Pubszon
Serginho10
#51541
A memória modul egyik vagy mindkét oldalán vannak chipek.
Nagyobb eséllyel mennek dualban ha mindkettő single, de ekkor is lehetnek kompatibilitási problémák, ha nem gyári DC kit.De én nem venném meg 39K-ért, inkább majdcsak ebből 2 modult.
Pubszon
MasterDeeJay
#51535
Mert azok tuti mennek annyit, a szerver ram közel sem biztos.
A tuning ram időzítése jóval alacsonyabb.
A borda inkább dísz és fizikai védelem miatt van rajta.
Ennyi.
Pubszon
koko52
#51474
Mind a 4 modulja 64bites, dualban mennek így 128.
Az egyiken 8db 512MB-os chip van egy oldalon, így 4GB (Single rank) a másikon pedig mind a két oldalon van (Dual rank) 8-8db 512MB-os chip, így 8GB.
Ezt írja a CPU-z is, hogy 1 vagy 2 oldalas a modul.
De az aida szépen kiírja a memóriabusz szélességét. -
Pubszon
nofreenick
#51457
Ami megy Quadban, az simán megy Dualban is.
Pubszon
Üdv.
Van 4x8GB 2400MHz DDR3 RAM (ebből 2 kit) az alaplapomban (ASRock X79 Extreme6).
A helyzet az, hogy a gyári időzítésekkel 2400-on nem stabil a gép, hiába emeltem a VCCSA-t és a VTT-t is 1.2V-ra.
Arra gondoltam, hogy 1866-on járatnám mondjuk CL9-el ha stabil lenne.És a kérdés:
Mi terheli jobban a memória vezérlőt, a nagyobb órajel magasabb időzítésekkel vagy az alacsonyabb órajel alacsonyabb időzítésekkel? -
Pubszon
Szűkön még épp elég a 8GB, de a közelben kell a bővítés. Nálam normál használat mellett is 2 játék közben is átléptem a 10000MB-os RAM használatot, ez a BF1 volt 10800MB, és a GTA V 11800MB-al. Azért írtam, hogy normál használat mellett, mert ment 1-2 alapvető program közben, pl Total Commanden meg a Chrome.
Ha ezeket, meg minden nagyobb appot bezársz, akkor esetleg elég a 8GB, de szűkön. -
Pubszon
Üdv.
Konfigom az adatlapomon.
Jelenleg 4x4GB DDR3 1333MHz ECC unbuffered (UDIMM) RAM van a gépemben, hibátlanul működik vele.
Tudnék venni most 8 ezer Ft-ért 2x8GB DDR3L 1333MHz ECC registered (RDIMM) memóriát.
Ráadásul az utóbbi L, vagyis beéri 1.35V-al, ami kevesebb hőt termel és kevesebbet is fogyaszt, ráadásul megmaradna a bővítési lehetőség is.Menne azzal is a gépen, attól még hogy registered RAM?
Pubszon
adi mester
#43805
Pubszon
Pubszon
Nálam az Aida legújabb verziója nem mutatja a RAM hőmérsékletet, viszont a HWMonitor program igen.
Cricial (micron) 1333MHz ECC -
Pubszon
benjemin1994
#40397
Én is találkoztam ilyen gondal, minden látta rendesen a 2 modult, de a Win csak 2GB-ot kezelt.
Nálam az volt a megoldás, hogy megcseréltem a 2 modult.
Próbáld meg te is. -
Pubszon
geckowize
#39430
Megosztanám az én tapasztalatomat, hátha segítek vele.
A laptopomba volt egy 2GB-os Elpida RAM, emellé vettem egy ugyan ilyet.
Berakva a gépbe, minden felismerte (BIOS, Windows, Aida64, stb...), de a Win7 mégis ezt írta:
Telepített memória (RAM): 4,0 GB (2,0 GB használható)
Bármit is állítgattam, semmi sem segített, integrált VGA sincs.
A megoldás az volt, hogy egyszerűen megcseréltem a két modult és minden rendbe jött.
Ezt te is kipróbálhatod. -
Pubszon
Hali.
Érdemes szerintetek ennek a RAM-nak a tuningjával próbálkozni?
1600MHz CL9 lenne a cél.
4x4GB és ECC-s.
Többi az adatlapomon.
A BIOS nem látja ezeket az SPD értékeket, de még az Aida64 is mást ír.
Pubszon
Pubszon
Pubszon
Hali.
Van nálam egy gép, amiben egy MSI K9VGM-V alaplap van, 2db DDR2 foglalattal.
Na most volt benne egy db Kingston 800-as RAM, pontosan ez az alacsony profilú.
Vettem bele e mellé egy Kingmax 1GB-os modult (a felső az), de a két memóriával nem ad képet a gép, de még csak nem is sípol, akár hogy variálom a helyüket.
Külön-külön elindul, kivétel ha az alacsonyt rakom a CPU-tól távolabbi slotba, akkor csak sípol a gép.
Már a BIOS-ba is levettem az órajelet 200MHz-re.Valahogy életre lehet kelteni a 2 modullal a gépet?
Pubszon
04ahgy
#37669
Azt tudom, hogy nem támogatja az ECC-t, de ez a hőmérős funkció ez jó ha van.
Az AIDA64 egyébként nem képes mutatni.
Egyébként itt is látszik, hogy ha nincs vagy kevés a tuning mennyire is felesleges a hűtőborda rá. BF3 alatt max 39-re melegedtek fel 22fokos szobába.
Furcsa de ez a RAM olyan akcióba volt, hogy egy 2x4GB-os kit 6950FT-ba került, azért is vettem meg, nem tudtam kihagyni.
Pubszon
Pubszon
bluobluo75
#37634
A szög megtéveszt, egyébként nem férne el, mert a borda vastag is meg magas is.
A linkelt RAM bőven jó, nekem 1333 CL9 van és megteszi.
Pubszon
bluobluo75
#37613
Az emberek kevés %-a vesz külön hűtőt a procira, persze a fórumon pont azok vannak kiket érdekli a dolog és a nagyjuk vesz rá külön, a másik véglet meg a vizesek, akiknél megint csak elfér. (Már ami látszik a képen)
De pl nálam sem férne el, pedig a hűtőm se az a ultrabrutál nagy.
Az első képen nem férne el még egy pár ilyen memória.
A másodikon talán.
A harmadik és negyediken ok, de azok másabb lapok és lehet messzebb vannak a CPU foglalatról. -
Pubszon
bluobluo75
#37607
Le kell mondanod erről a lapról sajnos.
Pubszon
bluobluo75
#37481
Pubszon
thomasvold
#37451
Ezt a képet találtam, szerintem erről beszélsz.
2.07", azaz 52.5mm, ami majd egy centivel több mint ami neked befér.
Pubszon
Cseneles
#37263
Értem én azt de a CL11 ellen csak az időzítés van, de vele van 2133 vs 1346 és a 256bit vs 128bites sávszélesség, meg a magasabb órajelű erősebb processzor.
Amúgy a Z77-ben is 4x4GB van, az X79-ben Quad channel, meg a Z77-ben nem 1866.
Megnézted a képeket?
(#37264) Qru: Azzal tisztában vagyok hogy nem sok valós haszna van, de tesztprogram azt hittem többet hoz a Quad csatorna konyhájára.
Single vs Dual esetében jelentősebb a kimutatás.
Csak kíváncsiság, hogy mi a korlátozó tényező, mert ilyen körülmények közt nem tudom elhinni, hogy a CL11, mert nekem CL10-en nem volt sokkal kevesebb.
Pubszon
Sajnos nem lehetséges, mert a RAM-ok otthon vannak, én pedig a bordával Angliába.
Egyébként arra gondoltam, hogy a bordákat majd úgy rakom fel, hogy nem ragasztom oda, a könnyebb levétel miatt.
Remélem majd nem fognak túlmelegedni.
Illetve majd veszek egy ilyet, és az egyik hőmérséklet érzékelőt a borda és az egyik RAM chip közé rakom be.
Szerinted? -
Pubszon
Banános Joe
#35300
Virtuális gépeket futtatni, RAM Disk-el is szórakozok meg használom is, meg különböző programokkal szórakozni.
Pubszon
Banános Joe
#35298
Na jó, akkor te 2012-ben még nem értél el, de majd el jön az az idő is.
Másnak, aki halad a korral, annak nagyon is kell a 4GB RAM minimum (nem megbántásként mondtam
Persze lehet csak én, de szeretek hülyülni a géppel, ezért is kell a több RAM.
Nem szeretem bezárni a böngésző(ke)t játék alatt, meg más egyéb programot sem.
És igazad van, aki Win7-et használ, annak kötelező a 4GB RAM ha játszik.
Persze arra elég, de ha olyan mint én, akkor nagyon is kevés lehet.
Pubszon
kiki22
#35295
4GB ma már nem olyan sok, én Win7 x64-el, böngészővel 2.8GB-ot használok.
Egy virtuális géppel már elértem a 4GB-os határt.
De ha nem is megy a VM, akkor is elindítok egy komolyabb játékot, aztén vége a memóriának.
Szóval igen, ma már kevés a 4GB memória!
Persze ha egy puccos windowst futtatsz, akkor még éppen kijössz belőle.
Pubszon
04ahgy
#35233
Jah, értelek.
Egyébként én már vettem is rá bordát, de még nem jött meg.
De nem a hűtés miatt, hanem a dizájn miatt.
Kérdésem az, hogy szerintetek ennek a bordának a belsejében van hővezető szivacs? -
Pubszon
Tubica
#35222
Különbség annyi van amit Qru is írt, gyakorlatilag észrevehetetlen.
Itt van egy összesítő teszt a memóriák sebességéről.
A legnagyobb eltérés játéknál 0.67FPS!Nem melegszik, 1.5V az üzemi feszültsége tehát nem is nagyon van mitől melegedjen.
Nekem anno a Geil BD DDR2 KIT is hibátlanul ment 2.1V-on borda nélkül!
Erre a Crucial-ra meg állíts be raktárfigyelés, és ha lesz csapj le rá.
A minap is volt kb fél óráig.
Pubszon
Tubica
#35213
Inkább várj erre míg lesz, majd pedig csapj le rá 7K-ért!
Én 2-t vettem belőle.
Igaz nem 1600-as hanem csak 1333-as, de fele annyiba kerül és jó! -
Pubszon
#35168
Köszi szépen, most már teljesen nyugodt vagyok.
(#35165) bunkomen: Enni nem kér, garancia az élettartam, szóval el áll otthon.
A másik pedig, hogy nem egyszerre kell kiadni majd a pénzt a proci, RAM meg alaplapért, ami nem lesz olcsó.
Illetve lehet még VGA-t is veszek, szóval lesz kiadás.
Pubszon
Ó már a víz kivert, hogy nem fog menni, mert olvastam már minden félét.
Egyébként ez az olcsó, 7k-s iponos memória, csak azért mondom mert más is vett innen ilyet és ha már ő használja beszámolhatna róla.
Neked meg köszi Qru.
Itt az van, hogy az LGA1155-ös chipsetek nem támogatják.
Most akkor mi van?
Csak az ECC nem fog menni, vagy maga a RAM sem?
Pubszon
Hali.
Na megjöttek a memóriák, konkrétan ez, ebből 2 KIT.
Rendeléskor nem volt feltüntetve, hogy ECC lenne, de átvételkor egyből szembesültem vele.
Ez mennyire hátrány vagy előny?
Egyáltalán használható lesz Ivy Bridge-el?
Tuningolni nem akarom majd.Crucial CT2KIT51272BA1339
8GB Kit (4GBx2), 240-pin DIMM, DDR3 PC3-10600 memory moduleNagyítható!
Pubszon
Hali.
Ebből a KIT-ből 2 jó lenne majd Ivy Bridge-hez?
És ugye ugyan úgy nem lesz különbség az 1333 és 1600 között mint DDR2 esetén mondjuk 800 és 1066 között? -
Pubszon
Hali.
Valakinek van ilyen RAM-ja?
Erről szeretnék véleményt, főleg felhasználóit, hátha van valakinek.
Gyár oldalán nem nagyon találok.
Itt 1.6V-ot írnak, ez jó lenne Ivy Bridge processzorhoz?
Ha valakinek van ilyen, jó lenne róla minél több információ.
Pubszon
pete_21
#32841
Én is gyanakszok még a tápra is.
irql_not_less_or_equal hibát dobja.
A 2x1GB-osnál a 2. és 3.-ra tuti írt hibát, a 0. és 1.-nél nem tudom, mert aludtam.
Ha ezen lefut 3-4 pass hiba nélkül, akkor beteszem és külön tesztelem a 2 1GB-osat és majd írok hogy mire jutok.
Egyébként mennyi pass-t kell futtatni, hogy jelezze a hibát? 1 is elég?
Köszi ismét.
Pubszon
pete_21
#32839
Ez a teszt a 2x1GB-os kingstonnal készült.
Most az eredeti 256-ost tesztelem, hogy nem e az alaplap a hibás, de a pass 1 lefutott, hiba nem volt, de a gép ezzel is kékhalálozik.
Várok vele 3-4 pass-t és ha nem lesz hiba, akkor a 2 kingstont külön-külön tesztelem le.
Nem kitbe vettem, de egyszerre egy helyről és teljesen egyformák.
Egyébként a lap nem tud DC-t.
Kezd az a gyanum lenni, hogy az alaplap a hibás.
Ez is lehetséges nem?
Köszi a segítséget, egyéb okosságokat is elfogadok szívesen.
Pubszon
Hali.
Holnap lesz 2 hete, hogy vettem egy gépet.
Most keddig hozzá nyúlás nélkül ment tökéletesen, majd kedden raktam bele 2*1GB DDR400-as új kingston memóriát meg egy Pentium 4 HT-s processzort.
Majd estére elkezdett a gép kékhalálozni, aztán egyre gyakrabban és a windows is nehezen ment már újra fel.
Visszaraktam az eredeti 256-os memóriát de azzal is kékhalálozott.
Túlmelegedés ki van zárva.
Tegnap este elindítottam a Memtest86+-ot és íme az eredmény.
Annyit értek belőle, hogy a memória nagyon hibás, de az a kérdésem, hogy hogy állapítom meg ebből, hogy melyik az, vagy mind a kettő illetve esetleg az alaplap lenne hibás és abból lenne a gond?
Az alaplapom egyébként SiS661FX chipsetes EPoX EP-4SGM8I, a memóriák pedig 16 chipes 2 oldalasok.
Bármilyen hasznos infót szívesen elfogadok, akár hogy hogy derítem ki hogy mi a hibás vagy hogy mit csináljak.
Köszönöm előre is a segítséget! -
Pubszon
LamaCube
#27884
IDE csatlakozós vmelyik merevlemezed?
Ha igen, akkor az eszközkezelőbe duplakatt a merevlemezre és ott van hogy csak PIO (elnézést, az imént LBA-t írtam, de PIO-t akartam, álmos vagyok már
) vagy külön DMA módok, a legjobb a legnagyobb beállítható DMA mód.
Itt le van írva pontosabban.
- BESZÁMÍTÁS! 64GB(2x32GB) Kingston Fury Beast 3200MHz DDR4 memória garanciával hibátlan működéssel
- Corsair Vengeance LPX 8GB 2 Darab, DDR4 3000MHz CL16
- BESZÁMÍTÁS! 16GB (2x8) Patriot Viper Steel 4400MHz DDR4 garanciával hibátlan működéssel
- Samsung 8GB DDR4 RAM memória
- BESZÁMÍTÁS! 32GB(4x8GB) G.Skill Trident Z RGB 4000MHz DDR4 memória garanciával hibátlan működéssel
- RÉSZLETRE . OPCIONÁLIS. HP EliteBook 840 G11 üzleti prémium laptop számlával és garanciával
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte Z370P i7 9700K 16GB DDR4 512GB SSD RTX 2070 Super 8GB RAMPAGE Shiva A-data 600W
- Újszerű Dell Latitude 7440 -14"FHD+1 IPS - i5-1345U 16GB - 512GB - Win11 - 1 év garancia + Dokkoló +
- Dell Precision 5560 i7-11850H vPro FHD+ 100%sRGB 16GB 512GB Nvidia Quadro T1200 1 év teljeskörű gar!
- HIBÁTLAN iPhone 13 mini 128GB Pink -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3284
