masterful87
16GB-nyi DDR3 memóriát milyen felállásban célszerűbb beszerezni? 4*4gb vagy 2*8gb-os kitben?
Számít egyáltalán bármit is?
Gondolok itt olyanra, hogy 4 modul esetén nagyobb igénybevételt kap az alaplap, vagy a prociban a memvezérlő?!
Nagyobb a meghibásodás esélye 4 modul esetén, de ha egy RAM meg is pusztulna, akkor még mindig marad 12GB-om, sőt a DC is, ha meg az egyik 8 gigás adja be a kulcsot, akkor 8gigám marad meg single channelem.Van még esetleg valami amire nem gondoltam? És akkor 4*4 vagy 2*8 lehet a jobb választás?
masterful87
A dual channelt ismerem, de nem tiszta, hogy a triple channel hogy műküdik. 3 tök egyforma RAM-ra van szükségem, mondjuk 3*2GB, és bővítés esetén mehetne mellé pl. 3*4GB is úgy hogy megmarad a triple channel?
Ez ugye azt jelentené, hogy mindkét szett 3 darabos, ilyeneket meg nem egyszerű vadászni, elég ritkák.Ha jól sejtem, akkor nem lenne 3 csatornám, ha lenne egyszer 4*4GB-om meg mellé 2*2GB?! Ugye azért gondoltam erre a megoldásra, mert ilyen kiteket könnyebben talál az ember.
És mi a helyzet ha megelégszem 4*4GB-tal, akkor ugye lenne 3 csatornám, meg plusz egy ramom. Ilyesmiről a Milyen RAM-ot vegyek? topikban olvastam egy mondatot:
"Ha például van 2x2GB ram meg külön mellette egy darab 1GB-os ram akkor amíg a 2x2-es kit-et használja csak a vezérlő 128 bit-es módban fut ha pedig a harmadik modulhoz is hozzá kell nyúlnia (mert nem elég a 2x2GB tárhely) akkor átvált 64 bit-es módba."
Ez működne triple channel esetén is, hogy csak végszükség esetén nyúl a 4-ik modulhoz, de akkor teljesítményvesztés árán?Köszönöm előre is.
masterful87
#33323
wow... igazából az 5 éves laptopomban van egyedül integrált memvezérlős proci és így most szembesülök ezzel először!
q6600-ban úgy megszoktam, hogy mindenféle fsb:ram arányt választhatok, nem tudtam, hogy integrált memvezérlő esetén nincs lehetőség választani, automatikusan választ a proci, és a legoptimálisabb értéket választja...
na legalább már ezt is tudom, akkor gondolom az iCore-oknál is kijöhet mindenféle nem szabvány órajel?!
masterful87
jóöreg FuSi Pa1510-esembe vettem 2 db 1 gigás 667-es DDR2-es Kingston ramot, beszereltem őket a 2*512 megás 533-as Samu helyére, természetesen az egyik modul a bill alatt pihent, de legalább 5 év után kitisztítottam a billentyűzet alatt is
a lényeg, hogy ugyan nem dual kit, de szépen megy dual channel-be, de csak 638Mhz-en!nem a "hiányzó" 29Mhz zavar, hanem az oka, hogy miért ennyin megy, amikor a gép speckójában levan írva, hogy mehet bele 667-es is
proci Turion 64 X2 TL-50, 1,6GHz
CPU clock: 1596MHz
HTT clock: 199.5MHz
HTT speed: 798MHz
szorzó: 8
CPU: RAM arány: CPU/5de ahogy most nézem AIDA cpuid-t ezek az értékek össze-vissza ugrálnak, teljesen irreális értékeket is felvesznek, amikről eddig nem is tudtam, sztem XP alatt ilyeneket nem művelt!
van hogy HTT clock 99.7MHz, 333MHz, 367MHz, 399MHzlehet egyben ez az oka, hogy miért ilyen dög lassú a masina Win7-tel, valami über kompatibilitási gond lesz a háttérben?!
XP-n vajon 667MHz-en hajtaná a memókat?
masterful87
Nordik
#33235
Már nem kell semmit, ez kellett, hogy 32 bites!
Ez egy laptop? Mert ha igen, akkor valóban a videokártyának lett lefoglalva az a másfél giga!EDIT:
Valahogy biztosan lehet módosítani, hogy az integrált vga mennyi RAM-mal gazdálkodhat, kérdezz rá az azonnali VGA kérdések topikban! -
masterful87
Zoroaszter
#33219
Újraindítás után DOS alól memtest86+-szal lehet tesztelni, szigorúan modulonként!
Itt tudod letölteni, van bootCD éd bootUSB is: [link]
masterful87
Hát a 2V-ot se szívesen adom neki, ezek direkt Low Voltages chipek, azért hihetetlen az 1,8V, pedig a modulokra is ez van írva!
De azért még próbálkozom, modulonként, 800/1066-on CL5-ön, 1,8-2,1V-ig.
masterful87
Úgy tűnik a másfél éve tartó kékhaláljaim okozója a rosszul konfigurált G.Skill RAM párom... amatőr módon abban bíztam, hogy majd az auto beállításokkal tökéletesen fog menni!
Meg nem is szokásom a BIOSba túlságosan beletúrkálni, de most kénytelen voltam.
Tehát az érdekelne, hogy mi a CL4-es időzítés standard értéke? Neten nem sikerült megtalálnom! 4-4-4-12 vagy 4-4-4-15 vagy micsoda?És ha már itt vagyok, akkor az indításkor futtatott memtest+ -on kívül milyen lehetőségem van tesztelni?
masterful87
Ősembernél fogok RAM-ot venni, de nem tudok dönteni, hogy G.Skill PI Serie vagy Trident?
Konkrétan:
1066@1,80V@CL5
F2-8500CL5D-4GBTD - Trident Series1100@1,80-1,90V@CL5
F2-8800CL5D-4GBPIÁruk ugyanaz!
Attól is tartok, hogy ezeken a gyárilag megadott feszeken nem fog stabilan menni, hanem többet kell nekik adni, ami azért nem lenne jó, mert direkt az alacsony feszük miatt ezeket választottam!Melyik lehet a megbízhatóbb? Nameg vajon tuningban hogyan viselkednek?
Az világos hogy nem lehet nekik 2,3V-tal odapirítani, talán max 2V!
Szóval melyiket szeressem Trident vagy PI???
Köszöntem,
Masterful -
masterful87
AXisBOLD
#16469
Az igazság az, hogy én a PhazeDDL-be beírtam hogy goldmemory, és kaptam egy registered verziót!
Kösz, mostmár értem ezt a pass-t, már a 3-ik végefelé jár, összesen 1155 hibár produkált, és akkor ennyi aszem elég is, lekapcsolom, had pihenjen!
Én azért vettem A-Datát, mert terveim voltak/vannak túlhajtást illetően, és nem egy cikket láttam, amiben 1200-on is szaladgáltak a drágák! Meghát az A-Data Vitesta EE mégse egy utolsó szutyok... kivétel ha megvan hallva!
Akkor memókölcsönkérés lesz, ezt meg valahogyan elkell juttatnom lifetyme gariba a gyártóhoz, de addig beszerzek egy másik tuti 2GB-os RAM-párt, gondoltam itt a CSX-re is elsősorban!
De érdekes, mert nekem a hiba sorában csakis egy x van, mind az 1155-nél, nem pedig több!
masterful87
AXisBOLD
#16467
Neki Geil Ultrat vettem, 800-asat!
Most akadt egy kis problámám, mert ami eredményt írtam az a "Pass Count 0"-nál volt... azóta ez lett 1 és most megy a 2!
Úgyanúgy xxx/369-ig megy el, kb ugyanaddig csinálja, és ugyanannyi hibát talál. Azt hittem pontosan ugyanazt csinálja csak többször egymás után, de összehasonlítottam az első talált hibákat, és az nem egyezik meg semmiben!A Continuous Testing engedélyezve van, ezt kéne legközelebb kivennem, és akkor csak pass count 0-ig megy csak?
masterful87
AXisBOLD
#16462
Lefuttattam a GoldMemory 6.92-t!
Ha jól sejtem átnezte az első 1GB-ot quick testtel cirka 60 perc alatt és 318 hibát talált!, sajnos report filet nem kértem, de talált hibát a teszt elején is meg a végén is, most megy a második modul tesztelése!
Ez a 318 hiba rosszat jelent?
masterful87
Először valami rossz a gépem, segítsetek topikba akartam írni a panaszommal, de olyat nem találtam így itt vagyok!
Gépem:
Q6600 G0
Giga GA-P35-DS3
Galaxy 8800GT FW175.19
2*1GB A-Data Vitesta EE 1066+
Windosw XP SP2, nem igen használom ezt a rendszert, úgyhogy alig szemetes! és súlyos hibáktól mindenképp mentes!
A hiba:
Játék közben folyton kidobál exe-hibával!
Aztán mostanában láttam olyat is, hogy a kép szétesett aszem textúráira, tehát amit ráhúznak a 3d-s formákra, na én azt láttam így kiterítve!
És akkor a gép is elkezdett akadni, aztán gondolt egyet, és minden további nélkül ment tovább, majd később jött a szokásos, exe-hiba!Amikor még teljesen új volt a gép, nameg az oprendszerem is, akkor rögtön frissibe végigtoltam a MOH - Airborne-t és minden gond nélkül játszottam a TDU-val! Azóta a TDU a karrier menü után kidob szó nélkül az asztalra, az Airborne meg exe-hibával száll el!
Jöttek az "újabb" játékok, pl. GTR Evolution, CoD4, GRID. Ezek is kidobálnak szintén exe-hibával az első perctől kezdve! Van úgy hogy 5 percenként, de volt rá egy ellenpélda valamelyik nap, amikor fél óra után se dobott ki, nekem kellett kilépnem a játékból, ilyen még nem volt!
Mivel az én RAMomat a gyár szerint manuálisan kell beállítani, és gyanakodtam is a RAMra, ezért adtam neki +0,3V-ot, ez így 2,1V, amit a gyár kért! Ez Everest szerint általában olyan 2,02V, de terhelés alatt ugye megy még lejebb is! Szerettem volna figyelni a RAM freki változását is játék közben, de erre nem találtam programot! Különben ez a plusz 0,3V se oldotta meg a problémámat, a hiba továbbra is fennáll!
Lefutattam a WinRAR benchmarrk tesztjét, most 1gigáig ment, 1794 kB/s az eredmény és nincs hiba!
Lefutattam a 3DMark06-ot is, régen 11,778-at mértem, most 11,797-et produkált a masina! A teszt közben figyelt a RivaTuner... 70 fokos volt max a videókártya, és 250MB memóriánál is kevesebbet igényelt a teszt, és többnyire csak az egyik procimag volt terhelve!
De láttam már olyat is, hogy játék alatt elérte az 512MB-ot a kari, mégse dobott ki, vagy nem tudom ez egyáltalán természetes?Volt szerencsém egy hónapon keresztül tölteni szinte 24/7-ben, akkor semmilyen hibát nem produkált, szépen csendben, gond nélkül eltőtikézett!
A kérdésem pedig az, hogy mi lehet a hiba oka?
Milyen programot eresszek rá, ami esetleg rámutat a hibára?
Oprendszert nem szertnék most újratelepíteni! :SA legnagyobb vicc az egészben, hogy haverommal egyszerre vettünk gépet, az övé csak a RAMban tér el, és hónapok óta játszik gond nélkül, nem 5 perceket!
Ha más nem lesz, akkor videókártyát fogom kölcsönkérni tőle, és meglátom hogy alakul a gép!Köszönöm!
FRISS:
Aztán pont most futtatam le valamilyen memóriatesztet Win alól, a neve MemTest 3.6!
775MB-ot állítottam be neki, és 400%-ig engedtem el a tesztet, ezalatt 197 errorral örvendeteztetett meg, volt időszak amikor folyamatosan kellett nyomnom az entert, mert hibát dobott fel!
Van értelme ennek a proginak és a hibáinak? -
masterful87
Az Everest jól írja ki a DRAM feszt?
Mert nekem 2,05V-ot ír... és ha ez tényleg így van, akkor az nagyon durva 1066-os ram mellett!
Gyárilag 2,2-2,3-at ajánlanak!Vagy itt is van vagy 5V droop?
masterful87
Van egy A-Data Vitesta EE 1066+os memópárom, az adott konfig társaságában, és kézrátéttel nekem az a megérzésem, hogy irtó melegek!
Az alaplapra bíztam minden beállítást, semmit sem állítottam rajta!Mennyire szabadna ezeknek melegednie?
Mert volt összehasonlítási alapnak egy 800MHz-es GEIL memópárom... hát azok 800-on langyosak voltak, max melegek, míg az én A-Datám 1066-on tűzforrók!
Mindet alapon "fogdostam"!
Kibírják ezek a hőt? Egy 44 fokos winchesterrel tapintásra megegyezik a hője... az ugye még annyira nem sok? Mert még lenne itt egy kis tuning is idővel!
masterful87
Tud valaki olyan boltot ajánlani, ahol olcsón lehet kapni DDR2 memóriát, és legyen 1066MHz-es is, mert én alig találtam boltban 800 felettit, ahol meg van, ott méregdrága :S
- Kingston FURY 64GB (2x32GB) DDR5 6000MHz CL30 Beast Black - XMP/EXPO - 12 hó garancia
- Kingston FURY 32GB (2x16GB) DDR5 6000MHz CL36 Beast Black - XMP/EXPO - 99 hó garancia
- Kingston FURY 32GB (2x16) KIT DDR5 5600MHz CL40
- Kingston FURY Renegade 32GB (2x16GB) DDR4 3600MHz CL16 - 12 hó garancia
- G. SKILL 64GB (2x32GB) DDR5 6000MHz CL36 Ripjaws M5 Neo RGB Black - XMP/EXPO - 120 hó garancia
- Raktáron lévó 1851-es lapok! Garanciás termékek! Részletfizetésre is!!! ÉRDEKLŐDJ!!
- MSI GeForce RTX 3090 VENTUS 3X OC 24GB GDDR6X 384bit
- Új és újszerű 15-16 Gamer, irodai, üzleti, készülékek nagyon kedvező alkalmi áron Garanciával!
- Lenovo Thinkcentre M920t Tower/ M920s SFF / számla, garancia
fudi2002
