bolcsodal
Számold meg hány tűs a VGA kábel amit használsz!
Tedd fel a monitor driverét!
Majd Catalyst driverben EDID enabled (ha 15 tűs kábelt kaptál hozzá)! Ha nem, akkor a max refresh rate-et állítsd 100Hz-re.
Majd csinálj egy gyári beállítás visszaállítása akciót! Az OSD menüben megtalálod. Aztán egy Color Return, illetve állítsd be a színhőmérsékletet az ízlésednek megfelelően. Nem árt egy kis színkalibrálás "Monitor Calibration wizard" nevű programocskával.
Aztán elkezdheted beállítani a geometriát.
Konvergenciát.
Landing opciókkal a sarkokban tudod beállítani a színeket normálisan.
stb...
bolcsodal
Nem..mindegyik szar...
Egyszerűen annyi pénzből nem lehet jó CRT-t gyártani. Főleg az árnyékoláson spóroltak ezért mindenféle interferenciát felszedett működés közben (csíkozódott stb..). Az az RCA az BNC bemenet volt. Azt is próbáltam, nem segített...odaadtam szüleimnek nekik egy 15"-os kistévé volt addig...
A DynaFlat képcső meg egy vicc...vigyázz, mert Belineákat is gyártottak ilyen képcsővel.
bolcsodal
No igen! Ha anno nem foglalkoztam volna azzal, hogy kiadok 120K-t, akkor most egy Samsung 970P-ről írogatnék. Ehelyett beleszaladtam egy elég durva bukásba Samsung 997MB (azóta szüleimnél teljesít szolgálatot) képében, amit próbáltam javítani a jelenlegi monitorral...
Ha a kettő összeadnám már elég lett volna egy akkori 17" legalja TFT-re...
Persze ha nagy leszek és gazdag meg sikeres, akkor....
bolcsodal
A 21"-os monitoroknál (CRT) az 1600x1200 85Hz- az ajánlott felbontás. Ott van általában a legjobb geometriája, élessége a képnek. Minél nagyobb a felbontás (nálam a legnagyobb 2048x1536), vagy a frissítési freki annál jobban romlanak a képminőség mutatói. Neked kell megtalálnod a legoptimálisabb felbontást.
Jelenleg én 1280x960 85Hz-en használom, mivel itt még nem folyik ki a szemem a sok apróbetűtől...
bolcsodal
Igazad van, lehet diamondtron képcsöves. Innen gondoltam, hogy Sony képcsöves ([link]), de csak hasonlította hozzá a cikk írója. Ebben az esetben a fiatalabb monitort keresném inkább. a Belineák közt találsz 2003-as gyártásút is akár...
De amit belinkeltél az csak a színeltolódáson segít. A sarkok életelensége esetleg konvegenciából adódhat (egy képpontot nem ugyanúgy találja el az eletronsugár ezért szétválik RGB képponttá, ez életlenséghez is vezethet).
Ezzel sokat nem tudsz kezdeni. Minél jobb minőségű VGA kábellel javítható egy kicsit, de leginkább csak kevésbé rossz lesz. Ezeknek a böhöm CRT-knek ez az egyik gyengéje, nehéz olyan darabot találni, amit nem használtak rongyosra.
Mindenesetre ha megnézel egy monitort mindenképpen egy Factory defaults beállításával kezd, esetleg ha bemelegedett a képcső (20-30 perc), akkor egy color restoration, vagy color return is mehet. Aztán próbálgasd beállítani a konvergenciát, geometriát, esetleges moire-t (szintén életlenséghez vezethet).
Hidegindított képcsővel nem sokat fogsz látni abból, amit valójában tud a monitor.
Viszont, ha neked ennyire fontos a képélesség, akkor inkább TFT-t ajánlanám, ott nincs ezzel probléma natív felbontáson.
bolcsodal
Gugli szerint Sony képcsöves.....csak nem találtam sehol ennek a sony képcsőnek a specifikációit.
Tény hogy az ugyanezzel a képcsővel szerelt Sony monitornak harmadába került fénykorában is az IBM..tehát biztos valami butított elektronika lehet benne...
De mondom meg kellene nézned egy Belineát is akcióban...
bolcsodal
MONITORCENTR
#3314
Helyes...akkor biszniszeljetek!
bolcsodal
Viperator
#3308
Ha DVI-I kábelt használsz, akkor menni fog rendesen. DVI-A-t már nem fogsz találni sehol szerintem...
Lényeg, hogy ne DVI-D kábellel próbálkozz.Itt egy kis ízelítő:
A piros négyzetben van a lényeg! Ha nincs meg az a négy csatlakozótű a felületen, akkor az a DVI kábel nem visz analóg jelet, tehát CRT monitorhoz nem fog működni!
bolcsodal
MONITORCENTR
#3291
Szia, már van DVI-I kábelem. Tökéletesen szuperál! IBM-P275-öshöz újítottam.
bolcsodal
tomcsi23
#3252
Hja..
.Annyit vettem észre, hogy a hideg monitornál elég szar a konvergencia. De bemelegedés után meg jobb, mint D-Sub kábellel. Mintha a fényereje és a geometria is változott volna pozitív irányba, de ez inkább csak szubjektív megfigyelés. Mindenesetre rosszabb nem lett, és az átalakítót sem kell használnom a VGA-hoz.
#_ak_: Azt hiszem HAMA márkájú, single link DVI-I kábel ([link]). Használtan vettem itt a PH-n 3K-ért. Miután fél évig csak DVI-D kábeleket láttam szaküzletekben. Igaz egyszer láttam ugyanilyent az MM-ben 8K-ért..
bolcsodal
Amióta megvan a monitorom arra vártam, hogy kipróbálhassam egy DVI-I kábellel.
Hát most sikerült szereznem 3K-ért egyet. Inkább úgy fogalmazok, hogy az érzékelési küszöböm alatt van az, amivel jobb, mint síma D-Sub kábellel.
Annyi haszna volt, hogy nem kell átalakítót használnom a Dual-DVI VGA-hoz.
bolcsodal
Épp erről beszélek. Szerintem ha be is döglik mostani monitorom, akkor is valami böhöm CRT után fogok koslatni. Megszoktam, hogy semmi más nem fér el az íróasztalomon...
Remélhetőleg a minőségi LCD-k ára barátságosabb lesz majd a jövőben. Talán, ha az OLED-del sikerül kezdeni valamit az megtörheti az árukat (bár elnézve az OLED kijelzők árait ez reménytelen...
).Az elég light-os fesz emelés volt akkor. 8x400-ban hajtod?
bolcsodal
Naja, viszont azok akik olyan CRT-t használnak nem is akarják eladni őket!
Ezek meg, amik közkézen forognak nem biztos, hogy a legjobb állapotban vannak, bár még így is kenterbe verik az olcsóbb TFT (TN+film) konkurenciát. Persze szívesen elfogadnék egy normális PVA/MVA paneles cuccot, de az áruk még mindig nem elfogadható számomra.
Azannyját gyönyörű moncsi ez az ASUS pw201...
[OFF]Más...
Alapfeszen megy 3,2-t az E2140-ed?
[/OFF] -
bolcsodal
Well...
Ezért írtam, hogy "csak" egy notikijelzővel tudom összehasonlítani egymás mellé téve őket, de volt alkalmam Samsung 215T-vel dolgozni. Ha nem lenne az fos 25ms-os válaszidő talán utolérné a nagyobb CRT-ket. Geometriában tökéletes, fényerőben tökéletes...szinte mindenben tökéletes..DE!
Azért nem mindegy, hogy 150K-ért veszed a cuccot, vagy 12K-ért...
Hozzáteszem, hogy akkor amikor 12K-ért vettem a P275-öt a 215T ára jócskán 200K felett volt.
bolcsodal
Jotunblood
#3226
Normálisabb VGA-val nem fogsz csalódni benne! Remek monitor.
bolcsodal
Jotunblood
#3224
Sajna nem ismerem azt az IGP-t. De valami olyasmit keress, mint ez: [link]
Esetleg kapcsold, ki és állítsd be a 100Hz-et maximum refresh rate-nek...
bolcsodal
bolcsodal
#3222
Ennyit tudnia kell a notidnak:
"Integrated RAMDAC:
The display function contains a 350-MHz integrated 24-bit RAM-based Digital-to-Analog Converter (RAMDAC) that transforms up to 1600X1200 digital pixels (Intel 852GM/852GMV GMCH) at a maximum refresh rate of 85 Hz. Three 8-bit DACs provide the R, G, and B signals to the monitor. "Szóval valami gebasz van...EDID, vagy DDC be van kapcsolva a VGA driverben?
bolcsodal
Jotunblood
#3221
A RAMDAC-ja mennyi az IGP-nek? A notin nekem is 2 LCD-van...jóég tudja miért...
bolcsodal
Jotunblood
#3218
Ha rendesen elfogadja a drivert, akkor az eszközkezelőben így kell kinéznie:
Neked látja rendesen a monitort?
Nekem ezek file-ok vannak a driver könyvtárban: [link]
bolcsodal
Jotunblood
#3215
Innen: [link] töltsed le.
Csomagold ki. Majd Eszközkezelőben a Plug and Play monitor/properties/driver/update driver útvonalon frissítsd a drivert úgy, hogy manuálisan megadod neki azt a gyökérkönyvtárat, ahová a driver zip-et kitömörítetted.
bolcsodal
Jotunblood
#3213
Mindenképpen töltsél hozzá drivert! Símán viszi a 120Hz-et is 1280/960-ban. Ha driver fent lesz be tudod majd állítani megfelelően.
bolcsodal
Jotunblood
#3209
Ha tudsz DVI-I vagy DVI-A kábelt használj. Ha találsz valahol DVI-A kábelt az lenne a legjobb. Én már vagy egy éve keresek...
Egyébként simán működik D-Sub kábellel DVI/VGA átalakítóval.
bolcsodal
MarioAna
#3186
Nem lesz baja, de érdemes kipróbálnod, hogy milyen frissítési frekvenciát tudsz kicsikarni belőle 1600x1200-ban. Gyanítom, hogy nem sokat. Namármost ez nem a monitornak, hanem a szemednek fog sokat ártani.
Ha mindenképpen nagy felbontáson+értékelhető frissítési frekin akarod használni, akkor próbáld ki 1280x960-as felbontáson.
Egyébként kötve hiszem, hogy 1280x1024 lenne az ajánlott felbontás, mivel az 5:4-es képarányú. A CRT monitork pedik 4:3-as képaránnyal rendelkeznek.
Szerk:
Utánaszámoltam, és 111KHz-es monitornak megfelelően bírni fogja a 85Hz-et 1600x1200-ban. Már csak a képélességgel kell megküzdened.
bolcsodal
Gondolom két DVI csatira gondolsz (D-Sub-nak hívják az analóg VGA csatit). Próbáld ki mindkettőn az átalakítót lehet csak az egyiken kap jelet, a másikat be kell konfigurálni a driverben (clone/extend vagy miafene) hogy jelet adjon.
Mármint ha az adatlapotdon szereplő 7600GT-ről van szó (azon nincs HDMI...).
bolcsodal
MPowerPH
#3168
A 22"-os CRT-nek kisebb az effektív képátlója (tán 20" körül..). Nem egy kategória, ezért nem is érdemes hasonlítgatni. Van amiben jobb a CRT (színek, nincs késleltetés, nincs imput lag) és valamiben jobb a TFT (geometria, képélesség natív felbontásban, fogyasztás
).A szebb kép, pedig teljesen szubjektív...nézd meg őket egymás mellett.
Mondjuk egy Samsung MVA paneles 21" 213T-nek elég korrekt képe van (200 rugóért)! A TN+Film paneles szutykoknál biztosan jobb egy jól bekonfigurált CRT képe.
bolcsodal
MPowerPH
#3165
Ezt: [link]
Bemelegedés után valóban kicsit élesebb a képük (de ez inkább a normalizálódó kontraszt/fényerőnek köszönhető). Ha nagyon nincs fókuszban a képe, akkor érdemes piszkálgatni a konvergenciabeállításokat rajta. Azzl lehet még javítani néhány részén a képernyőnek.
bolcsodal
MPowerPH
#3163
A képernyő karcos lehet. Sérülékeny fólia van rajta kívülről. A műanyag monitortesten lehetnek hibák, de attól a képe még szép lehet. Próbáld állítgatni a fényerejét/kontrasztot maximumra, hogy mennyi kraft maradt még benne.
Egyébként ne lepődj meg, ezeknek a monitoroknak 20-30 percre van szükségük a jellemző képminőség eléréséhez (bemelegszenek
), ezért hidegen lehet mellbevágóan szar képük is akár.Esetleg vigyél valamilyen monitortesztelő programot (ha ott nincs ilyen) pendrive-on esetleg..és kérdezd meg, hogy megnézheted-e a monitorokat vele. Az Eizo teszteréhez nem kell telepítő sem (teljesen portable).
bolcsodal
MPowerPH
#3161
Szerintem az IBM a jobb (azon is van DVI-A..ha már itt tartunk, de teljesen lényegtelen..gyakorlatilag analóg bemenet az is, csak a földelése más)..ez az én teljesen szubjektív véleményem.
Egyébként pedig bármelyik lehet siralmas állapotban..érdemes lenne megnézni őket!
Egyébként a HP1130, Dell P1130, IBM P275..ezekben mind ugyanaz a Sony képcső dolgozik!
bolcsodal
MPowerPH
#3156
Nekem van egy 997MB Samu...Az IBM-hez (Sony képcső) képest elég fos...
A mostani CRT monitorokat szinte selejt minőségben gyártják. A régebbi csúcskategóriás monitorok viszont jól össze vannak rakva...(szép magyarul).
Ez [link] minőségi gyártmány!
Hűű..itt árulnak DVI-A kábelt...
bolcsodal
A rendes neve D-Sub/BNC kábel. Ha van ilyen bemeneted, akkor használhatod. De ettől nem fog megjavulni a abal alsó sarok. Keress egy "Landing" beállítást az OSD-ben és próbáld azt állítgatni.
Esetleg az összes beállítást reseteld le és utána nézd meg, hogy megmarad e a lilásodás.
Én egy Samsung 997MB-t használtam BNC kábellel. Igazából nem jobb, mint egy jó minőségű 15 tűs D-sub monitor kábel (a vastagabbik fajta, amivel ölni lehet
).Ha ezt használod, akkor a monitorról nem fog információ visszajutni a PC-be. Ezáltal az EDID funkciót elfelejtheted. Ez a képernyő frissítési frekiknél okozhat problémákat, amíg manuálisan be nem állítod a maximális értéket (ehez viszont ismerned kell a monitor képességeit).
bolcsodal
Haj..hirtelen a jobb alsó sarokban a landing-ot 50-ről 100-ra kellett állítanom piros szín zöldbe mosódása miatt..
Ez a haldoklás első jele lehet?
bolcsodal
#3131
Elég egyértelmű...A külső négyzethez kell minél hasonlóbbá tenni a belső négyzetet. Ezt úgy tudod a legjobban, ha 0,5-1m-ről hunyorítva mozgatod a csúszkákat a négyzetek alatt. Látni fogod, hogy mikor jó.
Utána elmented a profilt, és be tudod állítani, hogy windows-al együt induljon a progi is és betöltse a megfelelő kalibrációt.
bolcsodal
Sirandrish
#3122
Esetleg próbáld ki mit bír 1280/960-ban. Ez 4:3-as arányú...de a 60Hz az nagyon durva a szemnek...
Vagy 1152/864-ben ha mindenképp egy kicsit nagyobb felületet akarsz. -
bolcsodal
Sirandrish
#3120
Ha azt akarod, hogy kifollyon a szemed csak bátran. 60Hz-et semilyen felbontásban nem érdemes használni...nomeg az 1280/1024 5:4-es képarányú. A hagyományos CRT pedig 4:3-as. Torzult lesz a kép valamelyest. A 17"-osok ideális felbontása 1024/768 lehetőleg 85Hz-en.
Szerintem....
bolcsodal
A régebbinél biztos jobb. De én inkább trinitronos 19"-akat nézegetném. Abban nem vagyok biztos, hogy az általad említettnek Flat képcsöve van-e (úgy értem valóban flat!).
Mondjuk egy ilyent: Dell P992 ([link])
vagy ilyen kategórát érdemes...
Ezeket is kb 8K-ért vesztegetik....ha szerencséd van.
bolcsodal
A MCW is a driver beállításait használja. Én külön preseteket csináltam vele 6500-8000-9600K színhőmérsékletekhez. Megéri..de teljesen szubjektív a végeredmény, ergo neked tetszeni fog..
, de attól még nem biztos hogy színhű lesz.Műszeres kalibrálás után mondanám valamiről, hogy színhű...
bolcsodal
tomcsi23
#3064
Most nézem, hogy ua monitorunk van.
Monitor Calibration Wizard-ot használtam a színbeállításhoz. Mondjuk 8000K-en használom. Nekem a 9600K már túl kékes. Tény, hogy egyszer egymás mellé pakoltam egy Samsung 997MB-t és a jelenlegi monitoromat és ég és föld volt a különbség (1 VGA-ról hajtva őket). A Samu képe borzasztó fényes és alapból kék színű volt. Viszont a Samu képéhez képest az IBM képe meg zöld volt...
A konvergenciával nincs problémád? Az a baj, hogy a bal felső sarokban a képélesség rovására megy a konvergenciahiba, viszont ha beállítom élesre, akkor a képernyő többi része mászik elfelé így most kompromisszumos módban megy. Sajna a függőleges konvergenciát nem lehet képernyőrészletenként állítani..
Milyen VGA kábellel használod?
bolcsodal
somebody1211
#3048
Driver bug. Az AMD nem törődik vele, pedig folyamatosan küldözgetik a problémáikat a CRT tulajdonosok. Pontosan senki nem tudja mi a gáz, de a CRT monitor tulajoknál instabilitást okoz. Nem tudsz vele mit csinálni. Tegyél fel 7,14-esnél régebbi Catalyst-ot. A 9600Xt teljesítményét nem fogja erősen befolyásolni, de a bug-ot nem tartalmazzák a régebbi driverek.
Vagy esetleg probáld meg a 8,3-as drivert hátha...
bolcsodal
somebody1211
#3046
Tegyél fel régebbi Catalyst-ot. 7,14-es előttiek nem szarakodnak ilyennel.
A hivatalos álláspont szerint nem okoz teljesítménybeli problémákat ez a driver bug az AMD szerint. Szerintem idegesítő...
Mondjuk nálam a 8,2-es van fent. Én nem látok ilyet az eseménynaplóban..de korábban láttam.
- Telekom TV SmartBox: szolgáltatói set-top box alacsony korlátokkal
- Így ismerd fel AI nélkül az AI képeket!
- LEGO klub
- Xiaomi 17 - még mindig tart
- Gitáros topic
- Beszámítás! MSI G27C4 E3 27 180Hz FHD VA 1ms gamer monitor garanciával hibátlan működéssel
- Azonnali készpénzes nVidia RTX 5000 sorozat videokártya felvásárlás személyesen / csomagküldéssel
- 27% - Kezdő GAMER PC! i7-4770 / GTX 1660 Ti / 32GB DDR3 / 240GB SSD / Corsair 450w!
Nekem is a cél egy S-PVA paneles cumó...de még alsó hangon is 70K környékén mozognak, és nem tudnak többet egy jól behangolt, minőségi CRT-nél...
