Renault, topik összefoglaló
vmk
rob210
#88342
Köszi, ezt jó tudni!
Sajnos nem tudom megállapítani, mert általában nem évjáratra, sőt nem is motorra szűkítve találom ezt az alkatrészt, hanem mint általános Megane 1 (vagy Renault) alkatrész.
Mint pl ez, ez legalább gyári.Legfeljebb ha nem jó, visszaküldöm.
vmk
Valami ilyesmi szett való oda, ugye?
vmk
Megane 1 ph1-et ha teli tankolom, akkor a tank tetején lévő nyilásnál szivárog a benzin. Eddig csak kicsit, most már egyre jobban ereszt. Persze, ahogy fogy a tankból az üzemanyag úgy javul a helyzet, nem tud "kilötyögni"
Létezik ehhez külön tömítő gyűrű?
vmk
Nem tudom volt-e már kérdés vagy egyedi a "gondom".
Az autó egy Megane 1 ph2 1.4 16V.
A gázreakciót más hasonló korú autóhoz képest lomhának érzem.
Mióta megvan az autó, azóta ilyen, az elmúlt 30 ezer km alatt nem változott, de ha ez "hiba" és javítható valahogy, akkor szívesen megcsinálnám.
Más ilyen Megane-t nem tudtam kipróbálni összevetni, de pl egy hasonló korú VW-hez képest lassabban reagál és érzésre lassaban pörög fel.
Van valami ötlet ezzel kapcsolatban? -
vmk
Megane 1 ph2 vezető oldali elektromos ablak az alsó végállásban egy ideje kattan egyet, mondjuk úgy. Olyan, mintha az utolsó 1-2 centin, amikor már az ajtóban van teljesen, leesne egy kicsit (kb így hallatszik).
Megnéztem a mechanikát és látszólag nincs lógása vagy ilyesmi. (Kárpit nélkül néztem egy fel-le húzást és a végállásban eléggé megfeszíti az ajtót, bár előtte sosem néztem, lehet, hogy ez ilyen. Gond nem volt vele.)
Mit kellene meg ellenőriznem vagy beállítanom?Az anyós oldali ablak pedig ha teljesen le van engedve, majd teljesen felhúzva akkor a következő leengedésnél reccsen egy ilyen nagyon "üveghangút".
Esetleg erre valami ötlet?Köszi.
vmk
Mezga Aladár
#86810
Értem, köszi.
vmk
Mezga Aladár
#86807
És ezzel volt a gond?
vmk
rob210
#85459
"Az egyes széria a megane scenic családból.
A 3 as széria a megane scenic családból."
Értem. Sejtettem, csak nem tudtam."Nem tudtál meg semmit?"
A technikáról nem. A szakmai része érdekelt volna. Abból a szempontból, hogy érdemes-e pénzt belefeccölni, hogy jó autó lehessen (bármelyik Laguna 2 1.9 dci-ből). Összesítve amiket hallottam: nem érdemes, lapozni kell.
"De , akkor leírom én azt amit linkeltél nagyon messzire elkerülném egy ütött vágott munkás autó volt amit eladásra feltúpírozott a nepper."
Köszönöm, értem."Ha bele akarsz ugrani tedd, de utána ne szar franciázz! Mert nem az autó hibája, hogy lerúgták."
Beleugrani nem akarok, csak ha van realitása, hogy lehet belőle jó autó. Értem, nincs.
Renault-m van, amivel nagyon meg vagyok elégedve, ez a veszély nem fenyeget."Ezt akartad hallani?"
Nem. Ezt akartam hallani:"Renaultnál 2 jó korszak van.
A 2es és 4es széria nem az igazi."És ezt:
"Mire végigolvasod elmegy a kedved tőle, azt garantálom.
2 est az vesz aki nem ismeri, vagy aki nagyon ismeri! "Köszönöm az értékes infókat. Komolyan.
vmk
Köszönöm, innen sem tudtam meg semmit a típusról.
Nem mindenki azért jön ide, hogy önigazolást keressen, én sem. De azért köszi a "kedves" hozzáállást. -
vmk
Freiherr
#85442
Itt annyiért csinálnak egy átvizsgálást, amennyiért máshol csak hibakódot olvasnak. Ez teljesen elég is lesz, mert azt kell látnom a saját szememmel, hogy nem rohad, illetve, hogy van-e valami hiba (gyári géppel kiolvasva). A többit a szerelőm már látta.
Szilikon nincs rajta szerencsére, félrevezetőek a képek.
750-ért gondolom senki nem vár csodát... Nem is ez volt a kérdés, hogy ez egy megkímélt orvos házaspár autója lehetett-e.
Kössz a semmit végülis.Kubanitos: párszor már szembe jött ez a hirdetés a listámban és pontosan ugyan ezt éreztem. Lelakottság érzést keltett. Odamentem a kereskedésbe egy másik autót megnézni és akkor tűnt fel, hogy élőben teljesen korrekt. Össz-vissz egy kicsi meghúzás van elöl és egy minimális hátul, semmi más kívül. Igen, az ülés ki van égetve (talán innen ered az érzés), de belül egyáltalán nem büdös és nem gatya. (Épp múlt héten szaladtam olyan A4-be amiben majd meg fulladtam olyan bagó szaga volt) Kicsit meg van kopva a softtouch, de az orvosolható. A motorján semmi olajfolyás nincs.
Van pár apróság ami biztosan cserére vagy javításra szorul, de ha nem rohad, akkor ilyen árkategóriánál ezt nem bánnám.Az érdekelt volna, hogy összeségében ez a faceliftes Laguna milyen konstrukció, esetleg van-e típushiba, amire figyelni kell?
Illetve ez az erősebb 1.9 dci mennyire megbízható? -
vmk
Erről a Lagunáról mi a véleményetek?
A ceglédi Renault szervízzel közös kereskedésben eladó. Itt lenne átvizsgáltatva is. -
vmk
Megane 1 ph2 lámpái bírják az emelt fényerejű izzókat? Osram Night Breaker és társaira gondolok.
Köszi.
vmk
Elég ellentmondásos információkat találok csak, így inkább kérdezek:
Mi a gyári 14" és 15"-os gumi méret
Megane 1 ph2 1.4 16V-hez?Ezeket találtam gyáriként feltüntetve, de nem is váltó méretei egymásnak...
175/65R14
185/55R15
185/60R15
185/65R15Jelenlegi alufelnin lévő 185/65R15-ös nyárigumit szeretnék gyári méretre cserélni.
vmk
Megane 1 ph2 1.4 16V-be milyen lambda szonda márka javasolt? Bosch vagy NGK?
vmk
vmk
Megane 1 Ph2 1.4 16v K4J750
Véleményeteket szeretnék kérni a felhasználandó alkatrészek márkáival kapcsolatban.
Kb. közép kategóriát igyekszem keresni mindenből.
Esetleg ha írtok alternatívát, azt megköszönöm.Üzemanyagszűrő - Purflux
Pollenszűrő - WIX
Olajszűrő - Purflux
Olaj - ELF Evolution 900 SXR 5W-30
Vezérlés - HEPU vízpumpával
Gyújtótrafó - BERU
Gyertya - DensoEzek így rendben vannak?
vmk
Elfelejtett anno megköszönni a légszűrőházzal kapcsolatos válaszaitokat, szóval köszönöm!
Megane 1 ph2 tető díszléc el van deformálódva, gondolom a melegtől.
Van erre valami gyógymód? -
vmk
rob210
#65398
Valami sportlégszűrőt raktak rá, persze.
Akkor máshogy kell ezt megközelítenem.
A rezonátor házról tudsz képet mutatni? Mert van valamim, amit vásárláskor adtak hozzá, de abba légszűrőt nem tudok tenni, mert zárt, szal valószínűleg az lesz az.
A rezonátor mire való egyébként? -
vmk
Megane 1 Ph2 1.4 16v K4JC750 légszűrőházról tudna valaki képet mutatni?
Nincs meg az eredeti, szeretném pótolni. -
vmk
Tud esetleg valaki egy képet mutatni arról, hogy hol keressem pontosan Megane 1 ph2-nél az akksinál a vízelvezetőket?
Kint van az akksi és gondoltam akkor már kitakarítanám. -
vmk
Megane 1 ph2-nél a középkonzolon a szellőzőrostélynál lévő elemről ezt a gumis(?) bevonatot a mivel lehetne eltávolítani?
Elég csúnya már. -
vmk
Megane 1 Ph2-höz (2001, K4J750) lenne szükségem kipufogó hátsó dob rögzítő gumira.
Hogyan találom ezeket meg pl autós webáruházban? Hogyan néz ki gyárilag? -
vmk
Köszi, igyekszem vigyázni rá.
Újat vagy bontottat érdemes keresni? Hogy néz ki ez a kapcsoló kompletten?
Neten találtam több variációt is és nem vagyok jártas témában. -
vmk
Új taggal bővült a család: Megane 1 Ph2, 1.4 16V, 2001-es évj.
Rögtön lenne is egy kérdésem. Az elakadásjelző kapcsoló burkolata meg van, de a kapcsoló része hiányzik.
Mutatom mit látok a burkolat kivétele után:
A jobb oldalon az érintkezőknél az a műanyag darab az mi lenne? Beletörték a kapcsolót vagy ilyesmi?
Tudnátok segíteni, hogy pontosan mire van szükségem a pótláshoz?
Köszönöm!
vmk
Megane I ph2 (azthiszem), 2001-es 1.4 16v.
Világit a SERV és a légzsák piktogramja.
Az ülés alatti csatlakozókat megnézték, az rendben volt. Azt mondják, hogy valahol kábel gond lehet (vagy vezérlő?!).
Legrosszabb esetben mire lehet számítani, ha mondjuk légzsák vezérlőt (már ha van ilyen külön) kell cserélni? Esetleg még valami ötlet, hogy hol gyökerezhet a probléma?Köszönöm.
vmk
& (#53982) rob210: Köszi, észben tartom.
Monaco volt ebből a verzióból is, olyan ami nem dízel? Ez a ph2, jól értem?A fűtött szélvédő nem=több elektronika=több hiba lehetőség?
Digitális klíma vezérlő esetleg mennyire szokott tönkremenni? -
vmk
FRENK1988
#53974
Megnéztem. Amit biztosan tudok, hogy tetszik a típus.
Kuplung nagyon lent fogott, az egyik elektromos tükör nem működött, a vezető ülést javítani kéne, "servo" és ablakmosó piktogramm világított. Rohadás nem igazán volt rajta, bár alul volt 1-2 gyanús elem, motorháztetőt nem lehetett lecsukni.
A fék nem volt valami acélos, de lehet csak megszokás kérdése.Mi a reális ára most egy első szériás faceliftes scenicnek egyébként? Ez 500k alatti lett volna...
vmk
Egy 2001-es évjáratú Renault Scenic megvásárlásán gondolkozom 1.6-os benzinmotorral.
Tudnátok pár tippet adni vásárlás előtt, hogy mit érdemes megnézni az autón?
Mik a típus betegségei és esetleg ezeknek vannak-e előjelei?Köszönöm.
- Secretlab MAGNUS Pro elektromos asztal - FULL EXTRÁS szett (2 monitor kar, PC tartó, kiegészítők...)
- LIDL akkumulátor és generátor teszter
- Konferencia kamera + mikrofon egyben - vaddi Conferenceshot AV Camera távirányitóval
- iKEA Trotten állítható magasságú asztal 120x70
- UrbanFlow Inox kihúzható konyhai csaptelep
- Apple iPhone 15 Pro 1TB,Újszerű,Adatkabel,12 hónap garanciával
- BESZÁMÍTÁS! HP Elitebook 745 G6 14 üzleti notebook - R5 3500U 16GB DDR4 256GB SSD Vega 8 IGP WIN11
- Dell Latitude 5530 Core i5 1245U, 16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- HOWEAR HW ULTRA 3 Call okosóra
- Veszünk: PS5 Fat/Slim/Digital/Pro konzolt, játékokat, Portalt stb. Kérj ajánlatot!
