Obolony
adam320
#24216
en meg nem szoktam meg a praszt hozzaallast, amikor azzal nyit valaki, hogy leugatja a masikat. igaz mas dolgaba a beleugatast sem szoktam meg. meg szerencse hogy a tobbi forumokon nem ilyen a kozhangulat mint itt. de maradjatok meg magatoknak. szuperul elnyalogatjatok itt egymas ****át. gratulálok. legyetek büszkék magatokra.
Obolony
bocs de lesz@rom az off gombodat. egy ram konfiguralas nem alaplafuggo, ez nem fer bele a fejedbe, az alaplapot csak azert emlitettem meg, hogy hozzaertoknek legyen elkepzelesuk a rendszer korulmenyekrol. lehet le kene venni a gazalarcot, mert nem jut eleg oxigen a fejedbe.
konkretan a kerdes, milyen szorzot kell allitani, hogy 1066-nak lassa, vagy voltot, vagy mi a kutyafulet. a bioson belul hidd el meg fogom talalni a helyes reszt, ahova bepotyogom.
Obolony
el vagyok kicsit keseredve segitsetek pls...
Van egy gigabyte ga-ep45-extreme alaplapom, es eddig volt egy Kingstone KVR800D2N6/2GB, egyertelmuen ket gigas ramom. A Win7 adott ra 5,2 pontot.
Most vettem egy pár Kingston HyperX KHX8500D2K2/4GB (2x2 GB) ramot, osszesen 4Gb...
Eloszor is az alaplapon hiaba tolom fel 2,2 V-ra, ugyanugy 800mh-esnek latja, es nem 1066-nak, illetve a Windows7 leminositette 4,9-esnek...
Mit tegyek? A nagyobbik baj, hogy egy heten belul erkezik a memoria parja, igy mar a HyperX-bol 8 gigam lesz...
Koszi,
Obolony
yolan pont ezekre a dolgokra voltam kivancsi, a gyakorlati tapasztalatokra. akkor maris rendelem az extreme-et. nagyon szepen koszonom!!! es megy bele a 8 giga gskill 1066-os ram. aztan majd ha egyszer megint lesz penzem akkor egy quad proci is. addigra talan az aruk is esni fog. Megegyszer koszonom a segitseged, es lehet ha meglesz, es valamit nem ertek, akkor meg zaklatlak
Köszönöm
Obolony
MmDorian
#23679
ezek a memoriak kozul melyik lenne a legjobb?
ezek amiket be tudok szerezni...
1., Ocz Reaper Hpc 4 Gb Ddr2-1066 Cas5 Dch Box
Model
Brand OCZ
Series Reaper HPC
Model OCZ2RPR10664GK
Type 240-Pin DDR2 SDRAM
Tech Spec
Capacity 4GB (2 x 2GB)
Speed DDR2 1066 (PC2 8500)
Cas Latency 5
Timing 5-5-5-18
Voltage 2.1V
Heat Spreader Yes
Features Patent-pending Reaper HPC Heatsink
All-black PCB
EPP-Ready
2.15V EVP2., Corsair Xms2 Dominator 4 Gb Ddr2-1066 Cas5 Dch Box
Model
Brand CORSAIR
Series DOMINATOR
Model TWIN2X4096-8500C5D
Tech Spec
Cas Latency 5
Timing 5-5-5-15-2T
Voltage 2.1V
Heat Spreader Yes
Features DOMINATOR with DHX Technology. Enhanced Performance Profiles (EPP) allow automatic overclocking to aggressive performance settings
Recommend Use High Performance or Gaming Memory3., Gskill 4 Gb Ddr2-1066 Cas5 Dch Box
Model
Brand G.SKILL
Model F2-8500CL5D-4GBPK
Tech Spec
Cas Latency 5
Timing 5-5-5-15
Voltage 2.0V - 2.1V
Heat Spreader Yes
Features M/B Chipset
intel X38
intel P35
intel 965
intel 9754., Ocz Fatal1ty 4 Gb Ddr2-1066 Cas7 Dch Box
Model
Brand OCZ
Series Fatal1ty Edition
Model OCZ2F10664GK
Tech Spec
Cas Latency 7
Timing 7-7-7-20
Voltage 2.0V
Heat Spreader Yes
Features Fatal1ty Branded XTC Heatspreader
2.05V EVP
Recommend Use High Performance or Gaming Memory5., Kingston Hyperx T1 4 Gb Ddr2-1066 Cas5 Dch Box
Model
Brand Kingston HyperX
Series T1 Series
Model KHX8500D2T1K2/4GR
Tech Spec
Cas Latency 5
Timing 5-5-5-15
Voltage 2.2V
Multi-channel Kit Dual Channel Kit
Heat Spreader Yes
Recommend Use High Performance or Gaming Memory6., Corsair Xms2 4 Gb Ddr2-1066 Cas5 Dch Box
Model
Brand CORSAIR
Tech Spec
Cas Latency 5
Timing 5-5-5-15
Voltage 2.1V
Heat Spreader Yes
Features E.P.P. Technology, matched memory solution
Recommend Use High Performance or Gaming MemoryKöszönöm szépen,
Obolony
MmDorian
#23677
sajnos a proci adott, mert lepukkant az alaplapom. ezert ez a nagy beszukultseg LGA775-re.
ez egy Core 2 Duo E6320 1,86
ez megvan, ez ala kell gepet szerezni, meg egy 8600GT VGA ami meg megvan.
szal procit nem veszek, csak lapot es memoriat (mert a regi memoriam meg 533-as ddr2)
ennek tükrében is maradna a Giga?
igazabol a 365nap/24 ora miatt ajanlottak az intelt. a megbizhatosag miatt.
koszonom szepen elore is
Obolony
Szia,
nem torrentezek, hanem a munkam miatt nagy mennyisegu adatot toltok fel FTP-n. es van hogy megy 2-3 napig is, aztan persze mar megvan az uj adag. Mindezek mellett meg kepeket szerkesztek photoshoppal, es nem kis mennyiseget. Szal ezert kell a memoria, mert 400 RAW fajlt egyben megnyitni osszeillesztesre, az egy combos tortenet.
Igy: nem jatszom, nem torrentezek. Csak a melonak elek
Ezek szerint a Te velemenyed szerint az alábbi párosból a Gygabite a "nyertes" kombináció?
1., Gygabite GA-EP45-DQ6 - 8 giga DDR2 rammal [link]
Model [link]
Brand OCZ
Series Reaper HPC
Model OCZ3RPR13334GK
Type 240-Pin DDR3 SDRAM
Tech Spec
Capacity 4GB (2 x 2GB) x2
Speed DDR3 1333 (PC3 10666)
Cas Latency 6
Timing 6-6-6-20
Voltage 1.75V
Heat Spreader Yes
Features Reaper HPC Heatsink
1.8V EVPvagy
2., Intel Desktop Board DP45SG - 8 giga DDR3 rammal [link]
Model [link]
Brand G.SKILL
Tech Spec
Cas Latency 5
Timing 5-5-5-15
Voltage 2.0V - 2.1V
Heat Spreader Yes
Features M/B ChipsetKöszönöm szépen
Obolony
nova001
#23659
lehet az egyik hibas. egyesevel es egyutt is teszteld le az emlitett teszterrel. es kiderul. ha minden okes, akkor lehet tovabb menni, keresni a bajt. esetleg rossz frekvencia, vagy keves neki az aram, vagy nemtudom. de eloszor ezt kene megnezni, mert sokmindent ki lehet vele zarni, leginkabb a gyarihibas ramot.
Obolony
szia, nem igazan ertelek...
ez a lap ddr3 memoriat igenyel, ezert ddr3. es ez az orajel a maximum amit kezelni tud, azert ez az orajel...
ez elvisz max 16gb ramot, es azert ez az intel kell nekem, mert a forumtarsak ezt ajanlottak. esetleg van mas otleted? szivesen vennem, mert meg nem vettem meg a lapot. az LGA 775 meg a meglevo procim miatt fontos. sajnos az ASUS alaplapom szallt el...
tuningolni nem akarom, egy megbizhato gepet szeretnek, ami 365nap/24 ora mukodesre kepes biztonsagosan.
köszi
nova001: bootolj be egy hiren's boot cd-vel es futtass le egy memoriatesztet. ha hibas a memoria, akkor garancialis csere
Obolony
Gyuri27
#23652
sajnos nincs neki totyikja
akkor a konkret kerdes:
Intel Desktop Board DP45SG LAP LINK
8 giga ramot (4x2) szeretnek bele, amit neztem hozza,
1., Ocz Reaper Hpc 4gb Ddr3-1333 Pc3 10666 Cas6 Dch Box
Model
Brand OCZ
Series Reaper HPC
Tech Spec
Cas Latency 6
Timing 6-6-6-20
Voltage 1.75V
Heat Spreader Yes
1.8V EVP
2., Gskill 4gb Ddr3-1333 Pc3 10666 Cas7 Dch BoxModel
Brand G.SKILL
Model F3-10666CL7D-4GBPI
Tech Spec
Cas Latency 7
Timing 7-7-7-18
Voltage 1.65V
Heat Spreader Yes
Recommend Use High Performance or Gaming Memory3., Gskill 4gb Ddr3-1333 Pc3 10600 Cas8 Dch Box
Model
Brand G.SKILL
Model F3-10600CL8D-4GBHK
Tech Spec
Speed DDR3 1333 (PC3 10600)
Cas Latency 8
Timing 8-8-8-21
Voltage 1.65V
Heat Spreader Yes
Recommend Use High Performance or Gaming MemoryMelyiket szeressem?
Obolony
Sziasztok, alaplap csere elott allok, es az mar biztos hogy GIGABYTE GA-EP45 széria lesz, hogy abból melyik, azt még nem tudom
a versenyzők:
GA-EP45-DS4
GA-EP45-DS4p
GA-EP45-EXTREME
GA-EP45-Dq6
Viszont szeretnék 8 giga ramot is venni bele. És itt kérném a segítségeteket. Persze ha valaki a fenti 4 verziobol is ajanlana 1et, melyik a legjobb, azt is szivesen vennem. De az alábbi 6 memoriamudolból (2*2 gb az összes és azt dupláznám) melyik a legjobb?
Model
Brand OCZ
Series Reaper HPC
Tech Spec
Cas Latency 5
Timing 5-5-5-18
Voltage 2.1V
Heat Spreader Yes
All-black PCB
EPP-Ready
Model
Brand CORSAIR
Series DOMINATOR
Tech Spec
Cas Latency 5
Timing 5-5-5-15-2T
Voltage 2.1V
Heat Spreader Yes
Model
Brand G.SKILL
Tech Spec
Cas Latency 5
Timing 5-5-5-15
Voltage 2.0V - 2.1V
Heat Spreader Yes
intel X38
intel P35
intel 965
Model
Brand OCZ
Model OCZ2F10664GK
Tech Spec
Cas Latency 7
Timing 7-7-7-20
Voltage 2.0V
Heat Spreader Yes
2.05V EVP
Model
Series T1 Series
Tech Spec
Cas Latency 5
Timing 5-5-5-15
Voltage 2.2V
Heat Spreader Yes
Model
Brand CORSAIR
Tech Spec
Cas Latency 5
Timing 5-5-5-15
Voltage 2.1V
Heat Spreader Yes
- Mindenféle könyves (és olvasós) Off topic
- Hegesztés topic
- Manjaro Linux
- ASUS RT-AC68U
- Napelem
- Samsung Galaxy Buds3 Pro - szárat eresztettek a babok
- HP EliteBook 840 G7 i5-10210U 16GB 256GB FHD 400nit 1 év garancia
- Eladó Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G 8/256GB / 12 hónap jótállás
- Vállalom FRP Lock os telefonok javítását ingyen kiszálással és akár helyszíni javittással
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone i7 14700KF 32/64GB RAM RTX 5090 32GB GAMER PC termékbeszámítással
- iPhone 11 64GB 100% (3hónap Garancia) - AKCIÓ
lehet vmi alaplapi beallitas, vagy egyeszeruen nem szereti az alaplapod ezt a ramot. de ezt a guruk tudjak megmondani igazabol. nagy szivas ez, nem irigyellek.
fudi2002
