Franklin
#67569
Igen, csak egy 5800X3D meg egy 7800X3D között van alsó hangon 40% difi, azt mégis megkapod olcsóbban de akár 9800X3D-t is kaphatsz ezért az árért.
Az 5800X3D szintjét sokszor már egy 7600/7600X is hozza. (akad 1-2 kivétel ahol jelentősen jobb az X3D)Jelen esetben sem cserélnék semmikép 5800X3D-re főleg nem 180-200K-ért amennyiért az aprón most mennek.
Ha már mindenképp maradni akarna DDR4-en akkor inkább vennék egy 14600K/14700K vagy KF variánst, meg mellé valami DDR4-es lapot, mint sem 5800X3D-t. (Igaz ez is zsákutca, de legalább itt még akár a 14900K is belemehet a megfelelő lapba)
Jó proci volt ez a maga idejében, de jelenleg csak a neve adja el, semmi sem indokol ekkora árat érte.
És a legtöbb játékban a 14600K már gyorsabb mint az 5800X3D.Inkább azoknak adott még az élet még egy lehetőséget kiszállni az 5800X3D-ből aki korábban hasonló drága áron nem tette. De aki vesz ennyi pénzért X3D-t az világi balek.
Aprósólyom
#67563
Persze és akkor hol van az, hogy csak idénre az OpenAI (ChatGPT) az évi termelés 40%-át foglalta le?
Egyrészt a a 3 nagy gyártó (Micron, Samsung, Hynix) megmondta nem is akarják de ha akarnák sem nagyon tudnák felfuttatni egyik napról a másikra a termelést, nem 1-2 hét vagy hónap egy új üzemet felhúzni.
Kínában van jelenleg alakulóban valami, de egyrészt jó pár év lemaradásban vannak, és az sem fog megoldást szülni rövid távon.
Per pill VGA-ból is azért van kevés, mert a DDR5 és a GDDR7 azonos node-on készül és mivel instant elviszik (jobb pénzt kapnak a gyártók) az adatközpontokból nem is lesz változás egyhamar. DDR4 más node annak nem is volt különösebben magas ára, (meg most sincs egy szinten a DDR5-el) annak szimplán azért ment fel így az ára, mert mindenki hirtelen ráugrott arra és most már az is kezd hiánycikk lenni. Ezért lehetséges szintén az is, hogy jelentősen ugrott az AM4 procik ára, már amik még kaphatóak, és ezért vannak még olyan hülyék mindig az aprón akik hajlandóak kiadni egy 5800X3D-ért 180.200K-t... -
pidzse4
#67510
De az fps nem a memoriád sebességétél vagy alacsony késleltetésétől lesz olyan magas hanem a videokártyád miatt.
Akkor ugyanazon beállításokkal futtass le pl egy SOTR bechet 6000-6400-8000-es beállításokkal. Akár XMP-vel is. Lesz különbség miközben a proci, és a vga ugyanazon órajeleken megy. Egy esetben nem lesz, ha VGA limited lesz, amit már írtak neked mások is.De ha nekem nem hiszel, tessék 2 éves videó már itt is kijön, hogy igen is számít a késleltetés meg az órajel. (És mielőtt megint jönnél hogy miért nem 4K azért mert ott VGA limit lenne = nem látod a valós különbségeket mert a VGA nem tud több FPS-t hiába állítgatod a ramot)
sittes79
#62097
Nem fogod tudni így használni, random hibákat, játékból kivágásokat fogsz kapni.
4 modul jóval nagyobb terhelés a memória vezérlőre, próbálj plusz feszeket adni.Illetve próbáld ki, hogy teszel a ramok felé egy ventit, ugyanis azért Anta eléggé elmelegíti a ramokat, 4 modulnál meg pláne.
Lehet semmi gond nincs, csak elmelegszik. Ezért hűtjük mi is 8000 körül már a DDR5-öt. -
fudi2002
#62084
Nem állja meg a helyét
Pont most jött egy friss (1 hónapja sincs hogy gyártották) 6400 G.Skill, és ez pl M-die.
Pont írtam a RL topicba is, hogy én is tavaly ősz óta több mint 10+ 6400-est hoztam, mind A-Die volt, erre ez most M-Die.
Önmagában nem gond, mert Csavez bizonyította, hogy 7600-on ki lehet hozni azt, amit az A-Die esetén 8200-on, és M esetén nem kell 300K-s lap alá.
De mostantól érdemes fenntartásokkal kezelni, és ajánlani ezeket, mert úgy látszik megint (vagy még mindig) vegyesen van A és M die.
Elég régóta
De mitől nem megy bele?
Milyen lapról van szó? Esetleg egy képet mutass már, hogy mi a helyzet, mert ugye a ramon a vágás is direkt nem középen van, hogy véletlen se tudd rosszul belerakni, és ha jól próbálod belehelyezni akkor annak biza ha DDR4-es lap akkor bele kell, hogy menjen
Van valakinek a topicban Kingston HyperX HX436C17PB3K2/16 ramja?
Amennyiben igen, érdekelne ki meddig jutott vele tuningban, mert ez még ugye B-Die, de nem nem igazán találtam neten róla semmit tuning szempontjából. -
Dobrý večer
Kettő dologba kéne nekem infó.
1: Ez vajon miért ilyen olcsó? NEW 8GB 2x4GB DDR2 800Mhz PC2-6400U 240pin Dimm Memory Ram
2: Azt írja nem megy inteles lapokkal. Nos manapság nem vagyok már lehet annyira tájékozott de ilyen létezik? Eddig nem igazán hallottam olyanról hogy ne menjen mondjuk egy intelbe szánt memória az amd-be vagy fordítva. Ismerős venné inteles gépbe (P5K Premium + Q6600 mellé) és az ára is túl olcsónak tűnik és gondolkodik rajta, hogy bepróbálná. -
Ace Ventura
#25350
Hát nem tudom nekem is Kingmax 1600-os ramok vannak, ami nem kimondottan I7-hez valók, de 1.64V mellett tökéletesen megy 8-8-8-20-on.
Gyárilag ez is Cl7-es de csak 1.9V-on. -
EQMontoya
#4260
Meglátjuk, én tartom a szavam, nem érzem ugy hogy 100%-ban hibás lennénk. Végülis a flismerést leszámitva megy, nem hibázik, még tuningot is birja annak ellenére hogy nem Micron D9 van rajta. Na de tényleg befejezem, nem akarom szét flémelni a topickot.
Még 1x köszi. Megyek is alvadni, elég volt mára.
jupiiiii senior tag lettem
[Szerkesztve] -
EQMontoya
#4258
Ha neki ezen múlik én visszaveszem.
Köszönöm szépen a segítséged!
Jameg mondtam azt is hogy a mostani Crucial 1066-os ramomat is csak PC-6400-nek ismeri szal akkor most Ősember is átvert engem?
Na de mind1 nem ez a lényeg, a vevőt is megértem valamilyen szinten.
Majd elválik mi lesz.
[Szerkesztve] -
EQMontoya
#4254
Nem azt akarom mondani hogy nem ért hozzá vagy hogy láma, csak engem zavar hisz ezzel most az én becsületemen esne folt.
3 nap próbagart adtam neki + van rá gar 2008.08.26-ig az Aqua-ba.
De mivel 3 napon belül szólt hogy a fenti szitu van, így mondtam hogy nálam is azt irta ki de nem tanusitottam neki különösebb figyelmet.
De ha neki így nem felel meg akkor természetesen visszautalom az árát, hisz eddig se és a közeljövőben sem akarok/szándékozok átverni senkit sem, nekem pár ezer forintnál többet ér a a becsületem. -
Hi.
Van egy olyan gondom, hogy adott egy 2x512 DDR2 800-as Geil Ultra. (2005-ös)
Namármost a memórián és a garipapiron is, ddr2 800-asként szerepel, illetve a bios is felismeri PC-6400-esként, és megy is a névleges 4-4-4-12 2.1V-on, de a CPU-Z illetve sok másik memória tesztelő progi is csak PC-5300nak ismeri azaz 333Mhz-nek. Mivel eladtam most az új tulaja kételkedik benne hogy ez valóban 800-as lenne, mivel neki rendesen kiirja a CPU-z is a 400-at mivel neki is ugyanilyen kitje van, (2006-os).
Próbálta a biosfrissitést, és a legujabb CPU-Z van neki fenn, de ígyis 333 a max. Nekem is 333-at irt anno de nem foglalkoztam vele mivel nem auton járattam, Alul lesz egy kép ami még nálam készült. Természetesen felajánlottam neki a pénz visszafizetését, de szeretnék már az ügy végére járni. Kérdésem az lenne valaki találkozott már hasonló jelenséggel?
(ja a lapja P5B-VM)
Válaszotokat előre is köszönöm!
[Szerkesztve]
- Tőzsde és gazdaság
- Windows 10
- AliExpress tapasztalatok
- Diablo IV
- Tovább tarthat a memóriakrízis, mint gondolnánk
- Kingston FURY 32GB (2x16GB) DDR4 3200MHz CL16 Beast RGB - 12 hó garancia
- Corsair 64GB (2x32GB) DDR4 3200MHz CL16 Vengeance RGB RS - 120 hó garancia
- Kingston HyperX FURY RGB 32GB (2x16GB) DDR4 3600MHz CL18 - 12 hó garancia
- Kingston FURY Renegade 32GB (2x16GB) DDR4 3600MHz CL16 - 12 hó garancia
- G.SKILL Trident Z5 32GB (2x16GB) DDR5 6000MHz CL36 - XMP
- HP ProBook 650 G5 - i5 8265U, 8-16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- BESZÁMÍTÁS! 4TB Seagate Barracuda ST4000 SATA HDD meghajtó garanciával hibátlan működéssel
- HIBÁTLAN iPhone 15 128GB Yellow-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4489, 100% Akksi
- iking.hu Apple iPhone 15 128GB Blue használt, karcmentes 86% akku 6 hónap garancia
- Beszámítás! Apple iPad 9 (2021) Wifi 64GB tablet garanciával hibátlan működéssel
