NwL
Na, a legfőbb probléma a slotok voltak. 1-3 ból átraktam a 2-4 be, a biosban a profilnál beállítottam először a 2933-at, sikeresen elindult, aztán kíváncsiságból a 3200-at, és így is elindult.
A cpuz és a feladatkezelőben is 3200-at ír CL-16 os időzítéssel.
Megnyugodtunk mindketten. Mondtam neki, ha nem lesz stabil, fagy, akkor szóljon és viszább vesszük.Köszönöm mindenkinek!
NwL
Submarine
#52896
Köszönöm.
Kezd kicsit tisztulni a kép. Sajnos (szerencsére) a gazda nem fogja tuningolni magától. Ő csak azt látja, hogy a ram 3200-as, de csak 2400-on megy, így nekem kellene valamit kezdenem a helyzettel.
Szóval amit eddig kihámoztam, hogy ez a típus benne sincs a támogatott ramok között (az utolsó szám nem stimmel, ezt benéztem. /8 /16 Ahol meg ez stimmel, ott meg a többi betű).
Azt is sikerült a link alapján felfedeznem hogy én az A1/B1 slotokba raktam a ramokat, a táblázat alapján pedig az A2/B2 -be kellene. Ez alapján max a 2667 mhz-et kellene tudnia.
Ma még megpróbálom ártakni a másik slotba a ramot, és beállítani a 2667-et, esetleg max a 2933-at. (Elvileg ez felé nincs is értelme mert a proci is ezt tudja)
A feszkókkal nem merek szórakozni.Az árukerőn rákereseve erre a ramra, az egyik hozzászólásban, pont ezzel az Asrock lappal említve, azt írja hogy simán megy 3200 mhzen.
NwL
Egy ismerősnek raktam össze gépet. Az a problémám, hogy a RAMok alapbeállításban csak 2400 mhz en mennek, a 3200 helyett. Nem vagyok túl pro a memória időzítésének és frekijének állítgatásában. Megpróbáltam a biosban 3200 mhz üzemmódra átrakni, de csak 2x 3x felpörgött a venti, majd azonnal le is állt, majd ezután újból 2400 on indult. A ram szerepel az alaplap QVL listáján, elvileg menni kellene neki. Nem nagyon merek a feszkókon állítani, nem szeretném ellőni.
Alaplap: Asrock AM4 AB350 PRO4 90YV0A74-M0NA00
Processzor: AMD Ryzen 2600X
Memória: Kingston DDR4 3200 8gb HyperX Predator CL16 kit 2x4gb HX432C16PB3K2/8Az alaplap bios is 2400 at ír, a feladatkezelő is.
Tud valaki segíteni hogy lehetne beállítani?
NwL
Update:
A felső modul működik az alsó nem.
Egyik oldal
Másik oldal
A két modul nem teljesen egyforma, bár a chipek ugyan olyanok.Az alaplapon lévő 4 foglalat közül csak kettőben indul el az első memória a dimm2 és a dimm4 -ben.
A második sehol. Lehet az alaplappal sincs rendben minden?
Közben találtam egy 512Mb-os hynix modult amivel szintén működik, de csak a dimm2 és 4 ben.
Magában is és az 1GBos samsungal is egyszerre.Most már teljes a káosz.
re: FehérHolló: lehet nem a termékkódot írtam le, de mást nem nagyon találtam rajta, de linkeltem a képét a moduloknak. A párokról annyit, hogy magába se megy a második memória. Cmos reset volt, nem is egyszer. Ezt a kompatibilitást viszont nem értem, hasonló modulok, de mégis van különbség. A kérdés: mi?
Köszi a válaszokat!
NwL
Egy meglehetősen furcsa problémával fordulok hozzátok segítségért.
Adott egy ABIT AI-7 -es alaplap, melybe pár hónappal ezelőtt lett vásárolva egy Samsung 1 GB 400 MHz DDR modul (1G400 UL 005GJCG7 1210). Csak ez az egy memória van a gépben. Ezzel a memóriával a gép tökéletesen működik. Kb 1-2 hete lett vásárolva mellé 1 másik 1 GB -os szintén samsung modul. (1G400 UL 005GJCG7 0211)
Ha ezt a memóriát belerakom a gépbe, egyszerűen nem indul el. Próbáltam magába, másik slotba, bios resettel, bios safe modal. A másik memória modullal viszont tökéletesen megy.A memórának semmi baja, tesztelve lett másik gépbekbe.
Próbáltam másik típussal: kingmax, kingston, 256Megással, 1GB-ossal. Semmivel sem indul el.Az alaplapon van egy bios post code kijelző, ami AF kódot ír. Sajna a manualjában nem találtam ezt a kódot. Guglizva csak külföldi oldalakat találok amin a késleltetésekről írnak, bár ehhez nem nagyon értek, próbáltam ezeket is variálni, eredménytelenül.
Ha valakinek bármilyen ötlete lenne, azt nagyon megköszönném!
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T14s G3 - i5-1245U I 16GB I 256SSD I 14,1" WUXGA I Cam I W11 I Garancia!
- 206 - Lenovo Legion Slim 7 (16IRH8) - Intel Core i7-13700H, RTX 4060 (ELKELT)
- Csere-Beszámítás! Playstation 5 Lemezes kiadás!
- ÚJ 15" Microsoft Surface Laptop 7 X Elite 16GB 512GB
- iKing.hu Apple iPhone 15 Pro Max 256GB használt Black Titanium 91% akku 6 hónap garancia
fudi2002
