jozsi252
A következő dologba futottam bele a legutóbbi időben monitorral kapcsolatban. A fali konnektor felől jön egy pár méteres hosszabbító amibe egy T elosztót dugok bele. Egyik pontba megy egy APC túlfeszvédett elosztó, másikba egy APC szünetmentes. A gép illetve monitor a szünetmentesbe van dugva, minden más a túlfeszvédős elosztóba.
A kérdésem az az lenne hogy mitől van hogyha bedugok a túlfeszvédő elosztóba egy dolgot és bekapcsolom akkor a monitor képernyője hirtelen kikapcsol majd visszajön a kép.
De lehet hogy ki se kapcsol csak hirtelen fekete lesz majd visszajön a kép. De ez se mindig jön elő.
A monitor egy Acer Predator 32"-os.Köszönöm a segítséget előre is!
jozsi252
Egy kis tanácsot szeretnék kérni abba hogy egy HDMI kimenettel rendelkező laptopot, hogy kössek össze egy Dell U2412M monitorral, úgy hogy a képátvitel a legjobb legyen.
A Dell U2412M monitor a következő bemenetekkel rendelkezik.
DVI-D HDCP-vel
D-Sub ( nyilván ez kizárva )
DisplayPortNos a kérdésem az lenne hogy szerintetek venni kellene egy DVI-D HDMI átalakítót, és egy HDMI kábellel összekötni a lapost a monitorral, vagy egy DisplayPort HDMI átalakítót, és szintén HDMI-vel összekötni? Vagy igazából tökmindegy, mert a képminőség ugyanolyan lesz mind 2 megoldás esetében?
Köszönöm!
jozsi252
Van egy kb 4 éves Asus lcd monitor. A következő lenne vele.
Ma este jó párszor előjött olyan hibajelenség, hogy a monitor egyszer csak magától kikapcsol, teljesen. Tehát még a készenléti led sem világít. Ilyenkor vissza bekapcs és megy minden. Ezt jó párszor este eljátszotta. csatlakozások át nézve, minden jó. Mivel nem azt írja ki hogy nincs jel, így valószínű hogy nem vga hiba. Szerintetek mi okozhat ilyen hibát?
Köszönöm
jozsi252
Van egy U2412M monitorom, és most pár napig az integrált videókártyával fogom tudni csak használni a gépet. A színprofilt hiába állítom be, ha belépek 1 játékba, és vissza kilépek windows-ba akkor nem a beállított színprofil jelenik meg, hanem ami alapból benne van. Milyen megoldást tudnátok erre mondani? Illetve a színkezelésnél még mindig az én színprofilom az alapértelmezett, csak nem értem hogy miért vált át??
Ja és gép restartnál is átvált a gyári színbeállításra, nem csak játékra belépésnél.
Köszönöm
jozsi252
Igaz nem teljesen ide tartozik de gondom volt a Samsung 2433BW típusú monitorommal. Azvolt vele hogy a képernyő alján egy fehér csík volt néha néha, majd volt amikor ez villogott is.
Tegnap mentem el érte és LCD panelt cseréltek illetve LVDS kábel csere történt ( ez foggalmam sincs milyen kábel ). És fura módon mintha ennek a panelnak szebbek lennének a színei, illetve a kép is meg a többi szín is szebb, legalábbis úgylátom.
Szerintetek van arra esély hogy újabb panelnak szebbek a színei?
jozsi252
Azt szeretném megkérdezni hogy a monitor alján egész végig végigfut egy fehér csík, ami színesen villog. Szerintetek a monitorral lehet valami?
jozsi252
DJ WOKKY
#6702
Az az igazság hogy most aug 24-én lesz 2 éves. És nemtudom hogy 2 vagy 3 év gari van-e rá, ezekre, mert ipon oldalán 3 év van írva, illetve garilevelen meg az hogy alap 12 hó, és ezen felül +12 +24 hó szóval akkor nemtudom eldönteni hogy 2 v 3. De én hozzányúlni semmiképp se akarok, viszont ha csak 2 év van rá akkor beis jelentem, de ha 3 akkor még tudom húzni ezt a hibát valameddig.
jozsi252
Tegnap tapasztaltam először ezt a hibát a 2433 ( 24" ) monitoromnál. A monitor kb 2 éves lehet, és az lenne vele a gond hogy kapcsoltam ki a gépet és ugye kiírja a win hogy leállítás, namost kiakartam kapcsolni a monitort de egyszerűen nem kapcsolt ki.
Majd a gép leállt akkoris megpróbáltam kikapcsolni de akkorse kapcsolt ki, a lenti kék led ugyanúgy villogott illetve kiírta bal fen hogy analog digital, majd a monitor teljesen fekete lett miután nem érzékelte hogy menne a gép, de ugye a led még villog, ekkoris próbáltam kikapcsolni de csak 3-4.ik próbálkozásra sikerült, namost ezt nemcsak tegnap reggel hanem éjjel is tapasztaltam.
Mi a fene lehet szerintetek?
köszi előre is a segítséget.
- 170 - Lenovo Legion Pro 7 (16IRX9H) - Intel Core i9-14900HX, RTX 4090
- Corsair T3 RUSH gamer, irodai szék
- Bomba ár! Dell Latitude E5450 - i5-5GEN I 8GB I 128SSD I 14" FHD I HDMI I Cam I W10 I Gari!
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 7500F 16/32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- BESZÁMÍTÁS! Asus H370 i5 9600K 16GB DDR4 512GB SSD RX 5700XT 8GB Rampage SHIVA CHIEFTEC 700W
