fanti
CptAdamica
#48083
Nekem is ilyen van, csak 32GB (4x8GB) kitben.
Nagyon bombázós memóriák, szerintem most ez az egyik legjobb vétel.
Teszt oroszul, de a diagramok és a képek önmagukért beszélnek.
fanti
torreador22
#47831
Nincsen különbség.
Intel fronton a DDR3-1600-as memóriák CL9-el, vagy akár CL10-el tökéletesek, pláne dualban.
Hozzájuk képest a DDR3-2133 már voltemelést igényel, és sebességben ugyan gyorsabb ha kiméred bencsmárkokkal, de ezt a gyakorlatban csak AutoCad, PhotoShop alatt érzed meg, de azok az alkalmazások is csak maximum 5%-ot gyorsul(hat)nak.Játékok viszont semmit sem profitálnak a gyors memóriából. Na jó, ha valamiben van 200FPS-ed, akkor talán hozhat a gyorsabb RAM 205FPS-t........ha hoz ugyan.
fanti
Szeretném a tanácsotokat kérni.
Munka miatt vásároltam egy HyperX Savage 4x8GB-os készletet. Pontos típusa : HX318C9SRK4/32
A problémám annyi lenne, hogy az 1600Mhz-es XMP profillal szépen működik, minden rendben van.
De ugyebár a készlet 1866Mhz-es, és ha betöltöm az UEFI-ben az 1866-os XMP profilt, akkor UEFI elmentése után háromszor leáll, majd elindul pár másodpercre a gép magától, és utána visszadob az UEFI-be, hogy állítsam újra be.Az alaplapom egy Asrock Z77 Extreme3-as lap, és a korábbi, más gyártmányú 2x8GB-os DDR3-2133-as memóriákkal szépen ment 2133Mhz-en.
Tudtok nekem segíteni esetleg UEFI beállítás ügyben?
Köszi, hogy meghallgattatok!
fanti
Iam The Ghos
#43198
Másik gépben is teszteld le az új kitet, hátha......
Az a furcsa nekem, hogy az új kit mindkét modulja önállóan betéve sem megy. Olyat nem tudok elképzelni, hogy egy ilyen neves gyártó dc kitjében mindkét modul hibás lenne.
Már mások is leírták, de a javaslatom az lenne, hogy első körben működőképessé kellene tenni az új kit egyik modulját.-legújabb bios frissít a régi memóriával, utána kikapcs és régi memó ki, új memó (egyik) be
-alaplap jumperes reset (cmos clear jumperrel egy bő percre), utána
-bekapcs, és ha bejön a bios, akkor valami "Load default settings" vagy valami ilyesmi, esetleg "Load fail-safe settings" ha nem jön be a bios, gép kikacs, másik új modul be, és ujra bekapcs
Ja, P55-né ha jól emlékszem, akkor ha egy modullal próbálsz, akkor azt a processzor felöli második slotba kell tenni.
És 8 napon belül elállhatsz a vásárlástól is, vagy kérhetsz azonnali cserét akár, nem kell kivárnod a "majd a szervizünk bevizsgálja" című több hetes történetet.
fanti
Olyan problémám van, hogy miután 8GB-ról 16GB-ra bővítettem a memóriát egy érdekes de bosszantó jelenséget tapasztalok. (ja, a memóriák teljesen egyformák!)
Kiszámíthatatlan időközönként olyat csinál a gépem, hogy bekapcsoláskor felpörögnek a ventik és a vinyók, de nem csippan be a gépezet, nincsen error beep sem meg kép sem hanem hallom ahogy a vinyók inicializálása után reseteli magát és ujra indítja magát a gép és ez megy végtelenítve.
Azután vagy 6-8 ki és bekapcsolást követően egyszer csak becsippan a gép és be tudok menni a biosába, ahol a
"Te system has experienced boot failures becasue of overclocking or changes of voltage"
üzenet fogad, pedig nem tuningolok semmit!De van úgy hogy egy hétig sem fordul elő, pedig egy hét alatt van vagy 8-10 gépbekapcsolás.
Munka közben sosem fagy meg, atomstabil mindennel!
Memtest, Prime95 blend, IBT, LinX is teljesen oké!Csak ez a néha előforduló fenntebb felvázolt bekapcsolási mizéria zavar.
Szerintetek mi lehet a hiba?
Próbálkozzak feszemeléssel a memóriánál és/vagy a QPI/vtt résznél?
Ez segíthet?
Mert a memóriák a gyári 1.5 voltot kapják, lehet az a kevés?Vagy milyen ötletetek lenne?
Köszönöm előre is!
fanti
whatnot
#32799
Nézd, én csak segíteni akarok neked a saját keserves tapasztalatommal, de attól még neked lehet szerencséd is éppen, de kicsi esély van rá.
Tudod, én egy éve használtam ezeket a kiteket, pontosabban az elsőt akkor vettem (az ezüstöt) 35 ezerért......
Utána meg kb. 2 hónappal rendeltem egy ugyanolyat, és a kék kit jött (az is volt vagy 33 ezer).Mikor a meglévő ezüst kit mellé bepattintottam az új kék kitet, be sem csippant a gép.
Gondolhatod. Tök ideg voltam.
Miután megfordítottam, és a két kit helyetcserélt, utána beindult a gép, látta is a 8 gigát és a win7 64bit még kezelte is jól, de jött egy prime95 blend, és csak úgy röpködtek a hibák.Mindenféle trükköt kipróbáltam, ráment vagy két hónapom és voltak olyan időszakok, hogy úgy tünt végre stabil lett a rendszer, de utána pl. játék közben (STALKER CLEAR SKY) hasalt el, pontosabban csontra fagyott. Többször is.
Lényeg, hogy bármiket feszeltem, meg állítgattam, semmiképpen nem tudtam együtt stabil működésre bírnom a két kitet.Érdekes, hogy az Intel rendszerek ebböl a szempontból sokkalta rugalmasabbak tudnak lenni mint az AMD. Legalábbis nekem ez a tapasztalatom.
Úgyhogy eladtam mindkét kitet karácsony előtt és gazdagodtam pár ősz hajszállal......
Ha jót akarsz magadnak, veszel egy KINGSTON KVR1333D3N9K2/8G kitet, olyan 12 ezres környékén meg is kapod, oszt azzal letudva a memókérdés, a Corsairt meg vagy beteszed a fiókba tartaléknak, vagy eladod apróba 5-6 ezerért.
Remélem tudtam segíteni!
fanti
whatnot
#32776
Vigyázz!
Ne zavarjon a tipusjel mert az ezüst kit csomagja :
A másik kit meg :
És anno írtam a Corsairnek én is és hadomáltak nekem az IMC feszemelésröl (amit megírtam nekik, hogy már kipróbáltam) és utána a második levelemet meg letojták.....
Úgyhogy vigyázz!
Qru fórumtársnak igaza lehet, hogy a Corsair olyan memókat pakol a hűtés alá, amilyeneket éppen be tud szerezni!
fanti
whatnot
#32766
Nekem AMD-s rendszerben voltak ilyen ramjaim :
És bizony hiába egyezett meg mindenféle specifikáció a két kit esetében, mégsem mentek együtt, pedig az IMC emeléstöl a memófeszen át, az 1066Mhz-es működtetésig mindent kipróbáltam........
GA-790XTA-UD4 lapom volt és egy Phenom II 955 (C3)Már csak a fentebbi kérdésedre reflektálok, hátha segít.
fanti
polonic
#32499
Nos, én elolvastam, de egy dolog még nem világos, és ebben segíthetnél nekem.
Nekem ugyebár volt egy 2x4GB-os kitem, és mellé vettem még egy 2x4GB-os kitet.
Így hogy alakúl a dual channel működése?A két modúl dualban megy.
A másik két modul is dualban megy.
Ennek a két dual channelnek van köze egymáshoz?Értem ezalatt azt, hogy ha valami ír a memóriába, akkor az mind a négy modulba ír egyszerre amíg tart a 16GB, tehát egy nagy blokként kezeli a két dual channel blokkot?
Vagy pedig az első dualos (2x4GB) részt használja csak, és ha az betelt, akkor kezd el a második dualos részbe (2x4GB) dolgozni?
Köszönöm előre is a választ!
fanti
Tudnátok olyan cikkeket linkelni nekem amik a Dual Channel memóriakezelést részletesen és érthetően leírják? Azt is beleértve, hogy egy négy modulos rendszer esetén ez pontosan hogyan valósúl meg.
Mert az i7-870-es processzorom mellé most társítottam a meglévő 2x4GB kit mellé egy másik ugyanolyat. Kingston KVR1333D3N9K2/8G mindkettőnek a pontos típusa, de az egyik Hynix chipekkel kiszerelt low profilos (alacsony) rampár, a most megvett meg normál magasságú és Elpida chipekkel van.
Tökéletesen működnek a gyári értékek mellett dual channelben, de erről szeretnék műszakilag kiművelődni a segítségetekkel, mert nagyon érdekelne a dolog!
Köszönöm előre is a segítségeteket.
fanti
Szerintetek van értelme 16GB memóriának?
GA-P55A-UD3 lapom van, benne egy i7-870 és egy Kingston KVR1333D3N9K2/8G memókit. Így a 8GB mindenre bőven elég, de most olyannyira olcsón tudnék venni még egy ugyanilyen kitet (14k) hogy az szinte már kihagyhatatlan.
Játszok, netezek, filmetkonvertálok amúgy.
Ezért kérdezlet Titeket, hogy lenne értelme ennek a jövőre nézve, vagy inkább sörözzem el?
Köszi előre is!
fanti
syberia
#30121
Igen, adhatsz még feszt a ramnak, de csak ésszel!
És ha a memóriák tesztelése az elsődleges célod, akkor vedd alapra a processzort, mert ha az is húzva van, akkor az is bekavarhat jócskán!
És tesztelhetsz még memtest86-al is, valamint ott van még az IntelBurnTest maximum-stress beállítással, és a LinX-is jó kis tesztelő.
De ha amúgy játékok, konvertálás, netezés, filmnézés alatt nincs gond, akkor felejtsd el a Prime95-öt meg a többi tesztet, mert vannak olyan fórumtársak is akik a régen használatban levő stabilan működő gépükön csak úgy kíváncsiságból futtatták a Prime95 Blend tesztet és hibákat dobott, holott nem tapasztaltak semmiféle fagyást vagy bizonytalanságot előtte.
És olyan eset is van bőven, hogy a Prime95-el sok-sok órán át stabilnak kikiáltott gép egy játékprogi alatt pár perces futás után elhasalt. (és nem a VGA volt a ludas)
Nyilván hogy nem akarlak lebeszélni a Primeolásról, de azt azért ne felejtsd el, hogy az sem mindenható!
fanti
Ferrault
#30111
1. Próbáld ki azt, hogy 2.1 voltra állítod és Prime95 blendelsz fele bő félórát. Ha oké a dolog akkor játszogass, netezzél és ha semmi bibi, akkor elég a 2.1 volt.
2. Állítsd be a BIOS-ban a memóriafeszt 2.2 voltra, az ugyanis nem nyírja ki a 2.1 voltot igénylő memóriádat.
(nem lehet külön feszültségeket beállítani az egyes slotokhoz, csak globálisan tud adni az alaplap a memóriáknak feszt.)
fanti
04ahgy
#30103
Köszönöm válaszodat!
Amiatt cserélném csak le a Corsairt csak, mert az egy 4 Gigás KIT, a Kingston meg 8 Gigás és ugyanúgy két modulos. És hosszabb távra gondolom hogy jó lesz a 8 gigabyte memória.
Szerinted a Corsair jobb gyártó mint a Kingston?
Vagy hogy értetted azt, hogy a Corsair jobb? -
fanti
Gigabyte P55A-UD3-as lapban van egy i7 870.
Ehhez a konfighoz szerintetek jó lenne ez a memória?
Tuning nincsen, csak az alap 1.5 voltos DDR3-1333 működés kellene stabilan hosszú távra!Most egy Corsair TW3X4G1333C9 KIT-el megy szépen.
fanti
DDR3-1066 és a DDR3-1333 között egy AMD-s rendszerben nagy a különbség a sebességet nézve?
Mert úgy néz ki, hogy a Corsair DDR3-1333 (9-9-9-24) memóriáim (4x2GB) 1333Mhz-en nem stabilak.
Nevezetesen az a sztorim, hogy a GA-790XTA-UD4 (legújabb BIOS) lapomban a 955 BE (C3) procim társaságában van ez a 4x2GB Corsair memória (2 db 2x2gigás kit) és hiába adok az IMC-nek feszt, akkor is 3 bekapcsolásból 1-nél hibázik, fagyogat.Tehát minden három gépindításból egynél a Prime95 blend az első 2-3 percben megfagy, és ott áll a képernyőn minden de csak resetelni tudom.
Így néz ki a BIOS-om 1333 esetén :
Esetleg feszemelés segíthet? Ha igen mit és mennyit?
Mert az is kipróbáltam már, hogy 1.5voltról 1.6-ra emelem a memókat, de az sem segít.
Olyan ez mintha induláskor dölne el, hogy most stabil leszek-e vagy sem, mert ha stabil, akkor napokig megy stabilan bármivel, de ha nem olyanja van induláskor, akkor meg pár perc prime blend és fagyi....1066-os beállítással meg totálstabil minden indulással!
Segítsetek lécci, mert jó lenne megtartani azt az alap 1333Mhz-et a memóknál!
fanti
Az én esetemet is közzé teszem, hátha valaki profitálni tud belőle :
Előtte egy 1333 CL7-es 2x2gigás Geil value kitem volt, az az őrületbe kergetett majdnem......
fanti
deathcrow42
#28796
Egy Chieftec 500Wattos példány, ami ezelőtt két héttel még egy Q6600-at hajtott egy P45-ös lapban.
Nem gondolnám hogy a táp lenne.
fanti
HaZsolt
#28794
Köszi szépen, de elég nehéz megnyugodnom.
Az Ipontól rendeltem a vadi új konfigot (lap, proci, memó) és én idióta azt hittem, hogy tuning nélkül alapon, vagy auto-n minden stimmelni fog.
És a legrosszabb az egészben az, hogy olyan rendszertelen ez a bizonytalanság.Már ott tartok, hogy minden gépindítást egy 10 perces prime95 blend teszt követ. Ha az hibátlan, akkor onnantól kezdve semmivel sem tudom kifingatni, Clear Sky, Warhead, stb....
De ha már a prime alatt hibázni kezd, akkor addig kell rebootoltatnom és minden reboot után primeoltatnom amíg el nem érem a 10 perces hibátlan blendet, azaz onnan megint stabil.
És ugyebár ha prime alatt hibázgat, akkor maga az oprendszer is gagyizik, hibákat észlel, meg nem válaszolnak progik és manuálisan kell kilőni a beragadt taszkot.
Te, kedves HaZsolt vagy bárki más tud olyan memóriakitet javasolni ami tökéletesen működne a konfigomban, mert ha van olyan akkor az iponnál ha kell ráfizetek, de kicseréltetem!
Én nem akarok tuningolni, csak egy ilyen drága lap,proci,memó kombó esetén igenis elvárom a stabil működést!
fanti
Hidd el, rengeteg mindent kipróbáltam már.......
Volt minden Auto-n is és úgy is ez volt a szitu.
Volt a fesz 1.6 volt is, és az sem segített.
És a leg szivatósabb az, hogy az egyik bekapcsolásnál tökéletesen megy egy egész napot, másnap reggel bekapcs, és dobála a hibákat, meg bizonytalankodik, a következő napopn meg megint jó minden......Akkor szerinted csak türelemjáték?
Próbálgassam változtatni az értékeket és egyszer majdcsak összejön?
A Gigabyte lapok ennyire ratyik DDR3 memókkal? -
fanti
Segítséget kérek Tőletek!
Igen furcsa a problémám.
Az új konfigom GA-790XTA-UD4 , 955BE (C3) , 2x2GB Geil value kit DDR3-1333 7-7-7-24 (GV34GB1333C7DC)És az történik, hogy van olyan gépbekapcsolás ami után atom stabil a rendszer, és hiba nélkül megy egy napot is akár játékokkal, prime95-el és minden mással, de van olyan gépindítás is ami után már az explorer is hibát észlel és a prime95 blend teszt is dobálja a hibákat.....
És ezek vegyesen fordulnak elő, nem tudom semmihez sem kötni.
Sehol semmi tuning!Mi lehet a gond? Kérek mindenkit, hogy aki tud, segítsen nekem!
Köszönöm szépen előre is!
Bios beállításaim :
fanti
viktor82
#28716
Most olvasom, hogy a memtest különböző verziói mennyire bugosak és hogy nem lehet bennük tökéletesen megbízni......
Mit javasolsz memótesztre?
És milyen beállításokra gondolsz a BIOS-ban?
Minden Auto-n van a ramos szekcióban, de megnéztem és a 7-7-7-24 jól van beállítva, meg az 1333Mhz-is.
De kb. 30 beállítás van a ramokhoz a BIOS-ban, mikre figyeljek oda? -
fanti
A frissen vett konfigom nem stabil!
Segítsetek!GA-790XTA-UD4
955 BE ( C3 )
GEIL 2x2GB Value KIT DDR3-1333 CL 7-7-7-24 (GV34GB1333C7DC)Windows Prime95 Blend test 4-5 perc alatt leáll a teszt hibával.
Legújabb Memtest86-al tesztelve (CD-röl bootolva) az első pár másodperc után rebootol.
F2-es BIOS-sal jött a lap, kipróbáltam az F3-assal is, de hiába.
Tudnátok segíteni nekem, nagyon fontos lenne, köszönöm!
fanti
Giga P35 DS3 rev 1.0 lapom van és gondolkodom azon, hogy a benne lévő 4x1GB DDR2800 Kingmax memót kicseréljem 4x2GB DDR2 800 Kingmaxra.
Tenném ezt az időállóság miatt a Win7-re gondolva már.
Kérdésem az lenne, hogy működni fog rendesen a lapom az új memókkal?
Valakinek tapasztalat ezen lap és memó párosításával?
- Horgász topik
- Futás, futópályák
- Gitáros topic
- Soha nem szabta ilyen pénztárcabarátra új CPU-it az Intel
- GTA VI
- Elektromos autók - motorok
- DELL Latitude 5285 (Tablet)FHD, 2 az 1 ben, 12.3",i7-7600U,16GB DDR4, 256GB SSD, WIN11
- BESZÁMÍTÁS! ASUS H110M i5 7500 8GB DDR4 240GB SSD GTX 1050Ti 4GB Cooler Master ATX DeepCool 400W
- Samsung Galaxy Z Flip6 12/512GB - ÚJSZERŰ, Kártyafüggetlen, Kék - 1 év garancia
- Samsung 860 Pro 256GB V-NAND SSD
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 7500F 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
