MasterDeeJay
#43262
Alaplap hivatalos oldalán ez szerepel:
Foxconn A9DA-S
"Memory Dual channel DDR3 1600(oc)/1333/1066 x 4 DIMMs, Max. 16GB"
/tehát 4x4GB a max. ami beépíthető...!? ECC -t én nem látok, max forumokon írhatták, hogy támogatja.../Mindenesetre próbáld ki... addig ne költs rá pénzt előre ne igyál a medve bőrére (főleg ne eBay -en) jártam már úgy, hogy szép volt a RAM, meg jónak nézett ki... azt gagyi chippel szerelt hulladékot kaptam, de visszaküldeni nem érte volna meg (2x többe került volna a Posta mint maga az egészért fizettem), mert többe került a leves mint a hús .pff.. /ez eBay -es történet volt/
L
MasterDeeJay
#43260
Az a baj, hogy ECC Reg. RAM az SERVER lapba való.... ECC -t van lap ami befogad / támogat, de ECC Reg. -et csak a Server lapok... másrészt a linkelt Samsung az term. spec. ECC Reg. RAM KIT ahogy néztem... (külön xy laphoz gyártott)
L
Ha az említett lépéseket megcsináltad (CMOS Reset is fontos) és semmi eredmény akkor én tuti lapot cserélnék... (benne van a pakliban ez a "hiba" lehetőség is..) de mindenképp megnézném azokat a RAMokat más lapba / konfigba és kipróbálnám / állítgatnám megfelelően.... (persze nem AsRock lapba) nem szidni akarom az AsRock -ot , de nem lehet tudni... gondolom BIOS -ból a legűjabb van felrakva... /nem mintha ez sokat segítene... ott hardveres probléma lehet/ ha neked nincs olyan konfigod amibe tesztelhetnéd akkor biztos akad rokon / haver / barát / szomszéd... stb.. akinél kivitelezhető a dolog
L
FirstAndroid
#43233
1GB lehet megy,
de a 4x1GB pl. tuti nem...
1GB új 1GB régi azért nem mehet, mert kompatible problem lehet... (nem dolgoznak össze pl. / más architexture...)
mivel az 1GB -os modul nem is volt tesztelve a lapba így lutri.. vagy megy vagy nem
Igen, nem mai gyártás az biztos !
(#43235) FirstAndroid: én kérek elnézést elnéztem
a lap 2 DIMM -et tartalmaz, amihez max. 2GB -ot ír a gyártó és max. 512MB -os RAM -al lett tesztelve... az 1GB -os memóriát viszi (max. 2x1GB) , de a kiemelt rész az igaz!L
FirstAndroid
#43231
Ahogy olvasom / nézem az az alaplap maximum 2GB RAM-ot képes kezelni... (4x512MB pl.) anno 1GB -os modullal nem is volt tesztelve csak 128,256,512MB -al... [link]
L
nindzsavagyo
#43160
Igen, 32bit rendszered van és 64bit kéne alá...
L
baloghbalint
#43153
4GB elég lehet , de erősen játékfüggő a dolog ... lehet az SSD -vel jobban jársz mint 8GB -os Modullal .
(nem mondtál pontos részleteket a gépről így nem tudható... de SSD mindig jó ha van !)(#43152) LordMaxtor: nem az Integrált VGA eszi meg ? (Intelnél az szokta...) BIOS -t nézd át... (Notinál nincs sok dolog ami állítható, de PC esetén elég részletes!)
L
Dronte
#43150
kb. ugyanaz a bolti és a használt.. nincs különbség (max. nem kapsz számlát garis papírt hozzá meg kedvezőbb áron hozzájutsz..) neked kell eldönteni, hogy mi s hogy kell / éri meg ! Szerintem a RAMok többsége nem hal meg csak úgy az évek alatt.. max. user error következtébe
(helyedbe vennék használtan és legalább próbagarit kérnék rá) azt ha beszereled és megfelelő... akkor simán kiszolgál életed végéig kb. (megfelelő használat alatt..) vagy még későbbiekben is hasznát veheted.L
Dronte
#43147
Intel mellé ajánlott az 1.5v RAM..
Kingston -ba is található 1.5v -os kiszerelés ! (de elég ritka)
Corsair Vengeance LP remek RAM , de drágább mint egy KingstonKingston terén itt a lista ami az alaplaphoz "kompatibilis"
[link] pl. (Part Number - szám alapján meg tudod nézni, hogy merrefelé kapható /webshop - Google - árgép - stb../ ha mindenképp Kingston a kiszemelt)L
Dronte
#43145
A kérdésedre itt a válasz !
" 4 x 1.5V DDR3 DIMM sockets supporting up to 32 GB of system memory
* Due to a Windows 32-bit operating system limitation, when more than 4 GB of physical memory is installed, the actual memory size displayed will be less than the size of the physical memory installed.
Dual channel memory architecture
Support for DDR3 1600/1333 MHz memory modules
Support for non-ECC memory modules
Support for Extreme Memory Profile (XMP) memory modules "(remélem tudtam segíteni)
L
Érdeklődni szeretnék, hogy mi lehet a pontos oka annak, hogy a RAM KIT -em eddig ment gond nélkül fesz emeléssel (időzítés is be volt állítva neki 2400MHz -hoz a megfelelő érték) 2400MHz -n (1.65v-on) / Gyárilag 1866MHz 1.5v -os/ és most max. 2133MHz -n megy max. gyári fesz alatt (1.5v) , próbáltam 1.55v , 1.6v is próbaképp, de semmi eredmény. (CML8GX3M2A1866C9B) /kb. 2 hónapot használtam is 2400MHz -n és üzemelt gond nélkül../
Nem akarom használni /1866MHz -s gyári értéken bőven megfelelő FX CPU mellé) , csak érdekel mi is lehet a gondja !?
(sejtéseim vannak...)Előre köszönöm !
L
Tarill
#43024
Másolva a "Milyen RAM-ot vegyek?" Összefoglaló -ból
"Üzemfeszültség:
Érdemes odafigyelni arra, hogy LGA1155-ös processzorok az annál újabb Inteles processzorok esetében a memória maximális feszültség 1,57V lehet. E feszültség fölött hosszútávon károsodik a memóriavezérlő, csökken az élettartama. Ez a feszültség határi kitolható, hogy ha QPI/VTT feszültséget megemeljük, mert esetünkben az a lényeges megkötés él, hogy a memória feszültsége és a memóriavezérlő feszültsége között ne legyen nagyobb a különbség, mint 0,5V. A VTT/QPI/VCCIO feszültség maximuma 1,2V lehet így LGA1155 és az annál újabb Inteles processzorok esetében akár 1,7V-os memóriafeszültségig is elmehetünk.
A többi Inteles processzor illetve az összes AMD-s processzor esetében nyugodtan választhatunk magasabb feszültségű, akár 1,8V-os modulokat/Kit-eket is bárminemű káros következmény nélkül."L
Trumpek
#43018
Menni fogy az említett lapban Dualba.
Gyártó által közzétett Support List arra szolgál, hogy van pár type RAM amivel tesztelték a lapot kb. ennyi (van aki abból választ van aki nem...) értelemszerűen minden MHz-ból teszteltek pár gyártó által ismert RAM-ot / KIT -et. AMD FX laphoz bátran ajánlom a kinézett RAM -ot !L
krisztianAMG
#42847
Elég régi 2DIMM -es alaplap (DDR1 Single), elvileg kompatible, de ha veszel bele akkor pont 2GB -ot lehet belerakni a lapba (2x1GB Supported) - ahol/akitől veszed... próbagarit kérj rá, ha mégse menne megfelelően akkor cserélja vagy fizesse vissza a pénzt !
L
Igen, (ilyen lapot külön biztos nem vennél / én tuti nem)
[link] szokták mondani, hogy pár esetben kompromisszumot kell kötni (valamit valamiért)
am. még annyit megtehetsz, hogy a gyártó support oldalán rákérdezel pár dologra RAM -al kapcsolatos és ott elmondják... külön RAM -ot nem említenek, hogy milyen kiosztásút támogatna a lap (csak méret / MHz)
szerzel egy frankó lapot amibe gond nélkül megy a RAM és nem lesz gond
(pl. pár e-mail elérhetőség / kapcsolatfelvétel) én MSI -nél is RAM ügyében felvettem a kapcsolatot a "Support" -al, hogy tisztább képet kapjak az akkori problémámról (egy gyártó mégiscsak jobban tudja mit/hogy/miért
(#42843) sys25: első linkbe található spec. info elég
L
Nos
1-ik KVR1333D3S8N9/2G
2GB 1Rx8 256M x 64-Bit PC3-10600
CL9 240-Pin DIMMmásik, KVR1333D3N9K2/2G
2GB (1GB 1Rx8 128M x 64-Bit x 2 pcs.)
PC3-10600 CL9 240-Pin DIMM Kitremélem látod a különbséget !
(ez is hiba"forrás" lehet....nem 1-el találkoztam... alaplapod nem kompatibilis valószínű!) am. sokban hasonlóak, de van amiben nem !
Amennyiben elárulsz egy alaplapi típúst akkor tísztább képet is kaphatunk... a problémádról !
(akár)L
szcsaba1994
#42830
Ne haragudj, de én arra a gépre Win8-at tuti nem raknék....
(nem igazán rá való - szerintem!) csak egy tipp volt
L
El Kebir
#42657
& (#42658) EnterR: már tuningolta is így lehet (de van "határ") mivel az 1600 -as RAM -ot tudta 1866-ra
ahogy te is mondtad... ezt neki kell kitapasztalni / próbálgatni, hogy az adott Modul / KIT mire is képes (hol a határ) az esetében és mások esetében is
(igen feleslegesen kérdezgeti, ha személyesen megnézi mit tud akkor időt sporolt volna és rég tudná mi a max. amire lehet..)
tehát hajrá EnterR , pár beáll. és kiderül az igazság !B.U.É.K !
L
marquuard
#42652
Próbáld meg és megtudod (veszteni nem vesztesz vele...) mivel alapba 1600 -as és 1866-ot próbáltad (azt bírja) 2133 -at nemigazán szokta bírni... a fő probléma az , hogy 1.65v -os a RAM -od (ha jól emlékszem) azt én személy szerint már nem emelném bár AMD szereti/elviseli a +feszt így azis megér egy próbát akár...(max. 1.7-1.8v) , az 1600 és 1866 közt kb. semmi észrevehető különbség nincs..
L
marquuard
#42611
Mint mondtam, elsőnek a feszültséget hagynám gyári értéken (BIOS -ba belövöd a RAM MHz -t 1866-ra) és az időzítést állítanám be (megnézel egy gyári, de hasonló Kingston-t milyen időzítésen megy az 1866-os... és arra belövöd).... nekem ez van és CL9 Low Profile 1866MHz 2x4GB [link] am. időzítést belőni nagyon egyszerű... énis megnéztem egy 2400-as értékeit és arra belőttem azt ment (csak feszt kért 1.65-t a 2400MHz -hez)
L
marquuard
#42606
1.65v -hoz nemigen volt szerencsém (AMD-t használok) 1.5v-nál több a lehetőség
(alapba tuti nem 1.65v-os memot vettem volta
) az ember a hibáiból tanul.
Mint Qru kolléga is említette 1.8v a max. és nézz az 1866-hoz megfelelő időzítési beállításokat is ! (ez segíthet) megpróbálnám külön külön is , first: latency options , majd ha nem megy azzal alapfeszen, tolnék rá kis +feszt a megfelelő latency-vel párosítva. (latency alatt az időzítést értem)L
L
marquuard
#42602
Csak az a baj, hogy gyárilag 1.65v meg az említett Kingston szereti a gyári spec.-en való mükődést , ellenben a Corsair Vengeance 1.5v 1600MHz-s lazán húzható 1866-ra (gond nélkül) sok/legtöbb esetben időzítést kell neki állitani ! (ha feszt nem is kell piszkálni, csak ha nincs kép / kékhalál load közbe / egyéb.)
L
marquuard
#42596
Peddig egy próbát megér, ha neked az kell... 1866 -ot simán viszi az 1600-as !
(persze itt kérdéses a kompatibilitási megfelelősség...)
nem tudok a konfigról semmit így sokat nem is tudok mondani, de nagy általánosságban mennie kéne... alap tuning ez RAM esetén, hogy 1600-ast 1866-on üzemeltetjük (kérdés az alaplap támogatottsága / memory alap (gyári) feszültsége és, hogy min is megy épp...)L
marquuard
#42594
Nekem 1866MHz Corsair Vengeance LP KIT van ami 1.5v gyárilag - 1.65v -ot kért a 2400MHz eléréséhez, 2133 -at elérte alap feszen is időzítés állítással !
am. ezek a hozzá szűkséges megfelelő értékek
(egy próbát megér a dolog , de 1600-as gyári lehet nem fogja bírni a 2400 -at
L
Igen !
Több mint valószínű , de mi "felhasználók" ennek csak őrülni tudunk !
(őrülök, hogy megnéztem... bírja-e ezt a "feladatot" a kis Corsair) - 1600 -as gyári is csak az 1866-ot bírta fesz. emelés nélkül (afelett már nem, de nem is próbáltam fesz emeléssel)
(ezértis jó az 1.5v -os RAM / KIT)L
Volna egy kérdésem (hátha valaki tud pár tanácsot adni) RAM KIT ügyében.
Használok egy Corsair Vengeance KIT 2x4GB 1866MHz -t ami (fesz emelés nélkül - 1.5v -on) szépen megy 2133MHz -n ! A kérdésem az volna, hogy menne-e 2400MHz -n sima időzítés átállítással ami a következő lenne: 10-12-12-31 (2400MHz) (igaz ez 1.65v -os Vengeance Pro időzítési adatai ami cl10-es !Válaszokat / tanácsokat előre köszönöm !
(csak próba miatt nézném meg, hogy bírja-e a memóriám ezt a 2400 -as értéket)Alaplapi gyártó oldalán ez a Memory Spec -re jellemző:
"4 x DIMM, Max. 32GB, DDR3 2133(O.C.)/1866/1600/1333/1066 MHz ECC, Non-ECC, Un-buffered Memory
Dual Channel Memory Architecture" - 2400MHz -s nincs is megemlítve (OC) , de fényképen mutatom, hogy az a max. ami beáll. Memory Frequency -n !
L
- BESZÁMÍTÁS! 32GB(4x8GB) G.Skill Trident Z RGB 4000MHz DDR4 memória garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! 16GB (2x8) Patriot Viper Steel 4400MHz DDR4 garanciával hibátlan működéssel
- Corsair VENGEANCE LPX 2x16GB DDR4 3200MHz CL16 - Új, bontatlan - Eladó!
- Corsair Vengeance LPX 8GB 2 Darab, DDR4 3000MHz CL16
- BESZÁMÍTÁS! 32GB (2x16) ADATA XPG Lancer RGB 7200MHz DDR5 memória garanciával hibátlan működéssel
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 Pro Max 128GB Pacific Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3938, 100% Akku
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 Pro 128GB Graphite-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3669, 100% Akksi
- Dell USB-C dokkolók: (K20A) WD19/ WD19S/ WD19DC + 130W, 180W, 240W töltők
- BESZÁMÍTÁS! ASUS ROG Z690 i9 14900K 32GB DDR4 1TB SSD RTX 3090 OC 24GB be quiet Pure Base 500 850W
- Huawei P30 Lite / 4/128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
