a móka.Winnie!
Este én is megnézem a beállításokat, kíváncsi vagyok, hogy miként is terheli le őket a leírt medium, high, ultra szinten. AA? Mikor megvettem a 2 karit, akkor tisztában voltam vele, de már elfelejtettem.
SZERK:
Jobban megnézve az asus karit, lesz hely a 2. kártyának? Ez a 3 slot helyes bazi széles...mindenképp ez legyen a főkártya. -
prokxy
Montesantos
#5192
OFF:Ez az mtech téma már táp topic...
ON:
Nekem 2 db 6970-em van, de annyira erősek, h eszemben nincs őket lecserélni 7-es szériára, akár 7970-re sem. Ha jó áron tudsz venni hozzá egy nem refhűtős 6870-et, akkor megéri, ha 30e fölött, akkor szvsz én 7-es széria mellett döntenék. -
prokxy
Montesantos
#5190
6850-ről és 6970-ről tudok nyilatkozni 6-os széria esetén, a skálázódás nagyon jó, benchamarkokban 90%-os telj. növekedés, játékok alatt min. 80%.
1 db 6970 ér fel kb 2db 6850-nel, de ott a 2GB VRAM nagy előny bizonyos játékoknál.7-es szériából kb a 7850-nel lehet 1 lapon említeni a 6850/70 CF-et nyers erő tekintetében, de 1 db 7850/7870 jobban megéri mert újabb technológia + kevesebb energia, szvsz.
De a többiek majd kijavítanak, ha vmit tévednék.szerk: A táp kérdésre figyelj, mert CF-nél kell egy ágú 12V!
prokxy
daredar562
#5183
Sima ügy mindkét game...De ez itt a Crossfire topic!
prokxy
perfegor17
#5150
A melegedesnek oka van...huzod oket? Hazhutes rendben? Ezek utan gondolkodj a hutes cserejen!
prokxy
motorolatom
#5137
Win7 a legjobb szvsz, de a CF az ATI drivertől függ, fel kell tenni hozzá a CAP-t is és úgy jól fog skálázódni a két kártya.
prokxy
perfegor17
#5110
Akkor marad a "kihúzok mindent és próbálkozom" rész...amint bekerült egy új alkatrész és sípol, akkor az lesz a ludas. Mindennek megvan a maga egyedi sípolása: ti-ti-tá-tá, stb. Ezt be tudod azonosítani, neten találsz hozzá segítséget. Ha nem megy, töltsd fel a netre a hangot és megoldjuk Neked.
prokxy
perfegor17
#5108
Tápja rá van dugva, biztosan?
prokxy
Edward1981
#4927
Valaki szerint nagyon visszafogja, vki szerint nem a pcie 4x az össz teljesítményt.
Vannak erre tesztek google, Corssfire pcie 4x, stb néven. Most nem tudok keresni, több időt rászánni, így is melóból segítek.3.6;3.8-on ment, de sokat nem ért hogy húztam....3.8-ig, 3.6on maradtam.
prokxy
Edward1981
#4925
Nem tudom akkor...Alaplapod típusa? BIOS frissítés annál?
Pedig a procinak ki kéne nagyjából hajtani a 2 kártyát. /bár tény, h a 955 BE nem hajtotta ki rendese a 6850Cf-et, még anno 15-tel látványos, azaz FPS számbeli javulás volt/ -
prokxy
Edward1981
#4922
A játékoknál VSync-off! Majd FPS mérés és látnod kell az eredményt!
prokxy
Edward1981
#4919
COD-ben mit akarsz telj.növelést? Még 1 kártya is bőven elég neki. Főleg, h fix 60fps-re van írva...
Nézd meg pl. Furmark alatt vagy MSI AB-vel (OSD-re rakd ki a 2 kártya adatait) Dirt3 alatt vagy BF3 alatt. Aminél biztosan nem ok a CF az a MW3, Crysis2, Alan Wake.
Híd fent van ugye??? Catalyst azt írja, h "Crossfire Enabled?"
Nekem volt 6850 CF, kb. 1 db 6970-nek felel meg, úgy nézd az adatokat. -
prokxy
kopaszraszta
#4863
telepít, újraindít, örül
prokxy
kopaszraszta
#4860
ati.amd.com
kiválasztod az oprendszered, kártyád típusát, aztán a catalyst driver alatti részen ott lesz...
SZERK:
katt -
prokxy
Teclis1993
#4776
Hagyd auto vezérlésen, sütöttek itt már így kártyát....sztem az a kari 35%-on is halk!
prokxy
Teclis1993
#4774
Vagy egy 6850 vagy egy 6870. A legjobb, ha ugyanaz a márka, ugyanaz a típus, ugyanaz az órajel is. Akkor tuti a siker!
prokxy
perfegor17
#4758
alsót hűteni? a ház oldalán lévő venti hűti mind2-t...nekem ráadásul a felső /proci felőli/ jobban melegszik...ház elejébe is mehet a venti, hadd vigye be a hűvöst!
prokxy
Miért van az, hogy a játék mehetne 100-200FPS-sel, de csak 90-100-120-szal megy, néha csak 80-nal. MSI AB-vel nézve a kártyák 40-50%-on mennek...nem, ezek nem a ventik, azok 35-40-en.
Ötlet? /BFBC2 ről van szó egyébként/ -
prokxy
Ott vmi más lesz a gond...Lehet, h rosszul tudom, de a 12.4-es CAT nem ad semmi pluszt a karijaidhoz. Próbáld meg 11.5-6 körüliekkel, ill. cseréld meg a kártyákat, tedd másik kimenetre a jelet, próbáld meg sima FurMark-kal a terhelést. P. a 6990-esek sem mennek a legjobban a 12.x driverekkel...egy próbát megér. De 1 CF híd elég ehhez.
Ilyen, h hybrid CF nincs engedélyezve ugye?
BIOS reset-et is megpróbálnék, lásd fentebb, PCI-e x16/x4-es probléma... -
prokxy
mZoleee
#4592
Nekem hasonló volt!
Driver le, de úgy ahogy ITT le van írva, aztán jónak kell lennie!Próbálj meg egy terhelést /unigine heaven/, az MSI AB logolja, h milyen terhelésen mennek a karik, de OSD-re is kirakhatod. Annak jónak kell lennie, szoftveres gond az.
Az MSI AB érzékeli, h CF-be van kötve, "syncronized by master"! Az ati driverrel lesz a gond - szerintem - vagyis a CCC-vel. Bekavar a drágaszág.
prokxy
Sapphire 6970 CF esetében ezen a képernyőn mit és hogyan kell beállítani, ill. mi az a ULPS? /4-7-8 beállítás gondolom/
prokxy
Milka 78
#4556
Beraktam a második 6970-et is a HX650 és az i7 2600K @4,5GHz mellé, semmi gond nincs. A kártyák alapon mennek, még!
BF3 teszt, majd Furmark volt, de nem kapcsolt le a táp.2 B2K pályát néztem , tankozgattamm volt 127 és 78 FPS is AB-vel mérve.
Most boldogság van keményen!
A CF szépen dolgozik, minden ok.
prokxy
deadwing
#4540
Valaki azt mondja, h 650-es egyágú (HX650) elég 6970 OC CFX + i7 2600K 4,5GHz-hez, más azt mondja, h nem, peak-en menne, stb-stb...
Ez a kérdést a tápos topicba raktam fel, szintúgy tanácstalan vagyok. Szóval próba lesz. De azt nézve, h a 2 kari csak magában eszik min. 400-450W-ot együtt terhelve+proci kb.120, ventik, winyók, stb, nem is tudom. De ez már OFF.
Meglátjuk...
Bár ez a táp elvitt 3db 5850-et gond nélkül, de nem akarom kihajtani a belét. Másrészt pedig nem optimálisan fogyaszt, ha alul van méretezve. -
prokxy
VSYNC-et kikapcsoltad a játékban?
FurMark-kal nézd meg, h megy-e rendesen a CF. Először úgy futtasd az 1 perces benchmarkot, hogy disable CF, nézd meg az eredményt. Utána ugyanez csak enable CF.
De a Heaven is jó erre, de a FurMark gyorsabb!
Ha így sem lesz pontszám/fps növekedés, akkor catalyst le-fel. drivesweeper-rel!
prokxy
prokxy
Sapphire 6970 Flex és Sapphire 6950 Dual fan jó CF-be?
Fel lehet húzni a 6950-es órajeleit 900/1450-re szerintetek? /most így meg a Flex/
Lesz bármi hátrány, h nem 6970-et rakok mellé? -
prokxy
Akinek 6970CF rendszere van, dobjon mar egy atlag FPS szamot BF3 alatt FullHD-s felbontasban, ultran! Ha lehet ilyet kerni...
A Sapphire 6970 30-40 kozott mocorog, eleg keves nekem
prokxy
radi8tor
#4311
A belső kettő /kártya felőli kék-fekete/ nincs útban, csak a másik 4.
Abból 2, ami talán egy PCI-ba illeszkedő SATA átalakítóval megoldható, nem?
Az egyik az e-sata /alig használom/ a másikra samsung dvd-rw. Azoknak elég az a "sávszélesség"?
Így akkor a maradék kettőt pedig L alakú csatival meg tudnám oldani.
Vélemény?
Alaplapot nem akarnék cserélni, eddig hibátlan az az MSI../kopp-kopp-kopp/ -
prokxy
Srácok!
Adott egy MSI Z68A-G45-ös lap és egy db Sapphire HD6970 FLEX.
Most így néz ki a gépben: /katt a képre, h nagyban megnyíljon/
Az a kérdés, h miként is tudok betenni még egy ilyen kártyát, ugyanis a SATA csatik útban vannak. Elég hosszú ez a kártya, épphogy elfér így is, ezért tettem be az első képet.
Volt másnak is ilyen problémája? Hogy oldottátok meg?
prokxy
Van egy Sapphire HD6970-es FLEX kártyám, ha veszek hozzá egy másik 6970-et, de az nem FLEX edition, akkor is tudom majd kezelni a 3 DVI-s monitort CFX alatt?
prokxy
Nemtom, h szabad-e itt ezt megtenni, ha nem, akkor adminbácsi törölje kérem:
Eladó a HD6850-es CF rendszerem, 6970-re (CF) váltás miatt:
link -
prokxy
Milka 78
#4123
Nekem is tápszagú a dolog, még azt próbáld meg, h a két VGA-d vagy elviszed máshoz /állok rendelkezésedre Hatvanban/ vagy más CF rendszerét kipróbálod a saját PC-dben.
Ez megint egy kizáró tényező vagy a táp vagy a kártyák...
Sajnos ez próbálkozás útján lesz csak megoldva úgy néz ki... -
prokxy
Milka 78
#4121
Említetted, h a másik gépednél is előjött ez a probléma.
Ott kezdeném, hogy melyek a közös "részek" a régi és új géped közt.
Táp, monitor, konnektor, kábelek? stb.
De mivel CF-nél jön ez elő, egyértelműen a terhelés miatt, szóval ott lesz a gubanc.Másik konnektor? Vagy másik elosztóval próbáltad?
Még azt nézd meg, h tesztproginál is jelen van-e ez a dolog /FurMark, 3DMark és társai/
Driverre nem gyanakszom, az fura lenne. -
prokxy
Akinek a Battlefield Bad Company 2 alatt villogott a kép, annak itt a megoldás:
"C:\User\Documents\BFBC2\settings.ini and change Bloom=true to Bloom=false."
Nekem segített, más változást nem vettem észre.
Peace
prokxy
Milka 78
#4074
Ilyen emberekért érdemes ezt a topicot is olvasgatni!
Egyetértek teljesen, emiatt vettem én is Corsair HX650-et, h ebből ne legyen probléma...Ill. a srácnak így mondom, h ne sokat tesztelje a lekapcsolást, nem tesz az sok jót...bár nem kéne gond legyen, de az ördög nem alszik.
- GIGABYTE RX 6800 16GB GDDR6 GAMING OC - Eladó!
- GIGABYTE RTX 5060 8GB GDDR7 GAMING OC - Gari 2027.06.26. -ig - Eladó!
- Sapphire RX 580 8GB Nitro+ videókártya - tesztelt
- AMD Radeon RX 6900 XT ASRock Phantom Gaming D 16GB OC videókártya
- Leghalkabb és legerősebb! EVGA RTX 3080 Ti FTW3 Ultra 12 GB GDDR6X Videokártya eladó
- BESZÁMÍTÁS! Apple MacBook Air 13 M1 8GB RAM 256GB SSD notebook garanciával hibátlan működéssel
- Xbox Wireless Headset 3 hó garancia, számlával!
- 27% - MSI MAG 275QF IPS Monitor! 2560x1440 / 180Hz / 0.5ms / FreeSync
- HIBÁTLAN iPhone 12 Pro 128GB Pacific Blue- 1ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3948
- Apple iPhone 13 /128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / Akku: 100% Után gyártott Kijelző
De kb. 750-1000-en.
