magyarmark
magyarmark
#62434
alaplap váltása oldotta meg a problémát
hátha valakinek a jövőben segít, ha nem sikerül megoldani cpu hűtés lazításával -
magyarmark
fudi2002
#62477
memtest86 programmal, beraktam a2-be az egyiket, automatikusan futtattam nem nyúltam beállíátsokhoz a programban, mert nem értek hozzá
lefutott, kicseréltem utána a másikra, mind a kettőnél kijött egy nagy zöld pass, nem értem miért vagy ennyire kételkedő abban, hogy valószínűleg a ramnak semmi baja
mivel a cpu-hoz lett nyúlva, arabus elég jól rávilágított a problémára -
magyarmark
#62461
elhiszem hogy nem szívtani akarsz, csak szerintem elképzelhető, hogy az első nagy ráhúzással maradandó kárt okoztam
de mindegy, megcsináltam amit kértél, kiszedtem a csatikat, még azokat is, aminek semmi köze nem kéne legyen, visszadugtam biztosan
majd most már harmadjára is kivettem a cpu-t, belenéztem a socketba is, szabad szemmel nem láttam semmit, pinek ugyan úgy szépek, nem látok koszt rajtuk, nincs elhajolva...
szépen visszaraktam, éppenhogy annyit húztam amíg nem lötyögött a hűtő és utána még negyedet, hogy azért ne essen le egy mozgatásra
továbbra is ugyan az a problémám, szóval újra kérdem, ha nincs több ötlet, inkább alaplap vagy proci romolhatott el? -
magyarmark
#62442
Eléggé figyelmesen csatlkaoztattam a dolgokat, cpu csatlakozót megnéztem 2x is azóta, a többivel nem hiszem hogy baj lenne, de majd megcsinálom
amikor elsőnek ráhúztam a csavarokat a hűtőre akkor addig húztam amíg lehetett, talán még kattanás is volt, aztán máshol is olvastam, hogy nem szabad ennyire meghúzni
most kivettem, újracsináltam mindent, meghúztam amíg lehet és utána visszacsavartam 1 fordulatnyit
még így is szoros lenne vagy valamit teljesen elrontottam az első nagy ráhúzással?
Ha kikapcsolom és nem veszem le, hanem így lazítok még tovább rajta az is segít, vagy megint csináljak újra mindent?Egyébként ha valószínű nem ram probléma és nem sikerül megcsinálni, akkor cpu csere? Vagy az alaplapon csesztem el valamit?
magyarmark
Milka 78
#62437
neki se jött megoldás?
egyébként a cuccom: (de nem értem minek, ha a cpu-ram-alaplap működött korábban, légyszi ne gyertek azzal, hogy nem hivatalosan támogatott, mert évekig probléma nélkül ment 3600Mhz-en)
alaplap asrock b450 pro4
ram Kingston Fury 32GB Renegade DDR4 3600MHz CL16 KIT KF436C16RB1K2/32
új táp ASUS ROG-STRIX-650G 650W
új videókártya rx 6700 xt
cpu ryzen 5 5600 -
magyarmark
kicsit összetettebb problémával jelentkeznék, remélem valaki tudja mi a baj, és tud segíteni:
van 2x16gb 3600Mhz ram, rendben is működött xmp-vel, egészen idáig - vettem egy új videókártyát, meg kellett hozzá táp is. Ha már szétkaptam a gépet, újrapasztáztam a cpu-t. Most nem megy 3600Mhz-en.
Van értelme írni pontos alkatrészt? ha kell összeszedem, de már órák óta mindenféle problémával küzdöttem, végre újra beindul a gép, és elköltöttem jó pénzt egy új videókártyára, hogy szebben tudjak futtatni játékokat, erre behal a ram
így nem volt értelme az upgrade-nek
- LIDL akkumulátor és generátor teszter
- BESZÁMÍTÁS! Intel Core i7 4770K 4 mag 8 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- AKCIÓ! MSI ThinA15 B7VF-449XHU Gamer notebook - R7 7735HS 16GB DDR5 1TB SSD nVidia RTX 4060 8GB
- Akció!!! Sosemhasznált! HP OmniBook 5 i5-1334U 16GB 512GB 16" FHD+ Gar.: 1 év
- HIBÁTLAN iPhone SE 2020 64GB White -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4307, 100% Akksi
