04ahgy
No, már kaphatók az új Ultra Durable 5 szériába tartozó Z77 lapok:
Z77X-UP7
Z77X-UP5 TH
Z77X-UP4 THVan továbbá a sokak számára vonzó mini-ITX-es Z77N-USB3-WiFi is.
HGyu
04ahgy
Pazolini
#3640
Sok lapnál (főleg régebbieknél is, mint a Tied, és más márkák esetén is) olyan a dolog, hogy ha X SATA port az alaplapon használatban van, akkor letilt az eSATA, és fordítva, az eSATA használatakor valamelyik port nem érhető el.
(#3638) gari24: Nem.
(#3637) Bloodking: Még mindig nem értesz. A SpeedFan (és más progik is) bugosan mérnek. Lefogadom, hogy az az érték sosem lesz kevesebb, akkor is ha kiteszed a gépet éjszaka és úgy kapcsolod be, mikor a bele 5°C-os, és akkor sem, mikor fél napot ment és a belseje fel van melegedve. Ekkor azt kellene tapasztalnod (ha helyesen jelzi ki a program), hogy az érték is váltohik, legalább 20, vagy 30°C-ot. Ha nem ---> bugos kiolvasás. Mint a feszültségeknél is.
Sehonnan nem kell semmit lecsalnod. Nem kell a programot elindítanod, vagy nem foglalkozni a valótlan kiolvasásaival.
HGyu
04ahgy
04ahgy
Easyl0ver
#3627
Az USB billel BIOS támogatás szintjén még sajnos szívás van, nem csak Giga terén, ASUS, AsRock esetén is. Erre itt vannak azok az alaplapok, amiken már csak kék USB3.0 van kivezetve hátra, az is szép lesz, ha elterjed. Persze PS/2 nulla.
Rendszeresen adnak ki BIOS frissítést USB keyboard compatibility javítás céljából, csak példaként (mert neked a legfrissebb a BIOS-od) álljon itt: [link]. Az F8 mögötti release note az érdekes.
Még ilyen új lapoknál is probléma.
Próbálgasd az összes USB portot. Jó trükk az, hogy bekapcsolod a gépet kihúzott USB bill. mellett, és nagyjából kiszámolod, mikor adna képet a gép, és még az előtt bedugod, majd a Del gombot bőszen nyomogatod.
HGyu
04ahgy
Nem. Ez egy régi korszak lapja, amikor még az alaplapon, az északi hídban volt a videovezérlő. Az Intelnél is. (G31, G41, stb. chipsetek). Aztán a CPU-ba költözött (Intelnél is meg AMD-nél is). Az AM3 tokozás nem támogat CPU-ba integrált VGA-t, így létszükség, hogy az alaplapon legyen videovezérlő (ha akarnak diszkrét VGA néküli üzemet).
HGyu
04ahgy
Az alaplapon van integrált videovezérlő, bármilyen, kompatibilis CPU-val ki tudod használni, amit a lap támogat. CPU Support Rev.2.0, CPU Support Rev.2.1, CPU Support Rev.2.2.
A CPU-ban nem kell integrált VGA-nak lennie ehhez a laphoz, és az azt tartalmazókat nem is kezeli a lap (más foglalat).
HGyu
04ahgy
-=RelakS=-
#3616
Nah, örülök. Most már akkor relax.
HGyu
04ahgy
-=RelakS=-
#3614
Pontosan. A Win7 már out-of-box kínál alap AHCI drivert, csak extrább igényekhez kell a gyártóihoz nyúlni, mint nálad is a live insertion (hot swap) támogatás nem csak hardver (ott már a tervezésből kifolyólag megvan), hanem szoftver szinten is.
HGyu
04ahgy
-=RelakS=-
#3612
Az csak RAID + win7 vagy AHCI, RAID + WinXP kombinációnál kell.
HGyu
04ahgy
-=RelakS=-
#3610
Valóban nem olvastam végig.
Tedd át a Marvell controllert AHCI-re, és nem lesz sem IDE Master, sem IDE Slave.
HGyu
04ahgy
Közben megnéztem a gyári adatlapot. Fogalmazhattál volna érthetőbben is, mondjuk valahogy így:
Van rajta rendre 6+2db SATA+eSATA, ehhez képest 9db IDE csatorna a biosban.
Az IDE 4 slave: ?!!? ---> valami Marvell okosság lesz szerintem, nem mintha nagy jelentősége lenne.
HGyu
04ahgy
-=RelakS=-
#3607
"Van rajta 6+2db SATA+eSATA, ehhez képest 9db IDE csatorna a biosban." Akárhogy is számolom, a 6+2 SATA az nyolc SATA, ehhez jön az eSATA, az továbbra is kilenc.
HGyu
04ahgy
dethroner
#3598
D805-nél már az 50 fok reális, amiatt nem kell aggódnod, ha terhelésre a gép jól üzemel. Húzni az FSB emelésével tudod, abban a lapban is jó eséllyel van ilyen, még ha feszültségemelés nem is játszik.
(#3597) -=RelakS=-: "Van rajta 6+2db SATA+eSATA, ehhez képest 9db IDE csatorna a biosban. Hová szólhat az a +1 csatorna?"
6+2 = 8. Az eSATA a ráadás, azzal együtt 9.
HGyu
04ahgy
Akkor a CMOS Clear után a BIOS-ban kijelzett CPU_NB_VID értéket szabályozd úgy, hogy az alapérték és az általad beállított összege 1,35V-ot adjon. Tehát, ha 1,100V alapból, akkor +0,25V-ot állíts be, ha 1V alapból, akkor +0,35V-ot, ha meg 1,25V alapból, akkor +0,1V-ot, és így tovább. Értelemszerűen.
Azonban leírhattad volna, hogy nincs az a konkrét érték, hanem offset alapján állítható, és akkor is segítettünk volna. De nem, nem kérdezel, egy tök más értéket önkényesen beállítottál 1,35V-ra. Végülis nem volt sokkal arrébb a BIOS-ban, igazad volt. Egyébként másik feszültséget tekintve, meg másik értéket állítva tudtunk volna olyat mondani, hogy annak nem megfelelő (mást állítasz helyette az adott értékre) állítása károsítsa a hardvered. Mondjuk, saját tulajdonod.
"Te sem a muter hasában tanultad!" - Így van. Kérdeztem, és figyelmesen jártam el. A kapott tanácsokat megfogadtam, ha valami nem stimmelt, inkább megint kérdeztem
UI.: Ha csak 1333MHz-en jár a RAM-od, akkor sem vesztesz szinte semmit.
HGyu
04ahgy
Van értelme feltenni, és nekem pozitív tapasztalataim vannak a normál után az UEFI BIOS-okkal. A korábbi karakteres üzemmódról grafikus üzemmódra vált. Sok lapnál csak a mellékelt efiflash.exe alkalmazással frissíthető, DOS alatt (adnak mellé flash.bat fájlt, csak azt kell elindítani). Tapasztalataim szerint egy FreeDOS boot pendrive teljesen megfelelő neki.
HGyu
04ahgy
"Nem tudom mit csinálok rosszul!" - Úgy kb. mindent.
Mondjuk a DRAM Voltage-nek nem 1,35V-nak kellene lennie...
Mi van a modulra írva? Pontos típusszám és feszültség. (Csak mert a Corsair oldalán nem találtam 4GB-os modulokból felépített, 1866MHz-es, 1,35V-os kitet egyáltalán, még mutatóba sem). ![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
No meg tök jó, hogy beállítod a DRAM E.O.C.P-t (aminek az lenne a lényege, hogy mindent automatikusan konfigurál), erre minden mást manuálisan beállítasz. Nooooormális?
Tehát: Load Optimized Defaults, és mást ne állíts, mint amit itt írok. Minden egyes beállítás után elmented, és újra belépsz a reboot után a BIOS-ba. Jöhet az optimized beállítások mentése. Két modul van benn!
- DRAM Voltage: 1,6V (elment, újra belép).
- DRAM Configuration, felülről lefele: 2T-9-10-9-27 160ns-160ns! Minden más, amit nem írtam, úgy hagyandó, ahogy beállítja magának (Unganged, frekvencia, minden egyéb időzítés Auto). (Elment, újra belép).
- CPU_NB_VID: 1,35V! Nem a DRAM Voltage. (Elment, újra belép).
- Memory Clock x9,33. (Elment, újra belép, majd kikapcsolás).
- Beteszed a maradék két modult. Ekkor a teljes memóriaalrendszer – elvileg – bekonfigurált.
- Ellenőrzöd, hogy visszaállt-e 1333MHz-re, vagy fut normálisan 1866MHz-en.Ha a DRAM E.O.C.P.-t használnád, akkor az Optimized Defaults után az E.O.C.P.-n kívül máshoz ne nyúlj. Mindig előbb két modullal lődd be, és úgy tedd be, már bekonfigolt állapotban a maradék kettőt.
A két modullal belőtt 1866Mhz bármelyik kettővel megy? Tehát meggyőződtél arról, hogy az összes modul, önmagában képes a névleges frekvenciára? Ha nem, az garanciális probléma, egyébiránt meg előfordul!
UI.: ha eljátszod a korábbit, hogy valamelyik tanácsot nem, vagy nem jól fogadod meg, én most segítettem utoljára. Ez nem kisdedóvó. Ha kérdezel, segítünk, de a szájtépéshez – feleslegesen – nem sok affinitásom van.
UI2.: próbálj meg képet közvetlenül linkelni, bosszantó kivárni a kepfeltoltes.hu méretezgetését, rákattintva meg óriásképét bámulni, amellett meg elmosódott is a kép.
HGyu
04ahgy
Kókuszdió
#3585
Normális táppal addig húzhatod, ameddig stabilizálni tudod. Valahol a gyári érték és a jelenlegi X2 260 WR közt lesz...
Deer tápra a disznóól világításának táplálását sem bíznám, még a malacok is jobbat érdemelnek. Kérdezned kellett volna vásárlás előtt a tápos topikban: [link].
Habár, aki mer, az nyer. Szétégett HDD elektronikát főképp...
Az efféle minőségi tápok azzal vannak jó barátságban. Szóval menj a tápos topikba, és kérdezd meg bátran, miben van igazam itt és miben tévedek...HGyu
04ahgy
Kókuszdió
#3583
M.I.T. menüpont, rögtön a legelső opció belépés után. A húzás lehetséges HT Ref. Clock vagy CPU Multiplier állítással is, de az már a topiknak nem témája. Itt Oliverda sok hasznos infót összeszedett: [link].
Mellesleg én Deer táppal a gépet sem kapcsolnám be, nem hogy a tuningon gondolkodjak...
[link]HGyu
04ahgy
Akkor a CPU-d memóriavezérlője van túlterhelve a jelek szerint. Frissíts az F10b-re, nem baj, hogy béta. [link]. Két modullal lődd be a DRAM E.O.C.P.-t a BIOS-ban, hagyd, hogy elmentse, majd egy boot után kikapcsolod. Így kell a maradék két modult behelyezned, és ellenőrizni, hogy megy-e. A CPU_NB_VID értéke finoman növelhető, ha nem menne (mindig két modullal, de 1866MHz-en állítgasd, hogy a RAM frekvenciát ne kelljen változtatnia). 1,35V-ig minden rendben.
HGyu
04ahgy
Oldbiggy
#3572
(#3572) Oldbiggy: Frissíts természetesen a legújabbra, az SSD-s topikban vannak páran AMD-s lappal, lehet, hogy ott több okosságot is tudnak mondani beállítással kapcsolatban.
(#3573) TechN7ne: Igen, és a BIOS-ba belépve a M.I.T. Menüpontban CPU Vcore.
(#3574) gari24: Tudsz ilyet, de az nem teaming, hanem két, külön hálózati kapcsolat. A teaming az amikor két kábellel csatlakozik egy megfelelő routerhez, switchhez, hogy a sebessége összeadódjon, de virtuálisan egy adapternek érzékeli az oprendszer.
HGyu
04ahgy
Kókuszdió
#3569
Advanced Clock Calibration van a lapban, ezért elvileg be tudod kapcsolni. Gyakorlatilag meg ki kell próbálni, semmire nincs garancia. Érdemes lenne a magfeloldás topikban is megkérdezned, ott több tapasztalatuk lehet.
HGyu
04ahgy
macimeister
#3565
A feszültséggel még bőven mehetsz lejjebb. 1,4GHz-en 1,1V is elég lesz neki, vagy kevesebb .Csökkents, tesztelj stabilitást, csökkents, és így tovább. Nincsmit.
A C1E és az EIST csak lefele tud állítani szorzót is és feszültséget is üresjárat esetén. A TurboBoost emeli csak meg, azt meg nem tudja a procid, így ez a kettő nyugodtan lehet Enabled.
HGyu
04ahgy
macimeister
#3562
C1E és az EIST pont legyen bekapcsolva, akkor a feszt is visszaveszi.
Az órajelet mivel nézted? CPU-Z-vel? Ha nem, akkor töltsd le, az a legmegbízhatóbb órajelkiolvasással rendelkező program.
HGyu
04ahgy
antivirtuoz
#3494
Az SSD-s topikban megmondják, hogy nem a liear read (550MB/s) fog egy SSD-t gyorssá tenni. Persze, ha itt nekem nem hiszed el.
HGyu
04ahgy
antivirtuoz
#3492
Ha az SSD topikba írtál volna, akkor meg megmondták volna, hogy:
1.) nem a SATA3 sebessége fogja a gyorsaságot meghatározni.
2.) nem kell semmilyen driver a win7 saját driverén kívül.
3.) ha nem raksz fel semmilyen drivert a win7 sajátján kívül, akkor Gigabyte lap ide, ASUS lap oda, X58 esetén nem fogja a win7 kezelni a SATA3 diszkrét megoldását (ICH10R-ben nincs natív SATA3).HGyu
04ahgy
tomomark1991
#3485
Ennek nem sok köze van a Gigabyte topihoz, az AGP-s AMD VGA-k topikjában próbálkozz információhoz jutni.
HGyu
04ahgy
Mr Zorg
#3486
A CPU alapórajelen fusson (333MHz FSB). Ekkor persze a RAM sem megy 1333MHz fölé.
- CPU Clock Drive 700mV ---> 1000mV.
- PCI Express Clock Drive 700mV ---> 1000mV.
- Az MCH feszültség ennyi RAM-hoz legalább 1,4V (!!!) legyen.Az északi híd bordát célszerű friss, nem fehér és nem ezüst (tehát szürke) hővezető pasztával újrapasztázni, és nagyon kell a hűtésére figyelni (külön ventilátorral)!
A RAM-okat az alábbi beállítások esetén egyesével teszteld Memtest86+ programmal legalább egy éjszakát.
Ezek után jöhet kettesével, majd együtt a négy, és ezután külön a tuning RAM és külön CPU szempontból.
HGyu
04ahgy
antivirtuoz
#3488
A SATA3-as SSD-t is kösd SATA2-es portra, és a win7 friss telepítésén kívül más drivert ne használj, és nem lesz gond a TRIM-mel.
De ez inkább az SSD-s topikba illik kérdés ügyileg.
HGyu
04ahgy
"2) google azt mondta, hogy ennél a lapnál a boot-loop széria hiba."
Erre reagáltam, és biztosíthatlak afelől, hogy ha az Intel lapnak baja lesz, akkor az esély elég nagy arra, hogy az is az általad konkrét lapnál szériahibának titulált jelenséget fogja produkálni. Az okait már korábban részleteztem.
Te ezt írtad: "alaplapi bios hiba volt".
Én: "Ha BIOS hiba volt, akkor elég lett volna azt újraírni."
Te: "ő rárakott egy másik biost valahogy".De kérlek, világosíts fel arról, hogy ha BIOS hiba volt, akkor az a hiba az ő rendszerében miért és hogy nem jelentkezett? Hogy rakott rá másik BIOS-t? Azt ugyanis kétféleképpen lehet: elindul a lap és normálisan frissíti vagy kiforrasztja a chipet és EEPROM íróval felprogramozza. Utóbbinak elég kicsi az esélye, és ezért valószínűsítettem, hogy a hiba mindössze egy nem támogatott CPU / RAM miatti frissítés szükségességében, és annak a te rendszereddel összerakott gép esetén hiányában merült ki. Az pedig köztudomásúan nem hiba.
HGyu
04ahgy
Ha nála is újraindult-leállt, akkor érdekes volt a másik BIOS-t EEPROM író és forrasztás nélkül rárakni. A boot-loop, ahogy te használod, minden SNB/SNB-E/IVB lap sajátja, ha valami miatt nem tud elindulni, márkától függetlenül. Ennyit arról, hogy a konkrét lap szériahibája lenne. Ez a viselkedés az adott CPU-k inicializálási lépéseiben keresendő.
De hajrá, legyen úgy, ahogy hiszed.
HGyu
04ahgy
pumuklipepe
#3459
Valamelyik alaplapi vagy CPU hőmérséklet hatására emeli a csatlakozón leadott feszt, de meg nem mondom melyikre. No meg milyen összefüggés alapján.
HGyu
04ahgy
Benhill
#3457
Írta: "GA-P67-DS3-B3 alaplapom van." Azt is írta, hogy ezeket nem tudja szabályozni, és azt is írta, hogy nem PWM-es a venticsatlakozó, mert reserved az a láb.
Azért nincsenek fenn a gyártói oldalon, mert nem voltak elég stabilak a public beta állapothoz. Tesztelői kiadások.
HGyu
04ahgy
pumuklipepe
#3455
Annyi a helyzet, hogy 4 pines fizikailag, maga a csatlakozó, de csak 3 van bekötve. Magától szabályozza a lap, te nem állíthatod.
HGyu
04ahgy
matteo_szg
#3453
Szia,
Tegnap hoztam haza, hamarosan írok review-t belőle ide a Logoutra. Nekem kicsit fáj a nagyon sok integrált dolog, és a PS/2 hiánya.
A két linked tulajdonképpen arról szól, hogy nem megfelelő körültekintéssel beállítva bármilyen alaplap tud fagyni, nem kell emiatt aggódni.
HGyu
04ahgy
kenwood3
#3449
Ha kiskerben vetted, akkor számlával, 3 év garancával (a vásárlás napjától) kellett, hogy kapd. Viszont neked így a gyártói garancia szükségtelen, a kiskernél intézkedj.
A kisker és a nagyker attól még kaphatta más termék helyett, garanciában, hogy te első tulajdonosként vetted (ők az embernek visszaadták a pénzt, az eredeti terméket egy új, másikra cserélte a Gigabyte, aminek viszont nem indul újra a garija, de ez számlás, jótállásos esetben téged nem érint).
HGyu
04ahgy
kenwood3
#3446
A lap 2009. 44. hetében gyártott. De az nem jelenti 100%-ban azt, hogy gari is van még rá. Ha egy korábbi gyártású lap helyett adta a Gigabyte garanciális cserébe, akkor annak a lapnak a garanciaideje folytatódik, ennek a gyártási idejétől függetlenül.
Javaslom, hogy írj a Gigabyte Supportnak a hova kérdéssel kapcsolatban, de valószínűleg Taiwan, Taipei lesz a küldés címe.
HGyu
04ahgy
hegegabi80
#3435
Így van. Kép lesz, de a teljes funkcionalitás csak a driver telepítés után érhető el.
HGyu
04ahgy
hegegabi80
#3433
Az intel oldaláról is le tudod tölteni a legfrissebb HD Graphics drivereket (az kell a prociban levő IGP-hez), de az alaplap driver CD-je is tartalmazza. A win7 nem hiszem, hogy magától telepíti.
HGyu
04ahgy
hegegabi80
#3431
De, ott is tudod. Azok főleg a Z68-as lapok, és a CPU IGP-jét nem csak képalkotásra, hanem videotranszkódolásra is lehet használni.
HGyu
04ahgy
hegegabi80
#3429
Itt az alaplapi VGA-nak már csak annyi köze van az alaplaphoz, hogy arra csavarod rá a monitor dugaszát, és abba teszed bele a procit. Benne van a Celeron G530-ban a VGA is, az alaplapon csak a kivezetés van már. Ha procit cserélsz, azzal integrált VGA-t is cserélsz. Ergo egy i3-2105-ben más VGA van integrálva, mint a Celeron G530-ban.
Majd ha meglesz, leteszteled, ha meg elég a teljesítménye az IGP-nek, akkor száműzöd a GeForce 210-et. Ez egyébként a valószínű forgatókönyv, sokat fejlődtek az intel IGP-k mostanában.
HGyu
04ahgy
hegegabi80
#3427
Jó abba a lapba a GeForce 210, de szerintem érdemes kipróbálnod az IGP-t is a prociban, mert igen csak egy szinten van azzal a GeForca-szal. Ha a teljesítménye elegendő, akkor eladhatod a VGA-t, így kicsi visszajön a gép árából rögtön, no meg még kevesebbet fogyaszt, az meg hosszútávon jön le. De majd leteszteled.
Az 1333MHz-es memória nem baj, de csak 1066MHz-en fog menni, mert a lap ugyan kezelné (megfelelő CPU-val az 1333MHz-et), de a CPU csak 1066MHz órajelet támogat. Az 1333-as RAM majd legfeljebb meg kisebb késleltetéssel.
Kingmax, Kingston, Corsair, CSX, ADATA, Apacer, Buffalo, Crucial, Team, G.Skill, Mushkin, Patriot, SiliconPower, Transcend. Ami csak tetszik ezek közül. Bármelyik fenti márka most kapható típusa jó lesz a gépbe.
HGyu
04ahgy
hegegabi80
#3418
Igen, nem lesz gondja egy memóriamodullal sem.
HGyu
04ahgy
hegegabi80
#3416
MCH - Memory Controller Hub, memóriavezérlő. Azaz az északi híd.
A kiszemelt félkonfig korrekt, erősebb kicsivel a mostani gépednél, de sokkal jobban bővíthető.
HGyu
04ahgy
hegegabi80
#3414
Oké, akkor az MCH-nak is adj 1,25-1,30V-ot.
HGyu
04ahgy
hegegabi80
#3412
Ezt értem, de már kérdeztem: mi az a neki? Minek adtál +0,2V-ot???
HGyu
04ahgy
hegegabi80
#3410
+1 szavazat a platformváltásra.
SuperPi és tömörítőprogramok használják ki, meg IGP, ha van egy adott lapon. Erdo te az esetek 98%-ában nem használod ki.
Az 1066-os 2 modulos üzemnél pontosan minek, és pontosan mennyi feszültséget állítottál be?
HGyu
04ahgy
hegegabi80
#3408
A több RAM mennyiség miatt még akkor is érdemes, ha 667MHz-re veszi vissza. Négy modult abba a lapba csak akkor tudsz tenni (úgy, hogy működjön is), ha mindegyik egyoldalas.
HGyu
04ahgy
privatzulu
#3395
Ezt miért kell mindenhova kopipasztolni?
Én csak azért sem válaszolok, majd legközelebb türelmesebb leszel.HGyu
04ahgy
hegegabi80
#3393
Ha most is játszol vele, akkor a másik gépben is fogsz.
HGyu
04ahgy
hegegabi80
#3391
A lapba jó lenne a VGA, de játékra nem lenne jó a VGA, mert gyenge (multimédiára, net, irodai alkalmazások már igen).
HGyu
04ahgy
joker1220
#3380
Na az már érdekes. BIOS-ban, ha a CPU hőfokot figyeled, és lehúzod a ventilátort, hogy csak passzívban hűtse a borda, elkezd emelkedni?
Amúgy viszonylag friss BIOS (F4d) is van hozzá, nem tudom, a legfrissebbet használod-e?
HGyu
04ahgy
Ha nem lenne alatta paszta, akkor nem melegedne az északi híd, hanem szétsülne az NB. Tehát vagy nagyon melegszik, vagy nincs alatta paszta. Te is beláthatod, hogy a kettő közül csak az egyik igaz. A melegedés tényét megerősítettem, úgy, hogy elég sok Gigabyte lapot fogdosok.
A többi következtetés levonását (és annak eldöntését, hogy a linkelt másik topikban az úriember csak félinformációkkal vagdalkozott-e) Rád bízom.
HGyu
04ahgy
Nem lesz olyan hideg, az biztos (60-70°C várható). Tény, hogy melegszik, de a 970-es chipset a magasabb HT frekvenciák miatt némileg emelt feszt kap, és így jobban melegszik. A Gigabyte-nál a gyári hűtő oldalirányba fújó légáramlatával is számoltak, de anélkül is megvan a lap. Ha magadat akarod nyugtatni, akkor ráirányítasz valami ventit alacsony fordulaton, akkor biztosan nagyon hűs lesz.
Amúgy meleg északi híddal sincs a lapnak baja, 90-100°C hőmérsékletig bírja.
HGyu
04ahgy
tiderenszky
#3360
Az imént beszéltük meg, hogy összevissza értékeket jelez ki a lap. Hogy tudod még mindig mérvadónak tekinteni? Amúgy meg 75°C annak a CPU-nak normális.
HGyu
04ahgy
Zoty@80
#3356
Mindegyik bírja a tuningot, csak van amelyik 25%-ot bír, van amelyik meg csak 1%-ot (a K utótag nélkülieknél csak a BCLK-val tudsz játszani). De a szorzózármentes az a K utótagú SKU-val rendelkezők közül kerül ki. Ivy Bridge mellé inkább Z77-es lapot kellene venni.
(#3357) tiderenszky: Igen, nagyon valószínű. Persze csak ha tényleg biztos vagy a 100%-osan jó felfekvésben a hűtő részéről.
HGyu
04ahgy
tiderenszky
#3353
Akkor kapcsold ki a védelmet.
HGyu
04ahgy
tiderenszky
#3349
Ha biztos vagy benne, hogy a CPU nem melegszik túl, és nem pampogott túlmelegedésre sem a lap, azaz nem risztott, akkor hagyd figyelmen kívül. Nem mai csirke már egyik komponens sem.
(#3350) Zoty@80:
"Volt már valakinek ilyen GA-Z68X-UD3-B3 alaplappal?" - Nekem még nem volt vele olyan. A tapasztalatok jók, a tuningot bírja derekasan. De legkevésbé függ a laptól, sokkal inkább a CPU-tól. Igazán semmiség, konstruktív kérdésre konstruktív válasz dukál.
HGyu
04ahgy
Pontosan, ahogy írtam is. Az egy dolog, hogy a PLX PCIe switch chip x4 szélességű PCIe kapcsolaton csatlakozik az alaplapodhoz, de a Marvell 88SE9123 chip csak PCIe x1 szélességű kapcsolatot tud.
Techpowerup P7P55D Premium teszt, a harmadik bekezdés közepén írják: "connects to the Marvell 88SE9123 (which is a PCI-E 2.0 x1 device)".
HGyu
04ahgy
- iPhone 14 128GB 100% (1év Garancia)- ÚJ EREDETI AKKUMULÁTOR - AKCIÓ
- Akciós! Lenovo ThinkPad P15 Gen 1 Intel i7-10875H 32GB 512GB Nvidia Quadro RTX 3000 1 év garancia
- HIBÁTLAN iPhone 15 Pro 128GB Black Titanium-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4660
- Beszámítás! HP Elitebook 840 G11 14 FHD notebook - Ultra 5 135U 16GB DDR5 256GB SSD Intel Win11
- 35" ASUS ROG Swift PG35VQ curved GAMER monitor
Én
