GEPESZ66
Ezt vehetem, normális márka?
Az alaplap támogatja.
Gondolom jobb a 2x8GB, mint az 1x16GB? -
GEPESZ66
Laraxior
#57839
A saját,redetileg új céges gépemet vettem meg 5 év után,aminek már 2,5 éve.
Pár ezer Ft-ert tudtam megvenni.
Akkor vettem bele egy 256 GB-os SSD-t a HDD mellé.
Nem jatszok,így nekem még 2 évig biztosan elég lesz.
Ez lenne az;
Gigabyte GA-H67M-UD2H-B3 alaplap
Intel i3-2100 processzor -
GEPESZ66
GEPESZ66
#57825
A régi RAM-ot párosítottam az újjal,s így raktam be őket a megfelelő foglalatokba,hogy DUAL-ban működjenek,s így már gond nélkül el is indult a gép.
A CPU-Z is azt írja,hogy 8GB,s DUAL a működés.
Holnap még futtatok Memtest-et is.
A neten olvasva találtam meg ezt a RAM -párosítási dolgot,ami másnál is működött.
Mi miatt van ez így,nem tudom,de ott sem adtak választ rá?! -
GEPESZ66
GEPESZ66
#57824
Esetleg ha a pirossal jelöltet Auto-ról átállítom Expert-re, akkor akkol alul az A és B Channel-nál már áttudom állítani 9-9-9-24 értékre mindkettőt.
Esetleg ez lehet a megoldás?
Ezt olvastam még:
Perfomance Enhance:
Ha jól értelmezem, a memóriát hangolja, én most Standard-en használom.
Régebbi beállításon turbo-n volt, a memóriaidőzítésekkel játszik, és gyorsítja a rendszert.
Standard-Turbo-Extreme a lehetséges választás.
Esetleg ez is befolyásolhatja, hogy a 4 db nem megy együtt? -
GEPESZ66
Megvettem akkor a régi 2*2 GB 1333MHZ CL10 KINGMAX RAM-ok mellé a 2*2 GB 1333MHZ CL9 KINGSTON RAM-okat (CPU-Z szerint).
Az újakat beraktam a régiek mellé, de el sem indult a gép.
A régieket kivettem, úgy már megy szépen az újakkal.
Azt néztem, hogy az újnál a Cash Letency érték 9, a régieknél 10 volt (utolsó oszlop).
Kell esetleg valamit állítani a BIOS-ban, hogy menjen a 4 db RAM-al együtt?
Vagy az újakat rakjam emiatt a régiek foglalatába, a régieket meg a másik kettőbe? -
GEPESZ66
Speed®
#57731
Beszéltem a számítógépes szaküzlettel.
Azt mondták, hogy a 2GB-os RAM-okat már nem igazán tartják készleten, s így ha nem lesz jó, akkor ott fog náluk porosodni.
Azt javasolták, hogy a meglévő 2*2GB,1333 MHz, CL9 időzítésű RAM mellé nyugodtan rakjak be egy 4GB,1600MHz, CL11 időzítésűt, amit tartanak készleten, s nem szokott gond lenni vele.
Így elvesztem esetleg a Dual-ban működés előnyét?
Nem lesz gond, hogy a MHz, ill. az időzítés eltér?
Azt mondták, hogy elvihetem próbára, s letudom tesztelni.
Ha a Memtest jó, akkor nincs gond.
Mi a véleményed?
A 6 ezer Ft nem egy nagy összeg, érdemes RAM-ot növelnem így akkor?
Ezt javasolták egyébként:
Team Group Elite 4GB DDR3 1600MHz CL11 RAM memória -
GEPESZ66
Van egy régebbi gépem, amit még a cégnél használtam, s 2 éve megvettem:
2*2GB 1333MHz DDR3 RAM KINGMAX TLFE85F-C8MF9 MXE
256GB SATA3-as SSD-t vettem bele akkor
Azon gondolkozok, hogy kellene RAM-ot bővíteni, mivel még 2 évet legalább szeretném használni irodai munkára, netezésre a gépet.
Nem tudom eldönteni, hogy mitévő legyek.
Vegyek 2*4 GB 1333MHz-es RAM-ot, s rakjam be a régiek mellé?
Vagy vegyek 2*4 GB 1600 MHz-eset, s csak azt rakjam bele (alaplap támogatja)?
Érdemes szerintetek 8GB-ra bóvíteni?
Szerintetek milyem márkát, ill. konkrétan milyen RAM-ot vegyek, amit betudok rakni még az alaplapba? -
GEPESZ66
koko52
#56660
Azt olvastam, hogy célszerűbb a 16GB-ot KIT-ben venni.
Így most ezt néztem:
Kingston HyperX Predator 16GB DDR4 2666MHz CL12 RAM memória
Kingston HyperX Fury RGB 16GB (2x8GB) DDR4 2666MHz CL16 RAM memória
A CL12 nem lehet gond?
Vagy biztosan problémamentesebb kompatibilitás szempontjából a CL16? -
GEPESZ66
Van tapasztalat ezzel a RAM-al:
Kingston HyperX Predator 8GB DDR4 2666MHz CL13
Ebbe a lapba menne:
Vagy inkább maradjak a CL16-nál? -
GEPESZ66
Van Samsung, CL6, 2*2 GB, DDR2 800 MHz RAM-om az asztali gépemben.
A fiam gépében ilyen van
SX, CL5, 2*2 GB, DDR2 800 MHz.
Az alaplap támogatja a 4* 2 GB RAM-ot.
A CL5, ill. CL6-ot egymás mellé rakhatom-e, ill. nem gond -e az eltérő gyártmány? -
GEPESZ66
RAM érintkezőit mivel takarítsam?
Olyat olvastam,hogy radír,vagy tiszta alkohol?
Az alkoholt a patikában vettem. -
GEPESZ66
Megjött a 2*2GB-os DDR2-es RAM-om,új,SAMSUNG.
Az ASUS alaplapos gépembe belerakva induláskor mindjárt sípol a gép.
A fiam GIGABYTE alaplapos gépébe rakva folyamatosan újraindulgat a gép.
Kipróbáltam csak 1 RAM-al,ugyan az a helyzet.
Hibás lenne az új RAM?
Vagy gond lehet,hogy ez CL6 időzítésű,ami benne volt (4*512MB)az CL5? -
GEPESZ66
A neten találtam Hynix chip-es, név nélküli, 2 oldalas DDR2-es új RAM-okat.
Szerinetek ilyet megszabad venni?
Vagy ingább Samsung dupla árért? -
GEPESZ66
Adzo82
#49156
A fiamnak Intel-es konfigja van, abba jó lett a 2*2 GB CSX RAM.
Nekem AMD X2 Dual-Core 4000+ van a gépemben, abba nem lett jó a CSX RAM.
Nekem csak 2GB DDR2 800 MHz-es RAM van a gépemben, 9 éves.
Elég jól működik, ezért elgondolkoztam, hogy veszek bele 2*2GB RAM-ot.
Nem tudtam eldönteni, hogy megér-e ez 5000 Ft-ot, hisz elég régi a gép.
Igaz így már tudnám telepíteni a 64bit-es WIN10-et. -
GEPESZ66
Az asztali gépemben 4 db 512 Mb-os DDR2,800MHz,Kingmax RAM-om van.
Az alaplap: ASUS M2N-E-SLI.
Op.rendszer
IN10
Netezésre,letöltésre, film konvertálásra használom a gépet.Úgy gondoltam teljesen új gépet nem veszek, mert ezekre elég.
Viszont szerettem volna áttérni 64 bit-es rendszerre.
Vettem 2 db, egyenként 2GB-os, 800 MHz-es, DDR2-es RAM-ot,CSX-et.
Ez a memória jó áron volt,12000 Ft a kettő.A Kingmax 20000 FT lett volna.
A régieket kivettem, s ezeket raktam be DUAL-ba.
Sajnos hibák tömkelegét produkálta a gép. A boltban beraktunk másik CSX-et, de azokkal is ez volt a probléma.Visszaadták a pénzt, s maradtak a régi RAM-ok.
Az informatikus srác, egy másik boltban azt mondta, hogy az alaplap BIOS-ában kellett volna emelni a Volt-on.
Ezt kellett volna tenni, hogy jó legyen az új RAM páros?
Vagy ez az alaplap nem szereti ezt a memóriát? -
GEPESZ66
Nálam pont ez volt a helyzet pár napja.
ASUS alaplapom van. A 2*2GB DDR2-es 800-as CSX memóriával nem indult el a gép, 1 db 2GB-ossal már elindult.
A fiam Gigabyte, hasonlóan kb. 6 éves alaplapjába korábban belerektam ugyanezeket, s ott nem volt probléma.
Úgy néz ki, hogy eléggé bizonytalan egy dolog a memória csere, bővítés. -
GEPESZ66
GEPESZ66
#46892
Ahogy látjátok már 7 éves a gép.
Azon dilemmázok, hogy van-e értelme egyáltalán 16 ezer Ft-ért memóriát venni bele, a 64bit-etr eröltetni.
Lehet, hogy nemsokára egy hardverelem meghibásodik.
Nem játszok a géppel, netezek, ill. filmet konvertálok néha.
Jobban járok talán, ha még használom így, s majd veszek egy új gépet.
Egyáltalán, ha belerakok másik memóriát, s a Memtest86-al tesztelem 4-5 órát,s nem jelez hibát, akkor mennyire lehetek biztos benne, hogy pár nap múlva nem lesz kompatibilitási problémám?
Azt mondta a boltos, hogy egy napig tesztelhetem csak. -
GEPESZ66
Én így jártam pár napja.
Lehet, hogy maradok a 2 GB-nál.Úgy jártam, hogy a CSX 2*2 GB-ot hazavittem, berakva a gépbe jó lett, a 4GB-ot felismerte.
Másnap reggel sípolt a gép, nem indult el.
Kivettem a modulokat, visszaraktam, így jó lett.
Feltelepítettem a WIN8.1, 64bit-et. Igaz valamiért nem engedett DVD-ről telepíteni, csak USB-ről.
Két napig minden rendben volt, felraktam a frissítéseket.
Másnap megint sípolt a gép, de már a modulok ki-be helyezése sem segített.
Bevittem a gépet a boltba.
Egy modullal elindult, két modullal már nem.
Beraktak 2 db Kingston-t, azzal elindult.
Mondták, hogy hagyjam ott, s egy napig tesztelik
De ezt nem akartam, mert ugye két napig jó volt, s csak azután jött elő a probléma ismét. Inkább visszakértem a pénzt.
Most egy másik bolttal próbálok egyezkedni. Hátha beleegyezik az ismerős boltos, hogy hétvégén otthon teszteljem, használjam.
Ha nem , akkor ebben a régebbi gépemben marad a 2GB, ami eddig volt, s a 32bit-es op.rendszer.
- Windows 11
- Mikrokontrollerek Arduino környezetben (programozás, építés, tippek)
- Mobil flották
- Milyen okostelefont vegyek?
- Synology NAS
- G. SKILL 64GB (2x32GB) DDR5 6000MHz CL36 Ripjaws M5 Neo RGB Black - XMP/EXPO - 120 hó garancia
- CRUCIAL BALLISTIX 32GB 2X16 DDR4 3200MHz CL16
- Samsung / Kingston 8GB DDR4 Notebook memóriák
- G.Skill TridentZ RGB DDR4 !!4000MHZ!! 64gb KIT (2x32)
- Corsair 64GB (2x32GB) DDR4 3200MHz CL16 Vengeance RGB RS - 120 hó garancia
- 241 - Lenovo Legion 5 (15IRX10) - Intel Core i7-13650HX, RTX 5060
- Apple iPad 5. generáció (A1822) 128GB, asztroszürke
- Bomba ár! Dell Latitude E7240 - i5-4GEN I 8GB I 128SSD I 12,5" HD I HDMI I W10 I Garancia!
- HP EliteOne 800 G4 All-in-One i5-8500 16GB 512GB 23.8" Érintőkijelző!! 1 év garancia
- ÓRIÁSI BOMBA AKCIÓK! PSN, STEAM, UBISOFT CONNECT, EA APP, XBOX EREDETI KULCSOK 100% GARANCIA
IN10
