Gaborka30
Áhh.. mindenki olyan szépen húzza a memóriát.. csak nálam megy 800-on az 1066-os modul
Gaborka30
04ahgy
#34699
Az újraindulást nyilván meg lehet szüntetni megint, nem is ezért írtam . Az CPU-z validot és a többi eadatot majd otthonról és este... A munkahelyről nem nagyon megy
És köszönöm előre a segítséget... Elhatároztam, hogy most már.. így 3 év után végére járok a dolognak.. és ha nem is hátulgombolósoknak való a P45 tuning, legalább némi eredményt szeretnék elérni. Maradhatunk a RAM topickban, vagy inkább a P45 topikban? -
Gaborka30
szacsee
#34693
Off
Visszaolvasgattam a P45-ös gigatopikot. Ugye írtam már, hogy tuning miatt megfordultam ott is (ami persze nem sikerült) Gornec éééss.. igennnnnn szacsee próbált segíteni.....
Most találtam meg egy 2008.12.27 -i hozzászóllást... Hogy megy az idő
OnNos.. már ott is probléma volt, hogy a memóriákkal sem boldogultam. Ugyanezek a hiperyx memóriák, csak akkor még 4 giga volt. Akkor bele nyugodtam.. most hogy jött még négy giga, már nem akarok. Lehet, hogy az alaplapom nem teljesen korrekt? Ugyanis a tegnapi bios reset után visszajött egy régi hiba, amit akkor megoldottunk. Ha windowsból leállítom a gépet, akkor nem leáll, hanem újraindul. A tápon levő kapcsolóval tudom csak kikapcsolni. Namost anno rájöttünk, hogy a biosban egy valamit disable- be kell tenni és akkor megszűnik a jelenség. Most épp ezt keresem
Viszont nem feltétlenül normális egy alaplaptól.. Viszont csak ezért lecserélni.. nem tudom.. Bár kb pont most jár le a 3 év gar
Gaborka30
szacsee
#34683
Na igen.. ott már annak idején Gorneck kollégával szép levelezést folytattunk a cpu tuningnal kapcsolatban... persze, mint fentebb írtam, eredmény nélkül... abba bele is nyugodtam.. de ezeket a ramokat pont a 1066 miatt is vettem... ezért ez kevésbé hagy nyugodni
Na folyamatban a bios reset, aztán meglátjuk... -
Gaborka30
szacsee
#34670
Hát... ez nem megy... megemeltem a feszt ( 2,2V), MCH Latch 266, multiplier 4,00A : így kijön az 1066.
Idzítés 5,5,5,15. Elmentem újraindul, aztán még 3-szor, majd visszaáll az eredeti állapot. Érdekes, hogy a procit sem tudtam húzni annak idején egy dekát sem... Na de ezeknek a memüriáknak mennie kellene 1066-on...az alaplapnak is tudnia kell.. akkor mi lehet a gond? -
Gaborka30
Gaborka30
#34666
Elbeszélgetek magammal:
A Kingston oldalán a következő leírás van:
"Timing Reference: 5-5-5-18 at +1.8V / 5-5-5-15 at +2.2V - 2.3V"
valamint:
"Each module pair has been tested to run
at DDR2-1066MHz at a latency timing of 5-5-5-15 at 2.2V -
2.3V"
Viszont ugyanitt a specifikációknál: "Single Power Supply of +1.8V (+/- .1V)"Ez azt jeelnti, hogy alaphelyzetben 1,8 V-ot kér, de ha 1066-on kellene mennie, akkor 2,2-2,3 V kell neki? Esetleg vkinek valamilyen tapasztalta?
Gaborka30
Hm.. Itt viszont azt látom, hogy a 1,8 V kell neki. http://www.computeremporium.hu/ram-ddr2-pc8500-1066mhz-4gb-kingston-hyperx-kit2-cl5
Még jó, hogy nem húztam feljebb? Akkor viszont hogy tudom rábírni az 1066-os működésre?
Windows alá milyen memória tesztelő programot ajánlotok?
Vagy maradjak az everestnél? -
Gaborka30
Segítséget szeretnék kérni: Adott egy Gigabyte EP45 DS3P alaplap és 4* 2 GB Kingston KHX8500D2K2 memória modul (2*2 GB-os kitek) Ezek tudnák a 1066 Mhz-et, de sehogy nem tudom elérni, hogy 800-nál nagyobban menjenek. Ha a biosban átálitom a szorzót, akkor save után a következő boot-nál azonnal újraindul. Ezek a modulok 2,3 V -osak, de az everest szerint 1,8 -at kapnak. A biosban lehet adni nekik 2,3-at is, de az már erősen pirossal van jelölve. Ettől függetlenül beállíthatom 2,3 V-ra a feszt? Esetleg vmi más megoldás, hogy 1066-on menjenek? A lap FSB-e 1066 Mhz.
Köszönöm a segítséget!
- HIBÁTLAN iPhone 11 64GB White -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4494, 100% Akkumulátor
- Eladó retro HiFi-k és erösítők/hangfalak
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 14600KF 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- ÚJ Apple Macbook Air 15,3 M4 10C CPU/10C GPU/16GB/256GB - Ezüst mw1g3mg/a - 3 év gari - MAGYAR
fudi2002
