Renault, topik összefoglaló
FRENK1988
Köszönöm szépen, ezeket néztem én is. Akkor nincs olcsóbb
Más. Hátsó rendszámtábla izzó csere után kiment egy 7,5A motor téri biztosíték. Ne ennek a cseréjét abszolváltuk a kollégával de indítás után a rádió és a központi kijelző is sötét maradt.
Megnézve az utasteri biztosítékot ott nincs semmi gond. A szivargyújtó is működik
Segitsetek
FRENK1988
Legnagyobb meglepetésemre a főnök meglepett egy "új" céges autóval.
Megane II limousine 1.4.
2006 év végi (napra pontosan mint apámé sőt a felszereltség is az) 200k km. Nagyvonalakban ennyi. Egész egyben van, de a csomagtartó átvezető gumicso az elég gatya. Honnan tudok emberi áron keríteni újat?
FRENK1988
Gondban vagyok. Úgy néz ki csikorog a hosszbordasszij főleg reggel az első inditasnal. Cseréltük a szerelommel (mentségére legyen mondva a másik francia márkán nevelkedett
) ugyanebből az okból (pluszban mint kiderült rá is fért) de az a nagy helyzet mivel nem klímás a gép így a feszítő csak manuálisan felrakáskor kell és hát a Modusban nem sok hely van a motortérben ha 1.6 van benne.
Na szóval a hosszbordas feszitőjére van valami spec szerszám vagy a nyers erő kell ehhez?
Renault Modus 1.6 16v 66kw (K4M794)
Klíma nincs!
Most az SKF36036 hosszbordas készlet lett beszerelve. -
FRENK1988
A fedélzeti komputer nyelvét valami nezetkozibbre (angol) hogyan lehet cserélni.
Sajna a német nem az erősségem
FRENK1988
Ebbe a modusba milyen váltó olaj kell? NFJ? Vagy sima 75w80 is jó? 2liter elég?
Motorolaj ha jól tudom 900 sxr 5liter?
Benzinszuro van ezekben? Vagy a szokásos hogy éppen kinek milyen kedve van? -
FRENK1988
Wiz Khalifa
#95825
Arra a 2x4kmre valahogy kibírják
FRENK1988
Üdv urak újra itt
Újra csatlakoznék egy 05-ös Modus-szal
153ekm 1.6 88Le-s anyataxival.
Érdekes egy öszvér:
Üvegtetős, de nincs klíma
FRENK1988
Sziasztok, rég jártam itt
Van egy anomália fater MII-vel.
Elöljáróban a hét elején volt akku csere.
Az első anomália hogy ategnapi nap koltozkodeskor indításkor nehezen indult az autó, majd estére (második anomália) sorozatos kattogas (kp zár) és villogas több órán keresztül kis pihenő és újra kezdte...
Gondolom elektromos gond csak merre induljunk a szerelovel?
Köszönöm szépen a segítséget -
FRENK1988
Fatert (M II) megleptem egy bt-s jvc fejjel. Az lenne a kérdésem, hogy lehetne a legkevesebb bontással a legjobb helyre elvezetni a mikrofont?
Boldog Karácsonyt
FRENK1988
Maximális tiszteletem Urak!
A mai napon eladtam első szeretett kocsimat.
Sajna nem találtam a környéken megfelelő 2es vagy 3as Scenicet illetve nem hagyhattam ki főnököm ajánlatát egy 2008as Grand C4 Picasso irányában.
Köszönöm a segítséget. Egy jó társaságot ismertem meg itt
FRENK1988
Szaisztok
Scenic I-hez milyen kerekcsavar kell? Úgy gondolom lecserélem a kerékőrt míg nem járom meg -
FRENK1988
[link] vélemény uraim?
FRENK1988
Az ablakmosó a milyen csőben megy végig? Kissé elernyedt az évek alatt ahogy bontottam úgy szakadt szét
FRENK1988
Erről az olajrol vélemény?
[link] ? -
FRENK1988
Hu ma megviccelt a scenicem.
Reggel pattanék az autóba kulcs be, piktogrammok elalszanak inditozok és csak köhög köhög de nem akarta elkani, nosza másodjára. Majd harmadjára. Negyedjére gázt pumpalva elindult nagy nehezen (garázs tele is lett füsttel) tankolaskor megálltam paraztam is de utána indult szépen és melóból is hazahozott.
Lehet hogy kevés volt az üzemanyag? Kevés volt benne de nem világított a szegenysegjelzo. -
FRENK1988
Az utastér ventilátort mennyire macerás cserélni?
FRENK1988
Hiába kicsereltettem az injektorokat így sem engedi törölni a check engine-t. Kidobtam vagy 35ezret az ablakon...
FRENK1988
Az injektorsorrol hogy tudom leszedni a benzin csövet? Sajna a szerelő felultetett, holnap meg műszaki...
FRENK1988
[kép] na megjött
FRENK1988
Mi van olyankor mikor az auto jobb hátsó része lejebb van mint a balos? (67 vs. 66) kerekjarat tetején mérve
FRENK1988
Az injektor tömítés méretét meg tudnátok mondani? Mert sajnos errefelé mintából nem tudják megmondani
FRENK1988
molnarpeter
#75768
Csak a benzin
Injektor híd csere lesz és nem szeretném a tizenx éves timitest alatenni -
FRENK1988
Injektor cserekor alátét honnan szerzek?
FRENK1988
Nem tudok mit csinálni magammal, bár az egészről ablakmosó tartályt meg kellene nézni...
FRENK1988
Kinek van már fent a nyári papucsok?
Érdemes már a nyariakat feltenni? -
FRENK1988
Mostani vizes idő nem kedvez az ABS kabelemnek. Mennyire macerás az elsoket kicserélni? Illetve melyik márka a preferált
FRENK1988
Urak!
Észrevettem valamit automosás után.
Tölteném fel az autót ablakmosó al és ahogy tele lett elkezd lassan fogyni, majd a kerék mögött szépen csörgött kifelé a kocsiból. Tudtok valami tanácsot adni mi történhetett -
FRENK1988
Vélemények? [link]
FRENK1988
Napi legalább 2x30kmre érdemes dizelt venni?
Kinéztem ezt: [link] . Vélemények? -
FRENK1988
Df106os hibakód mi lehet?
Első lambda 2 hete (gyári) a hátsó 1,5 éve cserélve -
FRENK1988
Üdv úrak!
Kicsit eltűntem, de olvasgattam (ahogy net volt)
Helyzetjelentés:
Téli gumi fent a pót gumi is megjött ma kerül a helyére.
Nyári megmosva (ugyanitt keresek jó szert a hátsó fék által felhordott rozsda és valami fekete trutyi eltávolítására)
Volt olaj és szűrő (levegő olaj pollen és benzin)
Alsó hátsó motortartó bak szívósor és hozzá kapcsolódó tömítések cseréje
Lambda szonda (első) csere
Tankajtó és a zárja cseréje
Már csak a csekendzsint kell törölni... -
FRENK1988
Olajcsere lesz és ezt a Motul olajat néztem ki [link] Vagy esetleg Liqui Moly olajat?Jóaz én kis kocsimba (S I/II 1.6 16V)? -
FRENK1988
Alsó motortartóból melyik az ajánlott? FEBI vagy STC?
FRENK1988
Meglett a fejegység, de az a gondom hogy gyújtás ráadása (én megvárom míg a kontroll lámpák elalszanak) után bekapcsol és inditózáskor a rádió kikapcsol. Lehet ez ellen tenni valamit? -
FRENK1988
Scenic I-nél hogy kell levenni az A oszlop takarót?
Az asszony meglepett egy BT-s JVC fejegységgel és annak a mikrofon kábelét kellene elvezetni -
FRENK1988
diablo1984
#70277
Igen. Hátsó betét és tárcsa elől csak betét
FRENK1988
Mennyire féljek az espaceben található automata valtoktol?
FRENK1988
Velemény?[link]
Napi 2x20et hogy viselne a technika? -
FRENK1988
A b oszlopnál levő, vagyis inkabb az első ajtó végén és a hátsó elején levő sötét fóliát hogyan tudnám leszedni a fényezés károsítása nélkül?
Scenic 1/II -
FRENK1988
szabonagyur
#68573
Igen, inkabb 4000 mint 3000. 3000nel olyan 100korül megy
FRENK1988
szabonagyur
#68571
Jo auto jo motor, a zajszint kinek mi a megitelese. Nem lesz halk de nem is elviselhetetlen
FRENK1988
Ugy nez ki eltört a belső ajtónyitó kilincsem. Az anyós oldali.
Ha nem macerás akkor lecserélném mindet.
Hol tudnék jó áron venni egy garniturát?
Más: Rob ma te voltál Budakeszin a Rózsa utcán olyan 2 korül? -
FRENK1988
Hol tudnék venni belső ajtónyitót? Ha nem maceras akkor egy garniturát
FRENK1988
Ha mar kulcs es immo...
Nekem olyan gondom van, hogy van ket kulcs az autóhoz. Az egyik kulcs tökéletes, de a masik nem nyitja a kp zárat, csak az ajtózárba téve lehet nyitni, az indítás tökéletes.
Próbáltam mar tanítani, de semmi reakció. -
FRENK1988
Utolért az előtét ellenállás lehalása. Legalábbis gondolom. Egyik fokozat se megy, de a klima kapcsol de levego nem mozdul. Az lenne?
Ha igen milyen kell bele? Manuális klímás a gép.
Bardinal ezt találtam: [link] -
FRENK1988
Megjött ebayrol az ablakmosó spricni. De nem tudom hogyan vegyem le a motortér szigetelést. Tudnátok segiteni?
Scenic I/II 1.6 16v -
FRENK1988
Tudnátok segiteni, hogy miert érhet bele a dobbetétbe a kerék? A jobb oldalon jobban es akkor is csak akkor ha jobbra fordulok. Lehet koze hozzá, hogy jobbra húz a kocsi?
Igaz nem gyári(205/50 R16) a méret hanem 205/55 R16. ET szám is stimmel.Gondolom ennyi nem lehetne probléma.
Lehet-e összefüggés a gyengélkedő lengéscsillapító és e probléma között? -
FRENK1988
A scenic 1 alá mivel kell feltenni a haspajzsot?
FRENK1988
Kuplung csere arban mennyibe kerülbe?
Kaptam egy kornyekbeli jo szakitól egy 50ezer munka plusz anyagdijat. Kb 80 lenne a buli ahogy szamolom. Realis? Le kell venni a bölcsőt hozzá? -
FRENK1988
A mai napi tevékenységem -
FRENK1988
Melyik felni mutatna jobban a Scenic alatt?
Egy Clio III Canasta 16"
Vagy egy Scenic I Ostra 16"?
nem linkelek kepet adatmennyisegem elfogyott
- Hankook Winter I cept evo téli 205/55 R16 91 H TL / Gyári acélfelni gumival 16x6,5 Salgótarjánban
- iKEA Trotten állítható magasságú asztal 120x70
- SECRETLAB MAGNUS Gamer asztal eladó
- Nespresso Delonghi tejhabosítós kávéfőző - Bontatlan, 2 év garancia - Eredeti ára 125e!
- Apple iPhone 12 128GB,Újszerű,Dobozaval,12 hónap garanciával
- iKing.hu Apple iPhone 15 Pro Max 256GB használt Black Titanium 91% akku 6 hónap garancia
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 14600KF 32/64GB RAM RX 9070 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- LG UltraFine 4K - 6K és Smart Monitorok -30%
- Lenovo 40AH és 40A1 dokkoló, töltő is.
tudtam hogy rád számíthatok
mycso
