Renault, topik összefoglaló
pubos
pubos
gabor9991
#84687
Figyi Kanizsán két hely van ahol van renaulthoz gyári diag.Egy a Renault szerviz másikat hagyjuk.Már körbetelefonáltam mindenkit akit lehetett. Mondom ha más nem lesz elviszem ide.Közbe ismerősöm meséli Nehogy oda vidd abs problémával vitte oda.Kiolvasta a kódot és ugyanazt mondta mint nekem a szalonba.El kell vinni villanyoshoz. De ő elviszi.Majd az is megalapította hogy mi a hiba.Mondanom se kell mindenhol elkérték az árát a diagnak.Majd kiszerelték az abs tömböt le az elektronika és a srác kezébe nyomták hogy küldje el pestre ez a hiba kód és ha meglesz visszarakják.Srác elküldte futárral azt mondta 2-3 nap és hozták is vissza megjavítva. Beletették az autoba és nem jó!Mindenki széttárta a kezét.Azt mondták neki irjon oda ahol javították az elektronikát.Az a válasz volt ők megjavították de ha mégse jó küldje vissza és kicserélik az egész panelt +35 E ft
pubos
rob210
#84679
Helló.Na ma sikerült soron kívül Bejutnom a Renault szervizbe egy hibakiolvasásig. Hibakód dtc505049 Ahogy kivettem a srác szavaiból ez abs -nek valami vezérlő elektronikája hibásodhatott meg.De és most figyelj nem biztos de nagy valószínűséggel.Igazából más is lehet a baj de a gép ezt hozta.Kérdem oké és akkor hogyan tovább?Hát nem tudják.Na ekkor el is kezdtem gondolkodni hogy hova is jöttem?Álltunk még kicsit szótlanul majd megszólalt hogy szerinte ez villamossági probléma.Mondom igen és....Hát kéne keresni valami villamosságszerelőt aki ért hozzá.Mondom akkor itt nem is...Hát szerinte keressek villamosság szerelöt.Gondoltam hátha arra céloz hogy maszekba otthon.Kérdem tudsz ajánlani valakit?Hát nem.Na mondom akkor köszi szépen a segítséget.Na és most van az amitől kicsit féltem menjek ide menjek oda ide is fizessek meg oda is az autó meg nem jó.És nem az a bajom hogy fizetni kell érte én kifizetem csak ne ez legyen hogy egyik küld a másikhoz. De gyerekek ha a Renault Szervízbe nem akkor hová??????
pubos
sziasztok.Ma minden előzmény nélkül bedobott egy ellenőrizé a fékrendszert hibaüzenetet az autó.Fékolaj rendben féklámpa kapcsoló ok.Ma hivtam Kanizsán egy szerelöt akinek elvileg van gyári diagnosztikája de holnap kell felhívnom hogy megmondja mikorra tud adni időpontot. arra hogy rá dugja a gépet.
De ahogy hallottam két három hétre ad időpontot. Abs nem mükszik se az esp. Kézifék jó azzal nincs semmi baj.Valakinek ötlet hogy mit lehetne addig megnézni vagy valaki esetleg találkozott már hasonló hibával.Minden infó jól jönne köszi. Laguna 3 egyébként.
pubos
Szaisztok.Lag.3 1.5 dci motortartó gumibak meghúzási nyomatékot nem tudja valaki véletlen?köszi
pubos
sziasztok.Sajna úgy néz ki klíma hűtő csere lesz. NRF-el valakinek valami tapasztalat?Kedvezménnyel elég jó áron van. Lag3
pubos
Sziasztok.Lag 3 jobb tükörlap megrepedt.Csere mennyire bonyolult?Milyet érdemes venni?gondolok itt olyanra pl.aminek nem megy el a fűtése egy két hét alatt.kék vagy sima?kőszi
pubos
Rendben.kőszi nektek.
pubos
Sziasztok.Ismerősnek van egy Renault trafik kisbusza.2011 2.0 dci. Egyik pillanatról a másikra elszállt a hűtő-fűtő motor az utastérbe.Egy fokozat sincs rajt.Sajna a villamosság szerelő három négy hét mire tudná vállalni.Az autoba meg meg lehet sülni.Ötlet esetleg valakinek mi az ami igy megadja magát. Előtét ellenállás ha behal akkor max fokozaton azért üzemelne nem?vagy rosszul tudom.
pubos
Sziasztok Laguna 3 ajtóhatárolót esetleg nem tudja valaki hol lehet beszerezni?Már több helyről is próbáltam de sehol nem tudják még megrendelni sem!!!!Csak gyári van négyszeres áron.
Ha esetleg valaki lát vagy tud valamit ez ügyben megköszönném.Külföldi oldalakat egyenlőre kihagynám. -
pubos
forceberg
#69250
Pedig nem nagy dolog legalábbis szerintem.Ma kivettem megfordítottam a görgőt most jó de szerintem nagyon hamar újra rákezd.Ezért gondoltam kicserélem kovácsautonál néztem nem vészes az ára.De mivel bárdi közelebb van megkérdeztem de a csávó azt kérdezte hogy melyik fele mert nem mindegy.De kovácsnál meg nincs külön jobb meg bal ha jól láttam.
pubos
Üdv
Laguna 3 ajtóhatároló a jobb első bal első az egyforma? -
pubos
Helló.Valaki használ vagy használt már VASCO légszűrőt esetleg?Ha igen mennyire vállalható?köszi
pubos
Az nem lehet hogy azért nem jelöli mert csak egybe lehet megvenni is.....(nekem pl szakszervizben mutatták a rajzot.)Mivel ott sem volt látható külön a tömités csak egybe volt a csővel.100E ft de ezt már leírtam.
Amúgy töltőlevegő hűtő mindkét oldalán van.Az egyiken zöld színű a másikon narancs a tömítés színe. -
pubos
molnarpeter
#63002
Vagy 52.5x3 kicsit nehezebb rányomni de enged annyit.
a 3mm nem lesz kevés mert ahogy befeszül lesz 4mm.Valamerre enged mivel kifelé befelé nem csak oldalra.
pubos
Mivel tényleg nem beszerezhető legalábbis ebben az országban nem....
Ki lett szedve a régi le lett mérve és helyette o gyűrű ment bele.Először sima gyűrűvel próbáltam mert az nem drága (70ft) mikor meglett a megfelelő méret akkor arra méretre rendeltünk viton O gyűrűt.Hő és nyomásálló kell.ez kb 800-900Ft volt,már nem emlékszem.Sokkal passzentosban ment rá mint a gyári tömítéssel de azóta tökéletes.
Ez a régi.Másik oldalt meg zöld színű meg nagyobb azt hiszem.
pubos
rayoliviero
#62842
szerencséd van! Jó helyen élsz ha még nem találkoztál a környezetedben sem hasonló problémával!
De mindegy hagyjuk is ezt,úgy látom nehéz lenne téged bármiről is meggyőzni.
Csak akkor tényleg azt nem értem miért kérdezel,ha úgyis a válasz ellenkezőjéről vagy meggyőződve.
De mint már írtam a döntés a tiéd.
Nálam téma lezárva. -
pubos
rayoliviero
#62819
Nem igazán értelek!Jössz felteszel itt egy kérdést,amire választ is kapsz!Ha akarod megfogadod ha nem hát nem.De ha a válasz amit kapsz nem tetszik miért vitázol meg érvelsz az ellenkezőjéről.
Tök egyszerű nem kell akkor kérdezni.
Az ha valaki évekkel ezelőtt vagy most is kérdez,talán abból tanul vagy tanulunk.Más meg a maga kárán.
De hogy a szervizekről meg szerelőkről is írjak neked picit.Nagy szervizben a 16 szelepes autómon állítottak nyolc szelepet hogy kész van.mikor megkérdeztem a másik 8 akkor mi lesz.akkor nézte hogy 16 szelepes autó.Ami most megy szervizekbe meg egykét maxeknál mostanság....Hidd el tudnék mesélni.
Nálunk a környéken a jó szerelő ritka mint a fehér holló és aki rátalál az megbecsüli.Aki meg nem az meg hordja a kokányokhoz na azoknak többet van szerelőnél mint otthon!
De idővel majd úgy is rájössz te is.
pubos
Ez a téma engem is érdekel.
Nekem többen tanácsolták hogy omv a legjobb.eddig ott is tankoltam próbáltam a maxmotiont is.Nekem ez utóbbi nem igen jött be.Jót nem tapasztaltam,max annyit hangosabb lett tőle a motor.(1.5dci)
Nagyon húzok a shell felé de arról meg nem sok jót hallani itt a környéken.Bár érdekes mód a shell kút mindig tele az omv meg ha mentem max egy autó vagy egy se ált.( Ez azért érdekes nem)
pubos
rob210
#60870
Delphi.
De máshol is olvastam más típusú autóknál is ezt a hibát.
Csak ott igy írták. "Vezetőoldali légzsák ütközésérzékelő-szenzor hiba" vagy Utas oldali légzsák ütközésérzékelő-szenzor hiba
Nekem jobb oldali ütközés érzékelőt szakadást írt.
De aki érti az érti,mi az aki nem az meg nem.
A kérdés az volt hogy tudja e valaki esetleg merre lehet ezt megtalálni.Mert előfordulhat hogy csak kontakt hibás ha nem akkor meg csere lenne.
A bekarikázott alkatrészről lenne szó.Persze ha van ilyen bent.
pubos
rob210
#60866
akkor az.a lényeg hogy gondol egyet világit a narancs lápa légzsák hiba.ahogy olvasgattam ülésalatti érzékelő szokta ezt a hibát.Fújkáltam mert azt hittem az a rossz. De mentem pár km elaludt. majd néha néha megint előjött.Gépre téve viszont csak ezt irta hibának,nem az ülés csatit.
pubos
helló.Laguna3 jobb első ütközés gátló szenzort tudja valaki pontosan merre kellene keresnem?
pubos
Heló.Lag.3 vezérlés csere lenne Dayco,INA,Gates,Contitech,NTN SNR,Renault
Ezekből melyik lenne a jó választás? -
pubos
üdv.
Olajcsere előtti dilemma nálam is.Tudom rendszeresen visszatérő téma ez de hát ez van
1.5 dci DPF nélküli.
5w40 vagy 5w30 ti melyikkel használjátok?ELF olaj vagy más amit ajánlatok?
Átlagos használat mellet.
Köszi -
pubos
diablo1984
#57076
Többletfogyasztás?miről beszélsz?Kivettem a pisztolyt és ment tovább a számláló.Bár nem ilyen sokat talán egy kétszáz forintot.Nem videóztam eszemben sem volt!Nem csak benéztem mert más is látta.A kúton ugyanígy műszaki hibára hivatkoztak.Beszélgetem erről pár ismerőssel volt aki azt mondta mai napig "+gázolajat" vesz a kúton ismerőstől.Állítólag "megmarad"úgy küldték nekem is ezt a videót az hogy hat éves magasról le...... A baj az hogy még ilyen üzemanyagárnál is manipulálnak és még mindig!A lényege pedig ez volt ennek az egésznek hogy esetleg akit érdekel vagy hasonlóan járt figyeljen.Már bánom.
Részemről lezártam! -
pubos
diablo1984
#57074
Lehet hat éves a videó de pár napja tankoltam Kanizsán elég fura volt a helyzet ott is.Sajnos 6 év alatt ezek szerint nem sok minden változott.Akadj fent a 6 éven.
De tudod inkább nem mondok semmit.... -
pubos
Remélem meg tudjátok nézni a videót.Figyeljen mindenki hogy tankol![link]
pubos
rob210
#56839
Köszi.Bár igy se találtam rá újonnan .
használtat meg nem szeretnék venni.
Viszont zavart hogy először hátsó ajtót kellett tapiznom ha ki akartam nyitni az elsőt.Így tegnap szétkaptam az ajtóborítást.Bár a kilincs levételére nem jöttem rá hogy hogy a francba lehet levenni.Mögötte van egy szegecs amig meg az fent van nem tudtam tovább haladni.azt viszont észrevettem hogy elég nedves az egész mindenség.Kiszárítottam amennyire tudtam csatik lehúzva kontakt spray majd összerak.Azóta (kop-kop) tökéletesen mükszik remélem így is marad. -
pubos
LamerGyuri
#56827
Netes kép.De köszi hétvégén terveztem hogy ránézek.De legalább tudom mit keressek rajt.
pubos
sziasztok.Laguna 3 ajtóba van ez az érzékelő valami.Tudja valaki mi a pontos neve hogy tudok rákeresni?Esetleg hol lehetne venni.
Sajna a vezető felőli ajtóban kezdi megadni magát,sokszor csinálja hogy hosszú ideig nem engedi nyitni az ajtót.De van hogy napokig jó épphogy megfogom a kilincset már nyit.
pubos
Ha már diagnosztika.milyen olcsó kütyüt érdemes venni ami olvassa jó esetben törli is a hibakódokat.Nem utolsó sorban van hozzá magyar nyelvű program is.[link]
esetleg ezek közül az alsó kategóriát próbálta már valaki? -
pubos
Hello.
Tudja valaki ezeknél a tárcsáknál mi a különbség az árán kívül.Az első kettőre gondoltam.Megnéztem de méretre ugyanaz csak az ára más.De ha csak az akkor az miért?Vagy mit nem vettem észre.köszi -
pubos
helló.Laguna3 1.5 Első tárcsa +betét.kinek mi vált be?
Elfogadható áron keresnék,de azért ne olyan legyen hogy két hónap múlva kuka legyen. -
pubos
sziasztok.
GE Sportlight Ultra +30% H7 4200K vagy GE Megalight Ultra H7 +130% lenne jobb választás?
Esetleg még Ge Megalight Ultra +90% H7
Tapasztalat.....? -
pubos
diablo1984
#54876
Igen olyan hang volt mintha a hővédő lemez lenne azzal kezdtem.Ott nem találtam semmit.Gondoltam akkor csak a hátsó dob ezért vettem le.De ott sem találtam semmit rázogattam stb de semmi.Azt hittem van ott tömités ezért kentem körbe piros hőállóval.Akkor el is hallgatott.kb 1500-2000Km ig
pubos
diablo1984
#54874
De igen igy volt.De akkor mitől van az a rezgő csilingelő hang?Dob nem lyukas nem repedt.nem is zörög benne semmi.
pubos
sziasztok.
Már lehet többször volt téma de én megint feldobom.
Nemrég tulajdonomba került egy Laguna3 1.5dci Omv kúton tankoltam több ismerősöm javaslatára.
Utolsó tankolásom ez a MaxxMotion Diesel volt.Megoszlanak a vélemények róla én azért megpróbáltam.
Két dolgot vettem észre egy jót meg egy rosszat.
A jó az hogy bár hidegebb van mégis könnyebben indul az autó.
A rossz viszont az hogy mintha kicsit hangosabb lenne a motor míg be nem melegszik.Sima gázolajjal szerintem csendesebb volt.
Ezek a jelenségek csak nálam vannak vagy másnál is előfordult.A másik kérdésem.Mikor megvettem az autot a hátsó dobtól olyan fura fémes hang jött mintha a dobban valami fém zörögne.Levettem de nem találtam semmit!viszont a két cső illesztésénél nem volt tömítés.Vagy gyárilag nincs vagy kiégett.Mivel nem volt más körbekentem piros hőálló sziloval.Kocsi inditt és lám tökéletesen csendes semmi zörgés.
A baj hogy kb 1 hónapig tartott mert ma már mintha kezdtem volna hallani megint.Van oda valami tömités gyárilag? Vagy mi a megoldás? -
pubos
közben megoldódott. -
pubos
sziasztok.
Lagu3 1.5dci úgy néz ki az aksi haldoklik.
ezeket néztem helyette.
Banner Power Bull 80Ah 700A JobbVARTA F17 Blue Dynamic 8VARTA F18
Silver Dynamic 85Ah 800A Jobb0Ah EN 740A
ezek közül melyik lenne megfelelő?Az utolsó már árban picit húzós lenne.jobban örülnék ha az első kettő közül is jó lenne valamelyik.Az nem tudom hogy start stop -nak van e valami jelentősége.Mintha valahol azt olvastam volna hogy ahhoz más kell.
A másik kérdésem van ez a kézi ac a motortérben,utána átlátszó gázolaj cső meg a légtelenítő.abban volt egy kis légbuborék.Szűrő csere után légtelenítés minden ok.Majd ma néztem megint ott van az a bubi.
Az autó könnyen indul szépen jár.Ha levegős lenne gondolom akkor nehezen indulna.vagy rosszul gondolom? -
pubos
rob210
#53718
5w 30 van bent.multkor egy szerelővel beszéltem azt mondta minek rakok bele 5w30.10W 40 jó bele.
Na azért azt biztos nem.
Viszont amiért kérdeztem.egy hónapja cseréltem kb.mentem vele olyan 1200-1300km ma ránéztem és kicsit mintha hiányozna belőle.Nem füstöl kéken se hidegen se melegen! szépen megy egyenletesen jár a motor.nem folyik nem látok szivárgást sehol.kartercsövet levettem ott sem látok semmit.akkor hova tűnt?Nem voltam hozzászokva én olajfogyasztáshoz. -
pubos
üdv.Laguna3 1.5 dci 5W30 vagy 5W40?
pubos
Köszönöm.most már csak azt kellene kideríteni hol tudom majd beleönteni
pubos
110Le 6 váltó
pubos
Helló.Biztos tudja valaki Laguna 3 váltóba mennyi olaj megy?Felöntő,esetleg nivó merre található rajt?Leeresztő az megvan.
pubos
speedydb23
#52884
2.0 nemhogy 1.5M nem kapok még 1.8 sem.A másik dolog kilenc lagúnából egy volt valóban amit nálunk helyeztek üzembe többi mind kintről behozott.Pedig állítólag mindegyik Magyarországi.(most már biztos) Sőt a km sem stimmelt egyiknél sem! Ezeket inkább kerülöm.
1.5 kicsit jobb az arány.
pubos
ok.megértettem amit irtok valakinek kevés valakinek nem.ez a része tiszta.
De a fő kérdés ami miatt indítottam a lavinát hogy mennyire bajos ez az 1.5 motor.Sok helyen azt hallom hogy sok a gond vele valaki meg azt mondja jól bevált masina.
Most az hogy gyenge lesz majd azt tegyük félre.Népítéleten olvasgattam nem láttam hogy szidták volna.
Ha sikerül kifognom valami jó állapotút és vigyázok rá olajcsere jó minőség stb.
Vállalható vagy sem?
Nem 1 évre szeretném megvenni. -
pubos
rob210
#52861
köszi.szerintem olajcsere meg szűrő az alap egy autónál.hisz az a lelke.Ez nem lesz gond az tuti.
Ja kezdek nagypapásan vezetni
de sosem voltam egy száguldozó típus.És igen valami ilyesmire vágyom kényelem és ha kell kimenjen a világból.Persze valamit valamiért .Kapja ami kell neki kapjam amit akarok.
Lacy6 köszi neked is
pubos
Kinek hogy a közlekedés.
Egy tuti nagyon tetszik az autó kívül belül.Ilyet szeretnék de fogytán az időm lassan kell vennem egyet,mivel a mostani autóm napi használatban van és igazából már el van adva de kis időt kaptam amig beszerzem az utódot.Mint már írtam 2.0 szeretnék én is de mivel se a közelben nincs de ami távol van az sem nagy választék.Ezért barátkozok a gondolattal hogy jó e lenne az 1.5.
Fogyasztása biztos jobb meg talán a költségei bizti.teljesítményadó stb.
Napi használatra kellene 70-100kmnéha hétvégén kicsit több.Hét közbe egyedül hétvégén családdal.
Nem száguldozni akarok hegyekbe járni meg kitaposni a lelkét!
Viszont pl ha Kaposvárról elmegyek vele Veszprémbe akkor ne úgy kelljen kiszállnom hogy ilyen kényelmetlen autóval többet nem megyünk ilyen messze.Nagyjából azt hiszem összefoglaltam amit kellett.De ha továbbra is azt mondjátok hogy nem érdemes akkor keresgélek tovább.
Mellesleg az a 300E ft árkülönbség ami a kettő közt van.....hát -
pubos
Szeretnék egy Renault Lagunát III venni.Sokat autót nézegettem de valahogy ez fogott meg a legjobban.2008-2009 évjárat lenne.Gondolom itt volt vagy van pár embernek saját tapasztalata,jó is rossz is.
2.0 Dci akartam de nem sok van amit meg találtam túl messze.1.5 viszont van jó pár elég jó állapotban itt a környéken is eladó.Viszont azt mondták páran nem szabad megvenni mert nagyon rossz a motor ami bent van.
Legfőképpen olyanok válaszát várnám akiknek 1.5 dci motoros lagúnát hajtottak.Tényleg nem szabad megvenni?Nem vagyok már az a száguldozós típus az autóimra mindig is odafigyeltem!
Az 1.5 ahogy olvastam elég jó fogyasztása van ezért sem lenne rossz,mert nekem az is számítana.
köszi
- Okos Otthon / Smart Home
- Tőzsde és gazdaság
- Milyen légkondit a lakásba?
- Akciókamerák
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 128GB Starlight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4418
- iPhone 13 mini 128GB Green -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3896, 95% Akkumulátor
- Apple Watch Space Black rozsdamentes acél szíj
- 261 - Lenovo LOQ (17IRX10) - Intel Core i7-14700HX, RTX 5070
- Konzol felvásárlás!! Xbox Series S, Xbox Serries X
csere részleteit kicsit pontosabban.Hogyan és hol is kezdjem el?
Így van.
rá.
