muszty
Valaki találkozott már olyan problémával, hogy ha a monitort a vga dvi-i bemenetére dugja, akkor terhelés alatt vibrál vertikálisan a monitor, viszont ha pl hdmi-re vagy dvi-d-re akkor teljesen jó a kép a legnagyobb terhelés alatt is? És tuti nem a monitor a hibás. (Mivel hárommal is tesztelve lett)
muszty
Üdv
Megjött a 24"-es monitor, és csak 60mhz-t enged beállítani, pedig elvileg 83-at kéne vinnie + játékban vibrál a vízszintesen, hiába teszem fel 75mhz-ra. Lehetséges, hogy a dsub kábel miatt? Dvi-vel jobban vinné? -
muszty
Üdv
Egy hónapja kezdődött az egész, hogy a monitoron egyre később jött be a kép. Eleinte csak 1-2 másodpercet késett, most viszont fél órákat kell várni, hogy hideg boot után képet adjon. A rendszer normálisan feláll, csak a monitoron nem ad semmilyen képet. Időközben én végeztem egy csomó tesztet, meg kipróbáltam ezt azt, de csak ma jöttem rá, hogy tuti biztos, hogy a monitorral van probléma. Kipróbáltam a gépet egy másik monitoron ( ugyan azokkal a kábelekkel) és ott tökéletesen működik minden. Szóval a legnagyobb gyanúm, hogy az alaplap chipsetével van valami, kivan lőve. Érdekesség, hogy amikor bekapcsolás után nincs kép, de a monitorból kihúzom a d-sub kábelt majd vissza, egyből megjön a kép. Ezt egyik ismerősöm mondta, mert ő is ugyan ilyen hibával küszködik. A másik érdekessége, hogy mióta új konfigom van, azóta nagy terhelés alatt olyan mintha 30-40 mhz-n menne a monitor, mert nagyon élénken látszanak a fentről lefelé mozgó képfrissítő vonalak. Bár ez nem biztos, hogy a monitor miatt van, mert ugyan ez az alaplapi vga-val nincs, viszont az előző konfigommal is volt 300-400 fps-es terhelés a monitoron és akkor nem produkált semmi ilyet, szóval ez talán a videókari hibája, nem tudom. A témához vissza térve, bárki tapasztalt ilyen hibát? Ja és igen, kipróbáltam már az alaplapi vga-t, másik kábelt, biost is frissítettem, meg ilyenek... Szóval ezek tuti jók.
muszty
Üdv,
Az új konfigommal nagyon furcsán viselkedik a monitor...
75mhz-ra van állítva a monitor, viszont olyan mintha 30-40 mhz-n menne... Nagyon látszik ahogy frissül a kép és eléggé zavaró. Régen egy hd 5450-em volt most viszont egy erősebb kártyám van gtx 660 oc.
Szerintetek ez monitor hiba lesz vagy lehet hogy az átalakító miatt csinálja ezt? Mert a monitornak Dsub kábele van és át van alakítva a vége DVI-re...Monitor: SyncMaster 943 nw
- Milyen alaplapot vegyek?
- Pánik a memóriapiacon
- Nintendo Switch 2
- Melyik tápegységet vegyem?
- Milyen házat vegyek?
- Redmi Note 11 és 11S - biztos alapra jobb építeni
- 1db pixelhiba vagy hasonló - Dell U2415 vékony kávás full HD 1920x1200 IPS monitor HDMI Pivot mód
- Alienware AW3423DW QD-OLED monitor - 2028. 01. 24-ig tartó ALZA jótállás
- 8" Fém Ipari monitor Érintőképernyős- Beetronics BEE8VG7M - Full HD IPS
- 12" Monitor akár Microsoft Teams / Zoom beszélgetésekhez - HP Center of Room Control TPC-I032-CRC -
- Microsoft Surface Hub 2s - Interaktiv 4K monitor/ All in one PC - I5 8. generációs - Piaci ár alatt
- ÚJ BONTATLAN Apple Macbook Air 15,3 M4 10C CPU/10C GPU/16GB/256GB - Égkék - HUN - mc7a4mg/a 3 év gar
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 7600X 32/64GB RAM RTX 5060 Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 Pro 256GB Gold -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3438, 100% Akkumulátor
- Bomba ár! HP Elitebook 8770W - i7-3540M I 8GB I 256SSD + 750HDD I Nvidia I W10 I Cam I Garancia!
- HP 14 Elitebook 640 G9 FHD IPS i5-1235U 4.4Ghz 10mag 16GB 256GB Intel Iris XE Win11 Pro Garancia
