danee91
olyan kérdésem van, hogy 4GB+2GB formában használt memória modul esetén, 32 bites operáció rendszer használata hatással van a 2 csatornás üzemmódra? Vagy ilyenkor csak 1 csatornásként tudnám használi a RAM-jaimat, ha az összes 6GB bennvan? 64 bit nagyon nem vált be sajnos...
danee91
Régi 512MB-os DDR400MHz-es ramomat vmikor régen kivette az A7V8X-X lapomból öcsém, azóta nem működik. Mellette 256MB-os 333MHz-es volt, mentek is együtt. Asszem csak 1 foglalatban próbáltam a hibás ramot, de nálam és havernál se ismerte fel...Égési sérülés nincs rajta. Mi lehet a gond? Sztem öcsém fel volt töltődve, és ez vetett véget életének...Mit lehet még vele tenni?
danee91
Giga BIOS frissítési útmutatója írja, h nagyon régi BIOS-ra nem szabad nagyon újat feltenni, mert nem fog sikerülni(azt nem tudom, h ilyenkor rajtamarad a régi, vagy ilyenkor el van rontva a frissítés, és mehet a kukába a lap? Bár elrontott BIOS frissítést is lehet talán helyrehozni, újra megírni a BIOS chipet, talán ilyet is lehet vhogy...) Tehát F1-es BIOS-ra ne pakolj egyből F9-est, vagy F7-est, hanem frissítsd először F4-re, majd onnan F7-re pl. Talán azért van ez, mert ha a BIOS-od F1-es, ami régi, akkor valszeg a Q-Flash frissítési rendszere is régi lesz, így nem tudja rendesen lekezelni, frissíteni a legújabb BIOS-okra a lapot. Ezért felteszel köztes dátumú verziót, ami frissíti talán a Q-Flash rendszert is vmennyire...Bár nemtom, lehet most hülyeséget mondtam. Windows alóli frissítésnél sztem más a helyzet, mivel ott progival frissíted, amit szintén frissítenek, így ha abból a legújabb van fent, akkor sztem régi BIOS-ra is mehet a legújabb. De ha ennyire kíváncsi vagy, olvasd el mit ír a hivatalos oldal.
danee91
deminos
#15142
Sztem 2,2V kell neki 1066MHz-re. Geil amúgy is jobban melegszik, mint az átlag, így meleg lesz 2,4V-on...Amúgy BIOS frissítés is kéne talán, mert látom sok BIOS memóriakezelést és -kompatibilitást javít...Talán segít. F7-et feltehetnéd. Ha nagyon régi BIOS van rajta, akkor ne egyből F7-re frissítsd.
danee91
Bocs, ha hülyeséget mondok, de tudtommal a lapodban nincs olyan ramszorzó, amivel 333MHz FSB mellett(ha a procit nem tuningoltad, akkor ez ennyi) 1066-on tudd hajtani a ramot...Ha jól sejtem, 999MHz-en vagy 1108MHz-en járathatod, ezek vannak 1066 alatt és fölött. Megoldás: 400MHz FSB
De ez a 9-es prociszorzó megtartásával már tuningnak minősül
Ennyit amúgy simán megy az E8400. És akkor betehetnéd a 2,66D ramszorzót. -
danee91
Hát ha az FSB 370, akkor a ram 740-en jár...A következő beállítható órajel ekkora FSB mellett számításaim szerint 888MHz a ramnak.
danee91
Kitűnő ram az a CSX CEC 800-as.
Amúgy kérdezem én is, CSX CEC 800-asból hány verzió van? Gyári oldal szerint csak 5-5-5-16-os verzió van, de itt PH-n 4-4-4-12-es szerepelt, és ment 1330 körül, asszem. -
danee91
2GB vagy 4GB ram is mehet bele, 800-as is elég. A Value kategóriás ramok nem bírják annyira a tuningot, mint az OverClocking szériások. Ha tuningra hajazol ram terén is, akkor az adott ram mennyiséget 1GB-os modulokból tedd össze, a 2GB-os modulok nem komálják nagyon a tuningot általában.
danee91
Zoli1983
#14778
Az 1. vagy a 3. De sztem a CSX CEC 1066-os ramja is jó. De ha nagyon tuningolsz, és 4GB-ot akarsz, akkor ne 2x2GB, hanem 4x1GB!
Unbaised-Ben: Talán menni fog a Dual, csak jól kell elhelyezni őket a slotokban. Bezavarni nem hiszem, h fognak. Nálam is működik a Dual 2x512MB Corsair 667 + 2x1GB Kingmax 800. Csak az azonos ramokat ugyanabba a csatornába tettem, tehát 1-2, a másik fajtát meg 3-4.
danee91
Hi!
Kérdezném a ram szakértőket, h 800-as Kingmax ramoknak nem fog megártani a +0,3V és Extreme mode, esetleg csak Turbo mode? A házban viszonylag van légáram. +0,2V-on a ramok kézmelegek. Érdemes egyáltalán az Extreme mode-al próbálkoznom? És melyik lehet jobb pl?
1020MHz 5-5-5-13 Turbo
1020MHz 5-5-5-15 Extreme
Természetesen ezek még nem lettek igazán tesztelve, de a Windows elindult... -
danee91
Sziszifeca
#12502
Hi!
1000MHz-en CL4-be?
Túl sokat akarsz. Sztem annak a ramnak elég a CL5, így is gyors. CL4-et sztem tuti nem bírná, max nagyon magas fesszel, de még lehet, h azzal se. -
danee91
Hi!
Még mindig él a kérdésem. Szóval a 800-as Kingmax ramok borda nélkül elviselik a 2,1V-ot? Eddig 2V-on volt, én úgy gondoltam 2,1V még mehet nekik. Nincs igazam? -
danee91
danee91
800MHz-es Kingmax ramjaim vannak. Nincs rajtuk borda, most 2V-on mennek. 2,1V sem okoz nagy gondot nekik? És a lenti konfignak(vagy általánosságban a Core2-nek) mi tesz jobbat? Pl esetemben 750MHz CL4-4-4-10-el(Rainbow Vegas 2-vel eddig stabil, de igazi nyúzóprogival nem néztem), vagy 900MHz CL5-5-5-15 körül(ezt sem tom, h atomstabil-e)? Melyikből profitálhat többet a Core2?
Jah, és a Turbo mode miatt nem fagyhat ki a gép ugye? Mivel úgy tom az annyi TRC értéket tesz be, amennyit a ram télleg bír(amúgy meg a default is a Turbo mode). -
danee91
Hi!
Ahogy az 1. hsz is írja, Core 2-nél nem igazán gyorsít a DC. Tehát nyugodtan vehetek 1db 2GB-os modult? A lenti konfigba lenne... -
danee91
Telefunen
#11930
Namost a tuning menüben van az időzítés. A legfontosabbakat beállítottam. De vannak ott olyanok, amik nemtom mik, auto-n vannak, egyikük 0-ra állítva. Vmi olyat olvastam, h azok közül az egyik fontos, alapból 8-9-es értékre van beállítva, windows alól vmi progival kell állítani lefelé, ha bírja, azt beállítani bios-ba(talán 7-es értékre). Ez az amiről te beszélsz? A Turbo mode ezt állítja át? És a Command Rate, ami nekem 2T, ez állítható 1T-re??
danee91
Hi all!
Ha jól tudom, az 1066-os Kingmaxoknak 2-2,1V kell. Nem melegszenek? Kell rájuk hűtőborda? És 800-on milyen időzítést bírnak?(fesz maradna). -
danee91
Ram választás előtt állok. 2x1GB 800Mhz lesz. A célom nem MHz-ek döntögetése lesz, hanem az, h viszonylag tisztességes időzítéseket érjek el.
Corsair CL4 11k
Geil Ultra 11k
Supertalent CL4 14k
Supertalentet akartam, mert mindenki jókat mondott róluk, de úgy érzem nem 100%-ig fontos ilyet vennem. Lehetőleg a legolcsóbban akarok kijönni, tehát ezért inkább a Geil felé húzok.
Esetleg, ha 11k körüli árban tudtok még vmi jó féle CL4-es ramot, ne kíméljetek.
Előre kösz mindent! -
danee91
Nem tudja vki, h az 512MB-os 800MHz-es(PC2-6400) Kingmax ramokon milyen chipek vannak? És az ugyanekkora 1066MHz-esen(PC2-8500)? Mert a ramlist.ath.cx oldalon ezt nem találtam meg.
danee91
- Gitáros topic
- Gumi és felni topik
- Fotók, videók mobillal
- Milyen routert?
- Mégis meglepi egy új GeForce-szal a rajongókat az NVIDIA?
- Kés topik
- Spórolós topik
- Ami Kínában OnePlus Pad Pro, az errefelé mégis csak Pad 2 lett
- Nyíregyháza és környéke adok-veszek-beszélgetek
- iPhone 13 512GB 100% (1év Garancia)- ÚJ EREDETI AKKUMULÁTOR - AKCIÓ
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 5600X 16/32/64GB RAM RTX 5060 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- Beszámítás! Asus ROG Phone 9 256GB mobiltelefon garanciával hibátlan működéssel
- Akciós Windows 10 pro + Office 2019 professional plus csomag AZONNALI SZÁLLÍTÁS
- Telefon felvásárlás!! Honor 400 Lite, Honor 400, Honor 400 Pro
Amúgy asszem itt vkinél olvastam, h Geil Ultra ramokat futtatott 2,3-2,4V-on 800 CL3-on, nem is bírták sokáig...Meghalt mind2 modul.
