twine
DaDy0219
#16156
Ja..hát persze....hagyd azt csak ugy.. Prime95/blend test! futtatod egy-két órát..ha nem hibázik....nincs semmi baj! Az majd megmondja elég stabil e, elég e neki a fesz vagy sem! nem fog hibázni,hiszen nem tuningoltad, gyári értékeken megy,de mivel ha jól értem most raktad össze a gépet,illik le is tesztelni...
twine
Seikai
#16151
Nem-nem ez nem igy működik,,Ezt a jelenséget hivják a RAM-oknál degradálódásnak! Tehát ha nem hirtelen halállal füstöl el egy nagy feszültségtől, hanem birja azt szerencsétlen egy ideig, (magyarul nagyon a határon járatod feszültség szinten) akkor egy idő után a nagy fesztől átégnek a rétegek, és több feszre lesz szüksége mint annak előtte!
twine
DaDy0219
#16147
...hogy "érdemesebb" e, ez annyira relativ hogy őrület! mihez képest, és kinek?HA toplistás benchmark őrületben szenved az illető személy,(nem személyeskedés
) akkor minnél magasabb órajel, minél kisseb időzitésben = Minnél vastagabb pénztárca!
Ha meg játszik, dolgozik a géppel...akkor "standard" 1066-os ram minnél nagyobb kiszerelésben a gépbe, és örül, mert stabil, működik, nem fog izzani, és nem kell hetente csekkolni egy stabilitástesztel, hogy még biztosan tudja e azt az értéket, amit beállitott !mert ugye memóriákról beszélünk,,,ha az elkezd kukásodni az egyenlő lehet azzal hogy félrecimez, és b@szhatod az adataidat, a HDD-n, mert lehet elő sem tudod őket legközelebb szedni róla,,,pld:mentett játékállás, elmentett project(melónál)stb..! van értelme? Én nem néztem az árakat azokhoz a memokhoz amit linkeltetek...csak az erőviszonyokat figyeltem...
De ha rám halgatsz,és most jól müködik a gépetek...(mindkettőtöknél normális jó minőségű RAM van a gépben) akkor azt a plusz pénzt amit erre dobnál ki, költsd az asszonyra, vagy a barátnődre
....több örömed lesz benne,jobban meghálája
mint az a teljesitmény plusz mint amit most vársz 1000-és 1200 között....
én csak saját tapasztalatról beszélek....lehet mások másként gondolják...érdemes másokat is meghalgatni.... -
twine
twine
Seikai
#16145
nállam a "fasza kis micron" chippek is megkukásodtak hamar 2,35-2,4V körül....ami azt jelentette hogy utánna már az 1066-on is csak ilyen fesz mellet akartak elindulni! Mit szépitsek..adtam a pofájuknak..mert mindenhol azt olvastam tuti mennek "ezerkettőn"! ..hát nekem ennyin mentek 1200-őn egy-két hónapig! Aztán meg elkezdtek éhesnek lenni! Szóval azért csak óvatosan!
biztos sokan meg fognak kövezni ebbena topicban érte de én ugy tapasztalom, ha csak nem benchmark huszár vagy, akkor nincs nagyon nagy különbség a mindennapokban az 1100-1200között....nekem olyan "mitha talán de mégsem,vagy mégis gyorsabb
" érzésem volt,, -
twine
janos80
#16122
Hogy hogy hogy?
Mi hogy hogy?
hogy hogy érdemes? vagy hogy hogy nem fog ugy menni?
Segits nekem mert figyelmetlen voltam már rögtön az elején!
Azt irtad érdemes e Corsair XMS2 Dominator 1066 Ramot venni!
NA MOST: ilyen ram nincs! Corsair XMS2 van, meg Dominator!
A ketőt ne keverjük, két különböző tipus!
Ha, a hogy hogy kérdés, pedig arra vonatkozik, hogy, hogy hogy nem fogod tudni őket jobban húzni, mint amit most látok a cuccaidnál, arra pedig az a válasz:
...hogy a Corsair, bár minőségi memóriákat gyárt, (tehát érdemes megvenni őket) de a legendás Dominator széria amit a jófajta micron chippekel szereltek már nincs a piacon!maximum használtan itt-ott! Leváltaották valamilyen tököm tudja milyen chippekre őket jó pár hónapja, és ezért az esetek többségében 1140-1160Mhz környékén megálnak!
És itt most a Dominatorokról beszélünk, ami a kiráyl kategória a Corsairnél! Az XMS2-pedig egy szintel alatta van a gyártó palettáján, tehát gondolom nem kell magyaráznom ennek a következményeit!
IGY!
A #16123-as hozászólásodban azt hiszem ott a rövidre zárt válaszod is! OCZ két rongyal drágábban, 1200-on! Szerintem felesleges is tovább agyalnod a dolgon!
Üdv
twine -
twine
Geri Bátyó
#16108
twine
Geri Bátyó
#16104
Akkor szedd ki az egyik modult a gépedből próba képpen, és inditsd el úgy! meg fogsz lepődni! Ha minden igaz pont a 965-ös chipkészlettől támogatja az Intel a Flex memory módot....ami annyit tesz, hogy ugyanugy-ugyanolyan sebességgel kezeli a 3 db modult mintha kettő volna benne! A "mai" P35,P45, stb chiplészletek pedig már mind egytől egyig!
Zoly4: Sajnos ez a te lapod esetében már közel sem biztos hogy igaz, mert ugye az AMD a prociba integrálja a memoria vezérlőit....és lövésem nincs sajnos hogy AMD-nél mindez működik e, és ha igen hogyan...érdemes a lapod topicjában, vagy valami komolyabb AMD-s arcoktól utánna kérdezni! Nekem a "kettőötös" Barton volt az utolsó AMD-m! Azóta Intel párti lettem..."mindörökké Ámen"
Ennek a dolognak egyetlen gyönyörű előnye van! veszel egy két gigás kittet, és ha kevésnek tartod még mindig vehetsz+1+1 darabot!
twine
"Alapon húzás nélkül" nem mindegy hogy hűtőbordás vagy sem? Szerintem teljesen mindegy! RAM-ból pedig minnél több annál jobb...csak 4 giga és fölötte 64-bites oprendszer javallot...mert egyébként ha bele rokkansz sem fogja látni a 4 gigát!
Azt pedig már te tudod hogy mit csinálsz a géppel! Ha csak játszol, én a Crysis-on kivül még nem láttam olyat hogy 2 de jobb esetben 3 giga ram kevés lenne bármihez, és azt kezeli a 32 bit! Ha viszont használsz mondjuk valamilyen Videovágó progit, vagy Affter effect-et, akkor pedig a világ összes RAMja is kevés lesz egy idő után
twine
Criton
#16097
Átfutva a konfigodon, én első körben javasolnám a 4 gigát!
A második kérdésre pedig hááát... Minőségben nagyjából már ugyanaz a kategória mindkettő! Sokan esküsznek rá hogy 4db 1 gigás modullal, el lehet felejteni a tuningot, vagy legalábbis mindenképpen szükebb keretek között lehet mozogni velük, ellentétben a 2db-os kiszerelésekkel! (én pld ezt nem tapasztalom annak ellenére hogy a legolcsóbb "szar" van a gépben, pedig voltak első szériás Dominatoraim is)Ezzel meg ugyancsak az a baj, hogy a'szongyák a 2 gigás modulok nehezebben húzhatók! Ha viszont nem tuningolsz, és alapon járatod a rendszert(mert miért ne,,ahogy látom jó kis cuccos van ott,,) akkor viszont el is felejtheted az előző soraimat, és mehetsz a 2*2Gb Geil kittért! Sokan sokfélet mondanak! Az én személyes véleményem az, hogy ha az ember nem tuningol, akkor memóriából tök mindegy milyen márkát vesz, matek az alapja...vagy teszi a dolát vagy nem....ha teszi,,mindegyik ugyaugy teszi! Hangsúlyozom alapon!!! -
twine
Achtung Achtung! Alarm alarm
Szolgálati közlemény:
A Kingmax elkezdte lecserélni az eddig sokak álltal használt és sok lapban meglepően jól futó 1gigás 1066-os cl5-ös időzítésű moduljait! Az eddig talán leg-olcsóbban kapható és mégis 1150-1160Mhz-et elérő cl5-ös "kétoldalas" modulokat, ezek után cl6-os időzitéssel, és "egyoldalas" kiszerelésben lehet majd (már) kapni az üzletekben! Nekem személy szerint 2,1V mellet sem volt hajlandó elindulni cl5-ben..1066Mhz-en
!..hát ennyi! Egyszer minden jó véget ér!
Béke poraira...
- Linux kezdőknek
- Diabetes - Cukorbetegség
- Yettel topik
- Fogyjunk le!
- Milyen nyomtatót vegyek?
- HP EliteDesk 800 G2 SFF, i5-6500,8GB DDR4,128GB SSD, DVD, WIN11
- Bomba ár! Dell Latitude 5400 - i5-8265U I 16GB I 256SSD I 14" HD I HDMI I Cam I W11 I Gari
- Hp Zbook 15 G5 15,6" FHD/ i7-8850H, 32GB, 512GB SSD, Quadro P2000- HUN / számla-garancia
- Xiaomi 11 Lite 5G NE 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 Mini 256GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4426, 100% AKKSI
Ezt nem értem......
fudi2002
