aleister
Létezik valahol valami összefoglaló a különböző gyártók, különböző die-airól?
aleister
fudi2002
#61702
Értem. Köszi!
Akkor kb az a helyzet, mint a GDDR5-ös vga ramok esetén. Erősen gyártófüggő a tuning.
Esetleg azt lehet tudni, hogy a Beast vagy a Renegade-ek esetében van nagyobb esély Hynix ramra, vagy ez teljesen lutri?Érteni anno értettem a témához, viszont manapság újra utána kell majd olvasnom a dolgoknak. Egyrészt platformot váltok Intelről AMD-re, másrészt -ahogy nézem- ezeknek a Zen4-es cpu-knak a lelkivilága érzékeny a ramokat illetően. Szóval pár tutorial-on át kell majd rágnom magam.
Magukra az alapokra voltam kíváncsi, hogy hardveresen mire képesek a DDR5-ök, s erre meg is kaptam a választ.
aleister
Kingston Fury Beast/Renegade 5200/5600/6000-es ramokat tesztelte már valaki, hogy mennyire bírják az OC-t?
aleister
Valaki jártas itt Intel Optane memory-val kapcsolatban?
Ma sikerült beszereznem olyan alaplapot, ami kezeli. Az elképzelés nagyon szimpatikus. A kérdés már csak az, hogy megéri-e foglalkozni vele? Egy 32GB-s modul 16e körül kapható, ahogy nézem. Ennyiből 240GB-s SSD-t veszek. Bár tudom, hogy kicsit más a funkciót lát el a kettő.
Sőt, notebookba van 5500-ért 16GB-s. Mi különbség van a notiba és az asztali gépbe való között, amikor a csatoló ugyanúgy M2-es? -
aleister
G.Skill Aegis 1x16 3000 MHz-s (F4-3000C16D-32GISB) modul szeretnék venni, de nem látom felsorolva az mbo kompatibilitási listában. Okozhat ez gondot?
aleister
Kingston memóriáknál mit jelent a G, GX, X jelölés?
aleister
A csatolt Everest képnél mit jelent a Memory Type sor végén a CR1?
5 ugyanolyan Kingston 2GB 1600MHz HyperX Blue ramot pakolgattam a gépbe, és megfigyeltem, hogy az egyik esetén ha egyedül vagy párban tesztelem, akkor CR1 szerepel a sor végén, ha mind a 4 slotban van memória, vagy ha nincs az alaplapban a kérdéses ram, akkor CR2.
aleister
Értem. Köszi a válaszokat!
Esetleg vannak olyan területek, amiken kijelenthető, hogy a sebesség vagy a késleltetés egyértelműen jobban hat a teljesítményre, vagy ez nem programfajta, hanem ténylegesen szoftverfüggő?
Én pl nagyméretű képekkel dolgozom (PS, Lightroom) és egyéb grafika valamint számításigényes szoftvereket (CorelDraw, Flash, Dreamweaver) használok. Tudom, hogy elsődlegesen a méret a lényeg (mert, ha kifiogyok a memóriából, akkor aztán van akadás), de esetleg a másik két jellemző közül érdemes valamelyikre jobban odafigyelnem?
aleister
Mik most az ajánlott ram márkák? 2x8GB DDR3 1600MHz kellene a jelenlegi 4x2GB helyett az aláírásomban lévő Asrock lapba i7 alá.
Gondolom még most is igaz a 2x8 jobb, mint a 4x4 szemlélet?
aleister
Cseréld fel a foglalatban a ramokat, és reseteld a CMOS-t! Vistán ez megoldotta.
aleister
Hawk1979
#27833
Nem is kell tudni, ha itt van guglibarát.
aleister
Köszi a választ! A winrar is tervbe volt véve, továbbá a 7zip.
Konkrétan egyébként arról van szó, hogy van egy 667-es 2GB-s és két 533-as 1GB-s laptop memóriám. Érdekelne, hogy miképp járok jobban:
- 2x1GB 533MHz dual chanel
- 1x2GB 667MHz single
- 1x2GB 667MHz + 1x1GB 533MHz single
Gondoltam lefuttatok egy Photoshop benchet meg valami bench progit, de véleményeket is szívesen veszek.
aleister
Memóriák összehasonlítását szeretném elvégezni (mennyit számít a késleltetések, mhz-k nagysága). Erre milyen tesztprogit javasoltok? Első körben az Everestre gondoltam, de hátha van valami kisebb alkalmazás direkt a ramok sebességmérésére kihegyezve.
aleister
1 helyen vetted a gépet? Mert, ha igen, akkor vidd vissza, és kérd a részegységek darabonkénti cseréjével egybekötött tesztet. Ha nem, akkor próbáld az ismerősöknél megtenni ugyanezt. A jól működő konfigjukba pakold először bele a ramot, ha minden okés, akkor a cpu-t. Ha így is megy, akkor a te konfigodba kerüljön az ő ramja, stb. Előbb-utóbb kiderül mi a gyenge láncszem.
Ha jól értem a w7 feltelepül rendben, csak a működésig nem jutsz el? Mert, ha maga a telepítés sem futna le, akkor ajánlanám az 1 db memória modul használatát a telepítés idejére.
aleister
Picturemaker
#25047
Köszi a választ! Hétvégén nem volt időm tesztelni, de szerintem ma kipróbálom, és megírom az eredményeket.
aleister
Picturemaker
#25042
Hmm...kissé fura számomra, hogy pont a Gigánál lenne ekkora hiányosság. Ez elég nagy hátrány lenne a versenytársakkal szemben.
Mondjuk itt is szerepel dual chaneles megoldás a QVL-ben 1066 MHz-en. Akkor most még is megy? Bocsi, de nagyon összezavarodtam. -
aleister
Volt még régebben egy kérdésem, ami ismét aktuális lett.
"A Gigabyte MA770-UD3 támogatott memóriáinál ezt vettem észre: "Note: Due to AMD AM3/ AM2+ CPU limitation, memory module of DDR2 1066 or above speed is only supported by 1 dimm per channel."
Ez most azt jelenti, hogy 1066-os (vagy feletti) DDR2 nem megy dual-ban?"
Tibi89 kollega anno megnyugtatott, hogy ettől még működni fog a dolog, ha nem egymás mellé, egy channelbe pakolom a ramokat.
Igen ám, de ekkor single channel-ként ismeri fel őket. Tehát a kérdésem továbbra is ez: az AMD platform a 1066-os és nagyobb sávszélességű DDR2-öt nem kezeli dual chanelben? -
aleister
--Disztroj--
#24834
Ez a fesztéma kissé fura, mert a ramra 2.0v van írva. Ennek ellenére alapban 1.9 körül (asszem 1.92) kér/kap a laptól.
aleister
--Disztroj--
#24832
Rohadtul! Nekem ilyen van és 1080-ig plusz fesz nélkül bírja cl5-ben. Tovább nem próbáltam.
aleister
Igazából alkalmazásonként változik, hogy a memória sávszélessége vagy az időzítése a nyerő. Persze, ha plusz fesszel el tudod érni a 800MHz mellett a 4-4-4-12-öt, akkor azt érdemes belőni.
Amíg a kezeddel elviselhető egy fél órás izzasztás után a ram hője, addig nincs baj. Azért nem árt, ha van a házban hűtő venti. Természetesen több fesz, több fogyasztás (mi több, több mhz, több fogyasztás).A ganged, ill. unganged-et én sem vágom, majd valaki az öregek közül megmondja jól.
aleister
Livius
#24808
Ez érdekes. Tehát a régi ramok mennek 2x1-ben, az új ramok mennek 2x1-ben, a ramok mennek külön egyesével, ám 4x1-ben fagy. Próbálj esetleg kicsivel több feszt adni rá. Amíg nem érzed melegnek őket, nem baj, ha többet kapnak.
A kérdéses menüponttal az alapértelmezett feszültségértékeket tudod még jobban felülírni.
"From my understanding the adjustments made under the reference voltage override menu change the nominal voltages for improved signal delivery for the CPU, FSB (MCH really) and memory modules. By doing so the platform then things that the voltage you are giving it is the right voltage and not too much or too little." -
aleister
Speed®
#24795
Igazad lehet, de ha megnézi az ember az árlistákat, 16k körül szaladgálnak 2x2-es 1066 MHz-s kitek.
Egyébként ramok esetén van olyan, mint pl a cpu szériáknál? Nevezetesen, hogy a legkisebb órajelűt érdemes megvenni, mert nagy eséllyel tudja hozni a nagyobb testvéreinek a teljesítményét?
Azért kérdem, mert mind a 800-as A-data, mind a Geil Ultra kitem vígan rohangál 1100 MHz-n. -
aleister
Sziszifeca
#24798
A DDR3-mal mindenképp várnék pár hónapot. Ha lehet hinni az előrejelzéseknek, le fog menni az áruk (a DDR2 meg emelkedik).
aleister
lizakattila
#24780
Igaz. Én lusta voltam utána nézni, ezért csak megkérdeztem tőle.
aleister
A neve alapján (Tiny) pont, hogy annak tűnik. Továbbá az ipon-on is direkt felhívják a figyelmet rá, hogy a kép csak illusztráció jellegű.
Itt pl notebook ram képe van, és notebook kategóriában van: Velvet pláza. Vagy szintén az iponon. Vagy itt.
Na mindegy. Azért én a helyedben odatelóznék előtte. ;) -
aleister
CsiguszMaxim
#24779
Nem lehet, hogy az alaplapod max 400-as fsb-t tud? DDR2 esetén az ugye 800MHz megduplázva.
aleister
Több helyen is láttam Kingmax DDR2 1066MHz 2048MB memóriát, de sehol sem tüntetik fel az időzítéseit. Nem tudjátok véletlenül mennyi lehet?
aleister
Megint én.
Ígérem az utolsó kérdésem lesz. A GB MA770-UD3 támogatott memóriáinál ezt vettem észre: "Note: Due to AMD AM3/ AM2+ CPU limitation, memory module of DDR2 1066 or above speed is only supported by 1 dimm per channel."
Ez most azt jelenti, hogy 1066-os (vagy feletti) DDR2 nem megy dual-ban? -
aleister
Ősember
#24607
Őszintén megvallva én ugyanígy vagyok az am2+/am3 lapokkal. Valahogy tisztábbnak érzem, ha csak sima am3-as cpukra lenne felkészülve a deszka. Nem vagyok tisztában, hogy a tokozáson kívül milyen egyéb különbségek lehetnek. Ha csak ez az eltérés, akkor végül is nem gáz.
on:
Ez esetben meg is van a jelöltem: OCZ DDR2 PC2-8500 Gold 4GB (OCZ2G10664GK) 14k
Köszi a választ! -
aleister
StormLine
#24605
Köszi az infót! Egy ilyen ideális lenne nekem, de ahogy elnézem elég ritka idehaza. Egyébként egy egész szériája van a Jetwaynek erre Combo néven, kb 20 termékkel.
És egy ontopic kérdés is:
Az OCZ ramok megbízhatóak? Csak, mert 3 év gari van rájuk, miközben már mindenki 5, 10 év, élettartam garikkal rohangál a rambiznicben. -
aleister
Leginkább webdesigner alkalmazásokat használok. Adobe Flash, Dreamweaver, Photoshop. Továbbá keveset játszom. Szerintem nincs szükségem nagyobb sávszélességre, mint amit eddig a DDR2 fedezett. Tulajdonképpen az adatlapomon szereplő 2 éves konfig elég volt, csak pár gari lejárt, és túladtam rajta.
Jól sejtem ugye, hogy nem létezik DDR2/DDR3 hybrid alaplap? Egy teszt erejéig érdekes dolgokat lehetne művelni vele.
aleister
Így van, időközben az azonnali alaplapos kérdések totyikban is rosszalkodom.
Az az igazság, hogy a problémám elég összetett. A koncepcióm annyi, hogy minimum SB710-es déli híd legyen a lapon. Első körben mindenképp Sempron 140-est szeretnék tesztelni, és ACC-vel trükközni. Ezt majd idővel lecserélem Athlon II X2-re, majd Phenom II X2-re. Szintén a letiltott magok visszakapcsolása lesz a cél.
És itt jön szóba a ramos kérdés. No mert a Sempron-nak bizti elég lesz a DDR2-ök sávszéllessége, de mi van ha hirtelen egy X4-es Phenom kerül a lapba? Oda lehet, hogy már egy magasabb frekin ketyegő DDR3 kell. Na itt vagyok meglőve.
Lehet egyáltalán sejteni, hogy milyen alkalmazás mekkora sávszélességű memóriahasználatot rónak a processzorra? Gondolom ez függ a használt magok számától is. -
aleister
Hosszú távra tervezek.
Ezért gondoltam, hogy olyan alaplapot nézek, ami am3-as (nem am2+) és ddr3-as. De egyébiránt megfogtál.
Valamiért úgy gondoltam, hogy új gép, akkor minden hidat felégetünk magunk mögött. Nem kell am2 meg ddr2. De átgondolva végül is vannak am2+os, ddr2-es deszkák SB710-es déli híddal. Na most elbizonytalanodtam.
aleister
Zizikekoma
#24594
Jah, csak fura volt, hogy párral lentebb pont ugyanilyen mbo után érdeklődött más is.
aleister
Zizikekoma
#24591
Ez csak konkrétan a GA-MA69G lap esetén érvényes support list. Milyen típus érdekelne pontosan?
aleister
Köszi a választ!
Én pont valami alacsonyabb frekvenciájú és időzítésű dologra gondoltam. 1066 CL5 vagy 1333 CL6. Úgy olvastam, hogy a nagyobb MHz-cel leginkább a maximális sávszélesség nő, ezt meg nemigen tudják még kihasználni a procik. A legtöbb DDR2 meg alacsonyabb frekvencián, alacsonyabb késleltetések mellett működik, ezért nemegyszer rávernek a DDR3-akra. Pl ebben a PH tesztben is ez derül ki. -
aleister
lujo10
#24585
A támogatott ramok listán nem szerepel, de ez semmit nem jelent. Ki kell próbálni.
aleister
Szerintetek am3-as Sempron 140-hez (2,7GHz) milyen ddr3-at érdemes venni? Az alaplap alapban 1600-ig támogatja őket, 1800-ig túlhúzva.
Érdemes magasabb órajelűt választani, vagy inkább kis időzítésűt keressek?
Eddig Geil value ddr2-öm volt, és nagyon meg voltam vele elégedve. -
aleister
FehérHolló
#12445
Köszönöm! Szedem is őket.
aleister
Thunderzolee
#12438
Akkor legalább azt hiszem háromszorosan is meg lettünk erősítve.
Pedig olvastam én vissza... csakhát már nekem sem a régi a "memóriám".
Légyszi valaki még válaszoljon nekem a múltkorira! Tehát van e olyan memória tesztprogi, ami xp alól futtatható, és nem kell külön bootolgatni miatta, mint a régi memtestnél. Azért kérdem, mert láttam már pár napos kommentben bootolos megoldást, meg valahol (tán a ddr2 tuninglistás topicban) sima ablakos megoldást, ami ott virított a cpu-z melletti eredményekkel együtt.
aleister
FehérHolló
#12430
Köszönöm a választ!
Úgy néz ki egy Black Edition-ös X2 lesz a kiválasztott egy Gigabyte MA790X-ben. Jelenleg 800-as A-datakat használok, ezek jónak számítanak most (2x1 giga)? Mert akkor lehet, hogy maradok ezeknél, és akkor legalább nem kell áttérnem 64 bites oprendszerre sem.
Sajna az elmúlt pár évben elhanyagoltam a ram témát, így nézd el nekem, ha hülyeséget kérdeznék...szóval anno én a dos alapú, memtest-et használtam, külön boot kellett a használatához. Van már valami kiforrottabb, xp alól futtatható utility esetleg a ramok tesztelésére? -
aleister
Ram vásárlás előtt állok. Több kérdésem is lenne ebből kifolyólag.
1. Sajna igény lenne a 4gigára, így nem tudom melyik verzió a jobb: 2*2 vagy 4*1. Olvastam olyat is, hogy a tuningot jobban bírják az 1 gigás modulok; illetve olyat is, hogy az alaplapnak szerencsésebb, ha kevesebb modul memórivezérlését kell megoldania.
2. Még nem tudom milyen procim lesz, így az fsb-vel sem vagyok tisztában...ettől függetlenül felteszem a kérést...van értelme a 800MHz- feletti átlagos moduloknak, vagy inkább jól húzható 800-ast vegyek?
3. Mi számit most 20k körüli kategóriában jónak (megbízhatóság, közepes tuning)?Előre is köszönöm a válaszokat!
aleister
Redplee
#10939
Attól függ milyen oprendszert használsz, illetve mire használod a géped. 32 bites XP-nél, ha nem használsz nagy adatmennyiséget megmozgató felhasználói progikat, akkor elég a 2 giga.
Ugyebár a leggyengébb láncszem elve miatt arra figyelj, hogy a legkisebb frekvencián és a legnagyobb időzítésen fognak működni a memóriák. A 800 MHz mindkettőnél adott, már csak a cas, latency értékeket kell megnézned.
Szerintem 2x1 giga a legjobb választás, mert több slotnál valamiért lassabb lesz a memóriakezelés. Ha tudod add el az 512eseket. -
aleister
Pedig deee..igaz akkor még hwsw-n nyomultam.
Őszintén megvallva fingom sincs
X2 3600+ és Asus M2M-e-ről van szó. 10x200MHz alapból, ezt húztam egész 220ig
tudom-tudom tuningkirály vagyok. Efölött már olyan instabil lett, hogy az msn nem indult el. HT-t levettem 4-es szorzóra, pci frekit 100-ra. Adagoltam a feszt is a cpunak rendesen. Trükköztem a memek visszaosztásával, hajtottam by speed, meg fixen 800MHz-en. A végeredmény ez a lókaki lett.
Pedig -megint csak az akkori általános szemlélet szerint- direkt a széria legalacsonyabb darabját (3600+) vettem, mert ugye abban még van kaksi.
Azért ez az eredmény minden várakozásomat alulmúlja
...vagy az lenne a baj, hogy egy évet vártam a húzással? Tudom ez már erősen offtopic, de hallottam olyat, hogy a cpu előbb-utóbb beáll. -
aleister
Anno 1 éve az volt az általános nézet, hogy az a-data az istenkirály, csak is azt vegyen a tuningolni vágyó. Be is szermányoltam 2x1 giga 800MHz-s modult. Ha jól emlékszem 5-5-5-18as időzítéssel.
Valahol viszont olvastam, hogy ezek a 800asok tulajdonképpen ugyanolyan modulok, mint a 667 mhz-es társaiknál használtak, így nem sok tartalék van bennük, ha húzásra kerül a sor. Ez igaz?
- BESZÁMÍTÁS! ASRock B450M R5 3600 8GB DDR4 120GB SSD 1TB HDD GTX 1650 Super 4GB Zalman T3 Plus 400W
- 227 - Lenovo LOQ (15IRX10) - Intel Core i7-13650HX, RTX 5060
- Game Pass Ultimate előfizetés azonnal, problémamentesen, méghozzá OLCSÓN! Immáron 8 éve!
- AKCIÓ! Intel Core Ultra 5 235 14 mag 14 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Apple iPhone 12 Mini 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
. Nálam legalábbis a radeonnál a memóriákon szokott megbukni a dolog, a gpu még bírná. Nvidiánál nem tudom mi a helyzet.
