Yettel topic
▼ Kérdés előtt olvasd el az összefoglalót, légy szíves! ▼
Aktuális:
Yepp - korlátlan belföldi net kötöttségek nélkül
Yettel Full - kombináld rugalmasan a kedvezményekért
polonic
donjohnson
#106880
Értem. De az is 5G. Csak 700 mhz-en nem lesz csoda, 6G-vel és 7G-vel sem.
polonic
Azért kérdeztem, mert ez a VoNR nem annyira egyértelmű, mint mondjuk a VoLTE és 3G hivás közötti különbség. Itt ugyanaz az IMS van, a VoNR is egy VoLTE hívás. Igazából csak kellett egy új elnevezés, ha már 5G-n is telefonálunk, akkor ne VoLTE legyen már. VoLTE esetében is jó ideje van már EVS codec, pl felsőbb kategóriás teleofonok esetében ezzel is megy a hívás, VoNR esetében meg az EVS a default, mindig azzal megy.
Szóval az IMS számít az IP alapú hálózatoknál a hívás esetében, az igazából mindegy, hogy a telefon min keresztül éri el az IMS-t, az csak egy tunnel úgymond. De azért legyen VoNR, mert az 5G core-on keresztül csatlakozik a telefon ugyanahhoz az IMS-hez. -
polonic
4Grider
#104018
Most csak írtam egy számot. Ha 10 a net irányába a késleltetés, akkor 5G-n is a 10-et fogod tapasztalni.
De az internet az nem csak az optikai hálózattól függ, amin a szolgáltatást te személyesen kapod. Ha mondjuk a játékszervered, mittomén, discord, akármi, speedtest pl 23 ms-et tud. Hiába tud a te netszolgáltatásod 10 ms-et, 5G pedig 1-et. Ezek felé az irányok felé te 23-at fogsz mérni és látni. -
polonic
aprokaroka87
#104013
Telefonos végfelhasználóként nem biztos, hogy lesz érdemi tapasztalható változás.
polonic
SztiviVander
#103846
IMSI vagy MSISDN alapján. És figyelik, hogy a megadott cellában tartózkodik-e az előfizető.
polonic
aprokaroka87
#103585
Akár hozhat is. Azokat a frekvenciákat lehet használni 4G-te és 5G-re is.
polonic
ImpersonatoR
#103072
Hiába van low latency az 5G-n, ha a mobilhálózathoz kapcsolt data network 25 ms-t tud, akkor az egész "elérési láncon" 25 ms lesz.
polonic
Aki kételkedett az új AC-ban. Egy kicsit több játék után azt mondom, hogy nagyon bejön. Számomra hozza a második rész hangulatát. Bagdad is nagyon jó.
Vegyétek.
polonic
csaszi75
#101128
A 999 az mobile country code lesz. Mi is ezt használjuk a teszhálózatokon. És más helyen is ez a bevett szokás. Nincs ilyen alábontás, mit értettél ez alatt? Az MCC 3 számból állhat, az MNC pedig 2 vagy 3 lehet. 216 999 akár lehet is, de ha a következő a 30-as szám jön, az már kb nem számít sehova, az már nem MNC-t jelöl, az MSIN-be tartozik.
polonic
aprokaroka87
#100663
*#*#4636#*#*
polonic
akaszajanos
#99755
Ha arra célzol, hogy az n78 a rendes 5G, és azt csak úgy egy gombnyomásra bekapcsolják és mindenhol az lesz. Na az biztos nem.
polonic
Ezeket a hibákat jelentsétek be, hagy tudjanak róla.
Valamiért nem játszódik le a kicsengés hang. -
polonic
Rajzoltam egy képet nagyon alap szinten, hogy kell eképzelni az 4G hálózatot, 5G NSA-t és 5G SA-t, plusz a VoIP hívásokat kiszolgáló IMS-t. Hátha egy kicsit tisztább lesz a kép.
polonic
Köszi az infokat.
Pont most érkezett sms, hogy a csomag a kézbesítőnél van. Email mondjuk nem. Na jól van, akkor örülünk és várunk.Nem kértem papír alapú számlát a vásárlásról. Hol találom majd az elektronikus számlát?
polonic
Viktor0610
#86482
Remélem, úgy lesz.
Bár korábban fel sem tűnt. Az sms-ben egy teljesen más rendelési azonosító van. És mai dátum van megadva szállításra.
Az e-mailben pedig az eredeti azonosító van.
Van itt furcsaság.
Az MPL szállítás előző napján szokott értesítést küldeni?
polonic
Kaptam sms-t és emailt is, hogy a rendelés állapota megváltozott. A rendelés aktuális állapota linket megnyitva most kiszállítás alatt státuszt mutat.
Ez azt jelenti, hogy holnap megkaphatom a csomagot?
Csak mert hétfőn még azt mondták, hogy a héten nem lesz készülékük. -
polonic
Viktor0610
#86304
A vége az lett, hogy hiába lett leadva sikeresen a rendelés, nem jut készülék.
polonic
Viktor0610
#86284
Azt mondták, hogy valahol elakadt a rendelés. Továbbítják valami illetékes felé és elkérték a telefonszámomat, ahol fel tudnak hívni.
Ez nagyszerű.
polonic
Üdv,
Rendeltem Telenortól egy készüléket kártyás csomagban. Végig tudtam vinni a rendelést és szombati szállítást választottam ki.
Viszont kb 1 óra múlva azt írja a weboldal, hogy nincs készlet, csak értesítőt lehet kérni.Ez azt jelenti, hogy nekem jutott. Tehát valós időben követi a webshop oldala a készletet?
És a szombati szállítás is valós lehet?
polonic
Viktor0610
#75151
Nincs ilyen, hogy VoLTE+ és nincs köze a 4G+ - hoz.
A HD+ a hívás alatt használt kodeket jelenti, ami az EVS. Ahogy fentebb is írták. -
polonic
4Grider
#66530
Szerintem a Voda jól csinálja. Ott legalábbis minden működik az engedélyezett telefonokon úgy, ahogy kell.
Szépen lassan engedik rá az előfizetőket.
Megy a VoLTE gond nélkül, az SRVCC is, ami a meglepő. Egy kisebb probléma volt eddig a VoLTE időszakomban náluk. De az semmi.
Telekomnál meg Telenornál is olvasni a nem működő dolgokról. Leállásokról.
polonic
Viktor0610
#66118
Vannak kollégák, akik Telenorosok voltak. Meséltek érdekes dolgokat a ZTE-ről.
polonic
Nem a hálózatot igazítják a telefonhoz hanem a telefont a hálózathoz.
Sajnos ez nem mindig van így. Jelen esetben az Apple telefonokkal. Megvannak a 3GPP szabványok, csak a drága gyártó nem akarja vagy nem úgy implementálja, ahogy van. És mivel elég nagy presztízse van, és ő márpedig nem teszi helyre az elcseszett implementációját, így a hálózati berendezés gyártója kénytelen egy külön patch-et kiadni, hogy az almás telefonnal is lehessen a szolgáltató hálózatán telefonálni normálisan.
Ez megtörtént eset, lehet nem is egyszer. De több infot nem írok róla.
polonic
Ezt így nem lehet kijelenteni.
Nem tudom a huawei-nél hogy néz ki egy cloud-os termék.
Más vendorral kapcsolatban tudok nyilatkozni.
Van ugye a vas, ami lehet bármi (persze bizonyos feltételeknek meg kell felelnie). Mondjuk legyen HP. A fölött fut a cloud-os rendszer, ami openstack vagy vmware lehet és azon fut applikációként a TAS.Attól függ mivel van baj, akkor oda kell menni, ahhoz a supporthoz. Mondjuk emiatt nem nehezebb magát a TAS-t integrálni a hálózatba. Ugyanaz a szoftver fut virtualizáltan a cloudban, mint a fizikai vason. A nehézségek mondjuk a cloud rendszer kiépítéséből fakadhatnak.
De ismétlem. Nem tudom, hogy a huawei hogy építette fel a cloud-os portfólióját.
polonic
sírt az ügyintéző? mi lehetett ott...
Nagyon durva és érdekes hibák tudnak előfordulni.
Az egyik vendornál jópár évvel ezelőtt volt ez. A handovernél volt egy jó nagy bug. Amikor az ember sétált és közben telefonált, aztán elért egy másik cellához, akkor egyszer csak egy másik hívást bekapcsolt a handover pillanatában és tök máshoz beszéltél és mást hallottál.
Most azt már nem tudom, hogy inter system vagy intra system handover volt. De akkor is. Ez azért rohadt komoly volt.
polonic
Viktor0610
#62840
Nem tudták normálisan hozzákonfigurálni a meglévő ZTE core hálózathoz és rádióhoz a Huawei TAS-t?
polonic
#34641
Erre van egy módszer, be kell állítani egy limitet, ami feleltt nem vonják le automatikusan. Nekem is így van belőve minden számlámhoz. Plusz 1-2 ezer bufferrel.
De egyébként nem csak csoportos beszedési léteziik. Bankkártyás fizetés online felületen.
Mennyi szarakodástól megkímélnek ezek a dolgok és mennyi időt spórolok.
polonic
wwenigma
#34459
Ez mar normalisabb hsz lett.
Az elobb emlitett cikk azt is leirja, hogy pont a ceges, flottas elofizetesek miatt kerul annyiba a lakossagi elofizetes. Es ez erdekes mert mashol pont a ceges es flottas elofizeteseket merik aranyaron.En is azt mondom, hogy lassuk. Es mondom, foszlassak el az aggalyaimat.
Senki se mondta azt sem, hogy nem erdekuk. Ezt is tudom. Meg igy is eleg nyeresegesek. egyebkent nem szolgaltatok papirjaiba van a penzem
.Es tenyleg nem vitat akarok generalni, csak mas szemszogbol kozelitettem meg a dolgokat.
A tornyokhoz kell meg 2-3 mss 3-4 mgw, mme is kell jopar ha lte-t akar, akkor ehhez ims. Es ezeknek az uzemeltetesi koltsege nem olcso. Itt mondjuk a supportra gondolok.
polonic
wwenigma
#34457
Hol sajlnaltattam oket? Leirtam az aggalyokat ennyi, meg egy kicsit gondolkodom, hogy mit miert. Ez neked veds? Meg te elolvasod,, amiket irtam, hogy egyaltalan miert irtam? Szemellenzo ott van meg mindig. Te vagy az, akinek lehet barmit irni, ugyis felesleges. Az igen, gratulalok az utolso mondatothoz. Szepen kiragadsz egy neked nem tetszo mondatot es bumm, tamadsz. De legyen, szia
polonic
wwenigma
#34454
Sikerult a lenyeget kiragadni.
Szerintem nem latsz az orrodnal tovabb.
Az nem baj, ha mondjuk az otp mindennel brutalisabb profitot halmoz fel ugyanugy a mezei emberek lehuzasaval, csak az nincs kitalicskazva. Vagy az bem baj, hogy kulfoldrol mennyit talicskaz be?Vannak reszvenyeim, az a celom hogy a vallalatok nyeresegesek legyenek, amikbe befektettem, ezaltal kaphassak az osztalekbol. Ehhez meg talicskazni kell a profitot.
Maradjunk mar a realitasok talajan. Igy mukodik a vilag. Ne legyen mar ott a szemellenzo. Vagy ha lazadni akarsz, akkor lazadj, de az egesz kapitalizmus ellen.
Bocsanat az offert. Reszemrol nem lesz tobb.
polonic
Teljesen kulon kell valasztani a flottas elofizeteseket. Az itt nem relevans egyaltalan.
Csak azt tudni kell, hogy piacszerzes celjabol akar vesztesegesen is hajlandok kinalni a szolgaltatast.
Nekunk az elozo csomagban netto 2 ft volt a halozaton beluli percdij es 4,6 a halozaton kivuli. Es ha csak azt nezzuk, hogy ezen ott van a 3 ft/perc telefonado. A halozaton kivulinel meg plusz a vegzodtetesi dij. Senki ne mondja, hogy ezen van barmilyen profit.
Volt egy cikk errol, auol ez le volt irva. Ha megtalom, belinkelem. -
polonic
arkone
#34438
Azért merem leírni ezeket, mert nem csak végfelhasználói szemszőgből nézem a dolgokat. Van egy kis rálátásom a másik oldalról. És egy kicsit gondolkodtam a dolgokon, ezért fogalmazódtak meg bennem az aggályok.
A román piac más, mint az itteni. Ott a frekvenciaaukción kifizették a frekiket a szolgáltatók és használják x évig, nincs több költség. Míg itt az van, hogy a súlyos milliárdok az aukcióért nem elég az nmhh-nak, hanem ezután még havonta száz milliókat fizetnek a szolgáltatók a használatukért. Ezért is nem jó összehasonlítani az ottani piacot az ittenivel.
A diginek is fizetni kell a frekvenciahasználatért. Sőt, már most is fizeti a használati díjakat, aláírták a használatbavételi engedélyt. Új hálózatot kell építeni, üzemeltetni kell, ezek borzasztó nagy költésgek. Nem lehet olyat, hogy építünk egy tornyot és ezzel el van intézve aztán meg egy roaming. Mert ez szarnak a pofon. Ezeket a hálózati eszközöket, amiket bármelyik gyártó gyárt, azt nem arra tervezik, hogy egy tornyot szolgáljon ki, hanem több százat, ezret akár. És ezek az eszközök is szintén nagyon drágák.
Aztán az előbb említett roaming megoldás lehet. De melyik lesz a 3 közül az a szolgáltató, amelyik azt mondja, gyere nyugodtan a hálózatunkra és mindenzt olcsón. Most nincs olyan megkötés az nmhh részéről a digi aukciójához, mint amikor a voda indult annak idején, hogy kötelező roamingot biztosítani neki. Szóval melyik szolgáltató engedné fel a frissen, jó drágán épített és épülő, aztán jó drágán üzemeltetett hálózatára. Ha meg fel is engedi, akkor meg annyi pénzt kérhetnek el, amennyit nem szégyellnek, mert ez sincs sajnos sehol megszabva.
Aztán amit már említettem többször is. A mostani 3 szolgáltatónak mindnek nagyságrendileg 180 mhz-nyi spektruma van. És ezzel a készlettel nyújtanak olyan szolgáltatást, amilyet. A diginek 10 mhz-nyi van. Ez 18-ad annyi. Ez is aggályos egy kicsit.
Most abszolút matematikai alapon megemlítve. 1800 mhz-en kétszer annyi torony kell, mint 900 mhz-hez. Ergo dupla annyi építési, majd üzemeltetési költség terheli a digit. Dupla annyi összeköttetés kell az eszközöknek. Csak zárójelben, hogy ez dupla annyi közműadót jelent. Nagyon sarkalatos, csak azért írtam így, hogy érzékeltessem. De tény és való, jóval drágább az 1800 mhz-cel opárálni.És ezek csak egy része annak, ami eszembe jutott. Emiatt mondtam, hogy nem tudom egyelőre elképzelni, hogy lesz a digi annyira olcsó. Nem azt mondom, hogy nem lehet olcsóbb. Csak szerintem ne várjatok olyat, hogy a 40 ft-os percdíjak le legyenek törve 10-15 forintra.
Pedig hidd el, szeretném, hogy így legyen, miért ne szeretném. Ez nem kérdés. Nem vagyok saját magam ellensége.
Csak ezek a dolgok miatt nem látom túl reálisnak.De foszlassák el az aggályaimat!
polonic
Varszegig
#34435
Miből gondolod, hogy az összes flotta olyan, ahol nem te rendelkezel a számoddal? Nálunk is olyan van, hogy az előfizetős és a számlafizető is te saját magad vagy.
Csak induljon a digi.
De még mindig kétségeim vannak az nagyon nagy olcsóságot illetően. Nem vitát akarok generálni ezzel. Múltkor a kollégával, akivel itt összeszólalkoztunk, beszélgettünk egyet privátban, ott kifejtettem, hogy miért gondolom úgy, hogy nem lesz feltétlen világmegváltás a digi. Ha gondoljátok leírhatom ide, aztán mindenki eldönti, hogy mit kezd vele.
Szerinten nem véletlenül nem indulnak el. Kivárnak, hogy csökkennek-e pl a közterhek. Vagy lehet, hogy nem is lesz digi, csak bérbeadják az 1800 mhz-es csomagot mondjuk a vodának. Őnekik nagyon jól jönne. -
polonic
szabogabor10
#34366
Ez telenor esetében sajnos nem mondható el.
Érdekesen működik ez is náluk a többi dologgal együtt.
- Iphone 13 White 128Gb újszerű állapot, független
- Apple MacBook Air 2025 13.6" M4 10C/8C - 256 SSD - 16GB RAM - 3 ÉV GARANCIA
- ZOTAC GTX 670 AMP! Edition 2 GB GDDR5 256 bit PCI-E Videokártya
- Gigabyte GA-B75M-D3H LGA 1155 alaplap, + i5-3470S Processzor
- Asus GTX770-DirectCU II OC 2 GB GDDR5 256 bit PCI-E Videokártya
- Dell Latitude 5400 14" FHD IPS, i5 8365U, 8-16GB RAM, SSD, számla, 6 hó gar
- HP Victus Gaming Laptop INTEL I7-14700HX / RTX 4070 32GB RAM 1TB SSD Gari
- Geforce GTX 1050, 1050 Ti, 1060, 1650, 1660/ RTX 2060/ GT 1030 - Low profile is (LP)
- Lenovo L13 G4 Core i5-1335U 10 mag 12 szál 16Gb Ram 256Gb NVMe Touch Boltból Számlával Garanciával
- iKing.hu Apple iPhone 14 Pro Silver 128GB használt szép állapot 95% akku 6 hónap garancia
