szumoo
Hali.
Már felraktam a win. 7-et és már nincs kedvem újra installálgatni.
Eddig csak egyszer halt meg a rendszer, és csak akkor mikor a tv hülyült be teljesen. Lehet, hogy végülis a lap meg a tv kártya nem komálja egymást.
Most elkértem unokatesóm tv kártyáját és megnézem azzal is. -
szumoo
A napokban kipróbáltam tv kártya nélkül és úgy is megfagyott egyszer. Úgy, hogy erős a gyanúm, h szoftveres gond lesz itt. Gondoltam kipróbálom vista-val is a cuccot vmelyik nap és meglátjuk mire jutok!
szumoo
Vmelyik héten már átdugtam a 2. helyre, de maradt minden a régi. Mostanában már teljesen alapon megy minden és pl. tegnap este is kaptam egy kék képernyőt, de sose tudom hova kell nézni, h mi a bánata és nem tudom mit írt ki.
Lehet akkor ma is cserélek portot!
Azért köszi az infót!
szumoo
szumoo
Hali.
Ma is olvasgattam a lapról, és az egyik oldalon írta a tesztelő, hogy neki is akadt problémája a lappal, de csinált egy bios frissítéssel helyrejöttek a dolgok.
Most már csak meg kell nézzem mikori bios van a lapon és ha tudom, akkor frissítem. És remélem sikerül is kiküszöbölni a gondokat.
Fsb-t én is tolnám, de elvileg a ramjaim csak 400Mhz-ig bírják, igaz mondjuk nem is nagyob próbáltam nagyobb értékkel! A lap meg nem nagyon szereti a ramok vissza osztását, konkrétan nem is indul el. A volt tulajnál sem nagyon jött össze az a ram vissza osztós dolog, sajna.
Ezt a sata - raid-es dolgot meglesem, de emlékeim szerint, ha kikapcsolom/átváltom a raidet sima sata-ra akkor nem látja a vinyót. -
szumoo
Na asszem megtaláltam a gond forrását! Hát persze, hogy az XP volt a ludas.
Olyan fajta xp-m volt, amihez plusz sata driverek voltak hozzá fűzve és szerintem össze akadtak. Anno csináltam egy ilyet, h unokatesóm laptopjára fel tudjam rakni. Most előszedtem a korábban használtat és eddig semmi gond nem volt.
Tuningban meg semmi extrát nem értem el. Igaz mondjuk nagyon nem is vágom a témát.
szumoo
Ismét én!
Vmiért a ramok és az alaplap kapcsolatában látom a hibát, mert amikor épp kezdi feladni a dolgot a rendszer, akkor még elő tudom hozni a feladatkezelőt és az előjegyeztt memóriánál 0 / 3943M van.
Így vannak a ram beállításai:
Superbypass - enabled
Sync Mode Memory Bypass - auto (bármit állítok rajta nem indul a gép)
Data Scavenged Rate - fast
Command Per Clock - disabled (így lett 2T-ben a ramok)
Bármilyen időzítésre rakom a ramokat, megmarad a probléma.Előre is köszönöm a segítséget!
szumoo
@rglaaf
#3108
Akkor még egy kis retro!
Múlt hétvégén jutottam hozzá egy Lanparty NF2 Ultra B laphoz!
Az más kérdés, h egy hete szívok vele vmiért!
Vmi oknál fogva random időközönként megfagy a rendszerem. A volt tulajjal közösen próbáljuk kitalálni vajon mi lehet a bibi.
Szóval megint DFI tulaj vagyok!
Folytatom a keresést!
