Renault, topik összefoglaló
Hugo85
rob210 #35562 üzenetére
A kupak jellegű tükör a tompított izzón azt a célt szolgálja, hogy a foncsorra vetítse a fényt és a foncsor tudja fókuszálni - mivel itt a plexi nem vesz részt a vetítési kép kialakításában. Ha előre is világíthatna az izzó, akkor össze vissza lenne a vetítése kép.
Az én Clio2-m lámpája projektoros, azaz benne van a nagy üveglencse és a mögött a HB3. A fókuszálást teljes egészében a lencse és a mögötte található kitakarás végzi.
Egyébként nagyon sokféle fényszóró létezik, anno voltak a sima foncsor+üveg (üveg alakította ki a vetítési képet), aztán jöttek modernebb foncsor+plexi (már a plexi nem módosít csak véd), párhuzamosan a vetítőlencsések (projektor) aztán a számítógépes tervezés előretörésével az un. freeform (bármilyen kretén alakú lehet a foncsor/tükör, akkor is pontos képet vetít egymagában). -
Ck.
rob210 #35662 üzenetére
Nálam most az 1.6 literes megy el 8 literrel. Igaz, nálam 0-130 van 1 km-enként, 11 db körfogalomnál. Nem tom ez így jó fogyinak számít-e, de nem tudom 8 alá vinni.
Viszont az Audi és a 350 Nm V6 után nagyon hiányzik az ülésbe tapasztás. Azzal vígasztalom magam, hogy kevesebb a hibalehetőség és 6 évvel fiatalabb, újabb technológia.[ Szerkesztve ]
Hugo85
rob210 #35730 üzenetére
Clio II, de hátul dobbal, ABS nélkül (amire azt gondoltam mennyire jó dolog, hisz sokkal tartósabb, majd megvétel után nem sokkal dobokat kellett cserélni csilliárdokért).
Nem kúpos a csapágy így nem lehet beállítani csak simán be kell sajtolni és ennyi. Plusz az elején nem lógott csak most kezdte el. Lehet gyári hibás vagy kapott egy szerencsétlen ütést valamikor, nem tudom, most megnézik majd, remélem ha szar akkor gariba csere.Ha azt a qrva cincogást is megszüntetik, akkor még egy üveg pezsgőt is kapnak (kivéve ha lecserélnek mindent ami forog hozzá...) mert borzasztóan zavar és még ciki is.
Apropó, valaki nem tud Zugló környékén szélvédőjavítót? Van 2-3 kavicsfelverődésem és javítani kellene, plusz hátul két szál nem fűt (pont a közepén) az ablakfűtésből.
tresh
rob210 #35751 üzenetére
Giigz-nél is bevált 0-100-ra 2 mp javult a kocsi
Nem rossz cucc a xado de CR- rendszerű dieselbe nem tennék semmi ilyen adalékot.. max valami rendszer tisztítót pl liqui-moly
Hugo85
rob210 #35760 üzenetére
6pk-s (gondolom a klímásokon ilyen) de már beszereztem közben egy felújítottat, garival innen (különben sose lesz autó...).
Ékszíjtárcsa szerelhető így az átkerül a régiről, mivel fix darab így az maga csak nem kopott/törött/döglött.
Viszont két hátsó kerékcsapágyat gariba cserélték, mondta hogy már mindkettő kezdett lógni. Ez mindenképpen pozitívum.
#35761 Josi - igen ez is jött szembe, egyébként ez is felújított darab, kell is hozzá a cseredarab (ami jelenleg a kocsiban van a szervizben). Soroksárra majd később viszem vissza, kértek érte egy 5-ös betétdíjat, szerintem korrekt. Remélem beválik.
Még egy félelmem van, de addig meg sem osztom, amíg nincs rá alapom
dhgm
Köszönöm! Én az üzemanyag rendszerbe teszem. Habár volt aki döcösbe nem ajánlotta. Mondjuk indok nem volt rá miért nem.
Xado honlapon a vélemények között clio dci-be is tették, igen jó vélemény volt róla.
Hát én megpróbálom... remélem nem vágom gallyra a rendszert.
1.5 dci 2006 86LE Xiaomi MI3 miuiv7
dhgm
rob210 #35772 üzenetére
Nem tudom nem hiszem, remélem nincsenek, megelőzés céljából... A nagynyomású szopattyúnak viszont fura hangja van ha nem kap terhelést... A porlasztókat néhány hónapja résolajteszt alá vetettem. A Can clip teszthez hasonlót próbáltam produkálni a lábammal, a mennyiség bőven határérték alatt volt.
Néhány helyen olvastam, hogy csendesedik tőle a rendszer. Remélhetőleg nem árt neki.
tresh
rob210 #35783 üzenetére
Nincs avval baj csak kicsit több odafigyelést igényel , viszont szívó kontra turbós ha teljesítmény/fogyasztást nézem én az utóbbit választanám. Fogyi kb ugyan ott lenne viszont menet dinamika igen csak a turbós javára billenne de az tény hogy a turbó az + hiba forrása.
Hugo85
rob210 #35801 üzenetére
Szép autó. Régóta izgat ez a kabrio gondolat. Lehet egyszer bérlek egyet, mert még ötletem sincs hogy mennyire lehet buli. Azt mondják amúgy hogy inkább csak tavasszal meg ősszel buli, de akkor is nagyon huzatos és zajos tud lenni.
Mondjuk ha kabriót vennék én tuti valami hátsókerekes roadstert néznék, csak az nem feltétlenül ez az árkategória... (az Mx-5-ben még csak el sem férek...)
Hugo85
rob210 #35921 üzenetére
Én nem (nagyon) szívok vele, max a szerviz. Elvittem a kocsit, megállapították hogy azzal lesz a baj.
Ámde volt egy kis félreértés telefonon (én úgy értettem simán szar a pumpa - akad, szorul, lóg a tengelye - de alapvetően csak kitér/deformálódott a tárcsa futása), lényeg hogy amit vittem (mert Ő bontottat 30-ért tudott volna, újat 123-ért) felújított szivattyút, azon nem volt tárcsa, nem is gondoltam volna, hogy kell elvégre egy darab fém, mi megy tönkre rajta...
Így rárakták az új szivattyúra a régi tárcsát, kiderült, hogy jó eséllyel maga a tárcsa (is?) deformálódott, mert így is üt - mivel alumínium nem nagy kunszt legyalázni.
Most szereztem egy bontott tárcsa+szivattyú kombót (mondjuk ez jó óccsó' volt) mert tárcsát külön találni nem igazán lehet. Ezt ma reggel elvittem nekik. Majd meglátjuk mi lesz. Ha ez is szar esztergáltatok 1 (vagy 8, aztán boltot nyitok) újat acélból, aztán azt deformálja el valaki. Kicsit elkezdtem közben irigyelni az elektromos szervót a ph2-es autókból.Azért lassú a dolog, mert nem bízom rá (aranyáron) az alkatrész beszerzést, viszont ez lassítja a dolgot így munka mellett: megszerzek valamit (1-2 nap), aztán beviszem (másnap reggel mert máskor nem megy), megnézik hogy azzal mi a helyzet (újabb 1-2 nap). Eddig ilyen körből volt 1,5.
De hát ez van, most mit lehet csinálniÉn onnan nem hozom el úgy, hogy utána is ciceregjen.
Lehet ha kész lesz kiárusítom a maradék szivattyúkat
Hugo85
rob210 #35923 üzenetére
Csak jelen állapotomban, hirtelen felindulásból irigylem, azon tuti nem csicsereg az ékszíj
Amúgy akkor eszem meg a kalapom, ha a szervót megcsinálják szemre jóra és ugyanúgy megszólal az ékszíj.Szeretném hogy nagyjából tökéletes legyen már az autó műszakilag és akkor tudnék olyan úri huncutságokkal foglalkozni, mint esetleges hangszórócsere vagy külső hőmérő beépítése, esetleg a motorháztető kő(szikla)felverődések miatti újrafényezése vagy a jobbos fényszóró cseréje a jobb állapotúra amit még novemberben vettem, esetleg patentek pótlása innen onnan, zörgések megszüntetése, hátsó fűtőszál javítása.
De hát mindig van valami fontosabb.
- sziku69: Szólánc.
- PHP programozás
- Autós kamerák
- Kontaktlencse
- iRobot Roomba j7 + feltöltőszett robotporszívó eladó
- Eredeti Mazda alufelni-garnitúra
- Periferiak - Telefon - Barkacsolas - Nyari - Konyhai -- Cuccok olcson--
- CHAMP DM7305 professzionális IP dóm kamera 5MP, vandálbiztos, motorzoom, új állapotban
