Clemi
koko52
#52879
Azonos paraméterűt keresek, 1600 Mhz-es 1,5 V-os, csak amit találtam, annál a CL időzítés és a pontos tipusszám nem egyezik. Gondolom, ha feszesebb időzítésűt teszek a mostani mellé, akkor fog lassabb CL-en működni, ha meg lassabbat (az enyém CL9-es és csak CL10-et találok) akkor a mostani memóriák fognak belassulni hozzá? Egyáltalán beállnak szinkronba?
Clemi
Bővíteni szeretném a memóriát a gépben. Most 2x8GB Kingston HyperX KHX1600C9D3/8GX modul van benne. A kérdés az, hogy mivel pontosan ilyen típusú ramokat már nem lehet kapni, más tipus jelölésűvel gond nélkül együtt dolgoznak? Például amit találtam eddig, az a KVR16N11/8 vagy egy HX316C10FBK2/16 kit.
Clemi
Nos a rejtély csak részben látszik megoldódni. A 2 db 512MB-os 333-as CSX modullal ezt az eredményt kaptam, a teljes teszt lefuttatása végén:
Amint írtam korábban, ha csak egy modul van a helyén, akkor hiba nélkül lefut minden teszt, mindkét modullal, bármelyik slotban, tehát csak együtt a két modullal jönnek a hibák a memtest-ben
Kíváncsiságból betettem 2 db Infineon 256 MB-os 333-as memóriát, és azokkal is hibátlanul lefutott a teszt.
Itt most az a kérdés, hogy ezzel az információval mit tudok kezdeni? Valóban létezhet, hogy a CSX márkájú memóriából nem szereti az alaplap egyszerre a 2 db-ot, vagy csak az 1 GB-ot nem szereti, mivel 1 GB a plafon amennyi memóriát kezel ez az alaplap? Vagy a CSX modulok valójában hibásak és (párban vettem őket) nem bírják egymást, és ez lehet akár egy garanciális dolog is?
A kérdés az, hogy 512 MB memóriával mit fog nekem produkálni a Linux? Lubuntu vagy Chackra, vagy talán a Mint-ből a KDE vagy az xfce? Vagy maradjak az 1 GB CSX-nél és éljek együtt az időnkénti hibákkal?
Clemi
Egy hülye helyzettel futottam össze. Adott egy Compaq Evo N610c ősrégi laptop, amiben 2 db 333 Mhz-es CSX 512MB-os memória van. Ha mindkét memória a helyén van, akkor a Memtest86+ hibát jelez, viszont ha egyenként tesztelem a memóriákat, akkor tehetem bármelyik slotba, hibátlanul lefut a teszt.
Ez most mi a franc lehet? Hibás az alaplap? Hibás valamelyik memória? Hogy tudnék ennek a végére járni szerintetek?Ilyen hibákat dob:
persze nem ennyit, hanem 7 sort vártam ki, utána kezdtem el egyenként tesztelni a memóriákat.
Clemi
Hali,
Csak egy gyors kérdés, mert sürgős és nincs most időm olvasgatni, és erősen elbizonytalanodtam.
1x2GB, vagy 2x1GB a jobb választás? Gyorsabb lenne, és mennyivel a 2x1GB?
Clemi
Csak egy kérdés...
Adott két tök egyforma kitt, de az egyik 2x1GB a másik 2x2GB. Ha mindet betolom az alaplapba menni fognak ezek szinkron módban? A 64 bites W7 alá akarom betenni, és vajon ebben a felállásban meglesz a 6 GB memória?
Clemi
De most tényleg azt mondjátok, hogy nem gyorsabb egy 1600MHZ-es DDR3-as modul, egy 800-as DDR2-nél?
Ha egymással szembe állítunk egy 4-4-4-12-es DDR2 800-as RAM-ot, és egy 7-7-7-?-es DDR3 1600-as RAM-al, nem lesz gyorsabb a DDR3?
Clemi
Egyébként a Geil Black Dragon és az Ultra vajon miben különbözik? Az időzítésük egyforma....
Clemi
Nekem most is Geil Ultráim vannak (2X1 GB) és bár 23e volt a kitt mikor vettem, de nem csalódtam bennük. A maximum órajel amit elértem velük az 840 Mhz volt, de mosz pl 800-on használom őket, és soha semmi gondjuk nem volt.
Asszem maradok ennél a tipusnál, (csak lecserélem egy 2x2 GB-os kittre.)A gyártó szerint 4-4-4-12-es CL4-es a CPU-Z szerint most így is mennek 2T command Rate-val. Mondjuk ha ezt visszaveszem 1T-re gyorsulni fog valami?
A 400-as FSB-t nem akarom feljebb piszkálni, mert a procim így is hibátlanul megy 9x400-on és stabilan mióta megvettem, a 4 GB-ot meg a 64 bit-re átállás miatt tervezem. A Win7-el már kipróbáltam, és bár nem nyújtott többet mint az X86, de mégiscsak ez a jövő
Clemi
Szerintetek
GEIL ULTRA CL4 4-4-4-12 800MHZ 2x2GB
Vagy
4GB 800MHz DDR2 RAM CSX + Metal cooler Xtreme (2x2GB) Ennek sajna nem tudom az időzítéseit.
Az áruk kb egyforma
Clemi
Szerintetek érdemes egy P5K-C alaplap és E8400 proci pároshoz egy 2X2GB DDR3 1600-as kittet beújítani? Ha igen melyiket ajánljátok mármint gyártóra gondoltam, aminek ezen kittjei 20k alatt megkaphatók. A mostani 800-as GEIL ramjaimmal elégedett vagyok, bár egy fikarcnyit sem sikerül őket húznom, így most mondhatni szinkron módban mennek, mivel 400-as FSB-vel hajtom a procim. Gyorsulna valamit a rendszerem a DDR3-as ramokkal?
Clemi
Ha van valakinek GEIL ULTRA DDR2 800-as cas4-es ramja, és tunningolta már, légyszi ossza meg velem, milyen időzítésekkel, és milyen sebességet tudott belőle kicsiholni.
Szerintetek mi a jobb választás, szorosabb időzítésekkel 830-840-es FSB, vagy lazább időzítések, és magasabb órajel. Olvastam egy cikket, ami szerint inkább a magasabb órajel, de eddig mindenütt az ellenkezőjét hallottam. -
Clemi
Ez csak sima Geil, se nem ultra, se nem Value. Próbáltam alapfeszen, 1,9V-on, és 2V-on. Slotok nem összekeverhetők, mivel sárga, fekete, és narancs párosok vannak. Ha A1-A2-be teszem se kép se hang, A B1-B2 pedig nem használható, csak ha már valamelyik A slotban is van egy memória. Single módot két rammal nem próbáltam, bár ha az A1-A2-be applikálás single mód, akkor igen. Amúgy a Samsungjaim tökéletesen mennek ugyanabban a kiosztásban betéve, mint ahogy a Geil párost próbáltam használni.
Jellemző tünet egyébként, hogy ha mindkét párost beteszem, és rábirom valahogy a gépet hogy elinduljon, és betöltse az XP-t akkor valami nyúzó progi elindítása után pár perc alatt kifagy, amin csak a kikapcsolás vagy a reset segít, de a gép már nem hajlandó újraindulni.
Olyan szinten gázos valami, hogy még a biosba is belepiszkál, mert rendszeresen elállítja a rendszerórát, és mindent defaultra kapcsol. A mindent defaultra nem gáz, tudom mert egy téves tuning beállítás után minden alapra szokott állni, de olyat eddig nem láttam, hogy egy 2007-ben gyártott alaplap óráját visszaállítja 01/01/2001-re.
Most vagy az alaplap nem bírja a Geil modulokat, vagy hibás valamelyik. Legalábbis szerintem.
[Szerkesztve] -
Clemi
Van egy 2x1 Gb 800-as Geil szettem. Létezik, hogy párban nem mennek, csak külön külön? Egy P5KC lapba applikáltam be őket, és tegnap még különösebb gond nem volt, aztán elkezdtem teszteltni az ORTOS-al a rendszer stabilitását. Először persze kicsit túlhúzva a procit (E4400) 10x266-on, majd miután az Ortos Blend tesztjétől kiakadta kicsike, visszatettem mindent alapra. Elkezdte úgy is a hülységét, és ma már ott tartok, hogy ha mindkét modul az alaplapban van, néha el sem indul a gép. Először az alaplapra gyanakodtam de visszatettem a régi 2X500 MB-os 667-es memókat, és azzal úgy néz ki hibátlanul megy a gép. Az Ortos Blend tesztje fut rajta éppen, és se fagyás, se melegedés, se hiba, igaz még csak kb 10 perce.
- Békéscsaba és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Diablo IV
- Kedvenc zene a mai napra
- Elektromos autók - motorok
- Linux Mint
- Milyen TV-t vegyek?
- Telekom mobilszolgáltatások
- Corsair VENGEANCE RGB PRO 32GB (2x16GB) DDR4 3200MHz CMW32GX4M2E3200C16
- Kingston FURY 32GB (2x16GB) DDR4 3200MHz CL16 Beast RGB - 12 hó garancia
- Corsair 64GB (2x32GB) DDR4 3200MHz CL16 Vengeance RGB RS - 120 hó garancia
- Kingston HyperX FURY RGB 32GB (2x16GB) DDR4 3600MHz CL18 - 12 hó garancia
- Kingston FURY Renegade 32GB (2x16GB) DDR4 3600MHz CL16 - 12 hó garancia
- 195 - Lenovo Legion Pro 5 (16IAX10) - Intel Core U7 255HX, RTX 5070 (ELKELT)
- Beszámítás! VALVE Steam Deck OLED 512GB SSD kézikonzol garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! ASUS X670E R7 9800X3D 32GB DDR5 1TB SSD RTX 4080 16GB Lian Li O11 Dynamic EVO RGB 850W
- IKEA Format lámpák eladóak (Egyben kedvezménnyel vihető!)
Mindössze egyetlen választ kaptam 24 óra alatt
fudi2002
