Flowtation
its_grandpa
#17487
Háát, igazából csak az azavr, hogy nem örökzöld. Egyébként azért raktam, mert igénytelen, viszonylag gyorsan nő, a telek hátsó részén van, keresztbe a kerítés vonalán. Az asszony kinyír ha előállok azzal hogy cseréljük le.
Amúgy nekem is kb 20 méter van, 1,5-1-8 méter magas, de még viszonylag vékony szálak, de tény, hogy nem lett úgy locsolva, ahogy kellene, kellett volna, de szépen beindult.
[kép] [kép] -
Flowtation
Mit gondoltok a 20e alatti sövényvágókról? Pár éves csodasövényem van még csak, de már igazítanom kellene lassan, ezért gondolkodom egy ilyen gép beszerzésén. -
Flowtation
ncc1701
#12612
Köszi a választ!
Apró hiba a leírásomban, szóval nem gurul simán a fűnyíró, de gondolom így is értettétek. Akkor a gyepszellőztető nem lényeges? Azt tudom, hogy cska tavasszal és ősszel kell használni, éppen ezért nem vagyok benne biztos, hogy erre van szükségem, ezért is kérdeztem. De mondjuk fűvetés előtt, tavasszal, ha fellazítom a földet akkor pl. jó lehet? Vagy elég kézzel meggereblyézni? Azért nem olyan kicsi a kert, jó kondi kell hozzá.
Flowtation
Tanácsot szeretnék kérni. Alapvetően nem rossz a kertben a füves rész, de azért a fűnyíró gurul simán amikor nyirom. Szerintetek mivel lehetne segíteni ezen, azon kívül, hogy az egészet felasom (robikapa, bobcat, stb)? Gondolkodom a gyepszellozeton, mert úgy veszem észre, hogy sok az erős fűcsomó, inkább azok miatt lehet. Gyerekek vannak, még kutya is, emellett gyümölcsfák, ezért a full felásást elvetem, valamilyen köztes megoldás kellene, persze nem golfpálya a cél.
link
Köszi a válaszokat! -
Flowtation
hiperFizikus
#11405
igen úgy gondoltam, csak a szerteágazó gyökerek miatt írtam, hogy nem biztos megoldás.
#11407Stylewars_kp
A tuskó és a terasz között kb 3 méter van, de amikor betonoztunk akkor a földmunka közben a beton szélénél találtam még pár gyökeret, ami kb. 3-4 cm vastag volt. De kb. féltávon meg félig kint van egy gyökér, az simán kinéz 15 vastagnak is. Amúgy egy jó 15 méter magas fa volt. Majd délután teszek még fel képet. -
Flowtation
Köszönöm a sok tuskó-gyökér választ!
(félre ne értsétek)
Olyan helyen van ahol nem szívesen túratnám össze a talajt, bár markolós ismerősöm van, akivel ki tudnám húzatni. Ez fenyő volt és ahogy látom eléggé a felszínen mennek a gyökerek, persze, biztos van a föld alatt is. De az is elképzelhető, hogy a teraszbeton alatt is futnak gyökerek, a beton utólag készült, annak nem örülnék, ha azt is felszaggatná. Egyébként majd szalonnasütő lenne a helyén, szóval utómunka is lesz bőven.
Néztem a tuskómarást, lehet, hogy ez lesz belőle. -
Flowtation
justmemory
#7585
Szerintem ultrahangos cucc lesz, olyanok szoktak lenni a leszúrós riasztók.
Flowtation
daninet
#7583
Egy időben nekem is volt. Én is próbálkoztam ferdén beásott üveggel, meg egy csomó mindennel, de emlékeim szerint nem sokat segített. Ami bevált - de persze már nem kapható - az a füstpatron, rohadt büdös, nem tudom a karbid milyen, de ez valami rettenet volt. Megkérdem még a sógornőmet, gazdaboltban dolgozik, de sok remény nincs, védeni kell őket.
Flowtation
Srácok!
Paradicsom passzírozót használtok-e otthon befőzéshez? Ha igen, milyet? Anyósomnak van a régi kézi hajtós, meg vettünk elektromosat is, ami húsdaráló alapból, passzírozó adapterrel, de az a baj, hogy mindkettő marha gyorsan eltömődik. Így elég macerás, több idő a szétszedés-összerakás mint maga a fő művelet. -
Flowtation
Igen, sejtettem, sajnos nem vagy egyedül az ilyen helyzettel, felénk is sok az önkéntes lerakó
Én is csak azt tudom javasolni, amit a többiek, polgárőröket megkérni, neked többet kijárni, facebook, ilyenek.
Esetleg valami kamerás megoldás, de ha messzebb van és nincs áramvételi lehetőség, akkor halott ötlet. -
Flowtation
Én csak hevenyészetten kiraktam a kertbe, amikor kaptuk a haveréktól pár tövet, azóta se tudom kinyírni. Ha átmegyek fűnyíróval/fűkaszával (!) akkor se, ellenben kellemes menta illat vesz körül egy darabig. Itt szerintem valamilyen tápanyag hiány, esetleg rozsda lehet a háttérben.
szerk: ha ebben a fóliában van még mindig, akkor vedd ki, lehet, hogy túl sok vizet kap és ez a baj.
Flowtation
Andris...
#7272
Az előző szivattyúd más típusú azért lehetett víz alá tenni. Ezt nem szabad a víz alá tenni, semmi esetre sem. Ennek az oldalsó nyílására kell egy cső, ami beér a vízbe (lehetőleg 1,5 m mélyen, de minél több annál jobb) és a végére kell egy ún. lábszelep, ami nem engedi vissza a csőből/szivattyúból a vizet. A másik nyílásból pedig nyomja a vizet felfelé, a tartályba, stb. Arra figyelj, hogy a szívó oldali cső fém legyen vagy merev falú, mert a puha falú csövet "összerántja" a masina.
Flowtation
Andris...
#7270
Hello!
Általánosságban elmondható, egy szivattyúnak van egy szivó oldala és egy nyomó oldala. Értelemszerűen a szívó oldal veszi fel a vizet a kútból, egy lábszeleppel a végén, hogy ne eresszen vissza. A nyomó pedig amire a slagot, tartályt, bármit teszel amivel locsolsz. Véleményem szerint ezen a szivattyún a szívó ág a szürke pvc-s, a piros csatis pedig a nyomó.szerk: a régi szivattyúdnak is van szívó része, gyakorlatilag az egész alja, mivel az szennyszivattyú hivatalosan.
Flowtation
kicsi kecske
#7209
Ezen már én is sokat gondolkodtam. Nekem is elég egyenetlen a terület, ráadásul egy rézsű is van benne keresztben, amit nem is tudok eltüntetni. Egy ismerősöm az egészet robikapával túrta fel, amire én is gondoltam, viszont az erős fűcsomók ott maradnak, tehát alapos gereblyézés is kell utána. Arra is gondoltam (ez már lehet hülyeség) hogy darabonként letakarom/gyomirtom a füvet és utána rendezem a csupasz földet, de már vannak fák, ilyesmi, szóval ez sem biztos, hogy működne. Ha neked még ilyen nincs, akkor lehet bepróbálkoznék még egy bobcates egyengetéssel.
Nézegettem már ilyen gyeplazító, szellőztető gépet, de az csak az elhalt füvet szedi ki, nem az igazi.
A locsolásra nem tudok ötletet, ha kavicsos a föld, akkor csákánnyal, asóval ásd ki a nyomvonalakat.
Üdv! -
Flowtation
bringasisti
#6955
ez az egyik legjobb gyomirtó. Ezek a zöld felületen keresztül szívódnak fel és a gyökércsúcsokat blokkolják, magyarán nem fog tudni vizet (sem egyebet) a gyom. Idő kell neki, viszont jobb mint azok a fajta gyomirtók amik csak perzselésre vannak, azaz csak a zöld részt pusztítják el, a gyökérzet attól megmarad. Kis türelem még. Mennyire hígítottad fel?
#6960Dorian
Arra nem igazán jó. Ha tudsz, akkor inkább actara 25wg-t vegyél. Annak is 7 nap a várakozási idő. [link] -
Flowtation
Flowtation
vendingo
#6663
értem. A szántásra én is gondoltam, de már késő. Fák, veteményes, virágágyások, stb. Valószínű, hogy nekem is a kézi megoldás lesz a befutó, megpróbálom darabokban, hátha.
más, mindenkitől is kérdezném:
Nálam is megjelent valamilyen talajlakó állat. Kb 8-10 db lyukat vettem észre a földben, de nincs körülötte túrás, csak maga a lyuk. Én ürgére, pocokra tippelek, mi más lehet még szerintetek?
Régebben volt vakond, azt a füstölőpatronnal el tudtam űzni, de már azt sem lehet kapni. Anyósomnak gazdaboltja van, azt mondta, hogy a Bros karbid ami egyedül kapható vakond ellen. -
Flowtation
Végre rátaláltam erre a topicra is, bár fogalmam sincs miért nem kerestem rá eddig.
Az én kérdésem az lenne, hogy kissé egyenetlen talajt mivel lehetne simábbá eldolgozni? Sok a nagyobb fűcsomó is, ami a benzines gépnek nem gond, viszont mondjuk a hengerkéses nyírót megfogja rendesen. Van pár kisebb hupli, gödör, azt kézzel is megoldom, inkább nagyobb egybefüggő terület rendbetétele érdekelne. Gondoltam a kapálógépezésre, de ilyen tömör talajon csak pattogna mint a kecskesz.r a deszkán, meg persze a fűcsomók is megfogják egy darabig, szóval gépgyilkos. A másik ötletem a gyomirtás (vagy vegyszer vagy mondjuk fólia kisebb darabonként) utána már jobban lehetne látni hol milyen. A harmadik az volt, hogy hívok egy bobcat-es embert aki letúrja a fenébe a tetejét, de persze ezt már egy "belakott" kertnél nem túl jó ötlet. Esetleg 1-2 m3 föld szétterítése működhet?
Kinek milyen tippje, ötlete van még?
Köszönöm a válaszokat!
- Fél tucat profilt kapott az új Arc meghajtó
- Vezetékes FEJhallgatók
- droidic: Windows 11 önállóság nélküli világ: a kontroll új korszaka
- Milyen légkondit a lakásba?
- Jövedelem
- Rendkívül ütőképesnek tűnik az újragondolt Apple tv
- ÚJ akku! Lenovo ThinkPad X1 Extreme Gen2 i7-9850H 16GB 512GB GTX1650 500nit UHD 1 év teljeskörű gar.
- Bomba ár! HP Elitebook 855 G8 - Ryzen 7 5850U I 16GB I 512SSD I 15,6" FHD I Cam I W11 I Gari!
- Honor 200 256GB,Újszerű,Dobozával, 12 hónap garanciával
- Vállalom telefonok,tabletek javítását ,(szoftveres hibát is,frp lock-ot is)márkától fügetlenűl
- BESZÁMÍTÁS! ASROCK B650M R7 7700 32GB DDR5 1TB SSD RX 6900XT 16GB Enermax EQUILENCE 1000W
Ha megoldható akkor kerítés kell legalább.
