Yettel topic
▼ Kérdés előtt olvasd el az összefoglalót, légy szíves! ▼
Aktuális:
Yepp - korlátlan belföldi net kötöttségek nélkül
Yettel Full - kombináld rugalmasan a kedvezményekért
Kenderice
4Grider #86820 üzenetére
Az vicces lesz ha csak 5G lesz mindenhol.
Antennák 200 méterenként.Tudod itt, ahol lakunk sok horgász szokott lenni nyári hétvégéken.
Na ilyenkor használhatatlan sebességre csökken a net. Nem csak a yettel, hanem a voda meg a telekom is.
Bele se merek gondolni mi lesz majd nyáron ezzel a nyomorék sebességgel, ha tavaly a normális sebességet is kimaxolta a sok turista... -
Kenderice
szabonagyur #86821 üzenetére
Nem csak az én telefonomról van szó.
Legalább háromról.
És mindegyiken drasztikusan visszaesett a sebesség.
De nyilván nem a szolgáltató szarakszik a hálózattal, hanem ezek a telefonok meg egy mikrotik LHG antenna a szar. Tök véletlenül ugyanazon a helyen és időben.
Aham... -
Kenderice
4Grider #86806 üzenetére
Na, ez az amit én nem előrehaladásnak hanem visszafejlődésnek nevezek.
Ha csak egy frekit tud egyszerre akkor eddig is annyit tudott.
Mégis megvolt a sebesség, ergo a szolgáltató aki bénázik.
Hogy miért, az már engem nem érdekel. Engem csak a végeredmény érdekel, amit ígér a szolgáltató.
Mellesleg xiaomi redmi note 8 és 9 pro készülékeken is ugyanígy visszaesett a sebesség.
De gondolom azok a telefonok is buta, régi, gagyi telefonok és a yettel meg helikopter... -
Kenderice
szabonagyur #86801 üzenetére
Külterületen lakok.
Itt csak mobilnet van.
Vettem egy éve egy mikrotik lhg lte antennát.
Eddig hozta az elméleti maximumot 4G-n (90/45)
Egy hete ez lezuhant 20/5-re.
Vagy visszavették a bázis teljesítményét vagy más irányba forgatták a bázisantennákat.
Hát, ha nekik ez technológiai előrehaladás akkor én vagyok terézanya... -
Kenderice
4Grider #86595 üzenetére
Az eszközön van B1, B3, B7, B20, B2, B8 és B38 sáv kiválasztási lehetőség.
Alapból egyik sincs bejelölve így gondolom automatikusan választ.
Próbáltam csak a B3-at kiválasztani de visszaugrott B1-re és meghülyült mert egyszerre 2 IP címet kapott az eszköz.
Csak factory reset és újrakonfigolás segített.Szerintem a torony dobja le B3-ról és azért választja a B1-et.
Kenderice
Mobilnet kapcsát tapasztalt valaki drasztikus sebességcsökkenést mostanában?
Iqpro kártyám van és az eddigi 100/50 sebesség leesett 20/5-re... -
Kenderice
4Grider #79357 üzenetére
Akkor a visszájára fordul a dolog, hiszen egy teljesen kifizetett készülék használatában korlátoznak.
A részletfizetésben jogilag a telefon addig a szolgáltató tulajdonában marad, amíg nincs kifizetve teljesen.
Ha ki van fizetve az ára, akkor az már nem a szolgáltató tulajdona, ergo nem tehet vele azt, amit akar.
A tarifára vállaltak hűséget, nem a telefonra.
Nemfizetés esetén jogtalan a telefon teljes tiltása.De asszem erről volt már GVH határozat is sok évvel ezelőtt...
Kenderice
MadMancs #79349 üzenetére
Ha ki van fizetve a telefon teljesen (márpedig ezt írta) azaz a telefonszámán nincs olyan tétel, hogy telefonrészletfizetés, akkor semmi közük a telefonhoz, mivel annak nem lehet fizetési elmaradása.
Az, hogy azt kedvezményesen vette, semmi köze a dologhoz.
Ki van fizetve és kész. A fizetési elmaradás a szolgáltatásra vonatkozik. -
Kenderice
4Grider #79333 üzenetére
Az eszközt Quick set módban állítottam be, nincs benne hairpin NAT szabály.
Amíg itthon, a másik routeren nem hoztam létre hairpin-t, addig nem tudtam elérni a routert a ddns címével. Itt meg megy alapból.
Ezért is furcsállom.A router sorozatszámos ddns nevét átfordítom no-ip.com-on egy másikra, azt használom. Mindkettővel működik, de csak pingelni lehet.
Lehet az lenne a legegyszerűbb, ha beállítanám az LHG-t lte passthrough módba és akkor a mögötte lévő routerrel kezdődne a LAN, azt meg talán könnyebben be tudnám konfigolni mint a mikrotiket.
Csak nem tudom hogyan kell passthrough-ra áttenni, hogy a mögötte lévő router kapja a public IP-t... -
Kenderice
Ez nem az én eszközöm.
Egy ismerősé.
Jól működik így is, de szeretnék egy hálózaton lévő linuxos set top boxot elérni, mert azt néha konfigolni kell és ők nem értenek hozzá.
Távol laknak és így szeretném elérni.
Ráadásul ez egy egy ethernet portos LHG LTE cucc, nem sima router.
Hiába állítom be a remote admin-t, nem tudom elérni az eszközt a net felől.
Pingre válaszol, de az admin felület nem jön be.
Itthon is mikrotik routerem van, azt be tudtam állítani klasszul. Ez egy kicsit más... -
Kenderice
Telenor internetet használok (IQpro kártyával) egy mikrotik LHG LTE eszközzel.
Szeretném elérni a mögöttes hálózat egy eszközét.
Csináltam erre egy NAT szabályt a routerOS-ben, de nem működik.
Azt szeretném megtudni, hogy CGnat-ban van-e az IP cím amit a szolgáltató ad, vagy sem.
Hogy tudnám ezt kideríteni?
A kapott IP cím most 37.234.x.x. Ebből ki lehet deríteni? Újracsatlakozáskor is ugyanezt az IP-t adja megint.
Ha megpingelem, válaszol az eszköz, azonban a mikrotik webes felületét nem érem el.
Köszönöm. -
Kenderice
4Grider #78368 üzenetére
Szis.
Telenoros bázisállomás kérdésem lenne.
Találtam a cellmapperen egy eNB2118 nevű, 30493-as számú tornyot.
Az adott helyen, ahol a cellmapper mutatja, nincs semmilyen torony (külterület, erdő széle).Ez valami hiba lehet?
Rá lehet keresni valahol, hogy mi lenne ez?Köszönöm
Kenderice
Üdv. Nem tudom, lehet kicsit OFF leszek.
Mobilnethez keresek antennát.
A router egy Huawei B525, ezen két LTE antenna kimenet van.
Mivel vidéken és külterületen van a router, így elég gyenge a jel.
A torony a 800-as sávban van, így ehhez a frekihez kellene nekem antenna.
Ezt találtam.
Elvileg MIMO antenna. Szerintetek javítana a vételen?
A routertől nem lenne messze, max 2-4 méterre.
Köszönöm. -
Kenderice
Hivatalos telenoros üzletben voltam.
Ott nem méregetett vastagságot az ügyintéző.
Levágta (tökmindegy hány dollárossal), betette az új telefon tálcájába de nem fért be, így még egy kicsit csiszolt a méreten, utána szépen bement.
Szerintem túlkomplikáljátok.
Persze nem ájfon volt, csak fos saomi.
Nekem akkor cseréltek kártyát, amikor normál méretűről váltottam micro-ra.
Lehet, hogy régi, nagyméretű sim-mel lehetnek vastagsági gondok, de az eleve micro-ról nano-ra simán lehet vágni... -
Kenderice
fant0mi #70967 üzenetére
Én sem szerettem volna, de rákényszerültem.
Nem kellett vékonyítani, csak a mérete számít.
Micro sim-et simán ki lehet vágni nano-ra.
Megcsináltam, működik.
A telenornál is így csinálták nekem anno, amikor lecseréltem a telefonomat.
Kivágta, kicsit finomított rajta az alkalmazott és kész. -
Kenderice
Viktor0610 #70837 üzenetére
Akkor adatkártyával gondolom sehogysem működne, mivel hogy annál "net" az APN.
Vagy azt is lehetne "online" APN-nel használni? -
Kenderice
Üdv.
Hátha van itt valaki, aki vágja a témát.
Havernak varázsoltam mobilnetet a hétvégi házába, ahol más lehetőség nincs.
A router egy tplink MR6400-as, a net IQpro-s, korlátlan.
A router beállításai:
Profil name: Telenor
PDP Type: IPv4
APN type: Static
APN: net
Authentication type: CHAP.
Megy is szépen, de van egy gondom.
A telefonomban van egy Digimobil kártya és minden WIFI hálózatra csatlakozva működik a VoWIFI, kivéve itt a havernál.
A roterben VPN résznél mindhárom opció, PPTP Passthrough, L2TP Passthrough, IPSec Passthrough engedélyezve van, mégsem működik a VoWIFI.
Véleményem szerint ezek jó beállítások lennének a VoWIFI-hez.
Beállítottam DDNS-t is, hogy elérjem a routert távolról, az is működik, úgyhogy nem NAT-olt IP címet oszt ki a hálózat neki..
Létezik, hogy a telenor a mobilhálózatán tiltja valahogy a VoWIFI-hez szükséges csatornákat, vagy a routerben kellene mégis átvariálni valamelyik beállítást?
Köszönöm.
- Xbox tulajok OFF topicja
- A profit csak játék a Red Magic 10S Prónak
- Óvodások homokozója
- Lítium-ion/Li-ion akkumulátorok
- Egyelőre túlmelegszenek a Huawei új AI gyorsítói
- Renault, Dacia topik
- Akciófigyelő: Ingyenes Steamen a Borderlands 2
- Tőzsde és gazdaság
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 9800X3D 32/64GB RAM RTX 5070Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- LG 27GP95RP - 27" Nano IPS - UHD 4K - 160Hz 1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync Premium PRO - HDR 600
- Eredeti Windows 10 / 11 Pro aktiválókulcs AZONNALI SZÁLLÍTÁSSAL!
- Intel X540-T2 dual-port 10GbE RJ45 hálózati vezérlő (10Gbit, 2 port, áfás számla, garancia)
- Samsung Galaxy A12 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
Cég: PC Trade Systems Kft.
Város: Szeged
