Giii
Sziasztok! A gépemben mezei 1333Mhz (PC3 10700H) hűtetlen ramok vannak.Vissza oszthatóság miatt elég gagyi,mert ha tuningolok és nagyon vissza osztom mondjuk 1066-ra abszolút nem hajlandó elindulni.Mindegy milyen időzítéseket adok.Most azt csináltam,hogy a Bios-ban a DDR VTT-t megemeltem 0,7500-ról 0.775-re és így elindult.Most a ramok 1425-ön mennek és a procim 3750-en.De pl volt olyan is,hogy 1492-ön is elindult és a proci 3920-on ment minden gond nélkül.De viszont az összes játék le állt hibával.Kérdésem az lenne,hogy nem gond ha a VTT terminal-t megemeltem? Nem lesz élettartalmi gondja a ramnak?Lehet ennél feljebb is menni? A plafon 0.9V (jóó ezt mondjuk nem próbálom ki nehogy füsti fecske legyen belőle).
Giii
Sziasztok! 990fx Ud7 vram bordáira tettem egy sima 8-as ventit és most alapon 25 fok terhelve max 42-3 fok.Normális ez?Amikor nem volt venti akkor játék alatt kb 55-58 fok volt.Oké hogy venti hatására esett a hőfok,de nekem ez kicsit alacsonynak tűnik.Fölleg hogy a mostani Am4-es lapok vrm hőfokjai jóval magasabb hőfokon üzemelnek.Ud7-nek ennyire jó lenne?Valaki felvilágosíthatna.Aida,HwINFo-val mérve.
Giii
HartgeH3-2.8
#5058
HW info szerint játékok alatt a max 61 fok.Ezt nem tartós de ugye 62 fok a Phenomoknak a "tűrésük".
Kipróbálom a többit és ha az Aida-val megegyező az érték akkor valószínű az lesz a "hiteles".
Köszönöm a segítséged.
Giii
Aida vagy HWInfo megbízhatóbb CPU mérésre?Aida-ban és Hwinfoban a CPU mag hófok ugyanaz és minden egyébb fontos adat megegyezik.De viszont a CPU-nál 5-6 fokkal többet mér a HWinfo.Procim AMD 1055T@3,753@4020 Ghz TC-vel @ 1,475 V.
A proci egy Giga 990Fxa Ud7-ben fekszik.Máshova is be másoltam de nem jött válasz,ezért elnézést,hogy csak úgy másolgatok.Fontos lenne a segítségetek,mert ha valóban a HW mér jobban,akkor nem akarom pöccre járatni ilyen időben 61 fokig.Ugye ennek a provinak 62 c van megadva maximum.
Előre is köszönöm!
Giii
Sikerült 15-ért megkaparintanom egy 990FXA UD7 rev 1.0-ás alaplapot.Szeretném kérdezni tőletek,hogy vannak-e tapasztalatok az alaplappal kapcsolatban.?Látszik az alaplapon,hogy megkímélték és jó állapotban van.Kb 3 évet volt használva.1055T-et szeretném kicsit megpiszkálni benne.(4Ghz) -
Giii
Szeretnék venni egy alaplapot.Gigabyte UD3P-ben gondolkozok.Érveim alapján megéri,mert 8+2-es fázisa van ami nekem jól jön mert az a cél,hogy az 1055T-met felhúzzam az "álomhatár" 4 Ghz-re.Egy Sapphire 280x fog belemenni.Jelenleg 8 Gb ramom van,de szeretnék még 8-at,csak az húzza az agyam,hogy nem kellene leterhelni mind a 4 slotot.Ha 2*8 Gb lenne,akkor lenne pöpec mert valamennyire tehermentesítem az IMC-t.M.2 nincs rajta de nem is kellene.SATA-ból bőven elég az a pár darab.Kiegészítő kártyát sem fogok be tenni.Lényeg az,hogy nem tudok most jelenleg új gépet vásásrolni.Viszont egy kevés pénz befektetéssel még tudok ebből a rendszerből egy kis pluszt kihozni.Jobban megtudnám hajtani a videókártyát.Még így kevéske lenne a 4Ghz de jobb a mostani állapotnál ami 2,8-3,3 Ghz( 3 mag +500Mhz).Van egy jó kis FSP Raider 550W os táp ami bőven kiszolgálná a tuningos rendszert.Lenne még egy alternatíva egy Gigabyte 990Fx UD7-es alaplap 18 ezerért.Szerintetek megérné így.Azt mondja asrác 2 éves alap.De nyílván számít az nem?,hogy mondjuk legyártották 2012-ben és 2 évet mondjuk raktárban állt.?! Vagy ha le van zárva hermetikusan akkor a pára,hideg-meleg levegő nem "babrálja" a PCB-t vagy a kondenzátrokat?.Vagy most egy jó nagy hülyeséget írtam
.Valaki felvilágosíthatna ebben is.
Ami vonzó ebben az alaplapban talán az,hogy jól néz ki. Tudom hülye érv.AMúgy tényleg az mert rohadtul nem fogom látni a gépházban és nem azt sasolja majd az ember.Itt is megvan a 8+2-es fázis.Mintha más lenne a VRM nem?Vagy ugyan azt a fázis rendszert használja mondjuk mint az UD5,UD3,UD3P?(a legelső UD3-as lap az kék PCB-s volt ugye és utána lett az UD3P ami már feketés pcb-vel jött.Mi a különbség közte?Mármint a PCB-re gondolok.)
UD7-nél a hűtésnél van egy összekötő réz.Híd hűtés össze van kötve a VRM-l.Az összekötő nem melegszik fel? Nem amortizálja a PCB-t? Mert szerintem ez fontos.Az alaplapban egy 9370 FX ment alapon.Mi a véleményetek? Mi legyen? Giga 970 UD3P vagy 18-ért 990fx UD7? Kicsit össze vissza írtam
Jöhet minden info. Eőre is köszönöm!
Giii
Sziasztok! Olyan problémám van,hogy az adott alaplapom M68MT-S2 FB egyszerüen "nem képes" normális hangerőt produkálni(dB) Déli híd nVIDIA nForce 7025-630a (MCP68SE) Oké tudom nem éppen új ez a chipset,és azt is tudom hogy ráncfelvarráson esett át. Realtek ALC887.Próbálkoztam azzal is,hogy letiltottam az elölapi csatlakozókat,de semmi.Kérdésem az lenne,hogy törödjek bele ebbe a mizériába vagy van megoldás?!
Idegesítő nagyon. A másik gépem is AMD ,abban a házban egy ABIT AV8 rocketboy van,és az akkorát szól egy príma dj fülessel(kristálytiszta),hogy leszakad a szürkeállományom.... Más problémám nincs a lappal,mert ahhoz képest ,hogy alsókategóriás,sok mindent támogat és még müködik is,ami meglepett(tökéletesen) pl.: alulfeszelés(1055T),memóriaidözítések,magfeloldás-letiltás.De ez a hang ááá
Giii
HT Spread Spectrum,Sata Spread Spectrum, ezeknek mi a jelentösége? Kersegéltem googléba ,de nem igazán találtam megfelő leírást....
Giii
Visszajöttem
Mesélted a VRM hütést.Arról lenne szó,hogy nekem oldalt van egy 8-as Raidmax hütöm,de konkrétan az a procra nyomja a hüs levegöt,valamennyit kap a VRM s de az kevés ugye?? Ha kevés akkor hova tudnám tenni a hütöt hogy szépen hütse a VRM-et? Amúgy a chipsetre visszatérve eszembe jutott az is,hogy a chipset borda közvetlenül a 6970-es alatt vana végén.Így ezis közrejátszik valamennyire hogy ilyen magas a hömérséklet,Nem kap annyi friss légáramot,mert a kártya és a borda közt kb 2-3 cm van -
Giii
Szia! MCP van akad éppen nálam is.Elvileg az a chipset lenne,de nem az... Nálam a chipsetet az alaplap höfok mutatja,mint anno az elözö gigánál és abitnál.AIDÁS srácok azt mondták valszeg nincs bekötve.Üresjáratban 40 fok.Full terhelésnél+játék 53 fok fölé nem megy.Fura ez az MCP
Most nézem Gobennek is ugyanaz a lapja van.Akkor mégis csak chipset?? NA én elvesztettem a fonalat
mondjuk tény hogy a chipset radiátor nem éppen nevezhetö hüsnek.De ettöl függetlenül atomstabil a lap... -
Giii
Szia! Kofigosan vettük a gépet,nem volt külön az alaplaphoz készikönyv. Igen itt jön az,hogy google a barátom... , biztos volt olyan leírás a lapról,ami esetleg elkerülte a figyelmem! Elnézést az oltásért! Igazad van abban,hogy kisléptekben és azért ne várjunk "csodát" , hogy mindent egyböl leírnak.Oké ez igaz.Írtam hogy nem fogadja el a tuningot.A kérdéseket azért szerettem volna sürgösbe,mert azt gondoltam "beleszólnak" a tuningba?!! és kiakartam próbálni a Te verziód.2 napja leírtad,hogy ne osszak vissza semmit és a Ramnak is bírnia kell a nagyobb freqit.Megcsináltam a leírtak szerint és müködik és stabil.218-as FSB-nél tartok és alulfeszelve.Stabilan müködik!Vizsont észrevettem,hogy a lap nem szereti a nagy FSB-t.Nagy alatt 230-at értek.
Agyon nem lehet tuningolni.Egyszer már sikerült normálisan 3,6 Ghz-et kihozni,ezt azóta se tudom megcsinálni.Kész bolondok háza a tuning.... Persze igaz,hogy nem egy véreb,de nehezen adja magát
Nem állt szándékomban tolakodóan viselkedni.!! -
Giii
Érdeklödnék hogy a Biosban a Sata Spread Spectrum,PCI Spread Spectrum és a HT Sread Spectrum mire jó? És mi az Away Mode? Ez Disableden van. HT SP-nél meg 0,50% kiss...
Hagyjam mindegyiket disableden? SATA és PCI SP-nél Trungilar valami van.Hagyjam így vagy Disabled? Fontos lenne elöre is köszönöm -
Giii
Szia 04ahgy!Jó ötletnek találod az AMD Overdrive-ot? Megpróbálnám azzal tuningolni.... Vagy inkább maradjaka BIOS-nál? Biztonságosabb a BIOS?
Giga lapomhoz ET6-ot kaptam de nem használom,nem bíztam meg benne.... -
Giii
Rendben köszi!
Hihetetlen hogy visszaosztásnál próbálgttam és nem hajlandó megmozdulni.De ha alapon hagoyok mindent akkor elfogadja,igaz úgy,hogy bebootook és fél perc járatás után leállítom.Hagyom fél percet és beindítom,akkor áll be a tuningra.Érdekes egy jószág
Egy kérdésem lenne.A Ramonak 1,5 V a gyári V-ja,így ha tuningnál 1470-nél járok adhatok neki 0,1 V-t Jót tenne neki sztem mert 1 óra járatás után elkezd hibázni. Ennél a Ramnál pl 0,3V enged még,de a többi ULTRA pirosban van.
Giii
Hát igen nem tuning lap ez tény.Az ember nem is várja el ennyi pénzért.De az fura hogyha visszaosztok mindent és nem akar 200 mhz-et se pakolni a mgokra.
Na azért maradjunk annyiban ez elég vicces
Szóval te azt mondod hogy hagyjak mindent alapon és úgy rángassam a bajszát? Amúgy igazad van mert ha nem osztok vissza semmit akkor elfogadja a tuningot!! Fura.Nekem fura ennyi
VRM azt átbeszéltük,igen az egy nudli. HT 1000 felett közel 1100 tuningal,az nem gond?azért kérdezem mert általában melegszik akkor a chipsett.NB freq 2000 felett az sem gond? Tudom erre azt mondod tapasztaljam ki.. Ez eddig oké.De nem poénból osztogatnak vissza. De ha a ramot 6.66-os szorzón hagyom és 3300 mhz-es frekinél már a ramom igazán 1400 felett jár,és nem kingston vagy geill.Sima szaaar maradjunk ennyibe ami 1,5 V-on ketyeg.Idözítései sztem jók vagyis norma... Félek elrottyan a ramom mégha a többi cucc stabil a lapon...Köszi helpet!
Üdv.: Giii
Giii
Igen ez igaz! De azt elfelejtettem mondni neked,amit már egy illetö leírt és hozzád fordult,és válaszoltál rá.Ugyanez a problémája volt,visszakeresem majd.Ott a gyermeteg VRM-re hivatkoztál.Igen ebben is igazad van.De itt ha akár visszaosztok mindent és csak az FSB-re 10-et rakok akkor is megdöglik a tuning.Itt valami komoly probléma lehet ha másnál is elörukkolt ez a hiba! Itt jelenleg nncs kisléptü tuning ezzel ezt akartam mondani,és ez elég nagy hibára ad okot!
Giii
Szia 04ahgy!Ismét hozzád fordulok mert egy nagy problémába ütköztem!Tegnap már veséztük a VRM-et amire azt mondtad hűtsem.Oké eddig ez rendben van.Giga M68MT-S2 v.3.1 -es lapom van.Azért írok ide mert nem találtam ennek a lapnak a topicját.1055T -t hajtok vele+Club3D 6970-est. Turbo Core kikapcsolva,alapórajel 2,8 Ghz.NB órajelet 2000-röl 1800-ea osztom vissza.HT 1000-röl 800-ra.Ramokat 1333 mhz-röl 1066-ra.Ramoknál 6,66-os szorzót kelett 5,66ra. 235-ös FSB-vel fix 14-es CPU ratioval(1055T nem lehet szorzót állítani),így 3290-es órajelet kapok.De valamiért a tuning nem akar sikerülni.Van amikor megy,de legtöbbször nem akar.Visszaáll alapra,de ha belépek a BIOSba akkor a tuning számokat mutatja,amit nem tudok hova tenni.Gondoltam az alulfeszeléssel lehet a baj.Pakoltam szépen vissza a V-ot,és a végén visszaállítottam 1,475-re(normal) akkor is fenn állt a "hiba"
Kedves 04ahgy lehet hogy széria hibás? De akkora gáz nme lehet,hiszen ha a Turbo Core-t bekapcsolom,akkor szépen adagolja 3 magra a +500 Mhz-et. Azt is észrevettem,hogyha mindent alapon hagyok,NB,HT szórzót és úgy emeleke FSB-t akkor megy a tuning frankón.(és ez is alulfeszelve nagyon csúnyán) Csak sajnos ezt nem tehetem meg mert elkezd melegedni a chipsett,és 6,66-os ram szorzó melett így 1333-ról 1500 körülire ugrik fel.Kipróbáltam és megy egy jó óráig,de utána hibázik.Egyszerüen nincs ötletem
2011 augusztusi bios van rajta,ami már a bullt is fogadja. Várom eszmefuttatásod elöre is köszi -
Giii
Istikee007
#2911
Szia! Igen támogatja a magfeloldást. de rev 1.3 vagy 3.1 Mert ha 3.1 akkor belemegy a Bulldozer is!! Támogatja,és méghozz 2011-es augusztusi Bios van rajta. És támogatja a Turbo core-t is az mindegy melyik revizió.Mindkettö támogatja a Thuban miatt!
- BMW topik
- Trollok komolyan
- Milyen légkondit a lakásba?
- Vezetékes FEJhallgatók
- Lenovo L13 G4 Core i5-1335U 10 mag 12 szál 16Gb Ram 256Gb NVMe Touch Boltból Számlával Garanciával
- Apple iPhone Air Black 256GB használt karcmentes 100% akku (20 ciklus) garancia 2026.12.20.-ig
- AKCIÓ! Apple Macbook Air 15 2025 M4 16GB 256GB SSD macbook garanciával hibátlan működéssel
- LG 27GP850P-B - 27" NANO IPS - 2560x1440 - 180Hz 1ms - NVIDIA G-Sync - AMD FreeSync - HDR 400
