Cyberboy42
fudi2002
#56710
az időzítés csökkentésének a hasznát nem tudod igazán kitesztelni az Aida sebesség mérő tesztjével. viszont játékban hozhat akár 1 fps különbséget is. Kérdés az hogy mennyire éri meg.
Személy szerint én a tuning "élménye" miatt szoktam szintén a ramokkal bíbelődni, már amikor időm engedi. Viszont az alapos tesztelés nagyons sok időt elvehet. -
Cyberboy42
tknof1871
#56689
Attól hogy kevés lenne a ram még nem kéne hogy elsötétedjen/kifagyjon. könnyen lehet hogy valami más a ludas, de az is hogy akár pont a ramok. Az említett felhasználáshoz viszont a 8 giga elég kell hogy legyen. Ha megteheted hogy próbaképp új ramokat raksz bele, akkor hajrá. az új merevlemez csak virtuális memória növelésre teljesen felesleges. Ha már akkor rárakni egy friss windows installt.
De ha a meglévő ssd nincs csurdótig tele(90%+), akkor az új ramok nagyobb gyorsulást hozhatnak. viszont még egyszer mondom, szerintem valami más oknál fogva fagyogat a gép. -
Cyberboy42
Sniper196510
#56694
a b2 a2 c2 d2 - probaltad? -
Cyberboy42
Eagle25
#56517
ha aaz alaplap felismeri őket, akkor meni fog a gép. próbléma vagy tartós meghibásodás semmiképp nem áll fenn. RAM igényes helyzetekben nőhet a teljesítmény, de mivel a dual channel nem működne nagy valószínűséggel ezért néhány esetben akár lassulás is lehet. a frekvenciák meg egy kérdőjel :) a ddr4 szabvány alapja szerint 2133al kéne hogy menjen alapon, és utaánna talán a 2400mhz is beálíthaató lehet. ki kell próbálni. Ha kipróbálod majd mindenképp írd meg hogy sikerült
Cyberboy42
Nuada herceg
#55432
Elméletileg mindegyiket lehet húzni. a kérdés csal a mértéke.
Annyira nem kezdted rosszul. De alapvetőlég minden tuninghoz (főleg ramoknál) feszültséget is kell növelni. Tehát ha ehhez nálad 1,35v társul. próbáld ki mondjuk 1,4 volton, esetleg 1.45.... 1,5-ig teljesen biztonsnágosan el lehet menni.
Vagy fogd meg a másik végénél fogva, és a feszültség növelése után, ne a frekvenciát emeld, hanem csökkents az időzítéseken. A Ryzenek azt talán még jobban is szeretik.
CPU-Z ben megnézheted a Memory fülön hogy éppen mik az aktuális elsődleges időzítések, és teszem azt 16-18-18-36-ról belövöd biosban a 15-16-16-32 -re.
Persze minden tuningot ki kell tesztelni. alkalmas lehet rá akár az Aida beépített memory stress. Vagy prime95-ből a Blend. Esetleg a memtest. -
Cyberboy42
Hrabo86
#54946
Ha tipus megegyezik mennie kéne. Az rx 570 egyáltalán nem annyira gyenge mint gondolod, És ha az benne lesz a gépben, egyből a proci/ram limit lesz az ami visszafogja majd a rendszert. A méret az még rendben is volna, bár ha már akkor 2x4 gigát vettél volna nem lenne ez a gond
Játék válogatja ugyan, de főleg a multi játékokban(bf, pubg, cs:go) elég jelentős tud lenni a különbség minimum fps téren. nekem ugyan nincs kimérve hogy pontosan mennyi ,de egy jó ideig én is 1x8 giga ramot használtam, és azt kell mondjam a youtubeos összehasonlításoknak lehet hinnni e téren. -
Cyberboy42
3.Aragorn
#54897
Hááááát. Pont a minap volta proci fórumban linkelve ez az érdekes videó
Miszerint egy dual channel-es lapban, 4 ram modul jobban jön ki az fps-ben nem is egy játékban, mint a 2 modul...a 4x4 jobb mint a 2x8. Én is meglepődtem! -
Cyberboy42
HoReSz1975
#54893
sosme értettem ezeket az óriási frekvenciákat, főleg úgy hogy alig hoznak valamit ha a proci egyébként sem támogatja. Mindenesetre ha ennyire kell akkor ne félj feszültséget adni nekik. mehet egészen 1,5 volton, és ott próbáld hogy mit bír maximum. és a z SSAA-nak meg az SSIO-nak is tolj feszt rendesen, a ram tuninghoz az is kell, 1.3 mehet nekik.
A prime95-el tudod tesztelni, BLEND tesztel, javasom legalább egy órára bekapcsllni. -
Cyberboy42
cintula187
#54812
most mar xmp 3000 ahogy kell.
Innentől már csak egy kis manuális tuning lehetséges![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Cyberboy42
cintula187
#54809
biosba belépve az xmp prifilt kéne aktiválnod ha 3000-en akarod használni. egyébként 2133-on mennek.
Cyberboy42
Tamagocsi123
#54788
ez csak valami csatlakozási hiba lehetett
a cmos clear nem egy bonyolult dolog. Ez és az elem kivétele is teljsen ugyan az az effekt.... a lényeg hogy a lap "elfelejt" mindent ami a biosban be lett állítva. -
Cyberboy42
Sumptuous
#54706
az a proci 2400-as ramokat kezel maximum. nincs értelme gyorsabbat venni. a gyorsabb is annyit menne. viszont érdemes lenne jobb időzítésekkel akkor már. Azt meg nem igen szokták közölni a gyártók, ha mégis akkor egy cl15 már jó választás lehet.
ugyanakkor nagy különbséget ne várj a vga teljesítmény növekedésében. egy picit jobb lesz, de az alap problémát nem oldja meg... ami az integrált mivolta. -
Cyberboy42
Sziasztok. Az érdekelne hogy huzamosabb ideig mennyi a maximális feszültség amit a DDR4-es ramoknak lehet adni nagyjából biztonságosan?
Bildzoid, pl. ebben a videóban minden probléma nálkül ne rest adni a ramoknak 1,9 voltot! utánna viszont visszatér a "normálisabb" 1,5 volt-ra és azon a feszültségen próbálja megtalálni a lehető legjobb beállításokat... Vajon ez a 1,5volt mennyire okés? Van itt valaki aki esetleg komolyabban tuningolt ramokat?
- G.SKILL 64GB (2x32GB) DDR4 4000MHz CL18 RipjawsV - 99 hó garancia
- G. SKILL 32GB (2x16GB) DDR5 6000MHz CL40 Trident Z5 RGB Silver - XMP - 99 hó garancia
- G skill TridentZ5 (rgb)5600mhz ddr5 cl28 ram
- CRUCIAL BALLISTIX 32GB 2X16 DDR4 3200MHz CL16
- Kingston FURY 32GB (2x16GB) DDR5 6000MHz CL36 Beast Black RGB - XMP/EXPO - 99 hó garancia
- GYÖNYÖRŰ iPhone 11 Pro 64GB Silver -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3565
- AKCIÓ! GIGABYTE A520M R5 1400 8GB DDR4 256GB SSD 500GB HDD GTX 1050 Ti 4GB ZALMAN S3 400W
- Új Lenovo Thinkpad X1 2in1 Gen9 WUXGA Ultra 7 165U 12mag 32GB 512GB Intel Arc iGPU Win11 Garancia
- GYÖNYÖRŰ iPhone 15 Pro Max 256GB White Titanium -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4694
- HP Pavilion 15 - 15,6" Full HD - Intel Pentium N3710 - 4GB - 500GB HDD - Win10 PRO - MAGYAR - DWD R
