SkiDev
Havernak kellene egy kis segítség. Szeretné bővíteni a Lenovo Y50-70 laptopját, mivel karcsú neki is a 4gb. Szerzett egy 8gb - os modult viszont csak 1.35V - os. Kérdés hogy 1.5V-os slotba teheti - e?
Válaszokat köszönöm!
SkiDev
Sub-ZeRo
#52417
Először is köszönöm a választ! Teljesen kiment a fejemből, hogy visszanézzek.
Igen, ezzel tisztában vagyok, hogy az APU ilyen, csak azt nem tudtam, hogy a laptopban is az van. Viszont nekem az adatlapja szerint egy R5 M255 2GB is van benne. Akkor ezek szerint nem vált át arra? Vagy ez egy integrált GPU? A rendszer az 64 bites biztosan, így meg kell, hogy címezze 4 GB felett is, amit meg is tesz. Csak ahogy írtam nem teljes mértékben. A gép a nem támogatott memóriával is elindul, látja a gép, csak ahhoz nem férek hozzá a hibaüzenet miatt, hogy egy memtest-et le tudjak futtatni külső pendrive-ról, mivel csak a rendszert hajlandó bootolni a hibaüzenet Enterezésre után. Ilyen esetben hogyan tudnám letesztelni az adott ramot? Windowsra nincs semmi hasonló tesztprogram?
Egy hasonló képet lő fel:
[kép] -
SkiDev
Két kérdésem lenne.
Az egyik, hogy van nekem egy HP ProBook 455 G2-esem AMD a6-tal, viszont furcsállom, hogy a RAM-ból 3,5gb a felhasználható. Látja a 4-et, de a feladatkezelőben úgy kapcsol be alapból pl. 2,1 gb/3,5gb. Tettem bele még 2gb-ot, feladatkezelő 6-nak látja, de felhasználható 4,9.
Holott PC-n meg beleteszek 8 gigát, akkor 7,9 a felhasználható, 4-nél pedig 3,9gb.A másik kérdésem pedig részben kapcsolódik ehhez. Szeretnék túladni egy HP G62-es notebook rampárján 2x2 GB 1066 Mhz (talán), viszont a gépemben bootnál kiírja, hogy unsupported. Vagy kikapcsolni engedi vagy Enter után betölt a rendszer "6 gigával ". Viszont eladáshoz szeretnék memtestet futtatni, de nem tudom a pendrive-ot kijelölni boot-eszköznek, mert azelőtt dobja be az Unsupported képet, mielőtt ki tudnám jelölni, így csak a rendszert engedi betölteni.
OS: Win 10 Home 64 bit.
SkiDev
A helyzet az, hogy albérletből hazahoztam a hétvégére a 2x4 GB RAM-om a meglévő 2x2-höz, de az egyik memóriával valamiért nem akar indulni. Tegnap fent még működött rendesen, most beleraktam az itthoni gépbe és odáig nem jut el, hogy a TV-n HDMI jelet adjon ki, mert újraindul.
2x2 GB KIT Corsair Vengeance CMZ4GX3M2A1600C9
2x4 GB KIT Kingmax FLFF65F-C8KL9Mikor bent a mind a 4, akkor újraindulgatott > kivettem egy Kingmaxot, akkor is újraindult > kivettem a párját is, akkor bootolt > visszaraktam az egyik Kingmaxot, bootolt > másikat is, megint újraindult. Így kizárásos alapon az egyoldalú RAM-mal nem akar betölteni. Ez így most gatya vagy nem feltétlen ment tönkre?
Választ köszi előre is!
- Az Intel szerint mindenkit érint, illetve érinteni fog a CPU-hiány
- Vége a dalnak: nincs több Samsung harmonikamobil
- Válságmódban a Samsung mobildivíziója
- Építő/felújító topik
- Házimozi belépő szinten
- Melyik tápegységet vegyem?
- Apple MacBook
- Kingston 4GB DDR4 2666MHz RAM (KVR26N19S6/4) bontatlan, új
- Corsair VENGEANCE RGB PRO 32GB (2x16GB) DDR4 3200MHz CMW32GX4M2E3200C16
- Kingston FURY 32GB (2x16GB) DDR4 3200MHz CL16 Beast RGB - 12 hó garancia
- Corsair 64GB (2x32GB) DDR4 3200MHz CL16 Vengeance RGB RS - 120 hó garancia
- Kingston HyperX FURY RGB 32GB (2x16GB) DDR4 3600MHz CL18 - 12 hó garancia
- darkFlash Shadow Pro
- ÚJ MSI Katana 15 HX - 15.6" QHD 165Hz - i7-14650HX - 16GB - 1TB - RTX 5060 - Win11 - 3 év gari - HUN
- Lenovo T495 Ryzen 5 pro 3500U, 16GB RAM, 512GB SSD, jó akku, újszerű állapot, számla, garancia
- Akció!!! Sosemhasznált! HP OmniBook 5 i5-1334U 16GB 1TB 16" FHD+ Gar.: 1 év
- Beszámítás! VALVE Steam Deck OLED 512GB SSD kézikonzol garanciával hibátlan működéssel
Amit láttam most róla, hogy vlmi kis pöcköt kell ide-oda rakni meg a cmos gombot lenyomni.
fudi2002
