Süni 1985 F
Egy Z390 ASRock Extreme 4 lapban egy pár Kingston HyperX Predator 16GB (2x8GB) DDR4 3200MHz HX432C16PB3K2/16 memória nem hajlandó csak Single chanelben üzemelni.
Ennek mi lehet az oka?
Süni 1985 F
Kérdésem lenne hozzátok!
Adott egy fehér Corsair Vengeance LP Kit (2X4GB) 8GB 1600MHz DDR3 CL9 1.35V
Szeretném a másik két ramom-hoz igazítani ami ugyan úgy 1600Mhz viszont 1.5V és CL8.
Fogják bírni? 8-8-8-24 1.5V? Vagy megpukkannak?
Süni 1985 F
Miért van az,hogy ha a ramot 1333 fentem viszem kék halál aztán az ssd-n lévő win7 be is hal ?
Süni 1985 F
UEFI-ben még nem vagyok annyira jártas.
Az lenne a gondom,hogy eddig a biosban betudtam lőni a ramokat,hogy menjenek 2133Mhz-en de itt csak 1333Mhz stabilak akármit elállítok rajta nem indul be a gép csak 3x újraindul és alapra teszi magát.
Geil evoone ramrol van szó 2133Mhz 1.65V 9-9-9-28
Helpet előre is köszönöm!Üdv.
Süni 1985 F
Geil Evo 7-7-7-24 1600Mhz érdemes esetleg beállítanom 10-10-10-24 2133Mhz-re vagy inkább vegyek gyári cl9-es evo corsa 2133Mhz ramokat,hogyan járnék jobban?
Süni 1985 F
Andrissimo
#25607
32 bit-es oprendszer alatt 4gigábol 3,5-öt lát jobbik esetben amennyi a videokari memója azt ugye ebből leszedheted alapból!
Ajánlom,hogy szerezz be 64 bites verziót és akkor a 4Gb 4 lesz és megszűnik a gondod
Süni 1985 F
Mi a legideálisabb időzítés egy ddr2 ramnak?
5-5-5-15 van most de minél kisebb az időzítés annál gyorsabb azt hallottam!
Szóval? pl 4-4-4-18
Süni 1985 F
FehérHolló
#25319
Reméltem,de mit lehet ellene tenni? -
Süni 1985 F
2 napja a kedvenc hibaüzenetem!
A"0x6fe217c2"címen található utasítás a "0x6fe217c2"memóriacímre hivatkozott.A memóriaterületen nem végezhető el a következő művelet
ritten".Meghaltak a ramok
Süni 1985 F
Vélemény kéne!!!
Szerintetek érdemes betennem még egy Giga ramot a gépembe???Vagy nem számít sokat?Esetleg csak később?Van értelme egyáltalán a configom a nevem alatt! -
Süni 1985 F
A kingmax oldalán fent van minden hogyan kell beállítani hogy 1066MHz-en menjen.
De akkor elmondom mégegyszer érthetően
Fölösleges ennyit görcsolni, meg biost frissiteni. Attól még nem fog 1066-on menni.
Be kell állítani a szorzót megfelelően (266FSB-nél 4 333FSB-nél 3.2) addni kell a ramnak +0.2V hogy a ram 2V-on menjen, és az időzítést M.I.T menüben 5-5-5-18 kell állítani.hogy ne kelljen keresgélned!
Süni 1985 F
Vélemény kéne!!!
Szerintetek érdeme betennem még egy Giga ramot a gépembe???Vagy nem számít sokat?Esetleg csak később?Van értelme egyáltalán a configom a nevem alatt!
Délutánig írjatok mert akkor nem rendelem meg ha nem érdemes!kösz! -
Süni 1985 F
fluxion
#11783
na ez mükszik végre köszönöm!
De hogylehet,hMemóriabusz 534.3 MHz
DIMM1: Kingmax KLED48F-A8KI5 1 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-18 @ 400 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz) (3-3-3-9 @ 200 MHz)
Mező Érték
Memória modul tulajdonságai
Modul neve Kingmax KLED48F-A8KI5
Sorozatszám Nincs
Modul mérete 1 GB (2 ranks, 4 banks)
Modul típusa Unbuffered DIMM
Memória típusa DDR2 SDRAM
Memória sebessége DDR2-800 (400 MHz)
Modul szélessége 64 bit
Modul feszültsége SSTL 1.8
Hibafelismerési módszer Nincs
Frissítési gyakoriság Csökkentett (7.8 us), Self-RefreshMemória időzítések
@ 400 MHz 5-5-5-18 (CL-RCD-RP-RAS) / 23-42-3-6-3-3 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
@ 266 MHz 4-4-4-12 (CL-RCD-RP-RAS) / 16-28-2-4-2-2 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
@ 200 MHz 3-3-3-9 (CL-RCD-RP-RAS) / 12-21-2-3-2-2 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)Memória modul gyártó
Cégnév Kingmax Inc.
Termék információ http://www.kingmax.com/product/products.htmezeket írja most akkor hány MH-ben működik,mert a biosban állítottam valamit,h 1067-re 800rol de most miisva?!
valami szakértő HELP -
Süni 1985 F
hogy lehet ide képet linkelni ááá
Süni 1985 F
Everesteben hol a francba írja ki azt,h milyen órajelen megy a ramom?
Süni 1985 F
igen azt tudom,h alapbol cask 800nak ismeri fel a gép...
de biosban annyira nemvagyok otthon
Süni 1985 F
a biosban elég ha állítom a szorzót?vagy biost is kell frissíteni?!Am milyen értékre kell -állítani,h ne 800mh-ben működjön hanem 1066MH-ben?:S
- Mikrotik routerek
- Futás, futópályák
- Borderlands 4
- LEGO klub
- Surface Pro 7+ i5-1135G7 16GB 1000GB 1 év garancia
- BESZÁMÍTÁS! Asus H310M i7 9700F 16GB DDR4 512GB SSD STRIX RTX 2070 Super 8GB Corsair Crystal 550W
- 8Gb DDR3L 1,35V 12800u 1600Mhz RAM-ok, több db
- Samsung Galaxy S24 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- HP EliteOne 800 G4 All-in-One i5-8500 16GB 512GB 23.8" Érintőkijelző!! 1 év garancia
ritten".
fudi2002
