jancsiii
bviktor93
#32474
A játék szaggatást sok minden okozhatja (hardver,szoftver,beállítás) de lehet oka a kevés ram.Nem tudom teljes bizonyossággal azt mondani,hogy nálad a ram hiány okozza a problémát csak azt tudom,hogy én szinte semmit nem tudtam a w7 játszani normálisan 2gb rammal.
"Szaggatás" közben pislancs rá a HDD ledre és ha olyankor nagyon sűrűn villog vagy folyamatosan világít akkor nagy eséllyel a kevés ram a hiba oka.Én alapból 2x2 gb ram-ot vennék.De anyagi megfontolásból és esetleges későbbi fejlesztés miatt 1x2gb-ot javasolnám. Ha eladod a 2x1gb akkor veszel egy ugyan olyan 2gb-os modult vagy ha, szükségét érzed, még mindig lesz egy slot +2gb ram-nak. Igaz így elveszíted a DC módot de nem jelentős a sebesség csökkenés..
De ez csak az én szerény véleményem. -
jancsiii
gallus
#32446
Én úgy gondolom,hogy a gyártó azokkal a ram-okkal tesztelte a lapot és azok biztosan jók bele.Ha nem a kompabilitási listáról választasz előfordulhat,hogy problémák lesznek a működéssel de az is lehet,valószínűbb,hogy tökéletesen megy. Láttam olyat,hogy az istennek sem akart menni egy lap a ram-jaimmal ,amik tökéletesek voltak más lapban.
A ddr1-es lapoknál még nem voltak olyan kiforrot csipszettek, ez lehetett az oka a nem egyforma működésnek.N3ST1C : Voltak ilyen gondjaim nekem is aminek több hónap kínlódás után garanciális csere lett a ram-nál azóta semmi gond velük.
jancsiii
Két különböző típusú ram-ról van szó. Komoly eltérések lehetnek az időzítések,és működési feszültségekben,ezért a lap a kisebb feszültségre és rosszabb időzítésre lövi be a ram-okat ,kicsit keveslem az információt amit adtál! De kérdésedre a válasz,hogy igen létezhet.
A gyári időzítés melyik ram párra értendő? -
jancsiii
BeriHampeR
#32302
Szerintem rosszak,próbáld ki egy 3. gépben is és ha ott is ez a szitu akkor tuti.
jancsiii
mcwolf79
#32253
Én 3 lapban próbáltam a ram-jaim hasonlóképp összepárosítani,a te féle lapban illetve egy msi-be próbáltam bele illeszteni de egyedül a mostani lapomban hajlandóak normálisan együtt működni 2,0 volton. 2x2 gb corsair dom. 8500c5d (2,1v) és 2x1 gb corsair dom. 8500c5d (2,2v) van szó. A 4gb 800mhz-en volt hajlandó menni az msi-be a 2gb pedig kék halálozott benne folyamatosan,az ep 43-ban mind két pár teljesen instabil volt egyenként is.Próbáltam manuálisan és automatán is beállítani őket.
Sokra nem mész a hozzászólásommal de érdekességnek jó!
jancsiii
Irvkhf
#32103
A memória működéséből adódóan duplázódik az adatátvitel,tömören
.Ezért amit ráírnak annak a fele a valódi órajel.Ha nem tervezel lap cserét fölösleges bele még egy 1066mhz-es ram,szerintem.A ddrII-es ramok 400-1066mhz-ig vannak valóban ami azt jelenti,hogy 200-533mhz-en mennek. De ez így van a ddrI-es ramok esetében is. -
jancsiii
flash-
#32100
A rosszabb időzítésű és a kisebb feszültségen működő alacsonyabb sebességű ram-hoz áll be a deszka alapból.Meg lehet próbálni a jobb időzítéshez és/vagy nagyobb sebességhez állítani a többi ram-ot de nem biztos,hogy fognak menni, ha túl nagy a különbség.Ha jól gondolom ez egy régebbi lap, ha támogatja a DC-t akkor azzal jelentősebb javulást érnél el.
Én keresnék egy pc3200/512mb ram-ot párnak a meglévőhöz dc-ben a ,2db 256-os helyett. -
jancsiii
Blue Thunder
#32074
Ezek a memória általános időzítései,ezek befolyásolják a memória sebességét legjobban.Minél kisebbek a számok annál gyorsabb ugyanazon a frekvencián működő ram-od,elméletileg. Viszont az általad felsorolt verziók között nincs akkora különbség,hogy ezt használat közben észre vedd.
Észrevehetőbb a különbség (ha a lap és a proci is támogatja) amikor nagyobb frekvencián működő ram-ot használsz. -
jancsiii
Tisztában vagyok vele,hogy mi az amikor "dual" illetve "single" módban mennek a ramok de mi az a "flex" mód? A nevéből tudok következtetni de az nem biztos.... -
jancsiii
HoReSz1975
#31812
Nagyon régen egy xp os-nél jártam így ,egy új telepítés megoldotta a gondot,vírus baj volt ami még a telepítőlemezre is ki volt írva.
Nem tudom,hogy a te esetedben ez e a gond csak megosztottam a tapasztalatom.
jancsiii
keke69
#31757
Sok múlik a ramok tulajdonságain. Nem csak az időzítéseket kell figyelembe venni ,nagyon fontos a működéshez szükséges feszültség érték is! Mivel konkrétumot nem tudok feltételezem,hogy a 2x1gb kisebb feszültségen megy mint a másikok .Ez is lehet gond.Azt sem tudom,hogy ezek a ramok egyformák e vagy páronként kittbe vannak stb. vagy ahány annyi féle?
jancsiii
Laccee89
#31732
A 0.4 volt hiánya pont elég ahhoz,hogy csak 800mhz-en menjenek a ramok.
Annak,hogy miért nincs meg a feszültség több oka lehet. Hibás ram,hibás lap,rossz beállítás.Az utóbbira tudnák javasolni egy bios reset-et,a feszültségek "auto"-ra állítását illetve az időzítések ellenőrzést,valamint a bios-ban ellenőrizni,a "hw monitor"-ban,hogy valójában mekkora feszen mennek a ramok.
Ha az emlékeim nem csalnak amik már elég haloványak, akkor a te lapodnál külön-külön lehet állítani valamit a ram foglalatainál,esetleg még ez is lehet a probléma forrása,ha el lett állítva.Ez nem biztos!
Az ismeretanyagom hiányos ezért a következő állításom majd valaki hozzáértő megerősíti vagy megcáfolja!
Mégpedig ,az is lehet,hogy azért nem tudod feljebb venni a ram feszültséget, mert ez problémát okoz a processzornak. (?) -
jancsiii
#31715
Konkrétan egy ddrII corsair dominator 2x1gb ram-ról van szó (8500c5d, 2.2v) a Giga lapomba a ram-ra írt időzítéssel állt be ( 5,5,5,15) majd bele lettek téve egy msi lapba ahol 5,7,7,18-ra állt be magától és ugyan azt az írás/olvasás sebességet produkálta mint a gigába. Mikor beállítottam az 5,5,5,15-öt leromlott majd 1000mb/s-ot az olvasási sebessége és párszáznyit az írási is. Az msi lapot teszteltük tehát a proci és a többi hardver is ugyan az volt.
Tudom,hogy ezek a szintetikus tesztek nem az igaziak de valami irányt csak mutatnak.
Ebből a történésből vontam le a következtetésem. -
jancsiii
Nem azt állítottam,hogy nem befolyásolja. De láttam már olyat,hogy a deszka által beállított ram időzítések, amik a gyári értéknél gyengébbre voltak beállva ,jobb kezelési sebességet produkáltak mint ,hogyha a gyári értékre állítottam őket.
Nem tudom a miértjét.
Azért javasoltam,hogy tesztelgesse mielőtt nagyon belemélyed. -
jancsiii
///Krisz\\\
#31707
Az én tapasztalatom az,hogy nem minden esetben jobb a gyári, kisebb időzítés. Csinálj memória sebesség tesztet és hasonlítsd össze a hasonló konfig eredményeivel és ha hasonló akkor felejtsd el a témát (pl.:aida,everest).
Nálam a ddrII-nél meg állt az idő, nem fejlesztettem mostanába,így nem is vagyok teljesen járatos e téren.
De szerintem a 9-9-9-25-ös időzítéseket lazán vinniük kellene ram-jaidnak.
jancsiii
BPFeri
#31704
Például az e7400-nak, 1066mhz-es az fsb-je, ezáltal javasolnám az 1066.mhz-es ram-ot,a lapod is fogja támogatni.A kompatibilitási listát mindenképp nézd át mert a giga deszka ezen verziója érzékeny az 1066-os ramok tekintetében,és ha van rá lehetőség minél kisebb feszen működőt vegyél bele.
jancsiii
IdiotElf
#31681
Csinálj egy bios reset-et. Majd próbáld még egyszer mindkettővel,ha továbbra sem működnek akkor egyesével is próbáld meg.Ha továbbra sincs eredmény akkor 2 dolog lehet: nem szeresse a lap az új ram-ot vagy rossz a ram.Előfordult már olyan is hogy nem volt mindegy hogy melyik foglalatba dugták a ram-ot de kicsi az esélye ennek a problémának,mivel írtad is ,hogy már kipróbáltad.
jancsiii
dodopek
#31676
A processzor és a ram szoros kapcsolatban áll egymással de a te esetedben plusz memóriával nem fog javulni a proci értékelése.Hónapok óta monitorozom a memória felhasználást w7-en és én is javasolnám,hogy 2gb-nél több ram legyen benne.
Általános használat mellett nem fogsz változást észre venni a több ram-tól, de egy ütősebb játéknál lehet érezni a különbséget. -
jancsiii
Ma újra telepítettem a w7-et azóta nem lát csak 3.5gb memóriát(ez előtt 4gb-t látott)
Azért telepítettem mert raid 0-csináltam 2 hdd-ből ennek van köze hozzá?
Pontosabban látja de csak 3,5gb használható
jancsiii
baluka26
#30410
Vaterán vettem használtan corsair dominátor 2x1gb 8500c5d a 2,2v-os változat. De tömve van vele a net használtan eladók. 1x csak instabil volt a gép azután egyre sűrűbben kék halál,majd nehezen indult azután már csak az egyik ram-mal indult majd 1 hétre rá egyikkel sem. Soha nem húztam és mindig megfelelő feszen ment.
Amúgy eredetileg v.mi miskolci boltból való és még 2 év gari van rajta. -
jancsiii
Most cseréltem ram-ot a deszka automata beállításaival 2v-on 5-5-5-18-as időzítésekkel indult el a gyári 2,1v 5-5-5-15 helyett ragaszkodja a gyári parákhoz vagy nem lesz semmi érezhető külömbség ha így hagyom?Jelenleg garis ügyintézés alatt ál egy 2gb kitt-em ami mindenben ugyan ilyen mint ami most benne van kivéve,hogy a feszültséget 2,2v-ban adták meg. Ha esetleg valaha megjön, hogy tudom én azt ezekkel párosítani?
Köszi a válaszokat!
jancsiii
Andrissimo
#28200
Nekem egyre inkább úgy tűnik,hogy egyszerűen a lap nem kezeli a ram-okat,nem kompatibilisek valamiért,ki kellene próbálni őket egy másik gépben.
jancsiii
Andrissimo
#28186
Ja képben vagyok,a cpuz szerint azok csak 800-as ramok. Mihamarabbi felépülést neked!
jancsiii
Andrissimo
#28183
"Ram" felirattal nem is fogod! Olyat keress,hogy "ddim voltages" vagy "ddr voltages" vagy "memory voltages" stb...Milyen is a lapod? Lehet,hogy mondtad már de elfelejtettem és most nincs időm vissza keresni?
jancsiii
Andrissimo
#28178
A bios mit ír,mennyit kap? (hardware monitor)
jancsiii
Én ezt nem értem,mármint ha ez a log file az everest stab.tesztje akkor miért nem megy a proci 100%-on?
Valamint azt sem látnám (75.sort kivéve néhány másodperc erejéig) ,hogy a vga is terhelve lenne.Viszont hőt azt termel rendesen!!! Ez a terhelés semmi egy játékhoz képest,biztosan rákattintottál a start gombra?És ment mellette vga teszt is? -
jancsiii
Kb. annyi dologgal lehet gond amennyi betű van a hozzászólásodban
Mindenképpen kellene szűkíteni a lehetőségeket! Nekem sokszor és sokféle formában okoztak problémát a vírusok,kellene egy komoly átvizsgálás.(volt olyan amit sikeresen beleírtam a biosba frissítéskor!
) Én elsőkörben körülnéznék a windows naplóban nem e ír valami hibát(kritikus) amiből ki lehet indulni. Majd futtatnék egy everest-es renszerstabilitás tesztet ahol jól látod a feszülség és hőmérséklet változásokat és hogy szép kerek legyen ezzel egyidőben elindítanám a vga stabilitás tesztet is. És majd történik valami.... -
jancsiii
Andrissimo
#28079
Lehet régi az everest-ed mert nekem 2 helyen is írja (5.01-es ver.) a cpuz csak a gyártó által megadott értékeket írja az az ,hogy miken tud működni! Soha nem fog megváltozni hiába állígatod a feszültséget!
jancsiii
Andrissimo
#28079
Itt van egy link,remélem eltaláltam a ram-jaid típusát,talán segít! [link]
Mellesleg ezek a ramok alapból 800mhz-re készültek de működnek 1066mhz-n is,a tiédre is azt írják ,hogy 2.2v-on 5-5-5-15 -ös időzítéssel 1066mhz-n tesztelve! De alapból az amin most megy!
Az enyém így néz ki!
jancsiii
Andrissimo
#28077
A 2,3volt azt jelenti,hogy az a minimum amin a gyári időzítésekkel és frekin működik a ram! A legpontosabban a feszültséget a lap bios-ában tudod megnézni! (újraindítás után)
De a lap gyártó honlapján nagy valószínűséggel megtalálod a támogatott memóriák listáját is valamint a ram gyártó honlapján a ram beállítási értékeket !
Pl.: az gb lapom 1,8 v-os m. modulokkal van ellátva ha autómatán indítom nem is ad többet a c.dominátoroknak amik 2.2v-on működnek valamint ha hozzá adok 0.4v-ot akkor is csak 1,95-ön mennek ezért 0,6v-ot kellett adnom hozzá,hogy meg legyen a 2,2 volt.
Ezen a lapon az everest pont ugyan azokat az értékeket mutatja mint a lap biosa,nézd meg te is nem e kiderül valami! (eszközök/rendszerstabilitás) Ezzel meg is lehet terheelni valamilyen szinten!
De ha nem jön össze így se-úgy se akkor állítsd 800-ra annak nagy valószínűséggel elég lesz 1,8-1,9 v és száll stabilan mint a szél és nem sok külömbséget veszel észre!
jancsiii
Andrissimo
#28065
Egyet értek lasali-val de azt is kell,hogy tudd ,hogy ritka nagy hulladék az a lap ,nekem is volt meg az ismerősömnek is és mindenféle nyavaja eléri őket!Én javaslom,hogy csinálj egy bios frissítést is (ne bétát!!!) ,bios reset-et majd kézzel állítsd be a ramoknak szükséges feszültséget, időzítést stb...!
jancsiii
dustinzahn
#28050
Köszi! A másik érdekesség ha az alaplap ram kezelési módját beállítom "fast"-ra (standard,fast,extreme) akkor beáll az 5-5-5-15-re gyorsabb is lesz de instabil. Az instabil alatt főleg azt értem,hogy boot-oláskor "elfelejti" betölteni néhány driver-em pl.. hangkártya meg átrendezi a kijelzőm, a játékok viszont futnak rendesen. Arra gondoltam,hogy a w7 csinálja nekem a fesztivált. Nekem az 1. kiadású van 32 bit-es (7100) lehet ez gond?
jancsiii
Sziasztok! Ma szereltem be az új corsair dominator 8500c5d-imet. Bios reset-tel indítottam de szinte semmi se passzolt a ram gyári adataihoz. A végeredmény az lett,hogy most megkapja a 2,2v-ot 1066-on megy de ha az időzítést beállítom gyárira(5-5-5-15) lelassul az írás/olvasás sebessége (everest) ha viszont a lap által beállított értéken(5-7-7-24) hagyom akkor 1-1 ezressel gyorsabbak.
Miért van ez?
Lap:gb p35ds3 (1.8v-os memória moduljai vannak,támogatja 1066Mhz-et)
- Diabetes - Cukorbetegség
- Gyúrósok ide!
- Milyen program, ami...?
- Amazon
- P4 S478 konfig a régi idők emlékére
- Parkside szerszám kibeszélő
- Samsung QM55B 55" UHD 4K LED Signage Reklámmonitor 27% ÁFÁS
- Lenovo T14 Gen 1 Ryzen 5 pro 4650U, 16GB RAM, 256-512GB SSD, jó akku, számla, garancia
- Dell XPS 13 9300 i7-1065G7 8GB 512GB FHD+ 500nit! 1 év garancia
- GYÖNYÖRŰ iPhone SE 2020 64GB Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3920
- Bomba ár! Panasonic CF-20-1 Tab+Laptop: m5-6G I 8GB I 256SSD I 10,1" WUXGA Touch I Cam I W11 I Gar
fudi2002
