Keresés
  • mumtaz
    válasz Teasüti #7756 üzenetére
    Soha nem volt tuningolva sem a videokártya (bár ez nézőpont kérdése, mert egy RX580 Nitro+ SE), sem a proci. Elég volt nekem az alap beállítás. Egyedül a memória volt XMP profilra állítva.
    Az a baj, hogy most már így is spontán rebootol, vagy szimplán kilövi magát.
    A feszültségek a tápegység felől stabilak. Multiméterrel mérve is. Minimális feszültségingadozás Aida64 szerint van. Hogy a fagyás pillanatában mi történik, azt ugye nem látni. Most stabilan megy egyelőre reggel óta. De késő este például kétszer is eldobta magát úgy, hogy csak youtube videó ment.
    Szóval már teljesen kész vagyok. Ma vettem egy B450-es alaplapot és alaplap csere lesz. :W
    Nálam a napi 8 óra sem adott, mert nálam 24/7 be van kapcsolva. Van, hogy két hétig újra sem indítom. Előző konfignál egy PhenomII X4 925 procival a rekord 3 és fél hónap volt újraindítás nélkül. Az a konfig 12 éves. Azóta is megy.
    Egyébként a két mosfet mellett kékes árnyalatú elszíneződés van a lapot. Amolyan elmelegedős. Lefényképezni lehetetlen, mert vaku fénynél nem látni. vaku nélkül meg pláne.
  • mumtaz
    válasz Teasüti #7754 üzenetére
    Gyárilag van rajta "borda". A ház elejében 3db 14 centis ventilátor van, plusz a vrm-hez közel egy kifelé. Szabályosan vihar van a házban.
  • mumtaz
    válasz mumtaz #7751 üzenetére
    Jahh. Azt még hozzá kell tennem, hogy a hűtőbordát leszedve a talpalatti részen a nyáklapon a mosfetek környékén mintha elszíneződött volna a lap. És valami nedvesség is volt ott. A közelben csak szilárdtest kondik vannak és egy elko. De egyik sem volt sérült.
    Természetesen a nedvességbe bele ragadt a por.
    Nagyon vigyáztam a gépre. Porszűrős házban van. Soha nem öntöttem rá semmit. Soha nem volt húzva. Prociról még a boost is ki van kapcsolva kezdetektől fogva. Egyedül a ram húzott benne, de az is csak xmp profil.
    A képeken látszik az elszíneződés és a "nedvesség" is.
  • mumtaz
    válasz TIT #7750 üzenetére
    Igen. Eléggé fura, hogy mindegyikkel csinálja. Gyakorlatilag spontán reboot, vagy csak simán lekapcsol, mintha elmenne az áram. :(
    VRM hűtés meg érthetetlen. Módosítva lett. Most Prime95-öt eresztettem rá. Így a módosított hűtéssel is felment 85 fokig és még ment volna tovább is, ha hagyom. A hűtő felülete meg mindenhol 35-40 fok. Nem értem. :W
  • mumtaz
    válasz TIT #7748 üzenetére
    Az ok, hogy belépőszint.A VRM a VSoC probléma a GA-AX370-G3-nál áll fenn. Bocsánat. Rosszul fogalmaztam meg a hozzászólást. Ok, az is hasonló kategória, de azért annyi minimális elvárás már csak lehet az embernek, hogy ne tolja fel magát a csillagos égig.
    Mindegy.
    Most moddoltam egy kicsit, mert a VSoC-ra már egy éve ragasztottam bordát, a VRM-et viszont most megcsináltam. Volt egy régi hőcsöves VGA hűtőm. Az egyik hőcsövet némi bordával kivágtam és a VRM hűtőbordáját kivettem. Az oldalán három sor borda van, azokat kitörtem, kicsiszoltam és oda pont befért a hőcső. Bepréseltem, így felvette a vájat formáját. A hőcső másik vége most így beér egy ventilátor elé a légáramba. 100% stresszteszten 55 Celsius. Mindjárt barátibb.
    A bios-nál nem csak az F50d-t írtam, hanem az összes, az F31 feletti bios-t. Ez az AX370-G3-ra volt érvényes. Az AB350-G3 meg az F50d-vel jött. És mivel ugyanaz volt a hibajelenség, mint az AX370-G3-nál, így rögtön az F31-et tettem fel rá.
    Szóval az AX370-G3 az összes F31 feletti bios-szal produkálta a hibát. Ezért nem is próbálgattam már az AB350-G3-nál mást.
  • mumtaz
    Üdv.
    Egy-két talán tök idióta dolgot írok, aztán talán valaki véleményezi, mert lehet, hogy én vagyok a hülye.
    Van egy GA-AX370-G3 lapom. Ugye ős "szabály" volt, hogy "frissítsük a bios-t", ha jön ki újabb. Na ez valahogy ennél a lapnál nem jött be. Lehetséges, hogy nem minden információt írtak ki a Gigabyte oldalán. Ebben a lapban egy Razen 7 1700X dolgozik. Az F31 utáni bios frissítésekkel viszont random kilövi magát a gép. Mármint úgy, hogy lehetetlen meghatározni, hogy mi is a hiba, mivel látszólag olyan, mintha a videokártya lőni ki magát. Egyszer csak kikapcsol a monitor. És teljesen változatos, hogy mikor. Még csak terhelés sem kell neki. De van, hogy napokig elmegy rendesen és aztán. De van, hogy a bekapcsolás után pár perccel. Na mindegy. F31 bios-szal beton stabil.
    Túl sok infó nincs a bios frissítésekről a Gigabyte oldalán. Mármint pár infót kiírnak, de kétlem, hogy az minden.
    A poén, hogy nemrég összeraktam egy gépet egy használt GA-AB350-G3 alaplappal, Ryzen 5 1600X procival. Azon a lapon F50d bios volt. Gyakorlatilag a windows telepítése után szinte azonnal ugyanazokat a tüneteket produkálta. Más videokártya, más proci, más alaplap. Felrakva rá az F31 biost az is beton stabil. Szóval a teóriám az, hogy valami a biosban nem tökéletes. Pedig elviekben a procitámogatással sincs baj, hiszen elindulnak, csak utána dobják el magukat. És semelyik bios verziónál nem írják, hogy kivették volna a Summit Ridge támogatást. Na mindegy.
    A másik gondom, hogy azért spóroltak is kicsi Gigabyte-ék. A VRM és a VSoC hűtésére gondolok. Ugye a VSoC részen egyáltalán nincs semmiféle hűtés. A VRM-en ugyan van egy "alutömb", de két núton kívül gyakorlatilag semmiféle hőleadó felülete nincs. És rendben, hogy ezek a MOSFET-ek elviekben 105C°-ig bírják, de akkor sem buli, hogy a ma már megszokott hőcsöves CPU hűtőtornyok mellett a VRM 85C°-on megy játék közben. Erre szerintem nem lehet tervezni egy alaplapot. Talán gyári CPU hűtővel alacsonyabb lenne valamivel a hőmérséklet, de hőcsöves toronynál a ventilátor légárama pont kiesik erről a szakaszról. Vízhűtésnél meg pláne nincs semmi, ami hűtené.
    Vízhűtésnél most a 90C°-ba is bele nyaldos.
    Azt is hozzá kell tennem, hogy az "alutömb" felületi hőmérséklete (szenzor szerint) 90C°-os VRM-nél 65C°. Szóval lehet ott baj a felülettel is.
    Akárhogy nézzük, valami gyárilag nem jó. Vagy a hűtés van alulméretezve (VSoC-nál biztos, mert nincs is), vagy az "alutömb" nem jól kapcsolódik a mosfetek felületéhez. De valószínűleg mindkettő egyszerre.
