04ahgy
DataTraveler
#3341
GeForce 8200-as az IGP rajta, és kezeli az OCZ RAM-jait, de a bele rakott CPU-tól függően 800MHz-en, vagy 1066MHz-en (tuninggal persze elérhető az 1150MHz, de a tuning ugyebár nem garantált) fognak futni. Az időzítés persze szorítható lefele, ha a teljes, 1150MHz-es üzemfrekvenciát nem használja ki, vagy a feszültség csökkenthető, stb.
HGyu
04ahgy
kovecses
#3330
"QPI/VTT = 1,050 V ---> 1,15V
CPU PLL = 1,800V
CPU Vcore = 1,275 V
System Agent Voltage = 0,920 V ---> 1,15V
Graphics Core = 1,080 V
Dram Voltage = 1,5 V"Mint itt is írtam: [link]. "Állítsd be manuálisan 1,15V-ra mind a QPI/VTT, mind a VCCSA érétkét, majd Save & Exit.". Utána, mivel nem értetted, itt megmagyaráztam a jelentését (habár a QPI/VTT-t nem tudom, hogy nem találod, magad is írtad, hogy van).
Ha ebből nem tudtad összerakni, hogy a VCCSA az a System Agent voltage, az bizony baj.
További irányelvek: [link]. Nem leszek mostantól csak holnap. Ha még egy privi jön ez ügyben, használom a letilt gombot és a fórumbéli hozzászólásaid onnantól ignorálom, ahelyett, hogy a szabadidőm hasznosabb eltöltése helyett ingyen segítek. Megköszönném, ha legalább a fentiek betartásával és semmi többel ezt értékelnéd.
HGyu
04ahgy
kovecses
#3328
Természetesen a két RAM-nak a két fehér slotban kell lennie a két modulos próbálkozásoknál.
QPI/VTT biztosan van a BIOS-ban, a VCCSA pedig: VCC - kollektortápfesz, SA - System Agent.
Még egy privátot ezzel kapcsolatban lehetőleg ne írj. A privát nem szakmai segítségnyújtó fórum. Ráadásul amiket privátban kérdeztél, biztosan másnak (persze a keresőt használva) hasznosak lettek volna.
HGyu
04ahgy
kovecses
#3326
Akkor kellene mennie. Az 1-3 az a kék vagy a fehér slotokat jelenti nálad? Mert számozás szerint a CPU foglalattól számított legkülső fehér az egyes, a másik fehér a hármas.
Próbáld a következőket: Load Optimized Defaults, reboot, majd XMP ekapcsolása, egy RAM modullal. Ha jó, csere, és a másik modult csak a helyére teszed.
Tölts le egy Memtest86+ 4.20-aat, USB-ről bootolható telepítője is van: [link]. Ha egy modullal elindul 1866-on, akkor futtass rajta memtesztet egy pár órát, majd csere, és azon is memteszt.
Ha ezek kész vannak (és pozitív az eredmény), akkor lehet tovább kísérletezni. Két modullal ugyebár nem indul 1866-on. Szerintem kevés a CPU IMC fesz. Állítsd be manuálisan 1,15V-ra mind a QPI/VTT, mind a VCCSA érétkét, majd Save & Exit. Újra belépve betöltheted az XMP-t, megnézni, mit csinál a rendszer.
HGyu
04ahgy
kovecses
#3324
Az adatlapodon nem túl naprakész konfigurációt találtam, így kérdem szépen:
- Rev.1.0 vagy rev.1.3 az alaplapod revíziója?
- Melyik BIOS van jelenleg rajta?
- Milyen CPU van a lapban és azt mivel hűtöd?
- Melyik foglalatokban vannak a RAM-ok?
- Tuningolt-e a gép, vagy csak alapórajel mellett akarod 1866MHz-re beállítani a RAM-okat?HGyu
04ahgy
Hát, igen. El kell ismernem, tuning terén ez a lap tett le nem is keveset az asztalra. Akinek ilyenje volt, annak vétek volt nem tuningolni.
Ha működik, akkor működik, akár széttuningolt, akár nem.Az a 400-as táp azonban jobban aggaszt engem, mert nem mindegy, milyen típus. Ha gagyi, akkor célszerű cserélni azt is. További infó a Melyik tápot vegyem topikban.
HGyu
04ahgy
GeryFlash
#3313
Valószínűleg BIOS frissítés kell, de a Gigabyte ezt a lapot nem hozta retail forgalomba, csak az OEM partnereknek volt elérhető. Ez egy Fujitsu Siemens Scaleo gépből lett kiszerelve. A Támogatást már a múltban is a Fujitsu adta, az ő oldalukon keress hozzá BIOS-t és drivert, ne a Gigabyte oldalán.
(#3314) LaciCRM: Ezt ebben a topikban inkább meg sem láttuk... Lehet, hogy az ASUS vagy MSI topikban nagyobb sikere lenne.
HGyu
04ahgy
Att1la.
#3296
Nekem a SATA kezelést AHCI-re átállítva a BIOS-ban, eredeti Win7 x64 Home Premium eredeti telepítőlemezével simán felmegy, szó nélkül egy WD5000AAKS merevlemezre, melyet előzőleg a WD DLGDIAG nemű programjával DOS alatt full erase-nek (egyesekkel való teleírás) vetettem alá.
Gondolom neked is eredeti a windowsod, és nem kétes forrásból beszerzett win telepítési problémáiért okolod az alaplapot...
Melyik SATA porton van az SSD?
HGyu
04ahgy
04ahgy
Att1la.
#3290
Ma reggel óta tesztelek egy 970A-D3 lapot, Thermaltake hűtővel (véletlen sem fúj rá az északi híd bordára), FX-6100-zal. Forró, forró, de semmi egyéb baja nincs.
Igazából a légáramlatot biztosítani kellene, mert a CPU-hoz mellékelt, körbe, négy irányba fújó gyári hűtő légáramlatához tervezték. Ha olyat rakok a CPU-ra, egyből jóval hűvösebb.
HGyu
04ahgy
RohamDroid
#3284
De sem a GPU-t, sem a CPU-t, sem a RAM-okat, sem a táp belsejét, sem az északi hidat nem a Gigabyte gyártotta. Ezek között még lehet valami összeférhetetlenség.
Esetedben épp nVidia GPU nem párzik az nVidia chipsettel.
HGyu
04ahgy
RohamDroid
#3279
Nem szereti a lapod valamiért azt a VGA-t, nem először lesz ilyen a számtechen.
HGyu
04ahgy
Att1la.
#3273
Teljesen rendben volt a pasztázás, amíg szét nem szedted. Aki meg a pasztázásra írta, hogy gyárilag rossz, meg lötyögteti, az nagyon hozzáértő lehet. A lötyögtetéssel egy ilyen kis chipet a pillanat műve lesarkazni. Ha meg meleg az északi híd borda, az azért meleg, mert jó a hőátadás.
Ezek a chipek 80-90°C-ot lazán bírnak.
HGyu
04ahgy
A RAM-ot tesztelném le, egyenként a gépbe helyezve a modulokat. Táp teljes áramtalanítás, alaplapi elem kivétel egy éjszakára szintén ajánlott kombináció. A BIOS-t ez után frissítsd.
(#3243) linemar: ez nem volt valami sokatmondó, fussunk neki még egyszer...
(#3242) G@ben: [link] - Tehát pontosan 22 hozzászólást kellett volna visszaolvasnod.
HGyu
04ahgy
Lehet túl szűkszavú voltam, de azok kb. mindennapos felhasználásnál lényegtelen beállítások. Az Away Mode-ot meg csak el kellene olvasni a kézikönyvben, mire való. Ha nem érted, akkor lehet kérdezni. De te még csak meg sem próbáltad. Ha megpróbáltad volna, láttad volna, hogy tartalmaz a mondat egy olyat, hogy Windows XP Media Center Edition. Azt hiszem, pár pillanat alatt le tudtad volna szűrni a konzekvenciát: neked olyanod nincs, ergo téged nem érint az adott beállítás.
És jól mondod: a fórum arra van, hogy aki amúgy is erőfeszítéseket tesz a fejlődés irányába, azt tovább segítsük. Ingyen, szabad időnkből. Ergo olyan itt nincs, hogy sürgős. Meg fontos. A fórum, ahogy te is mondtad, olyan, hogy lehet, csak két hét múlva kapsz választ. De a fórum nem arra van, hogy olyan embereknek a szájába rágjam a megcsócsált tudnivalókat, akik egyetlen egy lépést nem tesznek meg önállóan, csak és kizárólag kérdeznek. A kérdezz-felelek és az egymásnak való segítség között nagy különbség van ám. Ez továbbá nem a tuning kezdőknek, szájbarágósan topik (amit nem igen látogatok, mert nem megfelelőek hozzá az idegeim). Ott is ez megy amúgy. Azt várják el, hogy mondjuk meg a stabil beállításokat, nem azt, hogy iránymutatást adjunk.
Tehát, hogy a jövőben konszolidált legyen a viszonyunk: iránymutatást, adott témáról vitatkozást, eszmecserét bármikor vállalok. Szájbarágást, főleg sürgőset és fontosat pedig nem.
HGyu
04ahgy
rostiron
#3221
Egyik sem jobb. LLC on esetben jobban tartja a beállított feszültséget a VRM, cserébe nagyobb a melegedés és nagyobbak a tranziens fesztüskék. LLC off esetben nagyobb a drop, jobban követi az Intel specifikált load-line karakterisztikáját. Az Intel ugyanis az elektronikus paramétereket részletező adatlapban megad egy terhelt feszültségesést, így vannak tervezve a procik.
HGyu
04ahgy
A te VRM-edre is azt mondom, hogy gyermeteg, de nem erről volt szó korábban hanem, hogy alkalmas-e tuningra. A válasz igen. Valószínűleg egyéb, BIOS-béli korlátozások is fellépnek a kívánt tuningnál, ez azért nem tuninglap. Főzz azzal, amid van, és ne ossz vissza, úgy is elég jól meghúzható.
HGyu
04ahgy
rostiron
#3211
Az aláírásodban szereplő konfiggal normális, hogy forró. Az 1333MHz-es FSB-vel rendelkező Quad és a 4 memóriamodul nem éppen kis terhelést ró az MCH-ra. Ha nem fagyogat a géped, akkor semmiképp sem túl meleg, mert akkor azt tapasztalnád. Amúgy 80-90°C még megfelelő érték.
HGyu
04ahgy
aimettirlz
#3205
Nem, mert nekem van 3 dobozzal, és egy darabot adok egy tábla csokiért is annak, aki szépen kéri. Nem mellesleg meg anélkül is mennek a lapok.
HGyu
04ahgy
Lucifer6280
#3201
Az LN2-es BIOS nem arra van kitalálva, hogy léggel-vízzel tuningolj vele, teljesen megváltoztatja a VRM kapcsolási paramétereit, és ahhoz kell a mínusz fokba mutató hűtés (az LN2 -196°C-os...). Léggel előbb utóbb még egy SOC is fel fogja adni a harcot.
HGyu
04ahgy
Azt az LCPowert hamarosan cseréld le, ha nem akarsz rejtélyes fagyásokat, vagy szétégett cuccokat egy táphibánál.
A BIOS-t ne bántsd, ha nincs vele bajod, és ha megjelenik egy frissebb, F11, majd arra frissíts, ha pár hétig kinn van.
Lehet, hogy valamit nem úgy csinál, ahogy kellene. (Készenlétből felébredés, valami spéci RAM kezelése, akármi...)
HGyu
04ahgy
Nekem az X58A-OC esetén BIOS függő volt, mikor csippant a speaker. F3 BIOS-szal sosem, F5b-vel igen.
A CPU foglalat körüli fekete kockákat kell megszámolnod. Maximum annyi fázisú a lapod, de sok esetben el kell osztani kettővel, vagy levonni belőle (van hogy egy fázishoz két tekercs tartozik, és a RAM, uncore fázisai pedig levonandók).
A Te lapod 6 fázisú (5+1).
HGyu
04ahgy
Dajkusz
#3117
Akkor az a gond, hogy nincs légáramlat a borda körül, ha az általam feltételezett irányba, a ház hátulja fele fúj a hűtőd. A bordás a gyári hűtésre méretezték, ami körben a CPU foglalat körül minden irányban áramoltat levegőt. proci985 fórumtárssal éppen ezt tárgyaljuk pár hsz óta.
(#3118) proci985: X58A-OC lapom volt alatta. 1200W teljesítményt le tud adni a VRM-je.
Ha csak a fele igaz, is szép...
HGyu
04ahgy
04ahgy
proci985
#3104
CPU-t szedd ki, a foglalatot ellenőrizd, minden LGA láb tiszta és sérülésmentes-e, A CPU tappancsait úgyszintén. Én még kemény Rotring radírral is meg szoktam radírozni ilyenkor. A RAM foglalat sértetlenségét, szennyezetlenségét is ellenőrizd, és a hozzávezető nyomtatott áramköri sávokat is (már ami látszik belőlük) alul és felül is.
A CPU-d memóriavezérlője is lehet kuka, láttam már olyat, hogy zárlatos RAM modul tönkretette az egyik csatornát teljesen.
Amúgy igazából nem is értem a hozzászólásod. Ha felcserélt sorrendben jó, akkor mi a probléma?
BIOS a legfrissebb?
A két modul Corsair Vengeance a két kék, a két OCZ a két fehér slotban kell, hogy legyen amúgy Hozzászólásodból számomra ez sem volt evidens, hogy így van, hisz a párként tekintett nálad a szomszédos, vagy az azonos színű?
HGyu
04ahgy
Igen is, meg nem is.
4 revíziója van ennek a lapnak, Rev.1.0, Rev.2.3, Rev.3.0, Rev.3.1. Az első nem támogatja, a többi igen.
HGyu
04ahgy
kgergo89
#3079
Teljesen jól van úgy, szépen AHCI-ben üzemel. Az eszközkezelő is AHCI kontrollert lát. Tudod, a Serial ATA is ATA, mint a neve is mutatja...
A DMA meg egy memóriaelérési mód, aminek nem sok köze van ahhoz, hogy IDE, SCSI vagy SATA a merevlemez.
(#3080) [lAyCsI]: mondjuk az, hogy nem akkor szabályozná fel az órajelet amikor akarja, hanem mindig annyin menne, mint amennyit te beállítasz.
HGyu
04ahgy
Krisz79
#3073
A képet feltöltöd valami online tárhelyre (pl. noob.hu) és onnan linkeled.
A TPA-s köteg neked nem kell, félre is teheted, az a FireWire, ilyen nincs az alaplapodon. Az audio csatlakozás meg az Spk-s köteg, az lesz a következő lépés az USB bekötése után. Neked most az USB-s köteg kell, azon piros, fehér, zöld és fekete drótoknak kell lenniük, azon a részen, ahol nincs beborítva.
HGyu
04ahgy
Krisz79
#3068
Én már írtam, hogy szívesen segítek... Ha már segítek, engedtessék meg a választás lehetősége, hogy azt ne e-mailben és privát üzenetben kelljen tennem.
Képet beilleszteni a hozzászólás alján lévő KÉP, linkelni meg a mellette lévő LINK gombbal tudsz.
Az alaplapod típusát azonban még mindig nem tudjuk.
HGyu
04ahgy
Preacher1980
#3058
Tapasztalataim ugyan nincsenek, de ha a jelenlegi BIOS-szal problémamentes a géped, akkor a megjelenés tényét akár ignorálhatod is.
Vagy célszerű lenne a saját topikjában megkérdezni a lapnak, ahogy azt látom, már copy-paste módszerrel meg is tetted...
HGyu
- Kezdő Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! I7 6700 / 16GB DDR4 / GTX 1650 Super / 500 SSD
- 134 - Lenovo Legion Pro 7 (16IRX8H) - Intel Core i9-13900HX, RTX 4090
- AlzaErgo ErgoArm D65BN Essential
- BESZÁMÍTÁS! AsRock H510M i5 11400 16GB DDR4 512GB SSD RX 6600 8GB Zalman T4 Plus ADATA 600W
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte B650M R7 8700F 64GB DDR5 1TB SSD RX 7800 XT 16GB LianLi VectorV100R RGB TG 750W
