Marci112233
hegegabi80
#54596
2666 MHz és CL 15 van csak 2666 MHz-nél CL14 nincs vagy az alatt.
Marci112233
Dragon3000
#54532
Így van. De ez igaz a VGA VRAM-ra is. Amíg GTX660 2 GB játszottam ETS2-t mindig bent maradt 1,8 GB ig. Amióta 1060 6GB van azóta felnézeget 4 fölé is hosszabb játékidő esetén.
Marci112233
hegegabi80
#54530
Általában ott a játék hivatalos gépigényét írják, már ha meg jelent a játék ténylegesen. És sokszor a játék hivatalos gépigénye amit hátulra írnak, nem mindig fedi a valóságot, mert mint a példa mutatja, ha van neki valamiből amiből többet kérhet akkor meg is teszi több játék is.
Marci112233
Dreadloord
#54147
Windows verziószáma? Akár az is lehet hiba, hogy régi verziót használsz.
Marci112233
Dreadloord
#54142
Egy BIOS frissítést megejtenék, hacsak jelenleg nem a legújabb van fent.
Most nem nézek utána, de a memória benne van az alaplap memória támogatási listájában? Ryzen prociknál nagyon figyelni kell mit teszel mellé. -
Marci112233
koko52
#54092
Köszönöm a választ.
Ha jól értem menni menne, de kétséges hogy megyen alap órajelén vagy visszavesz a már meglévő sebességére.
Végül lehet akkor inkább maradok még egy 2x4-es kit vásárlásánál, mivel 16GB azért még egy darabig elég lesz. Aztán ha platformot váltok abba veszek majd gyorsabb memóriát.
Marci112233
Üdvözletem!
Adott a gépem az aláírásban.
Abban bővíteném a memóriát. Első gondolat az hogy egy ugyanolyan kit-et mellévágok és lesz 16 GB.
Viszont hátulról piszkál hogy egyből vegyek 2x8-at. Na most ez esetben ez a Kingston modell: HX421C14FB2K2/16 simán menne akár úgy is, hogy a mostani 2x4 maradna, mivel a mostani is CL14-es és 2133 MHz, tehát 24 GB-om lenne.
A másik alternatíva ami picivel még olcsóbb is a HX426C16FB2K2/16 modell, de ugye ez már CL16 és 2666 MHz.Ha utóbbit raknám a mostani kit mellé mi történne? A 2666-os visszaállna 2133-ra?
Marci112233
shapphire
#54060
Más márka illetve méret mehet. Arra azért figyelj, hogy az időzítés, és a MHz egyezzen. Mondjuk Intel esetén sokszor megy úgy is ha ezek nem egyeznek meg. Na meg a két utólag berakott memóriának tökéletesen egyeznie kell az kit-ben vedd és akkor mennie kell tovább DC-be.
Marci112233
koko52
#54051
Ezek szerint akkor megy a 8. generációs processzorral is a 2133 MHz is gond nélkül. Engem ez érdekelt mert ugye most van 2x4GB, 2133-as, CL14-es késleltetésű memóriám. E mellé vennék még egy ugyanilyen kit-et, és később ha váltok, spórolás okán átraknám őket az új platformba. Most még egy ugyanilyen kit mint van is olcsóbban jönne ki. Igazat megvallva memória elfogyását már néhol tapasztaltam és ezért lépnék 16-ra. Viszont minden más még legalább 1 évig marad, ugyanis a többi még alkatrész ereje számomra elég.
Marci112233
Üdvözletem!
Kérdésem lenne. 8. generációs Intel processzorok mellett (i5 vagy i7) számít hogy ha nem 2666-os memória van hanem csak 2133? Azért mert későbbiekben kb 1 év múlva szeretnék váltani arra platformra, de a memóriát a mostaniban mostanában bővíteném 16 GB-ra. Most meg ugye mivel a Skaylake processzor vezérlője 2133-as így most is olyan memóriám van, és ugyan ilyennel bővíteném. Memória ára ha nem csökken jelentősen akkor a már meglévő 16GB 2133-ast tenném az új processzor mellé. Ugye a 8. generációs Intel procik már 2666-os vezérlőt kaptak, és emiatt kérdezem, érdemes-e olyat tenni mellé, vagy mehet nyugodtam a 2133 is, és nem lesz jelentős különbség köztük.
Marci112233
Viktor0610
#54015
Én eleve azt a laptopot már nem piszkálnám, tekintve milyen idős. Másrészt 50-50% hogy megy többel mint 2 GB, de inkább nem működne, vagy el se indulna többel. Na meg nagyobb kapacitású DDR2-es memóriát vadászva fogsz találni manapság, legalábbis újonnan. Használtan van, de kérdés megéri-e.
Marci112233
Serious07
#53865
Azt a lapot szerintem lökheted. Én is úgy látom hogy a proci foglalat 2 helyen olvadt,de lehet én is rosszul látok. Az eltörött csatlakozó meg USB3 csatlakozó ami ahhoz van hogy a ház előlapi USB3-as csatlakozót kötöd.A nélkül mennie kellene,de hibás proci foglalattal már nem.
Marci112233
Serious07
#53840
Kezdjük elölről. Pontos gép adatok nem ártanának, az is sokat segíthet. Leírtál minden hőfok rendben de a CPU-ét nem. Az hogy forog rajta a ventilátor az jó, de ettől még lehet hogy melegszik, mert ahhoz rá kell legyen húzva, és azért jó minőségű paszta sem árt közé. Ma a ventilátor azon is menni fog mert ugye az kap áramot, vezérelheti is az alaplap ha melegszik alatta processzor, de ha hőátadó felületek nem érintkezik megfelelően akkor bizony nem jó a dolog.
Marci112233
Serious07
#53837
Pontos válaszom nincs, csak még egy tippem. Nem melegszik valami? Elsősorban a CPU. Majdnem olyan hűtőm van nekem is, csak nekem sima EVO verziós. Nem nehéz feltenni, de ugyanúgy könnyű rosszul is felszerelni, amúgy nem rossz hűtő. Én ránéznék helyén van-e, és néznék egy hőfokot is Aida64-el.
Marci112233
CsiguszMaxim
#53757
Mivel nem szimplán kel mellé rakni még jó hogy nem ment. Dual channel sorrendjét az alaplap könyve mindig leírja, de általában mindig ha beteszel egy menórát az első slot-ba akkor nem mellé hanem egyet kihagyva a harmadikba kell tenni pont ahogy írtad is: A2-B2.
Marci112233
Üdvözletem!
Bujkálok a neten és látom 2019-2020 környékén már lehet lesz DDR5 memória. Ha így is lesz gondolom lesz hozzá alaplap s CPU is bőven addigra.
Na most lesz-e értelme majd DDR4-ről váltani rá vagy akinek már van DDR4-es memóriája mint nekem is akkor nem sok az értelme?
Azért kérdem, mert tervezek még 2x4 memóriát venni, de ha tényleg 2 év távlatában jön az 5-ös széria és érdemes átlépni rá, akkor lehet kihagyom a dolgot, és egyből megint 3-as kombót váltok. Az az alaplap, processzor és memória. -
Marci112233
CsiguszMaxim
#53735
Elvileg semmi probléma nem kell legyen ugyanis ugyan úgy 2400 MHz-es és 15-ös késleltetésű.
Marci112233
Csabi1984
#53721
Ez függ attól is hogy lesz-e mellette külön VGA vagy integrált-al lesz használva a gép. Ryzen processzor mellé minél magasabb legalább 3000 MHz kell azt biztosra tudom, de azt hiszem és ha jól tudom, akkor integrált mellé jobb a dual channel is. Így én a 2x4-et venném, de ha viszont lesz külön VGA is akkor mehet 1x8 is elsőnek. De ott is mivel 4 slot van a lapon jobbnak látom a 2x4-et.
Marci112233
Submarine
#53709
Régi gépemben mé DDR2-es korszakban vettem a 2x2-es kit mellé 2x1-et ami külön darabok voltak, és ott ment gond nélkül dual-ban, de nem tudom DDR4-nél működik-e a dolog vagy nem, ezért is kérdeztem. kit-ben drágább ami nekem kellene, így azért is kérdeztem megye nem kit-es verzióval. kit-ben tudom hogy olyan nincs hogy ne menne dual-ba.
Marci112233
Azt nézegetem pár napja, hogy a mostani 2x4-es memóriámat bővíteném, akkor az ugyanilyen kit árért alatt tudnék venni két különálló darabként még 8 GB-ot. Az az ugyanúgy 2x4, de nem KIT hanem külön single kiszerelés. Ha két single memóriát pattintok még a gépbe akkor azok menni fognak Dual-ban, vagy ahhoz mindenképp KIT-ben kell megvennem?
Marci112233
simron
#53330
Rizikós a dolog mint előttem is írták. Nekem az előd gépemben amiben volt a 2x2 és 2x1, és ment szépen. Alaplap abban Gigabyte GA-EP45-UD3LR volt, ami nem igazán gyenge és alap tudású lap volt.
Havernak viszont ugyanígy a 2x2 mellé nem lehetett még tenni semmit hiába volt neki is 4 foglalat, mert amilyen neki kellet volna nem lehetett kapni. Vett ugyan ő is 2x1-et de ha bent volt el sem indult 4 memóriával a gép. 2x1-vagy 2x2-vel szépen ment. Kérte, hogy vigyem el az enyémet hátha azzal menni fog, de ugyanúgy nem ment vele. És az is ugyanúgy Asus P5KPL lap volt, de hogy pontosan melyik verzió azt már nem tudom. -
Marci112233
Mehet bele akár 2x8 is, csak a frekvencia és az időzítés egezzen meg. Bár szerintem manapság elég a 16 GB is bőven.(Mondom ezt úgy hogy nekem is csak 2x4 van.)
Viszont ha nem sürgős a dolog én várnék a vásárlással hátha lejjebb mennek a RAM árak mert egy jó ideje a fellegekben van. -
Marci112233
Black Dragon
#53307
Alaplap manual-jában benne kell legyen a síposlások mit takarnak. Én is a RAM-ra gyanakszom, de lehet mint írtad alaplap is illtve akár CPU is, de mint írtam az alaplap manual-ja mondhatja meg pontosan mit is akar jelezni a sípolással.
Esetleg egy BIOS resetet próbálhatsz még, hátha segít, de nem hiszek így látatlanban benne. -
Marci112233
szuk_jozsef
#53226
Mennie kell, de ugyanúgy vissza fogja venni 2133 MHz-re így nagyobbat nem is érdemes venni, hacsak nem cseréled a mostanit is gyorsabbra.
Marci112233
Üdvözletem!
Előreláthatólag fognak csökkenni a memória arák vagy így fognak maradni, vagy esetleg még tovább fog nőni az áruk?
Azért kérdezem, mert jelenleg 2x4 GB-om van, amit anno kevesebb mint 12k-ért vettem, de most ugyan azon KIT már 30 körül mozog. -
Marci112233
Üdvözletem!
Adott az aláírásomban lévő gép.Most egy ilyen memória van benne[link]
Az lenne a kérdésem, hogy érdemes-e még egy ilyen csomagot vennem és 16 GB-ra bővíteni a memóriát, vagy nem.
- Star Citizen
- Győr és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Óra topik
- Philips LCD és LED TV-k
- Építő/felújító topik
- Intel Core Ultra 3, Core Ultra 5, Ultra 7, Ultra 9 "Arrow Lake" LGA 1851
- Redmi Note 13 Pro 5G - nem százas, kétszázas!
- BESZÁMÍTÁS! 64GB (2x32) Samsung 3200MHz DDR4 memória garanciával hibátlan működéssel
- Kinston 8GB DDR5 5600MHz SO-DIMM memória
- G.Skill Trindent Z NEO 2x8GB DDR4 CL16 1.35V
- Kingston Fury Beast 4x32 GB DDR4 RAM 3600MT/s CL18
- BESZÁMÍTÁS! 32GB G.SKILL Trident Z5 RGB 7800MHz DDR5 memória garanciával hibátlan működéssel
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i7 14700KF 32/64GB RAM RTX 5070 Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- PS5 PlayStation 5 Slim (lemezes, 1TB) kiváló állapotban! 6 Hónap Jótállás
- Bomba ár! Lenovo X1 Carbon 4th: i5-6GEN I 8GB I 512SSD I 14" FHD I HDMI I Cam I W11 I Gari
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 128GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3580, 95% Akkumulátor
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 7600X 32/64GB RAM RX 9070 16GB GAMER PC termékbeszámítással
fudi2002
