Floyd80
Win10-nél írta ki a defender, múltkor a Dram Calculator-hoz szedtem le, azt hiszem a techpowerupról.
Ryzen Timing Checker: Trojan:Win32/Fuery.B!cl
Floyd80
Kipóbáltam ezt a Dram calculatort (Corsair LPX 3000 CL16), a Micron B-die ennyire rossz, hogy csak safe presetet ad ki a progi?
A javulás így minimális, de végülis működik.Viszont 3200-őn simán megy gyári XMP-vel 1.35-ön, ez már benchmarkban is jól mutat, ugyanakkor a progival adott értékekkel, pedig az is safe, befagyott az egész, pedig fesznek 1.37-et adtam, valami nem tetszett neki.
Ezzel kapcsolatban, a Gigabyte BIOS-ban az időzítéseket két helyen is el lehet érni (A BIOS frissítés után az AMD overclock menüben is). Ha átírom a hagyományos részben, akkor az OC-s részben is át kell? Mert ott marad auto-n minden.
Illetve a BGS-nek van vmi Gigabyte-os megfelelője?
Floyd80
Sziasztok, még decemberben vettem 2db 1066-os Kingmaxot a Giga (EP43-DS3) lapomba, de alapba csak 800-nak ismerte fel a gép. Hiába próbáltam beállítani a Kingmax honlapján lévő pdf szerint, rebootnál kifagyott még 2.1V-on is, 6-6-6-18-cal. Végig túrtam a netet, itt is olvastam, hogy a Kingmax ramok nem mindig működnek 1066-on, főleg a B-s L6-os verziók. (KLED48F-B8KS6), úgyhogy hagytam a fenébe. Egy modullal azonban ment 1066-on 1.9-en, szóval nem a ramok hibásak. Tegnap visszaírt a tweaktown Gigabyte szakija, hogy a Kingmaxos pdf-en túl próbáljam még ezt:
Driving Strength Profiles
Driving Strength ............................ << Set to ram speed or the next one up, test both (tehát 1006-ra)Channel A & B
Static tRead Value.........................:5 Auto (all) << Set both to 7/8-10 for now 5 is way to low for that speedSimán elindult reboot után (egyelőre 2V-re tettem, 6-6-6-18, Driving strenght: 1066, staticTread:8), úgyhogy müxik. Cserébe viszont nem kapsz semmit
, a 6-os időzítések miatt ugyanazokat az eredményeket kapod, mint 800-on, a késleltetés meg persze lassabb. Ma megpróbálom 5-re tenni a CAS-t, hátha elbírja.Szóval csak azért írtam ezt le, mert ahogy olvastam másnak is voltak ilyen gondjai Giga lap és Kingmax párosítással, de a ramoknak semmi baja. üdv
- Tőzsde és gazdaság
- Windows 10
- AliExpress tapasztalatok
- Diablo IV
- Tovább tarthat a memóriakrízis, mint gondolnánk
- Kingston FURY 32GB (2x16GB) DDR4 3200MHz CL16 Beast RGB - 12 hó garancia
- Corsair 64GB (2x32GB) DDR4 3200MHz CL16 Vengeance RGB RS - 120 hó garancia
- Kingston HyperX FURY RGB 32GB (2x16GB) DDR4 3600MHz CL18 - 12 hó garancia
- Kingston FURY Renegade 32GB (2x16GB) DDR4 3600MHz CL16 - 12 hó garancia
- G.SKILL Trident Z5 32GB (2x16GB) DDR5 6000MHz CL36 - XMP
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i9 14900KF 64GB RAM RTX 5090 32GB GAMER PC termékbeszámítással
- GYÖNYÖRŰ iPhone 15 Pro Max 256GB Blue Titanium-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4240
- Lenovo ThinkPad X1 Active Noise Cancellation fejhallgató
- HIBÁTLAN iPhone 12 256GB Blue-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4462
- BESZÁMÍTÁS! 2TB Samsung 990 PRO NVMe SSD meghajtó garanciával hibátlan működéssel
fudi2002
