- Brain turbó: Intel Xeon CPU asztali alaplapban
- GoodSpeed: Daikin FTXF35E / RXF35F Sensira 3,3 kW Inverteres klíma - a Sztori
Pala
#32133
Persze, de ennyire?
Ugyebár a jedec szabvány 1.5V/1333MHz, én meg úgy gondoltam, hogy ezen pont stabilan el kell mennie (a gyártó oldaláról leszedett datasheet aalpján is ez a működési feszültség és frekvencia az, ami garantált), esetleg alatta még egy kicsivel. De most már 1.230V-nál tartok (!!!), és még mindig nem tudja kiakasztani egyetlen tesztprogram sem.
Kíváncsi vagyok, mi lesz az alsó határ... -
Pala
Van 2x2GB Kingston DDR3 HyperX Blu ramom, amelyek 1.65V-on működnek 1600MHz-en. Én 1333-on és 1.5V-on használom Sandy mellett (ugyebár ez a szabvány). Kiváncsiságból elkezdtem visszavenni a feszt, és most már 1.335V-nál tartok, de még mindig stabilnak tűnik.
Mivel lehet lemérni, hogy tényleg az-e? Prime95 blend tesztjét eresztettem rá, órák óta fut, illetve előtte HyperPI-vel nézegettem, de sehol semmi hiba eddig. Elképzelhető, hogy ilyen alacsony fesz mellett is stabil?
(Sőt, a jelek szerint még visszább fogom tudni venni...) -
Pala
Воланд
#31841
Én se szeretnék eltérni az ajánlástól, és mivel nemsokára pont nálam is aktuális lesz a ramvásárlás SB alá, így szeretnék kellően informálódni a témáról!
Mindenesetre gond nincs, mert pl. a Corsairnek és a G.Skillnek vannak 1.5V-os ramjaik, gondolom azokban már bízhatok. -
Pala
Pala
Воланд
#31835
Ohh f... igazad van!
Bár megy 1.5V-tal is, igaz, csak 1333-on.
Legalábbis a datasheet szerint: [link]Zoli83: indulj el akkor úgy, hogy eleve csak azt veszed számításba, amit a kompatibilitási listában megtalálsz, és akkor azokkal biztosan nem lehet baj, bármelyiket is választod.
Pala
Zoli83
#31833
Rosszul egyikkel sem járhatsz szerintem, bár ha nekem kéne választanom, én ezt venném.
Pala
Mind2 kétoldalas. 1 oldalas DDR400-as 1 gigás modulokat még nem láttam; igaz, nem találkoztam tonnaszámban mérhető rammal életetmben.
Elolvastam az alaplap kézikönyvében a memóriákra vonatkozó részt. Ott mindegyik krirétiumnak megfelelnek a ramjaim; úgy volt megfogalmazva, hogy olyan modult képes kezelni, aminek 1 oldalán maximum 8db kis memóriaegység található, maximum 1 gigás modulokat, és ott voltak egy rajzocska is, hogy milyen felállásokban lehetséges berakni a modulokat, hogy menjenek dualban. Mindent ezek szerint csináltam, mégse működik.
Az még nem is lenne gond, ha nem menne dualban, de legalább single-ben menne.
2T? Azt nem néztem. Nem nagyon merném strapálni a ramokat, ezek nem kifejezetten tuningramok. az alap beállítás 200(400)MHz-en 8-4-4-3T, 2.5T-vel még mindkét modul (külön-külön) működik jól ezen a frekvencián.
[Szerkesztve] -
Pala
Próbálkoztam már mindennel. Időzítés egyforma (8-4-4-3T). Fesz-emelés (2.6V -> 2.8V) is megvolt, semmi.
CMOS reset is volt, BIOS-t is frissítettem már. Egyesével mindkét modul perfektül működik. Bármelyik foglalatban; szóval se az alaplappal, se a modulokkal nincsen gond.
Ez a (számítás)technika ördöge, komolyan mondom, egyszerűen nem találtam értelmes magyarázatot a problémára.
Múltkor 2db 512-es és 1db 1 gigást akartam belerakni (mindegyik Infineon, és mindegyik tökéletes), de a 3 együtt nem ment, csak 1db/2db 512-es, vagy csak az 1 gigás.
Összességében tehát úgy vettem észre, hogy 1 giga feletti memóriamennyiséggel sötét kép fogad bootkor. Érthetetlen, mikor a lapom 3GB memóriát képes kezelni.
Jöjjön valami nagyobb ram-guru és nézze meg, fizetek neki 2 üveg sört, ha megoldja a helyzetet.
Az sem lehetetlen, hogy valami apróság elkerülte eddig a figyelmemet, ami esetleg másnak azonnal szembetűnne.
[Szerkesztve] -
Pala
Valakinek valami ötlete?
Miért nem hajlandó 2db egyforma modul dualban, vagy akárcsak singleben működni?
1db-al minden okés, a második behelyezése után a monitor standby módban indul bootnál és úgy is marad, nem történik semmi.
mindkét memória, és mindegyik ramfoglalat tökéletes. Egyszerűen nem értem...
Ez a technika ördöge, vagy mi? Valamiféle inkompatibilitási átok szállta meg a gépemet? -
Pala
Ezt nem hiszem el!
Vettem még 1db 1 gigás Infineon DDR400 modult, beraktam a gépben lévő teljesen ugyanilyen mellé, és sötét kép!
Én vagyok hülye? Cserélgetem őket mindenhogyan; 1-1 modul bármelyik slotban megy, a kettő sehogysem.
Pala
Savage5
#3128
Igen, ezt elolvastam.
Próbáltam én is több feszt adni, 2.6-on volt alapból, 2.7-re raktam, így sem ment, esetleg még 2.8-cal megnézem. Tovább már nem merném, meg az alaplap sem engedi.
Ha meg minden kötél szakad, eladom a 2 512-est, de így is bukok pár ezret, mert hihetetlen olcsó a ram, én meg csak még kevesebbért (kb 3500Ft-rt darabját) tudnám eladni. -
Pala
FehérHolló
#3114
Az egyik 512-es 1oldalas, a másik 2 oldalas (a kettő együtt tökéletesen megy dualban is!), az 1 gigás 2 oldalas
Gyuri27: megpróbálom ezt
Pala
Egy kis segítséget kérnék tőletek!
Van egy Asus A7N8X-E Deluxe alaplapom, nforce2 chipsetes. Eddig 2db 512 megás Infineon ram üzemelt benne. Most vettem bele harmaiknak egy 1 gigásat. De valami gáz van, mert a 2 512-est akármilyen kombinációban rakosgatom a 3 memória slotba, mennek együtt, viszont ha az 1 gigást is melléjük rakom, akkor sötét két bootnál..
Ha csak az 1 gigásat hagyom bent, akkor megintcsak simán megy, de akár 1, akár mindkét darab 512-est mellé rakom, mindegyik esetben sötét kép fogad indításkor.
Valakinek van valami ötlete? Az nem fontos, hogy dual channelben működjön az egész (mert hallottam valami olyasmit, hogyha a harmadik modul mérete egyezik az előző 2 összegével, akkor hárman is képesek dualban működni), csak valahogy menjen!
mod: egyik ram sem hibás, mert külön-külön mindhárom megy. És a foglalatok sem hibásak,mert egyetlen darab ram bármelyik foglalatban elindul.
Előre is köszönöm, ha valaki tud valami hasznos ötlettel / infóval szolgálni!
[Szerkesztve]
- Eredeti játékok OFF topik
- Yettel topik
- OLED monitor topic
- Motorola Moto Watch – még nem teljes a kör
- MWC 2026: Megnéztük, hol tart a Clicks Power Keyboard és Communicator
- Elektromos autók - motorok
- Kingston FURY Beast 8GB DDR4 3200MHz
- Corsair VENGEANCE LPX 2x16GB DDR4 3200MHz CL16 - Új, bontatlan - Eladó!
- Laptop ramok DDR4 8Gb (10e/db) 16GB (20e/db) 32GB ( 44e/db) modulok 3200Mhz párban is! - garival
- Kingston HyperX Fury 2x4GB 1600MHz DDR3 kit
- SK Hynix és Samsung 16GB modulok egyben (1x16GB) 4800Mhz - több db elérhető - akár 32Gb 64GB ram
- HIBÁTLAN iPhone 15 Plus 128GB Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4504
- Bomba ár! HP EliteBook 820 G3 - i5-6GEN I 16GB I 256GB SSD I 12,5" FHD I Cam I W11 I Garancia!
- iPhone 12 64GB 100% (3hónap Garancia) - AKCIÓ
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 7800X3D 32/64GB RAM RTX 5080 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Apple iPhone 11 Pro Max 256GB - Kártyafüggetlen, Grafit, 100% Akku - 1 Év Garanciával
