martin.p
Tabort
#16827
LED monitort használtan nem hiszem, hogy találsz 10e alatt. Viszont az LCD monitorokból is többféle van. Láttam már olyat, ahol ahogy írod is, a fekete még csak nem is közelít a feketéhez, viszont láttam már szinte tökéletes LCD monitort is. Persze ez árkategória függő. A legtöbbet a monitor menüjében való állítgatással érhetsz el, viszont ne várd, hogy olyan legyen, mint egy jó LED monitor... Sajnos más technológia.
martin.p
Gergosz2
#16804
Most eljutottam oda, hogy bele raktam a kártyát, és mindent átállítottam amit lehetett. Rájöttem arra, hogy 1280-as felbontásban működik, illetve ha az AMD ECC-ben a VGA képbeállításoknál az összetett szinkronizálást választom ki, akkor eltűnik ez a "hullámzás". Viszont a monitor menüjében a Fine opció állításával megint elő tudom hozni. (Ha 70 fölé viszem, de 85 után megint kezd eltűnni, 100-nál elhalványul, viszont 50-60 tartományban tökéletes
)Valami összetett probléma lesz ez a monitor és a videókártya között valószínűleg. Az alapzaj megmaradt, azt valóban a kábelnek köszönhetem valószínűleg, mivel a másik kártya is produkálja, de nem foglalkozom vele. Ha ezt a hullámzást sikerül véglegesen megoldani, már annak örülök. Jelenleg jónak tűnik, de nem tudom meddig.
martin.p
fero02
#16802
Az alapvető zajosság valóban a VGA kábel miatt van/volt.
Viszont az a "hullámzás", amit csak néha láttam a 4890 produkciója volt. Pénteken vettem használtan, most írtam az előző tulajnak, hogy miért csinálhatja, azt a választ kaptam, hogy neki is csinálta, de azt hitte a monitora rossz.
Úgyhogy végül nincs mit megoldani, vissza raktam a jóöreg 9600-at. -
martin.p
fero02
#16799
Én sajnos nem tudok képet mutatni a problémámról, mivel azon nem látszik. Van egy Samsung Syncmaster 943NW monitorom, amit 75 Hertzen használok.Az vele a gondom, hogy ha fókuszálok a monitorra, látom, hogy nagyon apró zajok vannak a képen. Fekete képnél, ha közel hajolok a monitorhoz, akkor ki is tudom venni ezeket a "zajokat". Valójában úgy kell elképzelni, mint egy enyhén zajos fotót, amelynél csak közelítésnél látszik rendesen a zaj.
A videókártya: HD4890 (Nem szedtem szét most, de a látható helyeken nincs hibás kondenzátor)
Táp: N-Power 600W (Erre gyanakszom. )Illetve még tudnivaló, hogy a régi 9600GT-m DVI átalakítóját használom, ez okozhatja a problémát?
Ilyen átalakítóval kapja a 2. csatlakozóból az áramot.Mire érdemes elsősorban gyanakodni? Szeretném gyorsan megoldani a problémát, köszönök előre minden segítséget!
- Olcsó vs. drága egér: melyiknél érzed meg igazán a különbséget?
- Anime filmek és sorozatok
- Kuponkunyeráló
- Gyúrósok ide!
- 14,2”-es táblagépet mutatott be a Huawei
- Mennyibe fog kerülni a Steam Machine?
- Samsung 27" 2K 2560x1440 monitor Pivot is, állítható magasság S27A850D PLS panel, picit gyenge talp
- szinte új DELL C2422HE full HD 1920x1080 IPS monitor- rejtett Webkamera - nagy hangszóró - USB-C
- 1db fekete szálka a képen! EIZO FlexScan EV2750 fekete 27" 2560x1440 2K IPS monitor PIVOT, HDMI
- EIZO FlexScan EV2495 Made in Japan! 1920x1200 IPS USB-c állítható magasság, PIVOT 2024-04 gyártás!
- LG 39GX90SA-W - 39" Ívelt Smart OLED/ WQHD 2K / 240Hz & 0.03ms / 1300 Nits / G-Sync & FreeSync
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 Pro Max 128GB Pacific Blue -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3996, 100% Akkumulá
- HIBÁTLAN iPhone 13 mini 256GB Pink -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3440, 90% Akkumulátor
- IKEA Format lámpák eladóak (Egyben kedvezménnyel vihető!)
- LG NanoCell 43NANO763QA csere is érdekel (dobozával minden tarozéka meg van)
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro Max 256GB Sierra Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3521, 100% Akksi
