Danii9123
koko52
#59403
Ugyan abban a slotban próbálom, most megfordítottam a processzor hűtőjét, így tudtam tesztelni az első slotban is. Az egyik a bios-ig sem jut el, ugye nem ad képet, a másikkal tudom használni a gépet rendesen, illetve ha az utóbbi van az első slotban, a másik pedig a harmadik slotban, akkor is tudom hasznalni a gépet, de ugye csak 8GB ram-ot érzékel.
Danii9123
Sziasztok! Segítségre lenne szükségem
Adott az alábbi konfig:
Ryzen 5 1600AF/Sapphire Nitro+ Rx 580 4GB/Corsair Vengeance RGB Pro 16GB (2x8GB) DDR4 3200MHz/Gigabyte B450M DS3H/128GB SSD/Western Digital Caviar Blue 500GB 16MB 7200rpm SATA3/SilentiumPc Signum SG1 TG/Cooler Master MasterWatt Lite 500W/ARCTIC P12 PWM PST Value Pack
Tegnap előtt újra lett rakva a windows, azóta csak 8GB ramot érzékel a gépem. Biosban látja a 16GB-ot, feladatkezelőben/rendszer tulajdonságainál viszont csak a felét. XMP profilt használok, 3200Mhz-en kegyegnek a ramok, 1.35V-on. Procihűtő miatt a második, illetve a negyedik slotot használom, dual channelben. Kipróbáltam egyesével őket, sajnos az egyiknél nem ad képet.. Biost kivéve mindennek a legfrissebb drivere van fent. (mellékesen hozzá tenném, hogy korábban is volt már ilyen problémám, de akkor a ramok felcserélésével megoldódott)
Mit lehetne tenni?
Danii9123
Laraxior
#57445
Ajánlom Rp's Lair csatornáját, a srác mindent elmagyaráz normálisan. https://www.youtube.com/watch?v=3Lsa8yE3U24&t=558s
https://www.youtube.com/watch?v=Wd4ChT4rtFA -
Danii9123
Mostanában néha néha előfordul, hogy kékhalált kap a gép az alábbi hibakóddal.
Utána néztem, a ram lehet a ludas. Memtest 2,5 órán keresztül ment, nem talált hibát.
Mi lehet a probléma? Itt a konfigom.
Ui: A proci 2933mhz-ig támogatja a ramokat, nekem ugye 3200mhz-en működik. Bios kép. Ha profile1-et használom, akkor 1-2 perc után elmegy a kép, arról is itt egy kép.
Milyen beállítást kéne használnom, hogy megfelelően működjön? -
Danii9123
Sziasztok! Most vettem az alábbi Ram kitet egy ryzen 5 1400 és egy Gigabyte B450M DSH3 alaplap mellé, és az elmúlt másfél órában semmi baj nem volt, de utána ez a kép fogad.
(Eddig 2x volt ez ilyen, 1x játék/1x netezés közben)
A proci 2666Mhz-ig támogatja a ramokat, az alaplap pedig 3600Mhz-ig. Illetve az alaplap támogatási listán nem találtam ezt a fajta ramot, ez lehet a probléma? Mit tegyek? -
Danii9123
Van a gépemben 1db 4GB-os Kingston memória (1333MHz), plusz 4GB ram aminek nem tudom a pontos típusát,azt viszont igen h 1600MHz-es.
8GB-ból 3,96-ot ismer fel a gép, viszont biosban 8-at. (Single Channelt ír)
Utána olvastam és kiderűlt, hogy azért nem ismeri fel, mert nem egyformák.
Van egy ASRock N68-VS3 Fx alaplapom és á felsorolt ramok közül nem találok ugyan ilyet használtan. Más fajta ram illene bele?
Válaszokat előre köszönöm. -
Danii9123
Jelenleg egy asus a8n5x alaplap, amd athlon 64(tm) 3500+ 2.21GHz processzor, és 2gb ddr1 400MHz-es ram van a számítógépemben, és ezt fogom hétfőn lecserélni a következőre:
- Amd Athlon x2 250 processzor
- 4Gb Kingston DDr3 1333MHz Ram
- Asrock N68-VS3 FX alaplapA mostani konfigon Windows 7 Professional fut, 32 bites
Szóval a kérdés az lenne, hogy ha beszereltem az új cuccokat, akkor érdemes lenne 64 bites verzióra váltanom? Ugye az alaplap csere miatt újrakel rakni a gépet, és ehhez is jól jönne egy kis segítség, tehát valaki írja le pontosan hogyan is zajlik ez! Ha jól tudom 1 HDD van a gépemben, és ez ketté van osztva, vagyis egy C és egy D meghajtóra, és azt szeretném ha minden ami a D meghajtón van az megmaradna.
Előre is köszönöm a válaszokat!
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro 256GB Sierra Blue-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4662, 90% AKKSI
- Xiaomi Mi 10T Pro 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Lenovo ThinkPad T14 Gen1 Ryzen5 4650U Refurbished - Garancia
- BESZÁMÍTÁS! MacBook Pro 13 M1 8GB RAM 512GB SSD notebook garanciával hibátlan működéssel
fudi2002
