amargo
Van egy "1000 éves" Rollerblade Twister II-m, nagyon-nagyon régen használtam már én is, de a kori szépen el volt rakva. Már tavaly is, amikor a gyerekekkel kimentem, eltört az egyik csatja, de akkor még tudtam használni. Viszont idén úgy elfáradt a műanyag, hogy ketté szakadt. Hol lehet ilyet venni?
Csak ezért nem cserélném le a korit, annyit nincs már használatban.
Köszi a segítséget!
amargo
Engem meg úgy "tanítottak" meg fekezni, hogy a lejtőn lelőktek. Szerencsére csak parkoló kocsik voltak a végén, de becsapódás volt részemről.
Ui a fékezés az első, minden helyzetben meg kell tudnod állni, ez fontos.
Sok időt áldozatok rá, mert megéri
Persze kanyarodás is kell, mert legtöbbször azzal térsz ki az akadály elől. -
amargo
Ha kezdő vagy, akkor elsőnek kezre és könyökere fogsz esni, a kezre esés később is megmarad, tehát azt érdemes. Térdre meg meg kell tanulnod majd esni. De a többi nem olyan fontos mint a csukló és annak törés ellen is védenie kell. Olyat nézzél, ami kényelmes és véd.
Ui, a sapka sokat nem véd, a sisak már igen. De az is felcsohoz vagy ugráláshoz érdemes.
amargo
zoleeno1
#255
Ugyan nem ismerem a márkát, de a paramétereket figyelembe véve megfelelő lesz. Szerintem sem kell kezdőként drága korit venni, ha ráérzel az ízére, akkor jobban megtudod, hogy mi felel meg az ízlésednek.
Szerintem érdemes a +1 számos szabályt betartani, de ez is ízlés dolga. Próbáld fel, de vedd figyelembe, hogy itt is még befog törni a cipő és a lábad is valamelyest
amargo
Kezdőként a csukló, könyökvédőt érdemes venni, majd haladóként már a könyökvédőt lecserélheted térdvédőre. Ettől még lehet az elején is térdvédőd, fő a biztonság, de a tapasztalat azt mutatja, hogy orra ritkábban esnek, akkor is inkább csak csuklóra, míg inkább hátra nem tudják koordinálni magukat az emberek ezért lehet jó a sisak, de akkor tarkó védős legyen.
Ebben az időszakban is tanulhatsz, az interneten rengeteg videó van, érdemes megnézni a testtartásukat, hogy mikre figyelnek, stb.
amargo
Mekkora volt a kereked?
Én anno 62-66mm használtam 88-90A. Persze teljesen más volt a felhasználása
Lejtőkön érdemes a hóeke fékező hatását kihasználni, hogy a rejtett csapdákra fel tudj készülni. Ha a lábadat lazán tartod és a tested is fel van készülve a helyzet változtatásra, akkor elég jól lelehet követni ezeket a mozgásokat.Utána olvastam az ILQ-9 -nek, érdemes lehet kipróbálni.
amargo
Én egy Rollerblade Twister III-t nyúzok újabban. Ebben 80A kerekek vannak, igaz a freeskate-hez fontos a jó tapadás. Teljesen elégedett vagyok vele. Régebben 88-90A kerekeket használtam, de azok még aggressive koriba valóak voltak, na azok kemények voltak. Azt azért jó tudnod, hogy a puha kerék jobban kopik is. Ezért szoktak a fitness korikba 82-84A kerekeket rakni.
Az általad linkelt korit is freeskate kori, jó választás lehet, de ez megint csak a mozgékonyságáról híres, mert közel vannak egymáshoz a kerekek.Azt kellene eldöntened, hogy mire akarod használni. Ezek alapján szűrni. Akár itt is nézelődhetsz.
amargo
Ha jól emlékszem azt írtad, hogy nem koriztál még túl sokat. Így bár nem tudom milyen más sportot űztél előtte, de a hockey korihoz erős boka kell, mert nem sokat segít megtartani. Ha nem vagy ehhez edzett, akkor elég könnyen egy helytelen tartást fogsz megtanulni, továbbá nehezebben is fogsz tudni haladni. Hisz ott a gyors váltásokon van a hangsúly ezért olyan a felsőrész kialakítása is továbbá, ha megnézed a kerekeket elég közel vannak egymáshoz, ami a rettentően jó forgást biztosítja, ellenben egy kezdőnek komoly kihívásokat okozhat, mert itt pontosan kell tudnod kezelni és terelni a korit, különben másfelé vezet.
A Head kezdésnek jobb választás lehetne, de a 90mm kerék hatalmas - a kép alapján a minősége sem győz meg. Nem ismerem egyik márkát sem így nyilatkozni nem tudok róla, de a felszereltsége alapján nem tudom hol spóroltak rajta, általában a bélés minőségén szoktak, ami pedig a legfontosabbak között van, mert ez határozza meg, meddig fogod tudni használni és egybe viselni is.
Tovább nézve a korikat egyedül a Roces és a Powrslide-ot ismerem, de a Roces-t ajánlanám - mert azt ismerem leginkább, mint márka. De mindenképpen várj még mások véleményére, mert a mai márkákat már nem ismerem és ezért elferdíthetem a tényeket.Elenbe leírom miért a Roces szimpatikus számomra. Elég régóta a szakmában van. A csatja is minőségibb lehet a többinél és vélhetően a bélés is kényelmesebb. Ebben tudok segíteni, remélem valamennyit tudtam
amargo
DeFranco
#220
Nem ismerem ezek között a pontos különbséget, de általánosságban feltudom sorolni:
- csapágyazás, 608(ZZ) csapágyat használnak, ezek között rengeteg eltérés van, a korikban úgy szokták ezeket jelölni, hogy ABEC 1-7 (lehet mára már van magasabb is..), itt is számít a célterület, az ABEC 1 belépőszint, ABEC 3 elfogadható, ABEC 5 votl a csúcs sokáig, majd jött az ABEC 7, ami pörgős volt.
- Kerekek, keménység/puhaság - mennyire fog kopni mennyire tart - és, hogy mekkora a mérete.
- Sín, felhasználási területtől függ, de a célterülethez van igazítva a tartóssága, a fitnesz korival nem ugrálsz mert eltörhet.
- Csatok, mennyire tartós, mennyire tart, mennyire ésszerű az elhelyezése ezen sincs mit ragozni.
- Cipő rész, milyen anyagból van, a szellőzés - ha van -, hogy van megoldva, mennyire tartós.
- Bélés, ezt érzed leginkább, egy nem komfortos bélésben rövid időn belül szenvedés a korizás, értelemszerűen ez függ lábfejtől és igényektől is. De a korinak egy drága elemét képezi.Ennyi jutott eszembe, meglehet, hogy kihagytam apró dolgokat - távtartó. fém/műanyag különbség - de azokat nem tartottam fontosnak, vagy csak elfelejtettem írni
amargo
DeFranco
#218
Szia,
A fitnesz korcsolya való Neked esetleg nézz szét a skateworld Powerslide-at találsz ebben a kategóriában.
Egy ideig minden bizonnyal megfelelnek, utána meg eldöntött, hogy mit ér meg a továbbiakban, addigra már lesz egy elképzelés formád is. Fitnesz közben a kerék és a csapágy fog elkopni, más nem nagyon. A bélés ezekben olyan, amilyen. -
amargo
Ez a hoki fék(egyszerűbb, ha csak 1 lábbal fékezel, de fele olyan hatékony). Elég hatékony fékezési technika (már mentett meg kocsi elől), de az a baj ezzel is, hogy iszonyat koptatja a kereket, így marad vész fékezés.
Gyakorlatilag mint a jégkorinál, csak itt nehezebb.
No az az utolsó fékezés, amit leírtál azt kell elfelejteni. Nem rosszindulatból írom, de semmire nem jó.
amargo
Nem, az nem fék, azt oda rakták, hogy a szerencsétlen kezdő azzal próbáljon meg fékezgetni, aztán azzal tudattal megy ki a forgalomba, hogy megfog tudni vele állni. De sajnos az nem arra van, hanem arra, hogyha kb gyalogos tempóban gurulsz, akkor talán lelassulsz, mire meg kellene állnod.
Több fékezési módszer létezik, a legalapabb a T fék, hoki fék, és hóeke, majd ezen kívül még van jó pár kacifántos is, de azok már haladó kategória.
Szerk:
No igen és azt még nem is írtam, hogy így jobban nem érzi a kori végét a delikvens és csúnyán mellé léphet vele. -
amargo
Nekem is volt 46-os kori a 43-44 es lábamra. Ezzel nincs is gond, csak ezt meg is kell majd tartani. Azaz az első időszakban, érdemes a csatot jobban behúzni.
Sok sikert a tanuláshoz!
A lényeg soha nem szabad feladni és alacsony súlypont, amíg nem állsz magabiztosan.
Elsőnek a fékezést kell megtanulni. Azaz egyből le kellene kapni a hátuljáról azt a balesetveszélyes izét.Amúgy egész jó kis korinak néz ki. Lehet barátnőmnek is nézünk egyet.
Hmm, azért fura twister ára 65e árulják én 2 éve vettem 46 ért, azért itt sincs minden jó áron.
amargo
Szzzzzaassza
#188
Köszönöm az elismerést.
Most számoltam meg 10 éve korizok (huhhh..) már többet is mentem a jövevénnyel és iszonyat kényelmes régi ismerősök megláttak és kérdezgettek, hogy fitnesselek-e (igaz röhögve, na mind1) és igen dinamikus közlekedésre kiváló, mivel nem félek rajta, hogy szét esik.
Már felvilágosítottak a mai Titánok, hogy az aggressive korit lehet argo-nak is írni, így eként teszem. Sok sikert hozzá! Nagyadag elszántság kell és esni tudás, abból tanulsz a legtöbbet, amíg nem tudsz esni, ne vágj durva dolokba, mert abból csak baj lesz. Mindig az alapoktól, nekem is tök új volt ez a kori, hisz, ezzel kb 5-6cm feljebb vagyok egészen más, meg újra kellett tanulni a menést, fékezés, kanyar (na ez nagyon jó!! mint a villám, komolyan
). Gyakorlás és inkább tarts egy eséstől és óvatos légy.. Meg persze kell kivel gurulni, mert egyedül ez is olyan mint a.. az! -
amargo
Meg is vettem a RollerBlade Twistert III:
Első tapasztalatok ex aggressive-es szemmel. Nagy puha kerekek, egy lendítésből utcákat lehet végig gurulni, ami elég pozitív élmény, masszívnak néz ki tényleg, ugyanakkor elég fordulékony jószág, ami megis lepett zebra előtt megállásnál. kb 10percet volt módom még használni, de haza fele már ezzel megyek (igaz féltem a nacimat..) -
amargo
danaudio
#183
Halee én is kinéztem az RB twister-t kérdésem, merre lehet kapni csak a nemzeti sportnál találtam meg eddig, a másik, mennyire néz ki masszívnak? Azaz inkább munkábajárós dolgokra hazsnálnám, meg kedvesemmel gurulgatnék, de meghazuttolni önmagam még sem tudom, így néha ugrálnék is amolyan hosztalgia szinten. A kerekét elég puhának találom a feladathoz, de az cserével megoldható, viszont vázáról a képek alapján nem tudom memondani. Mik a tapasztalataid?
Köszi előre is
amargo
Amennyit a képből megtudtam állapítani és a tapasztalatok alapján írom.
Gondolom vékony puha műanyag a váz a bélés is ugyan ez lehet. A sínből sok nem látszik
így arról nincs véleményem, a csapágyazást sem ismerem, a kerekek minőségét sem. Sok mindent így nem tudok róla mondani nem ismerem a típust, de van egy sanda gyanúm..
Szerintem az 3- 5e is nagyon baráti lehet érte, bár én 8éve 5e ért vettem az első Roces Athenomat. -
amargo
Dre_Powell
#105
A másik vég
Budapesti -
amargo
Dre_Powell
#103
És merre valósi vagy?
amargo
Kindgrind
#100
(Picit vissza olvastál volna)
Vannak korisok én kb 14évesen keztem 8éve az utobbi 3évben nagyon ritkán korizok, de idén újra elkeztem többet korizni.
Mi is a pontos kérdésed?
Nekem nem tetszenek ezek a korik én most pont valami régebbi RB keresek. Sajnos idén a Daytonám kilyukadt. -
amargo
Itt jó idő! feltuningoltam a korimat is kicsit, az ''izmaimat'' is kezdeném vissza fejleszteni, meg úgy általában mindent, de szinte az összes haverom.. vagy csajozik, kapál, haverozik, sulizok, holnap zh, lekell vinni a kutyát.. elegem van!
Ezért kérdezem meg, hogy van itt a PH! csepeli koris (vagy szinte akár hol a városban: leginkább belvárosban koriztam eddig is), aki akar tanulni aggressive korizni, vagy úgy általában kicsit nagyobb állóképességre akar szertteni (és mellé szegődhetnék <- ez már már kicsit szánalmasan hangzik, de körülöttem mindenki bepunyult
Mert akkor korizhatnánk együtt, ha gondolja, vagy ismerkednék valami társasággal, akik inkább a street et kedveli/k.
Valaki? Kicsit kétségbe ejt, ma összeraktam a korimat, közel 3év után ismét fellángolt bennem valami, és a régiek mind elfoglaltak.. szomorú
Valaki? kezdő, haladó, superman?
amargo -
amargo
Szerintem előbb esni kellene megtanulnod, és semmilyen védőre nem lenne szükséged, ez alatt persze nem azt értem, hogy menny ki borulni orrba szájba
Ha parázol az eséstől jóval nagyobbat perecelsz.. főleg, ha nem ismered a tested.
De, ha óránként csak 1esés, akkor elég valami csukló védő + térd + könyök <= kezdők erre esnek leginkább.
Ha már tudsz esni, úgyse lesz ezekre szükséged.. felesleges valami drágábbra kiadnod.
De a védők kiválasztása is soktól függ.. mert, ha egy gyenge korid van ami alig gurul, akkor egyértelműen térd + csukló, de ha valami pengébb ami már gurul is, akkor kell a könyök, mert ott már hátra is billensz.
amargo -
amargo
Szerintem ne azzal kezd. De ha komolyan gondolod, akkor ok.
Agressive korik:
Kicsit nehézkes, olyan lomhának tűnhet, ami persze pozitív! Mivel alacsonyabban van a súlypontod ezért könnyebb vele menni! csak pozitív dolgokat tudnék a korival kapcsolatban mondani. Viszont kezdésnek.. nem tudom.
Nagyon elfogult vagyok a témában.. ne vegyél alapnak.. ajánlottam egy üzletet, ahol minden van
Szívesen adok tanácsot is!
De azért még is..
(tudod én sokáig nem tehettem meg, hogy 50ért korit vegyek.. és viszonylag sok ember lábán láttam akkoriban ilyen korikat(aggressive), akik még menni se tudtak és tudtam, 2hónap és megy a sufniba a korijuk.. irigyeltem őket! És nem is értettem meg..)
30e baliii biztos tudja, hogy van e.. amikor én 6éve a korimat vettem 50 alatt nem igen volt
Tényleg csak ajánlani tudom az aggressiv korikat, haszon, ha tudod ezt akarod művelni.. nem kell 2x korit venned
amargo
Esmein: leírtam az üzletet ahol biztos lehet kapni! legalább is régen eléggé sok mindent vettem ott és sok mindent beszerezni is tudnak.
baliii: eljár felettünk az idő.. egyre kevesebb idő jut a szenvedélyeknek.
amargo
Ez lesz szerintem a Te barátod
Bővebben: link
Bővebben: link -
amargo
már inkább kiöregedő felében vagyok mint aktív tagja a témának, de ajánlani azért tudok.
én rollerbladeket is erőszeretettel ajánlanám, vagy a K2őket, a K2ők eléggé softos korik, tehát hihetetlen kényelmesek! többféle megfordult már a lábamon, de nekem inkább az aggressive változatai, de azok is piszok kényelmesek voltak!
viszont ez más árkategória.
most nem igazán vagyok az árakban, de nézz el a roll sport ba a kálvintéri város központban van.
ott érdemes körbenézni! és, akár alkudhatsz is.. csak ügyesnek kell lenni
- HIBÁTLAN iPhone 14 Pro Max 512GB Silver -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ultra 7 265KF 32/64GB RAM RTX 5070 Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 mini 256GB Red -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3627
- Samsung Galaxy S24 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Beszámítás! HP Elitebook 840 G11 14 FHD notebook - Ultra 5 135U 16GB DDR5 256GB SSD Intel Win11
