Danecay
Hegyirabló
#57167
Ha jól látom akkor nincs hiba. Miután leteszteled a másik modult is és ha az is jó majd próbáld meg együtt tesztelni őket, nálam ott bukik meg a mutatvány.
Danecay
grizlisandor
#57151
Nálam sem okozott problémát, sőt kizárólag így tudtam gyári frekvencián hajtani mert mint írtam, manuálban hiába állítottam be a frekvenciát, az időzítéseket és a feszültséget, tett rá magasról, ugyanúgy 2133MHz-el mentek a RAM-ok. Mint ahogy korábban javasolták megpróbáltam 3000MHz-re állítani a memóriát de én ilyen jelenséggel eddigi pályafutásom során még nem találkoztam. Tehát XMP-ről átváltottam manual-ra, maradt minden ugyanaz csak a frekvenciát átállítottam 3000MHz-re és CMOS reset lett a vége mert egész egyszerűen nem bírt bekapcsolni a gép. Vagy újraindítás után fekete maradt a monitor, vagy ha volt kép és boot képernyő ahol a BIOS-ba lehet belépni ott kifagyott az egész ha DEL gombot nyomtam, vagy ha nem nyomtam akkor ilyen hibaüzeneteket kaptam:
CMOS reset után amihez még csak jumpert sem adtak, legalábbis én nem találtam, visszatöltöttem a korábban használt és elmentett beállítást és első alkalommal még az is belefagyott a Windows boot-ba. Komolyan mondom, hogy nevetséges
Most akkor mivel van gond? Garis az alaplapom is és a memóriáim is de ha bármelyiket visszaküldöm a nyakamat rá, hogy nem cserélik ki egyiket sem, mert pl. most is ez alól a konfig alól irkálok "vígan" -
Danecay
kalapacsolok
#57152
A feladatkezelő, hol írja, hogy milyen frekvencián megy RAM?
Danecay
grizlisandor
#57149
RP azt is mondja, hogy ne használj D.O.C.P-t azaz nálunk XMP profilt
Igen jól olvasod, hogy nem a legutolsó BIOS van a lapon aminek egy oka van, az, hogy a gyártó nem ajánlja az én procimhoz pedig van 3 frissebb BIOS is mint ami a lapon van."*ASRock do NOT recommend updating this BIOS if Pinnacle, Raven or Summit Ridge CPU is being used on your system."
Danecay
grizlisandor
#57146
Na lefuttattam én is a Windows-os memória tesztet és nem talált hibát. Mondjuk a memteszt86-hoz képest elég karcsú ez a teszt, nekem 2 óra 34 perc volt egy 8GB-os modulé.
Danecay
grizlisandor
#57146
Te manuálisan tudod konfigurálni a memória beállításokat, ill. azok szerint is működnek ezt követően? A memtest86-ot is lefuttattad már vagy csak a Windows-os memória tesztet? Én a Windows-osat még nem, nem is tudtam, hogy van
az ezt követően fogom. Egyszer már ma is belefagyott a képernyőkímélőbe
de lehet, hogy a Gear Down miatt, most szerintem az nincs beállítva. -
Danecay
Danecay
#57140
Valamint van egy kevés egyforma ((70368744177664),(2)) típusú hibám amire rákeresve egyik okozója a hibás memória lehet. Persze e mellett lehet BIOS Bug is, de eddig nem volt? Nem frissítettem BIOS-t szóval ha eddig nem volt vele gond nem tudom mitől jöhetett elő. Írják, hogy okozhatja a Windows gyors rendszerindítás funkciója amit javasolnak kikapcsolni de ez nálam egyéb okok miatt eddig is ki volt kapcsolva szóval ez is kilőve. A tápegység is okozhatja a jelenséget, de azt is a gép többi fő összetevőivel cseréltem nemrég méghozzá egy elég jó minőségű Seasonic FOCUS Gold tápra, szóval nem tudom
Danecay
Lenne egy kis problémám amit már a Nem indul és mi a baja a gépemnek topik-ban kifejtettem végül azért írok ide mert arra jutottam, hogy valamilyen memória (G.SKILL 16GB DDR4 3200MHz) jellegű probléma áll a háttérben. Nos hát a linkelt hozzászólás óta túl vagyok egy pár memtest-en is vegyes eredményekkel. A 2-es és a 4-es (A2-B2) slotokban használom a memóriákat és első nekifutásra az indítás pillanatában hibákat kezdett el dobálni a memtest majd pár másodperc múlva újraindult a gép. Hogy kiszűrjem melyik modullal van baj, kiszedtem a 4-s foglalatban lévő memóriát és csak a 2-esben lévővel futtattam le a tesztet ami hiba nélkül le is ment. Ezt követően ugyanebbe a foglalatba betettem a másik memóriát és ezzel is lefutott hibátlanul a memtest. Ebből kiindulva arra jutottam, hogy a 4-es B2-es slot-al lehet valami de azt ugye magában nem tudom tesztelni így első körben arra voltam kíváncsi, hogy az 1-3-as slotokban lefut e a teszt a 2 memóriával. Nem vártam végig, a felénél kb. leállítottam mert addig hiba nélkül futott, majd visszaraktam a memóriákat a 2-4 slotokba és bár már nem azonnal, volt, hogy feléig is lement a teszt de többszöri nekifutásra sem ment le végig a teszt. Ebből kiindulva kíváncsi voltam, hogy ha nem szakítom meg az 1-3 slotokba végig ment volna e. Ma ezzel kezdtem a tesztelést és sajnos így sem futott le, újraindult a gép, így ezek szerint mégsem a B2-es foglalattal van baj. Próbáltam direkt nem XMP profillal is futtatni a memóriákat mert hallottam olyat is, hogy nem mindig működik jól és okozhat problémát de úgy sem ment le a teszt viszont akárhogy is a sok tesztelés során arra jutottam, hogy legalább már nem fagy le egyből a gép. Újra bootoltam és ezúttal Windows alól ismét futtattam egy Aida64 stability test-et és szemben a korábbi azonnali kifagyással most én állítottam le 12 perc után. Viszont további érdekesség, hogy a 3200MHz-es memóriákat csak akkor tudom ilyen frekvencián működére bírni ha XMP profilt használok mert hiába állítom be manuálisan, nem veszi figyelembe. Na ez is miért lehet
Nos az alaplaphoz mellékelt dokumentációban az szerepel, hogy nem is támogat ilyen frekvenciájú memóriákat az alaplap (Asrock B450 Pro4), ki is fényképeztem:
Mindeközben ezek az adatok a hivatalos oldalon már frissültek:
A szöveges leírásban pedig ez szerepel:- AMD Ryzen series CPUs (Pinnacle Ridge) support DDR4 3200+(OC) / 2933(OC) / 2667 / 2400 / 2133 ECC & non-ECC, un-buffered memory*
Szerintetek mi lehet a gond, miért fagy, miért nem működik olyan frekvencián mint ahogy azt a BIOS-ban beállítom?
A válaszokat előre is köszönöm!
Danecay
Sziasztok! Egy kis segítségre lenne szükségem. Kaptam 2x8GB SAMSUNG M393B1K70DH0-YH9Q9 DDR3 1333 memória modult de sajnos nem ismeri fel a gépem vagy nem indul el vele, a memóriahibára jellemző 3 sípolás után újra és újra indul. Annak elmondása szerint akitől kaptam a memóriát korábban működtek, tehát nem hibás darabokról van szó elvileg, ugyanakkor azt is tudom, hogy korábban szerver gépben üzemeltek éa hogy a linkelt oldalon is olvasható "FOR SERVER ONLY - NOT FOR DESKTOP" Nekem egy Asrock z75 pro 3 típusú alaplapom van ami DDR3 2800+ memóriatámogatással bír, se akkor most ez azt jelenti, hogy ezeket a memóriákat semmilyen módon nem fogom tudni használni ezzel az alaplappal?
Danecay
MK VII
#48545
OK, köszi, de honnan jön ez a 2x-es szorzó? Ilyen alapon a 133 is helytálló lehetnem mert az pedig ha felszorzod 10-el úgy is kijön
Ne érts félre, nem kötekedni akarok csak érdekelne, hogy honnan származtatható a 2X-es szorzó. Esetleg a Dual Chanel működésből adódik? Érdekes így az 1333-a megnevezés mert pl. ha megnézzük a CPU-Z-t az 1333-as számmal semmilyen vonatkozásban nem találkozunk.
Danecay
Egy kis segítséget szeretnék kérni. 2 4GB-os Kingmax flff65f-d8kq9 modul van az Asrock Z75 Pro 3-as alaplapomban egy egy Core i5 3470 társaságában, és mivel ezek 1333-as memóriák én meg voltam arról győződve, hogy ennyi MHz-en kellene nekik működniük, de nemrég vettem észre egy rendszerdiagnosztikai program böngészése közben, hogy működési sebességnek 667MHz van kiírva. Megnéztem egy másik , majd egy harmadik alkalmazással is de ugyan az, sőt az UEFI BIOS Motherboard Mapping szekciónál is ugyanezt az értéket írja. Na most akkor tévesen értelmezem az 1333-as számot és ennek a amemóriának valójában nem ennyi a sebessége habár a legtöbb helyen az MHz is oda van írva az 1333.as szám melle, vagy nálam van valami gond vagy beállítási probléma? A BIOS-ban egyébként 1333-s memória van beállítva, default és auto beállítások mellett.
A válaszokat előre is köszönöm! -
Danecay
Danecay
#42917
Na úgy néz ki, hogy több mint egy hét keresgélés és próbálgatás után meg van, hogy mi okozhatta a problémát. MSCONFIG-ban a Speciális rendszerindítási beállítások alatt be volt kapcsolva a maximális memória használata. Igaz nem volt korlátozva, tehát kisebb méret megadva az összes memória méreténél, de úgy néz ki, hogy ez okozta a gondot. miután kivettem a pipát és újraindítottam a masinát, helyreállt a rend, Memória (RAM) mérete: 4,00 GB
Hátha másnak is jól jön az infó!
Danecay
Az itt olvasottak szerint, mint ahogy már másokkal is előfordult, nálam is az utóbbi időben számítógép tulajdonságoknál a memória méretét a tényleges, meglévő 4GB-nak megfelelően állapítja meg viszont zárójelben azt írja, hogy 3GB használható. Nem tudom pontosan mi óta van ez pontosan, de szerintem csak max. pár hónapja. A konfigom legalább 5 éves, de eddig nem tapasztaltam hasonlót, legalábbis win7 alatt nem. Jelenleg win8.1 van telepítve, nem tudom, hogy lehet e köze hozzá. Leteszteltem memtest86-al a memóriamodulokat külön-külön, minek során kiderült, hogy mindegyik modul elvileg jó, majd fogtam egy modult, amit végigteszteltem mindegyik aljzatban, annak kiszűrésére, hogy nem e valamelyik slot a hibás, de így is minden jónak bizonyult. A SIW 2013 viszont valami furcsaságot ír a memória részre kattintva, egész pontosan “Wrong/Incomplete values reported by BIOS”, de ettől kilistázza mind a 4 modul tulajdonságait. Ezen felbuzdulva belőttem DEFAULT-ra a BIOS-omat mert piszkálva volt, de ez sem segített. Természetesen 64 bit-es a WIN 8.1 és BIOS-ban is engedélyezve van a MEMORY REMAP. Külföldi fórumon is olvasgattam, ahol másnak azt válaszolták, hogy valamilyen BIOS beállítás okozhatja, de nekem évek óta ugyan ezek a beállításaim és eddig jó volt.
Ötlet?
Danecay
notebookban szeretnék memóriát bővíteni. Jelenleg 1 GB PC2 5300 van benne. A kérdésem az , hogy amennyiben "S" jelölésű, tehát 1 GB PC2 5300S memóriát tennék a az "S" jelölés nélküli mellé, működnének e együtt?
Danecay
AMD Power
#16303
Szerintem a 64 bites VISTA képes komolyabb és néha kevésbé komolyabb alkalmazások alatt is felemészteni 2GB RAM-t. Nekem, sokszor a 3+ éves rFactor játék alatt is SWAP-ol, igaz gondolom ez felbontástól is függ és látszik is szépen a HDD visszajelző LED-jén, hogy bizony írja olvassa a winchestert. Kilépés után alig bírtam észhez téríteni a rendszert. Most készülök én is venni +2GB-ot, az már csak elég lesz és azt a 64 bites VISTA le is kezeli.
Danecay
Szasztok!
Szeretnék vásárolni a gépembe a meglévő 2 X 1GB 800MHz-s memóriáim mellé még 2 GB-ot. A kérdésem az lenne, hogy GEIL-t vagy CROSAIR-t lenne érdemesebb venni, szem előtt tartva azt, hogy a gépemben lévő 2GB GEIL márkájú? Én a GEIL-t vásárolnám, már csak az előző mondatatomban leírt okok miatt is, de vásárlás előtt mindig ki szoktam kérni mások véleményét is. Egyébként a vásárolni kívánt memóriák ára, garanciája ugyan annyi mind GEIL ill. CROSAIR esetében ugyan olyan tulajdonságok mellett.
- Milyen okostelefont vegyek?
- Linux kezdőknek
- Diabetes - Cukorbetegség
- Yettel topik
- Fogyjunk le!
- GYÖNYÖRŰ iPhone 15 Pro 128GB Blue Titanium -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4680
- AKCIÓ! Apple iPhone 12 Mini 64GB mobiltelefon garanciával hibátlan működéssel
- LG 40U990A-W / 40" Ívelt Nano IPS Black / 5K UHD 120Hz / 2x ThunderBolt 5.0 / Adobe RGB 99%
- Beszámítás! Sony PlayStation 5 825GB SSD lemezes konzol garanciával hibátlan működéssel
- Dell Latitude 5510 - 15.6" FHD IPS - i5-10210U - 16GB - 512GB SSD - Win11 PRO + Office
fudi2002
