Hynix AFR-es modul, sosem próbáltam még 1.4V-on, de mivel netes infók alapján sokan elmentek eddig is, beállítottam én is, és erre jutottam teljesen stabilan:
Timings:
3333 MHz-en szoktak lenni a moduljaim 1.35V-on, viszont ez most így nagyon tetszik. Szerintetek az 1.4V mennyire durva 7/24-re?Szerk.: proci azért jár csak 3800-on, mert 120W-os picoPSU-t használok.
FlashR
#59845
Ha minden igaz, annyi lesz, hogy a 2600X átírja a CL15-öt CL16-ra, egyébként meg viszi a profilt.
Nálam az AFR-es Corsair LPX-ről -szintén 3000 MHz CL15- tegnap derült ki, hogy viszi a 3400-at is 1.35V-on egy 3400G-vel B450-es lapban. Szóval a 2933-tól nem nagyon kell félned. Laptól és procitól is függ, de szerintem minimum 3000 lesz, de inkább 3200 vagy több, amit beállíthatsz. -
tasiadam
#58062
Így lenne logikus, csak nem vagyok benne biztos, hogy így is működik.
Ha esetleg olyan hülye, hogy nem akar a megadott spec alá menni, szopóka van. 1600-as RAM-ok általában tartalmaznak 1333-as JEDEC támogatást is, de 1833-as vagy gyorsabb modulok másodlagos értéknek az 1600-at kapják. 1333 meg nincs, és egyáltalán nem vagyok benne biztos, hogy rápróbál a modul a régebbi szabványokra magától.Ha nem, akkor az van, hogy kell egy újabb lap egy újabb procival, és nekem kell átírni az SPD-t.
Gyors kérdés: Clarkdale cpu, ami 1333 MHz-ces DDR3-at támogat maximum, ha JEDEC 1600-as (és XMP sokkal több) modulokat kap, lesz annyi esze, hogy elindul 1333-on, vagy át kell előbb írnom az SPD-t egy másik lapban, másik procival?
2800+-os Barton magos Athlont húzok éppen, nézem a Kingston RAM kitet (CL 3-3-3), aztán feltűnik valami: a kit egyik modulján ELPIDA chipek vannak, a másikon meg Samsungok. A dual channel tökéletesen megy a gyárilag megadottnál feszesebb időzítéseken is.
Mondom magamban, ez érdekes, bedobom ide.
King Charles
#55634
Kézzel állíts be BIOS-ban 2933 cl16-ot először, azzal már talán elindul, aztán onnan finomíthatsz még! Valszeg sok neki a 3200 cl16. Feszt is növelhetsz persze a modulokon, de én nem azzal kezdeném.
oettinger01
#54680
"Normális az, hogy 8Gb ddr2 1066-os ramokért 17-20 ezreket kérnek?"
Ha egyesek megveszik ennyiért is, miért ne?!
Normális, aki 775-ös konfigot akar fejlesztgetni?#54682: Szerintem jobban jársz, ha eladod, amid van, és valami modernebb cuccba fektetsz, vagyis ha Te keresel madarat a madárnak levés helyett!
koko52
#54161
Igaz, de a jobb CL érték miatt valóban megnövekedett a sávszélesség, vagyis HA a játék szereti/igényli ezt, akkor profitálhat belőle. Ha pont ott volt egy szűk keresztmetszet, javíthat rajta kicsit. Mondjuk ahogy néztem a berakott képemről, ezzel a beállítással már elértem az elméleti maximumom 94%-át olvasásból, 95%-át írásból, és 89%-át másolásból. Meg lehetne próbálni a CL9-et is 1.4V mellett, de minimális javulásért szekálnám a moduljaim, szóval annyit meg tényleg nem ér, ráadásul sok játéknak valóban mindegy is, hogy 30 vagy 32 GB/s-on vagyok. Nagy open world játékokban szokott kis javulás lenni, ott viszont szerintem ki is használja a megnövekedett sávszélt, talán még kevés is marad neki továbbra is.
koko52
#54158
Húzni én se tudom -ha valamikor Kaby Lake-es proci lesz benne (megint), mehet a 2400MHz, de ez a max., viszont egyszer azért ki fogom próbálni a CL10 vs CL12 vs CL15 harcot pár játékkal, 1-2 extra fps-t talán itt-ott kapni fogok.
Pano: A 2666MHz nem mehet a proci miatt, de ha lehet állítgatni egyebeket -lehet?-, én a helyedben tuti legalább a CL értékeken javítanék egy kicsit. ASUS mondjuk talán nem is engedi Neked abban a lapban, nem tudom.
Scorp2011 jól mondja. Ha manuálisan állítgathatsz, megpróbálhatsz kicsivel nagyobb feszültséget adni a moduloknak, meg játszani az időzítésekkel, hátha úgy már elindul, illetve BIOS-t frissíteni, ha nem a legújabbon vagy.
Nekem tegnap volt kedvem kicsit állítgatni a régi, B150-es lapom BIOS-ában, és végül CL10-en lettem röhögve 1.35V mellett:
1.4V mellett talán menne a CL9 is, de egyelőre nem kísértem a sorsot.
/Amúgy meg nagyon rendes az ASRock, hogy mind feszültségeket, mind időzítéseket állítgathatok B150-es lappal./ -
Nálam két azonos típusú, de nem kitben vett modul megy dualban tunigoltan. Ettől függetlenül ha nem kitben lettek véve, semmire nincs gari. Mikor a második modulom kerestem, kicsit utána kellett kérdeznem, mert ha a modulom Rev.2 változatát veszem -azonos kóddal!-, már nem biztos, hogy mentek volna dualban, más chipet kapott ugyanis a Rev.2-es változat.
Ice&Lime
#53152
A CL14 egy kicsivel gyorsabb, de nem nagyon érezhető. Viszont addig nem is lesz aktív a 2400MHz és CL14, amíg be nem kapcsolod a BIOS-ban az XMP-t; alapból el fog indulni 2133Mhz-n és CL 15-ön. Szerintem XMP-t aktiválva se lesz vele semmi baj, de maximum kapsz egy kékhalált, restartot.
14 napon belül magánszemélyként még ott az elállás is. Viszont a postát Neked kell fizetni, illetve vannak boltok, akik szarnak a jogaidra, és talán azt mondják, menj oda a panaszoddal, ahová csak akarsz!
Ice&Lime
#53150
Biztosat csak akkor fogsz tudni, ha kipróbálod, de szerintem 99%, hogy nem lesz vele semmi baj! Az én alaplapom sem támogatja hivatalosan, ami benne van, és az ASRock B150-em simán megette. (ASRock nagyon jó ilyen szempontból.) Szerintem legvacakabb esetben C15-ön használod majd boldogan.
Rákerestem, ott is van, hogy XMP nélkül alapból 2133MHz CL15-ön.
Ice&Lime
#52654
Ha a játék kevés RAM-ot használ, akkor mindegy, hogy 2x4 vagy 2x8, és igen, a működés természete a lényeg.
Igen, csak IGP-nél ilyen hatalmas az eltérés. Dedikált VGA mellett sokszor egyáltalán nem is számít, hogy van -e dual channel, gyakorltilag 0 jelentősége van; persze kivételek azért akadnak itt is, pl. BF1.
Viszont ha tényleg ilyen régi játékokkal akarsz játszani, mint amikről eddig írtál, akkor lehet, jobban járnál +4GB RAM-mal, mint ha a 4GB-os RAM modulod mellé vennél mondjuk 10-12k-ból egy R7 250-et használtan.
energy4ever
#51210
Tényleg vannak.
customer114
#50569
XMP profilt elég is aktiválnod az UEFI-ben, oszt cső!
#50226
Alkalmazástól függ, arról van szó, hogy két modul esetén dupla sávszélességet kapsz, amire viszont nem minden esetben van szükség! Akinek viszont nincs dedikált VGA-ja, annál az IGP nagyot nyer a dupla sávszélességből, szóval ott nagyon számít játékok esetén; általában pedig ha megoldható a két modul, miért ne használjuk, ha sok esetben nyerhetünk vele?!
Szerintem olyanok vegyenek 1 modult, akiknek éppen csak ennyire futja, de később akarnak venni hozzá másikat! Annak viszont nincs értelme, ha valaki vesz 1 db 8GB-os modult úgy, hogy soha nem is akarja felbővíteni 2x8GB-ra.
DDR4 esetén az 1.35V még ugye teljesen oké? (Mintha azt olvastam volna, hogy 1,2-től 1,35-ig oké.)
Ciccuka
#49501
De nincs túllihegve a dolog? Emlékszem, hogy anno simán csak megvettem és beraktam a különféle modulokat, és sose volt baj. Csak szerencsém volt?
Volt már itt a topikban valaki, aki különböző márkájú DDR4-eket mert dualba tenni? Valóban nagyon nagy az esély arra, hogy valami baj lenne? Nincs esetleg a topikban egy boltos, aki tenne néhány próbát? Ha 2 RAM elvileg megfelel a DDR4 szabványnak, akkor nem kéne egymással jóban lenniük?! Max. a gyengébbik időzítéseit alkalmaznám, ha van közöttük eltérés.
Tervezek egy új konfigot, és arra lennék kíváncsi, DDR4-es RAM-oknál szokott baj lenni, ha mondjuk az egyik hónapban vett egyik RAM-modul nem azonos a másik hónapban -talán más boltban is vett- másikkal? Volt már egyetlen példa is arra, hogy egy DDR4-es RAM nem ment dual channelben egy random másik DDR4-es modullal?
Csak mert egyben venni, párban az túl drága lenne, ha viszont van 1-2 hónap eltérés a vásárlások között, talán nem kapok uo. típust. Ha legalább a márka azonos, már nagy baj nem lehet? Inkább vennék kicsivel drágább RAM-ot kétszer, minthogy ne dolgozzanak össze...
- Amazfit T-Rex 3 Pro – világítós dínó
- Arena Breakout: Infinite
- Futás, futópályák
- Kuponkunyeráló
- Gumi és felni topik
- Hobby elektronika
- 195 - Lenovo Legion Pro 5 (16IAX10) - Intel Core U7 255HX, RTX 5070 (ELKELT)
- Dobozos! Xbox Series X 1 TB + kontroller 6 hó garancia, számlával!
- Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 10 - 27% ÁFÁS (0332)
- ÚRIS10!!! RAMÁRON! LEGION 5 i7-13650HX 32GB RAM 1000GB SSD RTX 5070 8GB
- Apple iPhone 13 128GB,Átlagos,Dobozaval,12 hónap garanciával
fudi2002
