Renault, topik összefoglaló
FrankMonzano
Sziasztok, egy kis segitseg kellene. Volt ugyebar a vezerles csere a clion, ami ugynezki zokkenomentes volt. Ki lett meg cserelve 2db elso rugo es a 2 feltengelyen egy ket dolog. A hosszabbikat szet kelett huzatnom a feltengelyessel, hogy a gumiharang ramenjen, ez megtortent. A rovidebbiken csereltunk a 3db gorgoegyveleg kozul az egyiket. Ossze is lett rakva, de valami nem jo. Ha megyek az autoval fura tak tak tak tak zaj jon elolrol, de csak gazadasra. Se uresben, se motorfeknel nincs, ha nyomom a gazt szol rendesen. Mi lehet ez a zaj??
FrankMonzano
Sziasztok! Voltam ma a feltengelyesnel, kicserelretni a gumiharangot. Szethuzta, de kozepen van egy fem egyseg, amin van egy gumi, valami stabilizator vagy ballanszt segito elem lehet, azt nem tette vissza, mert hogy el volt rohadva es nem lenyeges. Mi celt szolgal az illetve baj e, ha nincs rajta?
FrankMonzano
rob210
#38514
Ja meg annyi, hogy ut elott fullra volt toltve a hutoviz, amikor felforrt meg volt benne, tehat nem parolgott el az egesz.
U.i.: Gates szett kerult bele, nem volt olcso, de fele aron hozta fater
. Kapott egy uj hutot is, mert az eresztette kicsit a vizet mar regebben is. -
FrankMonzano
Udvozlet! A clion Szegedrol hazafele elszallt a vizpumpa. Arra lettem figyelmes, hogy vilagit a stop jelzes, egybol a leallosavba hajtottam es leallitottam a motort. A vizhofok felszokott. Megvartam amig lejjebb hul es elmentem a pihenohelyig, ami 1km-re volt, amire odaertem kb 3/4-ig ment fel a hofok. Hazavontattuk, a vizpumpa szetment, vezerlest, pumpat, mindent csereltunk, lassan kesz. A kerdes inkabb az lenne, hogy mennyire eselyes, hogy hengerfejes lett, vagy ilyen kis felforrastol nem lehet baja?
FrankMonzano
A clio tech run-hoz erdemesebb bontobol venni egy ablakmoso motort, vagy ujonnan inkabb?
FrankMonzano
diablo1984
#36901
Igen,en is igy tudtam. Koszonom a valaszokat.
FrankMonzano
A gep meg mindig nagyon jol szuperal, orulok hogy vegre megoldodott a problema. Jeg hidegen ha beinditom (tobb ora allas utan), akkor picit 1000 felett van az alapjarat, aztan elkezdi lassan visszaejteni 750-re, aztan beall. Ez normalis?
FrankMonzano
Szia! Van ugyebar 4 a szivosornal es 3 a pillangonal. Namost a szivosorra fujva nem tortent semmi, viszont a pillangonal bedadogott a fujas hatasara, majdnem leallt. Ott kapta a gellert.
Babcola : ezeket szerintem te is nezd meg, nalam pl. semmi elektronikai problema nem volt!
FrankMonzano
Kedves Urak! Kilettek cserelve a tomitogyuruk es lass csodat, jo lett az alapjarat! Rob, tresh, Tiger, koszonom a segitseget! Volt itt orom, banat, magyar nyelvtan (foJtószelep, faLLs
), ugynez ki sikeres eredmennyel zartuk a dolgot (kopp-kopp).
Amugy az injektor.hu doki azt is mondta, hogy ezekben a cliokban a szivocsonyomas erzekelo rettenet rossz, elobb-utobb tonkre fog menni.
FrankMonzano
Ott allt a munkalapon is, amit belinkeltem. Asszem meg ide is irtam korabban a megallapitott hiba okat. Tegnap rafujtunk faterral, majdnem leallt a motor ugy szivta be a folyadekot ott, ahol nem kene. Persze majd ez akkor lesz csak tuti, ha berakva az uj gumikat megszunik a problema.
FrankMonzano
Mágus2
#36821
A helyesirasommal eddig nem voltak problemak
. Valoban pontos j, bar sok helyen elipszilonnal hasznaljak. Megmondom oszinten ezek szerint en tudtam rosszul ennek a helyesirasat, pedig ugrok az ilyesmire.Rob: Itt Budafokon mindenki azt mondja h fars
. Bar nyelvtanilag biztos az a helyes, en igy szoktam meg.Egyre izgalmasabb a tema
A helyesiras utan johet egy kis tergorbules, illetve a fereglyukak mukodesenek elemzese?
FrankMonzano
-=Tiger=-
#36819
Tresh vesszoparipaja az okoskerek
.Tresh: De! A munkalapra ra is irta, hogy szerintuk ez a hiba, viszont te meg nem valaszoltal, ha nem ez szted mi lehet a jelenseg oka? Az injektoros kerek perec megmondta, hogy az elektronika nem birja toleralni a beszivott falllls levegot, emiatt ugral az alapjarat.
FrankMonzano
rob210
#36816
fars-fals
. Megvan a 7 db gyuru, mar csak be kell rakni oket.Tresh: mibol gondolod ezt? far(L)s levegot sziv pedig az egyik, apam is latja es az injektoros is ezt mondta. Na halljuk a te verziodat, kivancsi vagyok
. Az elektronika ugyebar vegig lett merve, nem talaltak semmit. A gyurunel viszont beszivarog a levego, ez teny! -
FrankMonzano
Apam mutatott egy trukkot. Rafujt a szivosorra vegig ahol a 4 gyuru van, nem tortenik semmi. Majd a folytoszelepnel is rafujt a blokkra, elkezdett dadogni az auto, majdnem lefulladt. Ott szivja be a fars levegot
FrankMonzano
Diagnosztika, oszcilloszkop meg radugta a csore a kipufogot, ez amit lattam... amit nem lattam azt nem tudom. Leellenoriztek az elektronikat, semmit sem talaltak,24.000 ft!
Nem kicsit van elegem, eddig semmi baja sem volt az autonak. Kb fel ev alatt rohamosan jottek a bajok ki rajta.
FrankMonzano
rob210
#36765
Nem tudom hogy az e, de 4db van + van meg 1 nagy ebbol a gyurubol. Jah kiraly volt hogy bemerte 24 penzert
. A problema ugyan ugy fennall amit orvosolni kell. Ezen felul kopog valami a kormanymunel, fekcsere kene elol hatul, tolatasnal nem eg a tolatolapma,mivel kiment a kapcsolo, a kipufogo dob kifuj, ablakmoso motor nem muxik, valami van a kabelezessel is, mert a hatso rendszamtabla vilagatitas folyamatosan kieg, rugok eltorve elol, kicsit csattog a hidrotoke
. A motor neha gondol egyet es leall, a computernel kell kicserelni vmit, ami ramegy. Eljen a renault
. Nem vagyok turelmetlen, se eloiteletes, de a kovetkezo autom nem renault lesz. 94e km-rel vettuk, most 153 van benne. Haverom bekaszem corollajaba 160 van, olajon es benzinen kivul nem futott at rajta mas. Minden alkatresz eredeti. Kozel azonos koru es a km is hasonlo. -
FrankMonzano
UPDATE a clio alapjarati ugyben! Elvittem Erdre a tegnapi nap folyaman egy injektoroshoz,aki auto elektronikaval foglalkozik (www.injektor.hu). Sem a szivocsonyomas erzekelovel nincs gond,sem pedig mas szenzorral,egyseggel. Azt mondja a pali h van 4 gyuru, ami miatt fars levegot sziv es az elektronika nem birja toleralni ezt, ezert van a jelenseg. A 4 gyurut a baumgartnertol lehet csak beszerezni. Tobb nap, amig ideer, oriasi...
FrankMonzano
rob210
#36638
Bazze ez nem olcso mulatsag. Melyiket lenne erdemes venni a nyomaserzekelobol?
FrankMonzano
jahh van 40% unix kedvezmenye
. O mondta ezt nekem h gondolt arra is amit rob mond, csak akkor miert nem ingadozik melegen is ? inkabb ugy akarnank kicserelni a cuccot, h ne kelljen foloslegesem venni alkatreszt. Erden van egy csoka azt mondja apam, a cegbol is vittek oda kocsit, elektromos dolgokkal foglalkozik a pali. -
FrankMonzano
FrankMonzano
#36590
Felso holtponti jelado, megvagy. Ez mit befolyasol amugy?
Tresh: pont most kerestem ra en is
. Az alapjarati motor akkor vakvagany ??? -
FrankMonzano
Sziasztok! A clio tech run gepemnek hidegen ingadozik az alapjarata. Amikor beinditom kb 2000-2500 az alapjarat, ja hozzaerek a gazhoz elkezd inhadozni 1500-2500 kozott. Ez melegen kb 20 perc utan elmult. Hetvegen kipucoltuk a pillangoszelepet megfelelo tisztitoval. A jelensegen annyit valtoztatott ez, hogy mar melegen sem hagyja abba az ingadozast. Rettento idegesito. Elso 15 percben menet kozben, ha elveszem a gazrol a labamat is gyorsul az auto. Mi lehet a gond? Alapjarari motor?
FrankMonzano
Pozso 307-rol nagyon vegyes vágott a velemeny. A megane-t nem ismerem. A 4es golfot szinten nem. Jelenleg is francia autom van, gondoltam kiprobalnek mast. 307-re (2005 elottiek) nagyon panaszkodnak, hogy hulladek az elektronika, folyamatos bajai vannak. Ez mennyire igaz? Megane vs 307 megbizhatosagra mit mondasz?
FrankMonzano
FrankMonzano
#35645
FrankMonzano
Vegyes erzelmek. Az auto tetszik meg minden, de pl. a nepiteleten a 3!! oldalnyi 1 csillagos velemeny van, lehurrogva az autot. Szidjak a dizet, benzinest egyarant. Foleg az elektronikat, de a futomu, kormany , egyeb reszekre is kiternek. Megint elbizonytalanodtam. Bar hozzateszem a 307-et is ugyanigy szidjak itt.
FrankMonzano
Sziasztok! 1millio korul keresek autot. Honda civic/ peugeot 307/ megane. Mi a velemeny ezekrol, illetve tudom ez egy renault topik, de ezt a harmat neztem ki. A civic es 307-et mar kibeszeltem par emberrel itt. a meganerol mi a velemeny? 2-es megane, ha jol tudom, a fura hatulju. 1.6 benzinrol lenne szo mind3 eseteben.
FrankMonzano
Megane II-rol mi a velemeny?
Mondjuk az 1.6-os? -
FrankMonzano
Helohalo.
A cliomon,ha hidegen allo helyzetben jobbra-balra forgatom a kormanyt egy ponton kattano hangot ad ki,amit a kormanyon is erezni. Mi lehet ez ?
A masik pedig,hogy hidegen az alapjarat,ha gazt adok es elveszem a labam ingadozik le fel le fel.
Ez eltart akar 15 percig is. Ha megallok a pirosnal,csinalja megint. -
FrankMonzano
Adott egy clio II.
A hatso szelvedo uvege ossze van karcolva eleg durvan,mivel az ablaktorlorol levalt a gumi,es a fem szepen megkezdte a feluletet.
Mi a legesszerubb megoldas ennek az orvoslasara,uveg csere avagy bontobol egy csomagterajto? -
FrankMonzano
FrankMonzano
Adott egy clio tech run.
Az egyik oldalon a hatso ajton tech run a masikon pedig tech road felirat van.
Az elozo tulaj ajtot cserelhetett rajta?
Ahogyan neztem a tech runokon mind2 oldalon azonos a felirat...fura.
Ja es 5 ajtos peldanyrol van szo. -
FrankMonzano
FrankMonzano
#29572
Olajcsere elott is allok.
Milyen az ajanlott a tech run clioba?
Eddig elfeket porgettem bele. -
FrankMonzano
Van egy 2000-es evjaratu 1.4 16v tech run cliom.
Hidegen alacsony fordulaton 2-3 percig rangat aztan megszunik a jelenseg.
Mennyibe van hozza a gyujtotrafo darabonkent ?
Ja a masik.
Ahogyan neztem a tech runokon mind2 oldalon azonos a felirat...fura.tresh: bocs,veletlen neked cimeztem,valojaban mindenkihez szol
FrankMonzano
Egy fura (illetve ketto) jelensegre lettem figyelmes.
Adott egy clio II tech run 1.4 16v.
Hidegen ha elindulok gazadaskor valtasnal,1-bol 2-be,illetve 2-bol 3ba furcsa nyekkenest hallok.
Nem is tudom mihez hasonlitani.
A masik meg 1500-3000 fordulat kozott gazadaskor es sebesseg tartasakor egy kattogast hallani a motorter felol,ha elveszem a gazt,megszunik.
Mire utalhatnak ezek a jelensegek ?
Elore is koszi a valaszokat. -
FrankMonzano
rob210
#26942
1-2x teszteltem 1-2mp-re,nem folyamatosan igy jarok vele,de sztem 50-nel is csinalja.
Inkabb ugy mondom h hidegen 4.-5.-ben 1500-as fordulat korul vagy kicsit alatta.
Ez a jelenseg olyan 2 percig tart amig be nem melegszik,utana teljesen megszunik,mindegy milyen alacsony a fordulat.
Neked is tech runod van amugy ?tresh : A kep alapjan 3barna es ha jol lattam egy denso vagy beru van benne.
FrankMonzano
Van egy 1.4 16v tech run cliom,2000.6. havi.
Hidegen (10-12 ora pihenes utan) ha beinditom minden jo nem rangat az alapjarat.
Ha elkezdek menni vele es alacsony fordulaton hasznalom,amig be nem melegszik pl 4.-ben 40nel erezhetoen rangat az auto csunyan.
Ha mar eltelik par perc es bemelegszik megszunik a jelenseg.
Mi(k) lehet(nek) az ok(ok) ?
Elore is koszi. -
FrankMonzano
Az uj micu coltokrol mi a velemenyetek ? 1.3 95hp. A 3 ajtos egesz csinos.
FrankMonzano
Meg nem szedtuk ki a trafokat,de a kupakja 3-nak barna,az egyiknek meg fekete. A sagemnek fekete a teteje ? A barna milyen marka szokott lenni ?
- BESZÁMÍTÁS! Intel Core i5 8500 6 mag 6 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro Max 256GB Sierra Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4302
- Új HP 15 Victus FHD IPS 144Hz i5-12500H 12mag 16GB 512GB SSD Nvidia RTX 4050 6GB Win11 Garancia
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 7600X 32/64GB RAM RX 9060XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Azonnali készpénzes INTEL CPU AMD VGA számítógép felvásárlás személyesen / postával korrekt áron
