s'Laca
Gyuri27
#15914
Megnéztem tüzetesebben a táblázatot, elsőre nem nagyon értettem, de nem is bonyolult annyira
A következő beállításnál:
FSB:400
Szorzó:9
Proci: 3,6 GHz
RAM: 800 MHz
20%-os overclock
és kb 68-70 fokos proci (alapjáraton)
FSB : DRAM 1 : 1Kicsit állogattam és ez lett:
FSB:400
Szorzó:7,5
Proci: 3 GHz
RAM: 800 MHz
20%-os overclock
és kb 53-55 fokos proci (alapjáraton)
FSB : DRAM 1 : 1 => így akkor jó lesz?Ja és feszt nem adtam semmire!
CPU FSB 400.0 MHz (eredeti: 333 MHz, overclock: 20%) => ez nem okoz kárt semmiben? én nem tuningolni akarom a gépet, csak hogy rendessen be legyen állítva
Most így fest:
[img]http://images.netbag.hu/20080920/15535529339.JPG[/img]Akkor így jó lesz?
Köszi a segítséget!
s'Laca
Gyuri27
#15912
Igen azt szeretném megtudni, hogy mennyire állítsam a bioszban a memória szorzóit, mekkora feszt emeljek, mennyire állítsam az fsb, stb... Sajnos nem értek hozzá annyira, hogy magamtól próbálkozzak és nem szeretnám ha elszállna valami a tudatlanságom miatt.
Kingston KVR800D2N5K2/4G
4GB PC2 - 6400 CL5 240 - Pin DIMM Kit (2 pcs.)Ez a felirat volt a dobozon
s'Laca
Segítséget kérnék tőletek.
Alaplap: P5kc
Proci: Intel Core 2 Duo E8400
Ram: 2X2 Gb 800 MHz-es KingstonA problémám az, hogy CPU-Z szerint az FSB : DRAM arány 5 : 6
Hogyan tudnám beállítani, hogy 1 : 1 legyen? Ha kérhetem a pontos beállítást írjátok le, mit-mire állítsak, feszültség emelés, stb...Előre is köszi a segítséget!
s'Laca
Kb 1 hónapja vettem a következő konfigurációt:
Intel Core 2 Duo E8400 / 3 GHz/ 1333 / LGA775 / 6Mb Cash
Asus P5KC LGA775 (P35)
Kingston Dual 2*2Gb/800 MHz
Asus EAH3870/G/HTD/ 1024 MB Hyper Memory / MIA PCIeCPU-Z szerint a memoria adatok:
DRAM Frequency - 400.0 MHz
FSB
RAM - 5:6
CAS# Latency (CL) - 5.0 clocks
RAS# to CAS# Delay (tRCD) - 5 clocks
RAs# Precharge (tRP) - 5 clocks
Cycle Time (tRAS) - 18 clocks
Bank Cycle Time (tRC) - nincs adat
Command Rate (CR) - 2T
DRAM Idle Timer - nincs adat
Total CAS# (tRDRAM) - nincs adat
Row To Column (tRCD) - nincs adatCPU-Z szerint a CPU adatok:
Core Speed - 3000.0 MHz
Multiplier - x9.0
Bus Speed - 333 MHZ
Rated FSB - 1333.3 MHZ
L1 Date - 2x32 KBytes
L1 Inst. - 2x32 KBytes
Level 2 - 6144 KBytes
Core Voltage - 1.112 VEverest adatok:
Memóriabusz tulajdonságai:
Busz típusa Dual DDR2 SDRAM
Busz szélessége 128 bit
DRAM
SB arány 12:10
Valódi órajel 400 MHz (DDR)
Effektív órajel 800 MHz
Sávszélesség 12800 MB/mpMemória modul tulajdonságai:
Modul neve Kingston 2G-UDIMM
Sorozatszám 6C09B268h (1756498284)
Gyártás ideje 21. hét / 2008
Modul mérete 2 GB (2 ranks, 8 banks)
Modul típusa Unbuffered DIMM
Memória típusa DDR2 SDRAM
Memória sebessége DDR2-800 (400 MHz)
Modul szélessége 64 bit
Modul feszültsége SSTL 1.8
Hibafelismerési módszer Nincs
Frissítési gyakoriság Csökkentett (7.8 us), Self-RefreshMemória időzítések:
@ 400 MHz 5-5-5-18 (CL-RCD-RP-RAS) / 23-51-3-6-3-3 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
@ 266 MHz 4-4-4-12 (CL-RCD-RP-RAS) / 16-34-2-4-2-2 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
@ 200 MHz 3-3-3-9 (CL-RCD-RP-RAS) / 12-26-2-3-2-2 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)Memória időzítések:
CAS Latency (CL) 5T
RAS To CAS Delay (tRCD) 5T
RAS Precharge (tRP) 5T
RAS Active Time (tRAS) 18T
Row Refresh Cycle Time (tRFC) 52T
Command Rate (CR) 2T
RAS To RAS Delay (tRRD) 3T
Write Recovery Time (tWR) 14T
Read To Read Delay (tRTR) Same Rank: 4T, Different Rank: 6T
Read To Write Delay (tRTW) 8T
Write To Read Delay (tWTR) Same Rank: 11T, Different Rank: 5T
Write To Write Delay (tWTW) Same Rank: 4T, Different Rank: 6T
Read To Precharge Delay (tRTP) 5T
Write To Precharge Delay (tWTP) 14T
Precharge To Precharge Delay (tPTP) 1T
Refresh Period (tREF) 16383T
DRAM Read ODT 3T
DRAM Write ODT 6T
MCH Read ODT 8T
Performance Level 10
Read Delay Phase Adjust Neutral
DIMM1 Clock Fine Delay 2T
DIMM2 Clock Fine Delay 4T
DIMM3 Clock Fine Delay 2T
DIMM4 Clock Fine Delay 4TVideokártya tulajdonságai:
Eszköz leírása ASUS EAH3870 Series
Adapter leírás ASUS EAH3870 Series
BIOS leírás 113-AB37200-110
Lapka típusa ATI display adapter (0x9501)
DAC típusa Internal DAC(400MHz)
Memória mérete 1024 MBA következő a problémám vagy a kérdésem:
64 bites xp van a gépen így mind a 4GB ramot látja gép, de miért csak 400 MHz-en megy? Vagy nem azon megy?
Az FSB
RAM - 5:6, hogyan tudom beállítani a biosban a memóriát, hogy 1:1 legyen?
A bioszban a "Timing Information:5-5-5-18-3-52-6-3-3", minden auto, semmit nem állítottam manuálisan.Előre is köszi a segítséget és bocsi, ha hosszú lett a...
- Forradalomi előrelépésként jellemzi az NVIDIA a DLSS 5-öt
- Hobby elektronika
- A tajvani chipgyártóknak is beteszi a kaput a Hormuzi-szoros lezárása
- Gaming notebook topik
- Építő/felújító topik
- Philips LCD és LED TV-k
- Milyen légkondit a lakásba?
- Bontatlan Kingston 32GB (16GBx2) DDR4 3200MHz KCP432ND8/16 (Beszámítás)
- Kingston HyperX FURY RGB 16GB (2x8GB) DDR4 3200MHz
- G. SKILL 64GB (2x32GB) DDR5 6000MHz CL36 Ripjaws M5 Neo RGB Black - XMP/EXPO - 120 hó garancia
- Samsung 2x8GB 2133MHz DDR4 / Beszámítás OK! / Akciós Ár!
- CRUCIAL BALLISTIX 32GB 2X16 DDR4 3200MHz CL16
- Apple iPhone 13 /128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / Akku: 100% Után gyártott Kijelző
- Lenovo T480S i5 8350U, 16GB RAM, 256GB SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- Vállalom telefonok,tabletek javítását ,(szoftveres hibát is,frp lock-ot is)márkától fügetlenűl
- DJI mini 3 drón display unit
- Akció!!! Sosemhasznált! HP OmniBook 5 Ultra 7 255U 5.2GHz 16GB 1000GB 16" FHD+ Gar.: 1 év
RAM - 5:6
SB arány 12:10
fudi2002
