harry
Most elgondolkodtam a 2*32GB felallason is, ellenben 3600MHz-en CL16-on nem nagyon talalok (Mushkin 185eur sokallom, G.Skill 148ert hatareset, ellenben a magas hutoborda nem tetszik link ).
CL18-on nagyobb a valasztek: Kingston Fury Beast, Corsair Vengeance LPX, 130eur korul.
Illetve CL19 Corsair Vengeance LPX, 4000MHz 123eur, bar nem tudom lenne-e ertelme. -
harry
Sziasztok, ket AM4 platformon szeretnek ramot boviteni:
1) B550 lap, 5800X, 2*8GB Crucial Ballistix 3600 CL16
2) B450 lap (lehet csereljuk ezt is, mas okbol kifolyolag), 5600X, 2*8GB G.Skill Aegis 3000 CL16Mivel Ballistix-t nem nagyon talalok (meg kisse tartok is a 4 modulos felallastol), az Aegist meg talan jobb is gyorsabbra cserelni, ezert mindket gepbe Corsair Vengeance LPX 32GB (2 x 16GB) neztem. Es az osszefoglalo alapjan, jobban jarok a 3600Mhz CL18-cal, mint a 3200MHz CL16-tal, igaz? Konretan ezt es innen tudnam venni kulfoldon: link
Barmi mas, amire figyeljek esetleg?
harry
Hm hat igen, latszik egy darabig nem kovettem a piacot
Erdekes. Vigasztaljon mindenkit, hogy meg mindig sokkal jobb, mint ket eve
harry
Bar ketlem, hogy sokaknak hasznos, de par tapasztalatot megosztok:
Vegul memtest-el vegigmentem 30+ kombinaciot, es arra jutottam hogy tudja a franc
volt olyan parositas amivel lefutott 4 pass, de jatek elbukott.
Az egyik modul szerintem hibas, azzal eleve egy sikeres tesztet nehez volt elerni, bar volt neha, de nem volt stabil.
2 ram szerintem jo, most veletlenul sikerult mellerakni egyet amivel kb. stabilan megy (ezzel a harommal sem volt jo minden slot-kombinacio).
Nehez megmondani, hogy most akkor ram, alaplap, a 16giga felhasznalhato ram meg kene, igy vegul maradtam annal, hogy cserelem a platformot (bar ezzel az aktualis workarounddal egesz hasznalhato, es meg nem volt fagyasom tobb ora jatek utan sem, csak keves a memoria). -
harry
Meg egy memtest reportot felraktam ide. (lehet csak letoltes utan latszik rendesen a HTML oldal).
Ebben latszik is, hogy 6.7GB-nal van hibas mem cim (bar pl. Prime95-tel fel tudtam tornaszni a hasznalatot 12GB-ig, de 'normal' alkalmazasokkal 7GB korul mar gondok vannak).
A CPU is kisse meleg, a ramok tuti akkor 60 fok felett lehetnek. Ha ez barmit is szamit. Gyari 'femlemez' hutes van rajtuk. -
harry
Memoria hibaval kapcsolatban kerdeznek.
Volt 2*4GB Kingston HyperX DDR3 1600MHz ramom, amihez kesobb vettem meg 2 ugyanilyet - igy most 4*4GB van. Mint kiderult nem teljesen, mas a part number:
- 9905403-431.A00LF, ez XMP v1.2
- KHX1600C9D3/4GX, ez XMP v1.3
Bar az XMP verzioszam mas, a profil ugyanaz, 9.0-9-9-27 @ 1.65V, 1600MHz
CPU-Z szerint dual channel, 16GB, XMP megy, ez elvileg okes.OS: Win10 64bit
Proci: Core i5 4570
Alaplap: Asrock B85 Pro4 link
A QVL-ben egy KHX1600C9D3/4G-et talaltam (a vegen 'X' nelkul). Mondjuk nem Kingston, hanem 'Hynix' alatt. Illetve van KHX1600C9D3K2/8GX is, ami ha minden igaz csak annyi, hogy 'KHX1600C9D3' bol 2db-os kit sum 8GB. Szerintem ezzel nem kene gond legyen.A problema:
Ha pl. jatekoknal ~7GB fole (teljes rendszer memoriahasznalat) megy a memoriaigeny, egyszeruen elfogy a memoria (holott a committed sem lepi at a max keretet, van meg 'free' keret). Ezt tapasztaltam tobb jateknal is. Ha lapozofajlnak par GB-al nagyobbat allitok be, akkor inkabb oda ir, mintsem fizikai memoriaba...Raneztem memtest86-al es valoban dob memoriahibat, jellemzoen Test8, CPU2 -re (marmint a 3. magra, mar ha ez szamit).
Probaltam XMP helyett default JEDEC 1333MHz-et 1.5V-on, nem igazan volt kulonbseg.Mit lehetne ezzel kezdeni?
- Dobjam ki es vegyek 2*8at? Ezt meghagynam utolsonak...
- Erdemes keresgelni, hatha csak 1 modul a hibas, es anelkul jo lenne? 12GB meg eleg lenne (8GB nem), es a DC nelkul is meglennek, ha cserebe stabilan menne. Csak hat mire megtalalom melyikkel van gond, melyik slotban...
- Windows BCD-bel meg lehetne jelolni a hibas memoriateruletet? link link2
- Lehet siman melegedesi gond? A CPU huto venti a lapra meroleges, hatra fuj, nem az alaplapra (de szembol van befujas). De ra tudok tenni egyet probakepp.
- Lehet nem is ram modul gond, hanem az alaplapi vezerlovel van baj? Legfrissebb BIOS van fent de az is 5 eves (bar van elerheto frissebb beta bios, 'Update CPU Microcode').
- Egyeb tipp? -
harry
Hello,
No sajnos később úgy néz ki visszatért a problémám: úgy néz ki, hogy az alaplapon az A1 és A2 csatorna is hibásan kezeli a ramokat. Egyesével, mind a 4 foglalatban kipróbáltam mind a 4 modult, és a memtest mindig elbukott ha A-s foglalatról volt szó, többnyire a Test4-5-6 környékén. Volt, hogy csak hibákat dobott, volt, hogy le is fagyott, néha hiba nélkül csak lefagyott. B foglalatban egyetlen hiba sem jött elő, egyik modullal sem.
Kérdésem, hogy ez alaplap, vagy processzor probléma lehet-e, illetve miképp tudok bizosra menni hardver csere nélkül? Van proci diag program esetleg? Vagy mégis másra gyanakodjak?
harry
koko52
#53506
Sikerült egy kis sűrített levegővel átfújni a foglalatokat, s most úgy néz ki, hogy működik mind a négy... Használat közben legalábbis semmi probléma hosszabb nyúzás után sem. Memtest írt pár hibát, majd feltöltök pár képet, hátha azért releváns, de átlag használat közben nem jelentkezik semmi. Remélem csak valami kosz lehetett a gond s semmi komoly.
harry
koko52
#53503
Köszi a tippet, sajna ilyet nem igazán találok (áttúrtam az egészet - ebben még nincs ilyen Ai overclock / tweaker / egyéb, mint amilyen leírásokat láttam, bár esetleg a DDR frekit fel tudom venni 800MHz-re, ha ez ezt takarja). Elvileg valahogy megoldható, a lap is támogat valami 1866MHz-et, de valószínűleg lecserélem, szóval nem nagy gond, ha ez így marad...
harry
harry
A proci jó (minden láb szép épen áll).
Sikerült kicsit a lamellákat összébb nyomni, most bent van összesen 1db modul A2-ben, ezzel egyelőre jó a rendszer. Kicsit még használom, aztán lehet megnézek egy A2-B2-t. Mindenesetre nekem eléggé úgy tűnik, hogy tényleg azzal az A1-el lesz valami... :-\Ha viszont ez a helyzet, akkor lehet nem is annyira a lap-ram kompatibilitással van gond, mint eleinte gondoltam, hanem egyszerűen a slottal, tehát nem feltétlenül kell a RAM-hoz keresnem lapot...? Csak mert nekiálltam nézegetni az elérhető AM3+ lapokat, és a támogatott RAM-ok listáját, és egy ASUS volt, aminél lényegében ezt a modult megtaláltam, a többi csak hasonló volt (alaplapos topic: link).
harry
koko52
#53496
Win7: igen.
Hm hát nincs szerencsém : \ Nem kapok hibakódot, de hol elindul, hogy fagy a1-b1 konfiggal (próbáltam ismét a jumper resetet leírás szerint is - ha nincs bent modul egyáltalán, akkor pittyegett, tehát a funkció működik).
Proci: köszi a tippet, hát érdekes, de egy próbát megér. Amúgy is le akarok vágni a hűtőből egy kicsit, hogy könnyebb legyen szerelni![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Jó hír, hogy nem a memóriával van gond, csak épp most van 16GB DDR3 ramom, amihez kéne vennem egy AM3+ lapot, hogy a használni tudjam. No mindegy, ennyi beruházást még lehet megér a konfig platformcsere előtt, a DDR4-es árak úgyis visszatartanak a nagyobb váltástól. -
harry
koko52
#53494
Elem kivétel megtörtént (sőt ki is cseréltem), BIOS úgy látom resetelődött, de nem tapasztaltam különbséget.
Jumper reset: megnézem a manuált hogyan kell, én úgy csináltam, hogy áramtalanítottam, átraktam reset állásra, áram alá helyeztem (de nem kapcsoltam be), majd vissza az egész. (manual, hogy kéznél legyen)
Speaker / csipogó nincs a gépre kötve, megpróbálok keresni egyet, hátha valami hibakódot sikerül elfogni (gondolom csipogással jelezheti, mi a gondja, más visszajelzésem nincs igazán).Megtaláltam a régi OCZ 2*1GB ramomat, de hasonló a helyzet:
A1: nincs kép
B1: elindul (nyilván Win7nek nem elég)
A1+B1: vagy nincs kép, vagy indul, de random fagy (gondolom B1-et használva megy, ha A1-et címez, akkor kifagy...?)
B1+B2: működik.(A2 modullal azért nem variálok, mert CPU hűtőborda miatt nem férek hozzá, de lényegében mindegy is, ha az A1-et nem sikerül működésre bírni).
harry
koko52
#53492
Tudom így single channel, de csak így megy. Próbáltam már elég sok konfigurációt, és nem jártam sikerrel (A1-B1 et is). Azt még megpróbálhatom, hogy az alapapi jumperrel resetelek / kiveszem az elemet. Illetve nem értem, ha 1 modul van A1-ben, miért nem működik, ez lenne az alap...
harry
Van egy Asus M4A785TD-V EVO (ATX,785G/710 chipsets) alaplapom, amiben eddig 2*4GB Kingston memória volt (pontos típus lentebb), most vettem két szinte* ugyanolyat, és a 4 modul már nem működik. Kiderült, hogy a régi modulok sem működnek bizonyos setupban: az 'A' csatorna foglalatában nem működik akkor sem, ha csak 1db modult teszek be. B1 + B2 foglalatokban szépen megy bármelyik két pár, de ha A1-be rakok modult (bármelyiket, és csak ide), akkor nem hajlandó működni (BIOS-ig sem jut, vagy legalábbis kép nincs). Érdemes ezzel futni még pár kört alaplaphiba / memóriahiba témában, vagy legyen újabb lap?
*: egy évvel korábbi gyártás, más a felirat a hűtőbordán, CPU-Z nem is ismeri fel a Part Numbert, de elvileg ugyanaz...A proci egy AM3-as AMD Phenom II X4 955.
Memória modulok: Kingston HyperX Blu KHX1600C9D3B1K2_8GX link
Ebből 4db (tehát 1600MHz, Single Sided, 4GB / modul, össz 16GB)Neten keresgélve, elég sok panaszt láttam az alaplap memóriakezelésével kapcsolatban (legújabb BIOS van fent, ami így is elég régi), így én inkább arra gyanakszom, mintsem a memóriára.
harry
Raptor 666
#25644
Memtestet ki lehet írni CD-re, majd erről bootolni, így biztos menni fog, nem lesz gond win miatt.
harry
UdVi86
#25617
Ezt sajnos nem tudom, de nálam ha jól emélkszem az X2 240 mellé a ramot (ami amúgy 1600MHz-es) 1333-ra állította be...
Korábbi problémámra - az auto beállítások helyett szeretnék mindent fixre rakni. Ram fesz és időzítések rá vannak írva a modulra, de a megfelelő frekvenciát nem tudom. Procinál szintén, ht, fsb, szorzó, alapfesz, egyebek... mi-hogy működik, hol tudok ennek utánajárni? Procituning topic?
harry
D1Rect
#25589
Ram ment korábban, és most is a 4. slotban, de nem tudom, hogy támogatott-e. Az 1600MHz-es ramok között nincs ott. Bár eleve nincs sok típus. Az 1333-nál van két OCZ, bár az meg 1-1 4GB-is csomag. Igazából sosem érdekelt, hogy most a gyártó betesztelte-e vagy sem, működnie kell.
Default biossal is, és a legújabbal is gondok voltak/vannak. -
harry
pincehely
#25556
Sok minden történt, sorban, valahogy így:
7800GT nvidia helyett Ati 4850, vagy két hétig.
A chieftec 420as tápom nem bírta, már öreg, ideiglenesen bekerült egy izmos 250W-os FSP, ami gond nélkül vitte. Ez így ment is egy hétig legalább, azt hiszem.
Mégis eladtam a VGA-t (kb 2 hetet volt nálam), visszakerlüt a 7800gt, és átraktam bele egy noisetaker 375w-os tápot egy másik gépből.
Driver gondok (gondoltam), fagyás, OS pucolás, reinstall, stb., nincs változás, kékhalál, fagyások.
Kiekrül a 7800gt, megy alaplapi VGA-val, talán kékhalál nincs (már maga a képernyő), de megállások, fagyások továbbra is.
Pár memteszt lefut, hol van gond, hol nincs.
Alaplap gyanú, egyszer kiírta, hogy BIOS error, visszarakta a gyári driver lemezről, de nincs változás. Tesztképp felrakom legújabb BIOS-t, de továbbra sincs változás, fagyogat.
Tesztelés 1-1 modullal, 3-4 slotban külön-külön, előbbiben hibák, a 4.ben nem jelentkezett még ilyen probléma.Nem mondom, hogy egyszerű követni.
harry
Sziasztok, van egy am3 asus lapom (frissítettem, de régi/új BIOS-sel is ez a gond), és 2*1gb ddr3 1600mhz ocz ramom, vagy egy hónapja, eleinte tökéletesen ment, utána cserélgettem tápot, vga-t, stb, és most bizony gondok voltak vele, random fagyások leginkább, próbáltam szűkíteni a kört (vga, táp, lap, ram, driver, os stb), erre jutottam:
Az alaplapon van 4 ram foglalat, 1,2,3,4, eddig 3,4-ben volt a két modul.
Bent hagytam a 3.ban, ráengedtem 2 mem testet (jülönböző verziók Ubuntu Grub menüből), egyik már az elején hibákat jelzett, az újabb verzió csak később. Gép bootol, de játék, prime, netezés, vagy bármi alatt idővel kifagy, win alatt, ubuntu alatt.
Átraktam másik slotba, ott semmi gond. Lefutott a két mem test, játék, játék+prime, szóval ott rendben.Fogtam másik modult, először szintén a 3.slotba - el sem indul a gép, ez azért különös, szóval még a tesztekig sem jutottam el. A 4. slotban jól megy, játék, teszt is.
Érdekesség még talán, hogy 1. modul miét ment mindkét slotban, a másik ram meg miért nem (ha amúgy a programok utána rendesen futnak), illetve, hogy a 3. slotban a memtest valahogy ~433MHz-et írt, a 4. slotban meg csak 311MHz-et. Ez miért lehet? Lehet azért nem hibázik a 4. slotban, mert alacsonyabb frekin üzemel? Ez akkor alaplap hiba, vagy ram? Garisak, csak nem tudom melyiket kellene bevizsgáltatni. Gondolom proci vagy más nem lehet.
harry
A CSX ramokról jó dolgokat olvastam, konkrétan erről mi a véleményetek? [link]
- Telekom mobilszolgáltatások
- A tajvani chipgyártóknak is beteszi a kaput a Hormuzi-szoros lezárása
- Wise (ex-TransferWise)
- Xiaomi 17 - még mindig tart
- Kingston HyperX FURY RGB 16GB (2x8GB) DDR4 3200MHz
- G.SKILL 64GB (2x32GB) DDR4 4000MHz CL18 RipjawsV - 99 hó garancia
- Kingston HyperX Fury 2x4GB 2133MHz DDR4 kit / Beszámítás OK! / Akciós Ár!
- G.SKILL Aegis 32GB (2x16GB) DDR4 3000MHz (Beszámítás)
- Apple iPhone 15 128 GB Black 1 év Garancia Beszámítás Házhozszállítás
- AKCIÓ! Dell Latitude 3430 üzleti notebook - i5 1235U 8GB DDR4 512GB SSD Intel Iris Xe WIN11
- Azonnali készpénzes nVidia RTX 4000 sorozat videokártya felvásárlás személyesen / csomagküldéssel
- Dell XPS 13 9310 i7-1185G7 16GB 512GB 13" FHD+ 1 év garancia
- Samsung Galaxy S25 Ultra 5G 12/256GB Titanium Black használt, szép állapot 6 hónap garancia
