GypsFulvus2
anagymedve
#7529
Mi volt a gond? Csak tapasztalatszezés céljából kérdezem.
GypsFulvus2
Ja, azokat én is a régi konfigból szereltem át. A mostanában árult alaplapok felszereltsége, hát finoman fogalmazva is hagy maga után némi kívánnivalót.
Ebben a negyedévben? Hiszem, ha látom... A Bitcoin továbbra is oldalaz - amíg az nem omlik össze, számottevő vátozás nem lesz szerintem. Aztán reméljuk, tévedek. -
GypsFulvus2
GypsFulvus2
Melyik távtartóra gondolsz pontosan?
Végül maradtam az F4-nél. Jó lesz ez, minden rendben működik, ne zargassuk. Ezt az Agesa dolgot amúgy sem vágom, mi fán terem.
Még egy érdekes dolog volt, a Radeaon Adrenaline csak úgy ment fel, ha a win tűzfalat teljesen kikapcsoltam (mindhárom opciót). Aztán meg minden játék 100%-on kezdte terhelni a GPU-t, aminek következtében a hőmérséklet felment 90 fokig. Ezt csinálta a Horizon Zero Down alatt úgyanúgy, mint a 2006-os Neverwinter Nights 2 alatt. Akkor is, amikor csak a menüben voltam. Aztán láttam, hogy a NWN2 alatt 268 fps-em volt elméletben (gyakorlatban a monitor 60Hz-es - bravó AMD). Amikor 60-ra korlátoztam a max fps-t, egyből 53 fok lett a max hőmérséklet.
Még egy kérdés; ti mivel méritek a CPU magok hőmérsékletét? Ebben a Ryzen master programban csak egy értéket mutat, ami nyilván xart sem ér. -
GypsFulvus2
Jóvanna, kb 9 éve raktam össze utoljára full konfigot.
A régi konfogomat láthatod a cuccoknál, még nem vettem a fáradtságot az update-re - majd holnap - szóval annak az alapjait még 2012-ben raktam össze. Meg a régit szét is kellett szedni, kiszedni az adatvinyókat, a VGA-t (abból nem vettem újat - ilyen árakon no f'ckn' way) stb. Majd holnap akkor lehet, felrakom az F30-at.Viszont egy kérdésem lenne. A te lapodban is eltér az "A" és a "B" jelű M2 csatoló legvégén lévő csavar kialakítása? A fölsőben (A) nincs menet, ezért nem tudtam feltennei az SSD-re a hőeloszlató bordát. A "B" esetében van menet, fel tudnám rakni rá, de oda lelóg a VGA hűtője, szóval nem opció. Így most 42 fokos az SSD, ami nem veszélyes, de ha a VGA izzadni kezd, lehet, hogy túlságosan felmelegíti majd.
GypsFulvus2
Köszi, nincs gond az angollal, ezek hasznosak lesznek.
Floyd80: Végeztem a gép öszerakásával és a telepítésekkel. Érdekes volt. F4 verzió fut rajta, tehát igen régi. Első bekapcsoláskor nem idnult el, három rövid sípolás volt. Ellenőriztem mindent, elvileg minden rendben. Bekapcsolás újra - ezúttal egy sípolás és elindul az UEFI Mindent beálítottam, XMP profil, Smart Fan stb, majd Win10 telepítés PCIe 4.0 Samu 980 Pro-ra. Minden rendben. Majd régi adatvinyók beépítése gépbe, újraindítás - megint három sípolás, összes UEFI beállításom elszállt, minden default-on. Ezt kétszer eljátszotta. Újra beállít mindent az UEFI-ben, azóta gond nélkül megy. Úgy tűnik, hogy ez az F4-es UEFI bármilyen új hardver csatlakoztatásakor elfelejti a beállításokat és hibát jelez, majd második próbálkozásra elindul default-on. Viszont azóta rendben működik, szóval hezitálok, hogy cseréljem-e vagy sem. Valami nem gömbölyű vele, de ha nem adok hozzá új hardvert, vagy nem cserelékek hardverkomponenst, akkor úgy tűnik minden rendben. Sztem meghagyom, és csak akkor cserélem le, ha változtatni kell.
GypsFulvus2
Van egy X570 Aorus Elite rev 1.0 alaplapom, amibe egyelőre egy Ryzen 3800X proci kerül. Kérdésem, hogy érdemes-e az újabb 5000 szériához is használható BIOS-ra frissítenem. Azért kérdezem, mert a Giga honlapján látok pl az F33g verziónál ilyet: "Fix USB 2.0 devices stability and compatibility" Ez, és a többi stabilitást, kompatibilitást növelő változtatás nyilván hasznos lenne akkor is, ha "csak" 3000-es a procim. Tud-e okozni problémát, ha 3800-hoz telepítem fel a legújabb BIOS-t?
Másik kérdésem, hogy pontosan mit jelent az "UEFI módban való telepítés"? Szűz rendszerre rakok majd fel win 10-et, a telepítéskor lesz majd ilyen választható opció? A BIOS UEFI, tehát nem vágom, milyen más módban lehetne még telepíteni?
GypsFulvus2
Alapórajeles lesz, hisz régi lap és régi proci, nem akarom erőltetni. Azért kérdeztem, mert idősebbik unokaöcsém próbálta összerakni, de valami problémába ütközött, úgyhogy ma nekem kell átmenni és megnézni, mi lehet a gondja. Alapvetően arról van szó, hogy két olyan winyót akar használni, amelyek korábban RAID0-ban működtek, és az nForce4 RAID biosában nem találta meg hogyan kell szétbontani. Nekem meg az rémlik, hogy hogy ha az ember egyszerűen letiltja a SATA RAID funkciót primary master üzemmódban, akkor jó lesz. De arra már nem emlékeztem, hogy ezeket hol lehet előhívni, és kell-e hozzá ez a Ctrl+F1.
Ja meg a másik gondja, hogy állítólag a SysFan-ra csarolt ventillátor nem működik, ennek is utána kell majd járnom. -
GypsFulvus2
Üdv, Urak!
Először is boldog Karácsonyt az erre tévedőknek!
Másodszor, lenne egy láma kérdésem. Az ifjabbik unokaöcsém számára állítunk össze egy alapszintű gépet, amelyben egy régi Giga K8NXP-SLI alaplap lesz. Rég volt már dolgom Giga lapokkal, ezért csak rémlik, hogy volt valamilyen billentyű kombináció, amellyel a BIOS "rejtett" részét lehetett előhívni. Ez a "nem advanced" felhasználóktól óvta a beállításokat, és amennyire tudom csak a Giga alkalmazta. Viszont elfelejtettem, melyik ez a kombináció, talán Ctrl+F1? Ha valaki felvilágosítana, szívem csordultig telne hálával.
- Vezetékes FÜLhallgatók
- Arc Raiders
- Elemlámpa, zseblámpa
- Vezetékes FEJhallgatók
- Battlefield 6
- Linux kezdőknek
- Kingston FURY 64GB (2x32GB) DDR5 6000MHz CL30 Beast Black - XMP/EXPO - 12 hó garancia
- G.SKILL 64GB (2x32GB) DDR4 3200MHz CL16 Trident Z RGB - 99 hó garancia
- ASUS ROG STRIX B760-F GAMING WIFI alaplap
- Corsair VENGEANCE RGB PRO 32GB (2x16GB) DDR4 3200MHz CMW32GX4M2E3200C16
- Kingston FURY 32GB (2x16) KIT DDR5 5600MHz CL40
Akkor CPU-Z. Az UEFI-t meg majd frissítem, ha minden feltétenek megfelelek, tehát veszek valami modern VGA-t. Már ha az áraik lemennek valamilyen ép elmével még talán elfogadható szintre az Univerzum végső összeomlása előtt...
