De4d
Volna egy kérdésem, ami inkább ramokkal kapcsolatos.Tervezek venni ddr5 6000mhz cl30as kitet, de a proc es lap ami ki van nézve egy ryzen 7700x és msi gaming b-650 plus wifi, viszont a ram támogatásuknál nem szerepel a 6000mhz csak 5200
Akkor hiába veszek 6000es ramot nem fog annyin menni? Ahhoz még komolyabb lap és proci kéne? -
De4d
Üdv.
Gépet tervezek fejleszteni, nahyjából megvannak a főbb kiszemelt alkatrészek, ramra is megvolna a terv, de azért az árazás nem mindegy.
Ramok terén még nem tudtam fixen eldönteni. 2x16gb ddr5 6000mhz-s és cl30-as a terv.
Elsősorban a Corsair Vengeance volt a cél ami 50+ ezerbe kerül, de pl ugyanezekkel a paraméterekkel 40 alatt is volna rampár, pl Patriot Viper egyik típúsa, G.skill, stb.
Ekkora felárkülönbségnek mi az oka? Ennyire nem jók a Patriot ramok?
Amúgy egy teljes szett terv, amihez választanom kellene ramot, az Egy Ryzen 7 7700x (7800x3d már túl drága lenne, és annyival nem is erősebb) processzor, Rtx 5070 ti (még a pontos márka típús nem dölt el. árazás függvénye) Asus tuf gaming b650m alaplap. -
De4d
Lacpac
#64293
Na úgy néz ki sikerült? Még a cmos reset előtt gondoltam egyet, mivel egy ram ment magában, hogy beteszem biosba beállítom az xmpt, kikapcs és mellé a másik, és woalá, bejött a win, nem volt eddig gond, most megy is 3200on a 2x16.
"Corsair 4,33-as verzió -> Samsung D-die. Nem találkoztam vele még, de a 3600-as ram klasszisokkal jobb lett volna (micron e-die). Szerintem ment volna csont nélkül xmp-n."
Ezt hogyan lehet tudni, kideríteni melyik ram Micron vagy Sami D-dieos? A boltok leírásánál én nem láttam ilyen sehol.
De4d
Lacpac
#64291
Ezt korábban ajánlották, mivel a lapom a 3600ot nem támogatja már csak a 3200 nem akartam felárat fizetni feleslegesen.
4.33 ver
Esetleg egy thaiphoon burner riportot + zen timings képet tudnál csinálni? ehhez külön progi kell?
Az új ramok behelyezése előtt lett cmos reset csinálva?
nem -
De4d
Üdv. Hátha itt valaki tudna segíteni. Vettem új rampárt (itt ajánlottat) amit támogat a lapom Asrock b450m pro4
Corsair VENGEANCE RGB RS 32GB (2x16GB) DDR4 3200MHz CMG32GX4M2E3200C16
De valamiért dualba nem mennek, illetve együtt más foglalatokban sem, de külön külön igen.
Persze dualban szeretném tehát a B2 A2-be tenni a korábbi Patriot Viper Steel is abban ment. Azt tudom anno azzal is megszenvedtem hogy működjenek, Biosban kellett állítani rajta. De itt az új ramoknál a biost se tudom behozni, (fekete marad a képernyő) a win meg már be se jön kékhalál.
Mellette egy Ryzen 5 5700x proci van még.
Mi lehet gond, illetve hogyan lehetne orvosolni? Esetleg egyesével betenni, biosba belőni és utána betenni őket együtt? -
De4d
Egy olyan kérdésem lenne, hogy mennyire "elvárás" ma már a 32gb ram, ha nem streamelésre, rendelerési feladatokra használjuk a gépet?
(Játékra, és álltalános felhasználásra csak.) Valamint az újabb gyorsabb ramokra mennyire érdemes váltani? (ddr4 3200hzről) -
De4d
De4d
_DiEGO_
#57018
Régen sokkal jobban ment, de amióta hobbinak csak a játék maradt meg pc fronton a szerelés az alkatrészek beállítása képességeinak felmérése stb azóta nem igazán megy már.
Csak összerakom programok fel pár beállítás és kész, de ilyen mélyen hogy egy ramon is kell feszkót időzítést, mhz-t belőni, azt nem. Nem nehéz, csak hát ha az ember nem ismeri úgy az alkatrészeket, melyiknek mennyi, nem megy úgy, mint ha lenne benne gyakorlata illetve kívülről fújná a specifikációkat. Este megterhelem kicsit.
De4d
Komolyan mondom nem is értem már, nem tudom megcsinálni, nem megy.
Eddig elve nem ram feszkót kellett állítani? akkor most miért cpu?
Amint azt elállítottam megint nem adott képet, vissza kellett rakni a csere ramokat azzal legalább bejött a bios és vissza tudtam állítani mindent alapra.
Videóban nekem nincs is olyan amit a srác állítgat. Van ram feszkó proci feszkó sőt annak 2 értéke is van. szóval nem tudom mit mennyire. A cl időzítések azok egyértelműek. Egyébként a xmp pont az aminek kellene cl 16-18-18-18-36 3200mhz de azon nem működik, de 3000-ren sem. -
De4d
RECSKA
#56966
Holnap folytatom a beállítást, jelenleg úgy néz ki hogy 2600-on stabil, bár alig 2 órája állítottam arra, és játszani nem játszottam csak neteztem vele eddig. Mondjuk netezés közbe is kaptam a "kéket" Azért 3000-ret jó lenne elérni stabilan, jóval több fps-t hozna és a ramnak is simán bírnia kéne hisz 3200-as.
De4d
De4d
#56952
Igen az volt, próbáltam már 3200-n 3000-n 2933-n Na itt ment is a dolog, csak hát így is jöttek a fagyások kb óránként 2 óránként. játékból instat kilépés. Visszaraktam a kölcsön ramokat 2x4 gb kingston 2400 fury bezzeg azzal azóta is ismét jól megy, nem volt fagyás, de akkor se volt mikor a patritoták gariba voltak.
De4d
De4d
Üdv.
Korábban írtam hogy a Patriot viper steel 2x8gb 3200mhz-s (PVS416g320c6k) ramokkal kékhalálozik a gép.
Specifikációk: Ryzen 2700x Asrock B450M Pro4 MSi Ventus Oc 2060rtx
Megjöttek az új ramok, kicserélték, de sajnos ezekkel is kékhalálozik random, bár lehet használni a gépet, mert nem azonnal, de 2-3 óránként előfordul sajnos. Szóval ismét használhatatlan. Elvileg nem támogatja a memóriát ez a processzor, de kérdem én ennyire? Egyeáltalán semelyikkel nem használható? Nem igazán találtam erről írást hogy senkinek ne ment volna. Nem lehet valamilyen beállítást csinálni amivel működhet? -
De4d
Sajna nem oldódott meg, minden le lett tesztelve, amit lehet (hdd ssd proci ram)
azóta is van kékhalál, vírusok leölve, már mindennel átnéztem a gépet kb.
system service exception kékhalál. megmaradt, és ugyanúgy akkor jönnek elő amikor.
Lehetséges hogy elavult az oprendszerem? Semmilyen frissítést nem engedtem, mert korábban 1 hazavágta úgymond a gépet, akadozott tőle. Nincs fent sp1 se, nem is engedi feltenni. Lehetséges hogy ez a gond? -
De4d
Lement a memtest 12 óra 12 pass, semmi hiba.
De4d
Futtattam egy "gyors" tesztet amíg vacsoráztam, 1 órát, éjjel majd elindítom reggelig, nem volt hiba, de volt 1 fura dolog a memtest alatt elérte a két passust de továbbra is 1-et írt hogy lefutott, pedig már a 3.-ban volt.
Gondolom az 1 óra még kevéske, hogy 100% bizonyosság legyen. -
De4d
Az az? Mármint vírusra gyanakszol?
Amúgy nem tudom említettem e, de mikor lefuttattam minden víruskeresőt (jó sokat talál) MAlwarbaytes regcure pro, utána egy ideig nem jön elő, volt hogy 1 hétig semmi, aztán megint elkezdi, 3 napja volt 2 egymás után, restart után megint futtattam ezeket azóta megint semmi.
Megvan már kb 2 hónapja a gép 1x fagyott csak játék alatt, a Van Helsing 2 alatt a vége fele egy pályán.
De ezen kívül csak a winben, restartnál, gép kikapcsnál, pihenő módban, meg 1x mikor sokat alt+taboztam játék alatt, ki-be lépkedve a winbe. -
De4d
Én már lassan a ramra gyanakszom, de fura hogy nem mindig jön elő, és nem is játékok alatt, hanem gép restartoknál, kikapcsolásoknál, pihenőmódban stb. Játék alatt 1x fagyott a gép, de kékhalált nem dobott, csak simán fagyott.
De ha nem a ram hibás, és átmegy a memtesten akkor tippem se marad, max az alaplap. -
De4d
A rendszert már kb 2-3x újraraktam, mikor fent volt a prime95 100% volt az ssd
a régi hdd teljesen formázáson esett át. miután megvoltak az adatmentések egy külső vinyóra, ami kb csak pihen azóta.
Ha esetleg mégis ilyen spec vírus nem lehet kiírtani a ramból? Lehet hülye kérdés, de ilyen hogy ram "formázás" vagy ilyesmi nincs? Ahogy én ismertem a vírusokat többnyire HDDsek, de mivel az formázva volt ugye, nem hinném hogy megint az a baj.Egy 10 órás memtest elég lehet? Amíg dolgozom otthon futhat, de ha ajánlatosabb akkor még este lefekvésnél is indíthatom így olyan 16-18 óra is lehet.
Használd a szerkesztés gombot ha 5 percen belül módosítanád vagy kiegészítenéd a hozzászólásod.
[ Módosította: Qru ]
De4d
Üdv.
Lehet a biosban állítani a ram feszültséget? Ha igen hogyan? (nekem nem engedte) Illetve érdemes e?
Számít hogy 1,5 vagy 1,65ön megy?
Sajnos még mindig kapom ugyanazon okok miatt kékhalált, slotokban csere bere nem oldotta meg, (memtestet ma fogok futtatni, mert szoftveresen már nincs ötletem mi okozhatja) Ami viszont fura hogy ha nyomatok egy regcure ellenörzést, meg malwarebytes-t unána egy ideig nem fordul elő. Volt hogy 1 hétig semmi, de előbb utóbb megint előjön. Nod32 is van a gépen (az mondjuk kb sose talál semmit) azt már nem hiszem hogy kb mindennap bekapok egy ilyen vírust, főleg hogy a régi konfiggal sose volt ilyen.
A kékhalálos topikban már kaptam pár segítséget, de nem oldódott meg, és amit említettem memtest még nem volt, ez lesz ma az első.
Teljesen új konfig HDD-t kivéve. (ez már pár éves de sose volt gond vele)
ati280x vga, 2x4gb 1600(gyárilag 1333) corsair ram kit 120 gb Samu evo 840 ssd, 700as GX lite táp
(táp kb 1 hónapos volt mikor vettem, és kb 3 hónapos volt a vga) és b85m d3h alaplap.
Alaplapon gyári bios, felkiáltójeles cucc nincs. -
De4d
Üdv.
Pár infó érdekelne ramokkal kapcsolatban, amiket nem tudok pontosan.
1, 2x4 gb ram mellé betennék 2x2-t az is menne dualban?
Hogy mennek a ramuk duálban Külön külön páronként? Vagy ha már 4 van (2kit) akkor már a 4 megy együtt így? Ha eltérőek a késleltetések akkor az alacsonyabban menő igazodik a magasabbikhoz? (MHZ-nél ugye a gyorsabb fog menni a lassabbik szintjén)
2, Mennyire számít hogy eltérőek a ram márkák? Pl egy Corsair pár mellé betenni egy kingston kitet? Számít bármit is hogy nem mind a 2 kit kingston vagy corsair?
3, Van bármi értelme bővíteni 8 gb-t? Ha nem renderelés, vágás, modellezés a cél?
Mezei felhasználás szempontjából nyilván nem, de játékok terén? (több fpst nem hoz tudom, de mondjuk gyorsabb lenne a töltési idő, bármi?) -
De4d
Kingston HyperX 2x4GB DDR3 1600MHz KHX1600C9D3K2/8GX memória
Kingston HyperX Blu 2x4GB DDR3 1600MHz KHX1600C9D3B1K2/8GX memória
Miben különbözik egymástóla két ram, a küllemet kivéve?
De4d
bozont
#43848
Szerintem, és én úgy tudom játékok alá felesleges 8gb-nél több, hogy 2 év múlva mi lesz azt, senki se tudja megmondani. De 1 évig biztos nem kell több.
Ha csak nem vesszük azt hogy jön majd pár optimalizálatlan játék. De az mindig van ugye.
Anno metro 2033, csúcs konfigon nem lehetett futtatni maxon. Most majd jön fél év múlva kb a LOTR Shadow valami, annak is szép lesz i7 proci 280x vga. De nem ezekre kell alapoozni.
De kérdezt meg mondjuk Qru-t őt jobban vágja a dolgokat
De4d
Számít ma még hogy hogyan oszlanak el a ramok?
2x4gb kitben, gyorsabb, jobb, érdemesebb? Vagy szinte nincs különbség ha 1x8gb van a gépben?
Ugye ha 1x8 akkor a bővíthetőség előnye megvan, de az sokat nem számít, főleg nem mondjuk egy 4 foglalattal rendelkező lapnál. -
De4d
Üdv.
Kérnék egy nagy segítséget.
Valaki tudna ajánlani egy jó ram teszt progit. ( Sajna sok kék halálom volt ) korábban a memtestet ajánlotta valaki, kipróbálnék még egyet. Lehetőleg kezelési leírással is, alapszinten.
2x2 gb geil BD 1600as ramot szeretném letesztelni win7 64bit alá.
Eddigi eredmények:
első 2 foglalatban folyamatos kék halálok ha együtt voltak a ramok.
külön külön a 2. foglalatban mennek a ramok nem volt fagyás, kékhalál.
Kipróbálom még mind kettőt külön az első foglalatba, és együtt a másik két foglalatba.Felvetült kérdésem még, számít mely foglalatokba vannak a ramok? Az az első 2 vagy második 2?
Lehetséges, hogy nem a ram a rossz hanem a foglalattal van valami gond? - Ezért ön be a kék halál, mintha ram gond lenne.Ami fontos ramok 1333on mennek ennyit bír a lap proc, amd 955 phenom x4 és msi 770 g45 alaplap.
De4d
Üdv.
Szerintetek melyik a jobb választás?
Geil BD 4gb 1600mhz cl9 v geil BD 1333mhz cl8 ?
Minél kisebb az időzítés annál jobb ugye, de ezek egy árban vannak szinte, akár mondhatnám úgyis melyiket jobb választani a kisebb időzítést vagy a magasabb órajelet?
Egyébként mennyire számít az időzítés?
Pl két teljesen ugyanolyan ramot alapul véve legyen ( Geil BD 4gb 1600mhz cl8 és cl9 ) mennyivel jobb a cl8as? -
De4d
Üdv.
Néhány átfogó infóra lenne szükségem ramok terén, itt vannak a kérdéseim.
1, Ha van Dual 2x2 GB ramom és vennék hozzá még 2 GB ugyanolyat akkor mind a 3 menne dual kitként? ( a 3. ram más kitből való lenne ugye )
2, Vennék új gépet lassan Elég e a 4GB ram vagy inkább a 6GB-t kéne venni 3x2GB? Ez az előző kérdésemmel összefügg. ( Ha utólag vennék teljesen ugyanolyan ramot gondolom menne kitben a 3 de nem egyforma a 3. ram a másik kettővel? Illetve ha márkára mHz-ra azonos de más az időzítése?
3, A ramok időzítése mennyire számít, illetve melyik jobb? Pl mi a különbség egy cl9-cl8 között?
4, Páran mondták nem érdemes 1333 Mhz-es ram helyett megvenni az 1600ast, nincs észrevehető különbség, de közel azonos az áruk, bizonyos ramoknál pl 1000 ft. -
De4d
Ren Hoek
#27044
Igen csak elméleti szinten érdekel, azért mondtam hogy nem számít semmi csak az hogy 4db vagy 2db-ra van bontva a ram. Illetve majd ha aktuális lesz egy gép fejlesztés inkább kipótolni 4re a jelenlegi 2gb-t vagy lecserélni érdemes e, de inkább lecserélni mivel ma már repkednek a 2GHz-s ramok fél év múlva nem nagyon lesz érdemes 800asokat venni.
De4d
Ren Hoek
#27037
Úgy értettem hogy egyforma ramok márkára és kapacitásra, hogyan érdemes betenni 2x2gb-s kitben vagy 4x1gb-s kitben szóval hogy 4 darab megy dualba vagy 2.
Akkor a hely és hűtésen kívül nincs hátránya? Nem gyorsabb 2x2 mint 4x1 mert nincs annyira szétbontva a mennyiség? -
De4d
Üdv. Lenne néhány kérdésem.
Teljesen egyforma ramokról van szó hogyan érdemesebb használni? 2x2gb v 4x1gb?
Illetve a 4x1gb az is mehet dualba rendesen, ha igen az hogyan történik? dupla dual? 2x1+2x1?
- Corsair VENGEANCE RGB PRO 32GB (2x16GB) DDR4 3200MHz CMW32GX4M2E3200C16
- Kingston FURY 32GB (2x16GB) DDR4 3200MHz CL16 Beast RGB - 12 hó garancia
- Corsair 64GB (2x32GB) DDR4 3200MHz CL16 Vengeance RGB RS - 120 hó garancia
- Kingston HyperX FURY RGB 32GB (2x16GB) DDR4 3600MHz CL18 - 12 hó garancia
- Kingston FURY Renegade 32GB (2x16GB) DDR4 3600MHz CL16 - 12 hó garancia
- Samsung Galaxy Watch 5 Pro 45mm, GPS, 1 Év Garanciával
- Beszámítás! MSI Thin 15 B13UC FHD GAMER notebook - i5 13420H 16GB DDR4 512GB SSD RTX 3050 4GB WIN11
- DELL LATITUDE 7330 /i5-1245U/16GB/256 GB SDD/13.3/FHD/IPS/Garancia/
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone i5 10400F 16/32GB/64GB RAM RTX 5050 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- Spigen Essential Ee673eu 3-portos hálózati töltő 67W Fehér (2xUSB-C, 1xUSB-A)
