core i7
Boldog Újévet. Újjabb gond ütötte fel a fejét gépemnél. mikor megnyitok egy ablakot és arrébb tolom kurzorral . Magától csúszkál ide-oda. Esetleg memória hiba lenne? Valamely alkatrész úgyérzem megfáradt már ebbe a gépben.
core i7
Hali! Kérdésem a következő
: Az a jelenség minek tudható be ,hogy 800MHz nél az összes mag üzemel de ,ha 1066Mhz -re veszem az órajelket már csak 1 mag megy? Válaszokat előre is köszönöm! -
core i7
Sziasztok mekkora a jelentősége annak ,hogy egyik ram XMP 1.2 másik XMP 1.3? Teljesítmény vagy feszültségre nem hat ez rosszul?
core i7
Sziasztok Ram-tesztelő programot mondanátok ami windows alól futtatható?
core i7
Sziasztok lapozofájlra nagyon nagy szükség van vagy le 0-ázhatom? 12GB dedikált memória van jelnleg a gépemben
core i7
Sziasztok 40% körüli memória használatnál kissé belassulnak a dolgok ez mitől lehet
3db 4GB memóriám van Triplába vírusírtó/roguekiller lefuttatva
Hibás lehet az egyik memória? -
core i7
mclaren777
#50155
memory stress test
core i7
jaj értem és ugye 1600Mhz esek a 4GB os ramjaim okozhat az olyat ,hogy cpum 1066Mhz et támogat és kb mikor 50% körül van memória használat belassulnak a dolgok? jobban járnék a kis órajel miatt a 6x2GB al mint a3x4-el mert 12GB om van és akkor is annyi lenne csak ugye ilyen kis órajelhez gondolom a 4GB nem használódiik ki
core i7
Tripla Chanelt támogatja de ugye 6 slotom van akkor az 2x 192bit e jelent?
Csak azért kérdem mert van 3x4GB 12GB om 3 slotban és csak 1066Mhz en mennek ráadásul és kb 50% ot eléria a memória használat belassulnak a dolgok gondolom a kis órajel végett van szoval tök mind1 lenne 6 2Gigásokat vennék ezeket eladnám és kihasználnám mind a 6 2x3 tripla slotott -
core i7
Sziasztok! Az igaz ,hogy minden memória slot 64 bites és például ha 4 slotba teszek memóriát lesz cpu memória közt egy 64x4 azaz 256bites busz mint videókártyáknál?
core i7
kicsipapucs
#50110
igen de gondolom drágább mint 1 2400 as
core i7
DragoonFly
#50107
nincs szerintem egy 3200Mhz esnek az időzítése is rosszabb szóval maradj a 2400 nál
core i7
Sziasztok van egy lga1366 foglalatba 6 slotom amiből 3ban jelenleg 3db 4GB memoria dolgozik Tripla Channelben Az lenne a kérdésem ha veszek még 3-mat és mind a 6 slot tele lesz akkor az milyen channel lesz? 2x2 Tripla?
core i7
1600MHz esek a memóriáim de cpu csak az 1066MHz et támogatja ,hogy tudnám memóriát 1600-as órajelére beállítani biosban ugy ,hogy cpu órajel stb ne emelkedjen memória időzítése ne csökkenjen?
CPU-m pedig 1gen.-es i7
core i7
Sziasztok van 4db 4GB memóriám az alaplapomban pedig 6 slot tudja a Tripla Chanelt a lapom 3 mmória benne is van kérdésem az lenne ha a negyediket betenném akkor is megmaradna a Tripla Cahnel? Valamint Bekövetkezhet lassulás?
core i7
Sziasztok az miért van ,hogy amikor telik meg felé a 3db 4Gigás memóriámból 1db 4 gigás (Tripla Chanel) akkor így megáll tehát olyan nehezen ugorja ott már a százalékot vagyis nem tudom másképp elmondani olyan mintha megtelne az egyik memória és a másikba nem tudna átváltani vagy belassul nem is tudom furcsa létezik valami ilyesmi?
core i7
Még lenne még egy Kérdésem mi az a Command Rate 1T és 2T ? melyik a jobb?
core i7
Sziasztok!vennék egy memóriát (Kingstone Hyper x Blue) ugyanolyan mint az enyém de azon csak az XMP 1.2 megy
Nekem XMP 1.3 -mat ír
Létezik ,hogy az csak az 1.2-őt enyém 1.3 mat tmámogatja
Gondolom nem sok vizet zavarna de mégis
Válaszotokat előre is köszi
core i7
Sziasztok Hozzáértő szakemberek segítsége kellene
Adott két Kingstone HyperX Blue 4GB ram
Egyiknek ez a típusa: KHX1600C9D3B1K2/8GX
Másiknak ez a típusa: KHX1600C9D3/4GXA típus szám végén mit jelent a B1K2 ami nincs csak az elsőnek valamint az egyik miért 4GX a másik miért 8GX?
Válaszotokat előre is köszönöm
core i7
Sziasztok! Az okoz valami bajt ha az eggyik memória 1.6V a másik 1.5V on megy?
core i7
Sziasztok tényleg kitudja nyírni az 1.65 V -os ram a CPU memória kezelőjét vgy vezérlőjét? Ho lehet kikapcsolni az XMP-t? Ja és lelehet ellenőrizni valahogy a CPU memo vezérlőt nincs e baja? (egy Gulftown tulaj)
core i7
Walter_White
#49422
Mind1 akkor inkább nem szórakozok vele már ez is nagyon jó ,hogy meglett
core i7
Nem gondoltam volna ,hogy sorba kell rakni...
Még annyit tudnátok segíteni ,hogy 1600Mhz-es ek ramjaim de 1333Mhz-en mennek mert ez a rendszer ennyit támogat ,hogy lehetne megcsinálni 1600-ra sokat Valamint ha megcsinálnám sokat melegedne a nagyobb órajeltől? Megérné gyorsabb lenne? -
core i7
Walter_White
#49416
Akkor megpróbálom 1 esével berakni slotonként mégegyszer
core i7
Walter_White
#49414
Ha ráhuzok erősebben egy csavart az miért gond? Egyébként adtak hozzá ilyen ragacsos izét amit ráttem a csavar alá ilyen védőt
core i7
Walter_White
#49409
Annyi ,hogy az utsó ramnak a sorszáma eltárő + nem XMP mint a többi valamint 1.5V de ez mindíg is így volt most vettem egy uj gépházat átpakoltam és ezt csinálja azóta
Pedig felcseréltem mert az utsó ram volt az 1slotban de most az 5-ösbe cseréltem át így is semmi
core i7
Walter_White
#49407
Akármit csinálok semmi a cmos reset se jött be
core i7
Walter_White
#49404
Auto alatt meg olyanok vannak ,hogy 3G 2G 1.5G 0.5G
core i7
Walter_White
#49399
x58 biosban hol találom ezt a memory remapot?
core i7
Sziasztok az lenne a problémám ,hogy van 12GB ramom amit felis ismer a gép de melette (használható 7,99GB) tehát 8 használható Nos raktam fel már Win10 x64-et Win7 x64 3x is újraraktam a gépet az eredmény ugyanaz ez mitől lehet?
- Yettel topik
- GTA VI
- Milyen processzort vegyek?
- LEGO klub
- OLED TV topic
- Arc Raiders
gondolom az az északi híd
fudi2002
